能否分享一个你印象最深刻的FPGA面试经历(面经)?
开放19 回答 231 浏览
想听听真实的FPGA面试故事,最好是近期的。面试官问了什么让你措手不及的技术问题?现场手撕代码的题目是什么?在项目深挖环节,他们最关注你项目的哪些细节(比如如何调试、如何优化资源及时序)?除了技术,有没有问一些职业规划、薪资期望等软性问题?任何你觉得对后来者有启发的事情都可以分享。
19 个回答
  • 逻辑设计新人Leo
    去年面一家做通信的公司,二面技术面,面试官突然让我在白板上画一个异步FIFO的结构图,还要标出读写指针和空满标志的逻辑。我平时用IP核用惯了,自己手画还真有点懵,硬着头皮画了个大概,结果他追问格雷码转换那部分为什么能防止亚稳态,以及深度不是2的幂次时怎么处理。我答得磕磕巴巴,下来赶紧把这篇补上了。所以基础模块的实现细节,千万别觉得有IP就万事大吉,自己推导一遍很重要。
    项目问得很细,我做的一个图像预处理模块,他让我估算BRAM的消耗量,并且问如果数据流带宽不够,除了提高时钟频率还能怎么优化。我提到了用乒乓操作和增加并行度,他好像还算满意。
    最后聊了职业规划,问我未来想专攻算法实现还是底层架构。感觉公司挺看重你对自己的定位是否清晰。
  • 电子爱好者小李
    我印象最深的是面一家初创小公司,技术老大直接扔过来一个笔记本电脑,上面有个简单的工程,说:“这个工程里有个状态机,仿真不过,你现场看看问题在哪儿,调通了就行。” 我一看,是状态机编码风格问题,用了二进制编码,但状态转移条件里有个组合逻辑毛刺。我加了寄存器打拍,仿真就过了。他接着问:“如果让你优化这个状态机的面积,你会怎么做?” 我答了用独热码或者case语句写全,但他提示说对于小状态机,用格雷码或者枚举类型可能更省。这次经历让我觉得,面试官有时更想看你的调试思路和优化意识,而不是死记硬背答案。
    薪资期望他们问得挺直接,我报了范围,他们也没还价,可能急着要人吧。
    哈哈,我说个不一样的。有次面试,前面技术问题都答得还行,最后面试官(一位部门经理)突然问:“假如现在给你一个从来没接触过的协议,比如PCIe,你怎么在两周内上手并完成一个简单设计?” 我当时愣了一下,然后说会先找协议标准文档和官方例程,用仿真工具抓波形理解,再找开源参考设计,同时搭个测试环境。他点点头,说他们经常遇到新协议,学习能力和方法论比暂时掌握的知识更重要。
    另外,项目深挖时,他特别关注我如何定位一个时序违例。我讲了从时序报告看最差路径,用增量编译和物理约束尝试,他追问如果优化后还是违例怎么办。我说会考虑流水线或者重构逻辑。这部分聊了很久,感觉他们非常重视实际解决问题的能力。
    手撕代码考的是串并转换,不算难,但要求考虑位宽参数化。所以代码的通用性也是加分点。
  • FPGA入门生
    有次面一家做通信设备的,二面技术官是个头发有点乱的大叔,看着挺和蔼。上来就让我在白板上画个异步FIFO的结构,包括读写指针和空满标志怎么生成。
    这题其实准备过,我一边画一边讲格雷码转换和跨时钟域处理。他听完点点头,然后突然问,如果读写时钟频率比超过100:1,你刚才这个结构在“几乎满”到“真满”的判定窗口会非常窄,采样可能出问题,这时候你有什么思路?
    我当时就卡壳了,之前真没细想过极端比率的情况。支吾了几秒,说可能需要在慢时钟域那边做预判,或者加个带滞后余量的标志。他笑了笑说没关系,实际中可以用脉冲同步加计数的方式来做,让我回去可以想想。
    接着是手撕代码,题目是写个序列检测器,检测“1011”,要求输出匹配成功信号,并统计匹配次数。这个简单,状态机或者移位寄存器比较都能做。我用了移位寄存器,写完他问如果输入数据流里可能有毛刺,你这个直接采样会不会误触发?需不需要在输入先做一步处理?这又把我问住了,确实没考虑前端信号质量问题。
    项目深挖环节,我讲了个图像预处理的项目。他问得特别细,比如“你说用行缓存做了3×3卷积,缓存是用Block RAM还是Distributed RAM实现的?选型依据是什么?”“卷积系数固定吗?如果系数可配,你那个乘法器怎么节省资源?”“仿真时怎么验证卷积结果的正确性?除了和MATLAB比对,有没有自己写脚本做自动化比对?”
    最狠的是问调试:“如果上板后,发现处理后的图像在特定区域有零星错点,你的debug思路是什么?是先复现、抓内部信号、还是先怀疑时钟或约束问题?”我大概说了用ILA抓数据流,他追问“你怎么确定抓哪一级的数据?触发条件怎么设能抓到那个偶尔出现的错误?”
    软性问题也有,但问得比较直接。比如“你为什么想从之前的方向转来做FPGA?”“如果入职,你希望三年后自己成为什么样的人?”“你对加班怎么看,我们项目紧的时候可能需要连续攻坚。”薪资期望是最后HR谈的,技术官没问。
    那次面试让我感觉,他们不在乎你背没背过标准答案,特别看重在非理想、有瑕疵的现实环境下你怎么思考。很多问题都是在把你从课本里的理想模型,往混乱的实际情况里拽。面完虽然累,但学到的东西比之前自己闷头学一个月还多。
    去年面某大厂,二面的时候面试官让我现场画一个异步FIFO的结构图,还要标出关键路径和可能出现的亚稳态点。我平时写代码直接用IP,真没仔细想过格雷码计数器怎么搭的,当场有点懵。后来他追问如果读写时钟频率比超过10:1该怎么处理,我答得磕磕巴巴。教训就是:基础电路不能只停留在会用,得理解透。项目问得很细,我有个图像处理的项目,他让我估算BRAM用量,还问如果一行像素数不是2的幂次该怎么对齐。软性问题就问了对加班的看法,我老实说能接受短期冲刺但希望有调休,感觉面试官表情有点微妙。
  • 硅农预备役2024
    我印象最深的是面一家做通信的小公司,技术面直接让我上板子调。给了一个简单的UART收发程序,说收不到数据,让我用示波器和ILA找问题。我手忙脚乱搞了半小时,发现是波特率生成模块的计数器位宽算错了。面试官全程在旁边看着,偶尔提示一句。虽然最后调出来了,但过程很狼狈。他们特别关注调试能力,问我平时怎么用SignalTap,遇到时序违例一般先查什么。薪资期望我报高了,他们直接说给不到,问我最低接受多少,我犹豫了一下说了个低的,后来后悔了。建议就是:手调能力很重要,薪资底线要提前想清楚。
  • 嵌入式入门生
    分享个正面的经历吧。面试官没问刁钻的题,而是让我讲一个自己最熟悉的项目,我从架构设计讲到仿真测试。他不断问‘为什么’:为什么选这个算法?为什么用流水线不用状态机?为什么缓存深度定为128?我答得比较流畅,因为都是自己踩过的坑。他后来分享了一个类似项目的优化思路,用时间换面积,让我很受启发。软性方面问了职业规划,我说想从FPGA做到系统架构,他点头说公司有这种路径。感觉遇到这种面试官很幸运,更像技术交流。所以建议大家吃透自己的项目,能把设计决策的缘由讲明白,比死记硬背算法更重要。
  • Verilog小白2024
    我去年面了一家做通信设备的公司,二面的时候面试官突然让我在白板上画一个异步FIFO的结构,包括读写指针、空满判断逻辑,还要格雷码转换的细节。我虽然知道原理,但当场画全真的有点懵,尤其是格雷码计数那块卡住了。面试官后来提示我注意指针比较的深度,我才勉强画完。所以基础模块真的得烂熟于心,不能光靠理解,动手画一遍很重要。
    项目深挖时,他们盯着我简历里一个图像处理的项目问了好久,比如数据流怎么设计的、用了几个FIFO、为什么选这个深度、跨时钟域怎么处理的。还问我如果图像尺寸变化,代码怎么适应,我答了用参数化设计,他们好像挺满意。
    最后问了职业规划,我说想往高速接口方向发展,他们点了点头。薪资是HR谈的,技术面没提。整体感觉,公司很看重基础扎实和项目细节的真实性。
  • 硅农预备役2024
    面经来了!我上个月面了一家初创公司,做AI加速的。技术面直接让我在电脑上写一段AXI Stream接口的数据整形代码,要求处理背压。我平时用Verilog多,但公司用SystemVerilog,有些语法现场查资料,时间紧挺慌的。面试官在旁边看着,还问为什么用状态机而不是直接计数器,我解释了一下数据流的不确定性,他好像认可了。
    项目部分,他们最关注我如何调试一个时序违规问题。我分享了用Signaltap抓信号、分析关键路径,以及最后通过流水线打拍解决的过程。他们追问了打拍带来的延迟影响,我差点没答上来。
    软性问题方面,问了我遇到最难的技术挑战是什么,以及和同事意见不合怎么处理。我觉得这些问题比技术题更难答,得提前准备例子。
  • 芯片设计新人
    我印象最深的是面试官问了一个场景题:如果FPGA设计突然在高温下出现时序问题,该怎么分析?我一开始只说了检查时钟约束和关键路径,但面试官引导我考虑电源噪声、散热甚至硅片工艺偏差。这让我意识到实际工程中环境因素多重要。
    手撕代码是写一个串并转换器,不算难,但要求考虑资源优化,比如用LUT还是寄存器实现。我用了移位寄存器,面试官问能不能更省资源,我提到用SRL16E(Xilinx的查找表移位功能),他笑了说很多人不知道这个。
    项目深挖时,他们特别问了我如何验证一个模块的覆盖率,以及用了哪些断言。我提到了随机约束测试和代码覆盖率,他们似乎希望听到更具体的工具使用经验。
    最后聊了薪资期望,我报了范围,他们反馈说会根据项目经验定。建议就是,别只盯着代码,整个设计流程的实践细节都得准备好。
电子技术探索者查看主页
