我是微电子专业的大三学生,想往数字IC验证方向发展。了解到UVM是行业标准,但学校课程只讲到SystemVerilog语法,没有涉及UVM。想利用课余时间自学,请问除了看书(比如《UVM实战》),有没有一些高质量的、带完整代码和环境的开源UVM学习项目?或者像EDA Playground这样的在线平台,有没有专门针对UVM入门的实战练习?希望是能动手跑仿真、看结果的那种。
想自学数字IC验证,但学校没有UVM相关课程,有哪些免费或开源的UVM学习项目和实战平台推荐?
提问
回答 6
学校没教UVM太正常了,我当年也是这么过来的。别慌,先给你指条明路:EDA Playground 绝对是你第一个该去的地方。这网站免费,直接在浏览器里写代码、跑仿真,支持 SystemVerilog 和 UVM。上面有海量别人写好的例子,你搜 "UVM" 就能找到一堆。从最简单的 "Hello UVM" 到带 scoreboard 的验证环境都有。好处是零环境配置,立刻上手,能快速建立感性认识。
然后,GitHub 是你的宝库。直接搜 "UVM tutorial"、"UVM example" 或 "UVM beginner"。推荐一个叫 "uvm_tutorial_for_candy_lovers" 的项目,虽然名字怪,但一步步教得很细。还有一个 "UVM_Guide" 的仓库也不错,有代码和简单的文档。看开源项目时,重点看目录结构、`uvm_test` 怎么组织、`sequence` 和 `driver` 怎么通信。
最后,光跑例子不够。建议你找个简单模块(比如一个 FIFO 或加法器),自己从零搭个 UVM 环境。就用 EDA Playground 或本地装个免费的 Modelsim/Questa 初学者版来跑。这个过程会踩很多坑,但成长最快。
同学你好,我也是自学的验证。你的痛点我懂:书上讲得再细,不动手永远云里雾里。强烈推荐你关注一个叫 "ChipVerify" 的网站(chipverify.com)。它本身有教程,但更重要的是它提供了大量完整的、可下载的 UVM 示例项目,比如 APB、UART、SPI 等常见总线的验证环境。代码风格很工业级,文档也清晰。你可以把代码下载到本地,用仿真工具跑起来,一步步调试,看波形,理解每个组件是怎么启动和工作的。
另外,很多 EDA 厂商为了推广,会提供一些免费的培训材料和 labs。比如 Cadence 和 Siemens EDA(原 Mentor)的官网,注册后往往能找到一些 UVM 的入门实验包(lab material),里面通常有 PDF 指导和配套代码。虽然可能需要用到他们的工具(有时有有限期的免费license),但环境搭建过程本身也是学习。
记住一个原则:找一个足够小、足够聚焦的项目,反复折腾。把环境成功跑通,然后尝试修改 sequence 产生不同的激励,修改 scoreboard 的比对规则,甚至自己加个 coverage。这样学得最扎实。
从 SystemVerilog 语法到 UVM 框架,这个跳跃确实需要项目来填平。我推荐几个具体的开源项目作为你的练手素材:
1. VHDL/Verilog 到 UVM 的桥梁:在 GitHub 上找 "UVM for RTL Designers" 这类项目。它们通常会用一个简单的 RTL 设计(比如一个计数器或状态机),然后配套一个 UVM 测试平台。你可以先理解 RTL 的功能,再看 UVM 如何验证它。这种对照学习效果很好。
2. AHB 或 APB 总线验证项目:这两种总线在 SoC 中无处不在,网上有大量基于它们的 UVM 验证环境开源代码。搜索 "UVM AHB" 或 "UVM APB Example"。通过研究这些项目,你能学到如何为总线类设计建模(使用 `uvm_agent`)、如何编写可复用的 sequence 以及如何使用寄存器模型(`ral`)。
3. 利用 Docker 解决环境问题:如果你本地没有仿真工具,可以搜索一些预装了开源仿真器(如 Verilator 或 Icarus Verilog)和 UVM 库的 Docker 镜像。有人做好了现成的环境,你拉取下来就能在容器里直接编译运行 UVM 代码,省去复杂的配置过程。
实战的关键是:不要只浏览代码,一定要让仿真跑起来,看日志,看波形。遇到错误去查、去问(Stack Overflow 和 EDAboard 论坛),这个过程就是学习。
除了大家提到的,我给你一个不同的思路:参加开源芯片项目。比如 OpenTitan(谷歌主导的开源安全芯片)或 lowRISC。这些大型项目有完整的、工业级的验证环境,全部开源。你不需要理解整个芯片,可以只聚焦在其中一个简单模块(比如某个 GPIO 模块)的验证套件上。看他们是怎么组织验证目录的,怎么编写测试用例的,怎么集成到 CI(持续集成)中的。这种体验最接近真实工作。
当然,这对初学者可能有点复杂。所以更实际的建议是:去 GitHub 或 GitLab 上,用 "UVM verification"、"UVM testbench" 作为关键词搜索,然后按 "Most stars" 或 "Most forks" 排序。排在前面的项目通常质量较高,代码结构清晰,甚至可能有详细的 README。
还有一个宝藏是 YouTube。搜索 "UVM tutorial simulation" 或 "UVM run example",有些工程师会录屏展示如何从零搭建环境并运行仿真。跟着视频一步步做,能解决很多环境配置的玄学问题。
最后提醒:自学时最容易放弃的阶段就是环境配不好、代码跑不通。如果卡住了,果断换一个更简单的项目或平台(比如先回 EDA Playground)。保持能动手的节奏比死磕更重要。
学弟/学妹,大三开始规划非常棒。我直接给你一个可落地的学习路径和资源清单:
第一步:巩固基础
在 EDA Playground 上,把 SystemVerilog 的类、随机约束、接口(interface)再练熟。这是 UVM 的基石。第二步:运行第一个 UVM 例子
1. 访问 EDA Playground,在 "Examples" 中选择 "UVM" 分类。运行那个最简单的 "UVM Hello World"。看懂 `uvm_component` 的派生、`phase` 的执行顺序。
2. 然后运行 "UVM Testbench" 例子,它通常包含一个完整的 `driver`-`monitor`-`scoreboard` 结构。第三步:本地实践
1. 下载 ModelSim Intel® FPGA Starter Edition(免费,支持小规模设计仿真)。
2. 从 ChipVerify 网站下载一个 APB UART 或 SPI 的 UVM 示例。按照提供的 README,在 ModelSim 中建立项目,编译 UVM 库,然后编译运行示例。这一步会学到 Makefile 或脚本的基本使用。第四步:模仿与修改
在理解示例的基础上,尝试:修改 transaction 的数据字段;增加新的随机约束;在 scoreboard 里打印自定义信息;最后尝试为一个新的 DUT(比如一个简单的 ALU)从头搭建最小验证环境。避坑指南:注意仿真器的 UVM 版本是否与代码匹配;路径和文件名不要有中文和空格;多看仿真日志(log),错误信息通常就在里面。
免费和开源的选择其实挺多的,关键是要选对适合入门、有反馈的。我补充几个平台和项目:
在线平台方面:
除了 EDA Playground,可以看看 EDAboard 的论坛。虽然它不是运行平台,但上面有大量 "UVM 初学者代码求助" 的帖子,里面经常附上可复现问题的代码片段。你可以把这些代码拿到自己环境里运行,尝试解决楼主的问题,或者看别人是怎么解决的,这是一种反向学习。开源项目方面:
强烈推荐 "UVM Primer" 这本书配套的代码仓库(书名就是 UVM Primer,作者 Ray Salemi)。这本书本身可能收费,但其官方 GitHub 仓库(搜索 "UVM-Primer")提供了所有示例的完整源代码。这些例子由浅入深,编排得非常好,绝对是自学利器。一个具体建议:
不要一上来就追求 "完整项目"。可以从 "UVM 组件拆解" 开始。比如,专门找一个只演示 `uvm_sequence` 和 `uvm_sequencer` 通信的例子;再找一个专门演示 `uvm_reg` 寄存器模型读写的例子。分而治之,理解每个核心部件的用法后,再学习它们如何组装成一个 `uvm_env`。最后,心态放平。UVM 框架庞大,初期会觉得复杂很正常。坚持动手,每成功运行一个例子,就总结一下这个例子教会了你哪几个知识点。积累多了,自然就通了。
