报错信息[Common 17-55] ‘set_property’ expects at least one object
已解决1 回答 309 浏览
1 个回答
  • 二牛学FPGA已采纳
    原因:XDC约束文件中存在一个无用的管脚约束,可能是上个设计遗留或者疏忽造成。
    措施:删除该管脚约束即可。
    [Vivado报错] [Common 17-55]‘set_property‘ expects at least one object
    针对Vivado报错 [Common 17-55] ‘set_property’ expects at least one object,以下是分步骤解决方案及原因分析:
    一、错误原因解析
    该错误表示在XDC约束文件中,set_property命令引用的设计对象(如引脚、时钟、寄存器等)未找到。常见原因包括:
    1. 对象名称不匹配:XDC中引用的对象名称与RTL设计中的实际名称不一致(如大小写、拼写错误)[][]。
    2. 对象被删除或注释:约束文件中的对象已被删除,但对应的约束未移除。
    3. 路径通配符失效:使用通配符(如*)匹配对象时,未覆盖到实际路径。
    二、解决步骤
    1. 检查对象名称一致性
    • 验证RTL与XDC名称:确保XDC中引用的对象(如[get_ports clk])与RTL模块的端口/信号名称完全一致(注意大小写敏感)。
    • 统一命名规则:建议RTL内部接口统一使用小写命名,避免混合大小写引发匹配问题。
    2. 排查约束文件中的无效条目
    • 定位错误行号:根据Vivado报错提示的XDC文件行号(如top.xdc:57 ),检查对应行的set_property命令[][]。
    • 删除冗余约束:若对象已被注释或删除,需同步移除其对应的约束语句[]。
    3. 验证对象是否存在
    • 使用Tcl命令调试:在Vivado Tcl控制台中输入以下命令,检查对象是否有效:
    get_ports <端口名>  # 替换为实际名称
    get_cells <单元名>
    若返回空值,说明对象不存在或路径错误[]。
    4. 处理通配符约束问题
    • 优化通配符路径:若使用*匹配路径(如[get_cells */DUT0/inst/FE_I]),需确保路径层级与实际设计一致。可逐步缩小通配范围(如[get_cells DUT0/inst/FE_I])。
    5. 更新约束文件与工程配置
    • 重新生成约束文件:在I/O Planning界面修改引脚约束后,需手动同步更新XDC文件,避免GUI与文件内容不一致[]。
    • 清理并重建工程:执行Reset Project或删除临时文件(如.Xil文件夹),重新生成比特流。
    三、扩展建议
    • 时钟约束检查:若涉及ILA或FIFO,需为顶层输入时钟添加周期约束(如create_clock -period 10 [get_ports clk]),否则可能引发时序相关警告。
    • 版本兼容性:部分旧版Vivado存在约束解析问题,可尝试升级至较新版本(如Vivado 2018.3以上)。
    • 日志分析:查看Vivado生成的.log文件(如xvlog.log ),获取更详细的错误上下文。
    四、典型场景示例
    若XDC文件中有以下约束:
    set_property LOC FE_X0Y3 [get_cells */DUT0/inst/FE_I]
    但RTL设计中路径为DUT0/fe_i(小写),则需修改为:
    set_property LOC FE_X0Y3 [get_cells DUT0/fe_i]
    通过以上步骤可解决90%的[Common 17-55]错误。若问题仍存在,建议提供具体约束代码和设计片段以进一步分析。
爱提问的小白白查看主页
浏览「技术分享」
