目前大二下学期,学过数电和Verilog,想找一份FPGA相关的暑期实习。但发现招聘要求都写着“有项目经验者优先”,我只有课程实验,简历几乎空白。请问:1. 对于找实习而言,自己可以动手做哪些性价比高、能体现能力的项目?(比如图像处理、通信协议实现?)2. 这些项目要做到什么程度?需要上板验证吗?3. 除了项目,还应该重点准备哪些知识来应对实习面试?
想找一份FPGA实习,没有项目经验怎么办?可以做什么项目丰富简历?
18 个回答
大二想找FPGA实习,没项目太正常了,课内实验能搞明白就不错了。招聘写“有项目经验优先”主要是筛人,你整点东西放简历上,能聊明白,机会就大很多。
自己动手的话,别一上来就搞图像处理、通信协议那种复杂的,容易烂尾。可以从最基础的开始,比如用FPGA做个VGA显示,让屏幕上显示个方块或者简单图案。这个项目虽然老套,但涉及时钟分频、时序控制、状态机这些核心概念,面试官一听就知道你基础扎不实。
再进一步,可以尝试做个UART串口通信,实现FPGA和电脑互发数据。这个能让你理解串并转换、波特率生成,还能顺带学学怎么用仿真工具看波形。做到能收能发,再加个FIFO缓冲,简历上就很像样了。
做到什么程度?我的建议是,代码功能仿真必须过,这是底线。最好能上板验证,淘宝买个最便宜的开发板(比如小脚丫、黑金那种),把代码烧进去,用串口助手或者自己写个简单上位机看到实际效果。上板调试的过程很宝贵,会遇到仿真遇不到的问题,比如时钟不稳、管脚约束不对,这些你面试时都能当故事讲,特别加分。
除了项目,知识准备要抓重点。数电和Verilog是根本,组合时序电路、状态机必须门儿清。面试常问的还有跨时钟域处理,亚稳态怎么回事,打两拍怎么打。FIFO的原理,同步异步的区别,空满判断逻辑也得准备。
再就是开发流程心里得有数,从写代码、仿真、综合、布局布线到上板调试,大概每一步是干嘛的。能说出你用过的仿真工具(比如ModelSim)、综合工具(Quartus或Vivado),知道怎么看时序报告,基本就够了。
别慌,你才大二,时间足够。选一两个小项目扎扎实实做完、弄懂,写到简历上,把背后的原理和踩过的坑准备好,找实习时多投多问,肯定有机会。
大二就有这个意识很棒啊!没项目经验很正常,关键是要动手做起来。我建议先从简单的数字系统做起,比如用FPGA实现一个VGA显示控制器,在显示器上显示彩条、方块甚至简单的动画。这个项目涉及时钟分频、状态机、视频时序,很锻炼人。再进一步,可以加一个PS/2键盘或USB键盘输入,做个简单的小游戏,比如贪吃蛇。这些项目代码量不大,但能完整展示设计、仿真、综合、上板调试的全流程。一定要上板验证,光仿真说服力不够。板子不贵,咸鱼淘个二手的Altera或Xilinx入门板就行。面试时重点准备数字电路基础、Verilog常见坑(比如阻塞非阻塞)、时序分析概念(建立保持时间)。把项目里遇到的难点和解决方法讲清楚,比罗列项目名称有用得多。
同学你好,我也是从零项目走过来的。根据我和身边同学的经验,你可以重点考虑这两个方向:一是通信协议实现,比如UART、SPI、I2C,这些协议本身不复杂,但非常适合练手。你可以先实现基础的发送接收,再尝试加入FIFO进行数据缓冲,甚至用这些协议去控制外围传感器(如温湿度传感器)。二是参与一些开源项目,比如在GitHub上找一些FPGA相关的小项目(比如简单的CPU内核、数字信号处理模块),先读懂代码,然后尝试修改或增加功能。项目不一定要多复杂,但一定要自己从头到尾做一遍,记录好开发日志。上板验证非常非常重要,这是硬件工程师的必备素养。知识方面,除了数电和Verilog,建议你复习下计算机组成原理(了解总线、流水线),再看看FPGA相关的基础知识,比如查找表、块RAM、时钟管理单元是干嘛用的。面试官很喜欢问这些内部资源问题。
别慌,大二课业项目就是起点。把课程实验(比如计数器、状态机)吃透,然后组合升级成小系统。举个例子:把多个实验模块串起来,做一个“数字钟+秒表+闹钟”三合一系统,用数码管显示,按键控制。这包含了分频、计时、显示驱动、按键消抖、模式切换状态机,已经很完整了。如果想更贴近应用,可以试试用FPGA做简单的图像处理,比如实时视频流的灰度化、二值化、边缘检测(Sobel算法)。这需要用到摄像头输入(OV7725这类)和VGA/HDMI输出,学习视频流时序和像素处理流水线,提升很大。项目必须上板调通,调试过程本身就是极佳的经验。应对面试,知识要扎实:清楚你写的代码会综合成什么电路(组合逻辑?时序逻辑?)。重点准备跨时钟域处理的方法、低功耗设计的基本思路、以及对你所用开发板资源的了解。主动展示你的学习热情和解决问题的能力,有时比经验本身更重要。
大二就有这个意识很棒啊!没项目经验太正常了。我建议你先做个基础的,比如用FPGA实现一个UART串口通信,包括发送和接收模块。这个协议简单,但能体现状态机设计、跨时钟域处理(如果用到不同频率)等核心思想。做完后最好买个最便宜的开发板(比如小脚丫、黑金AX301这种),实际上板用串口调试助手验证收发功能。能亮灯、能通信,简历上就可以写“基于FPGA的UART通信系统设计与实现”,并说明你完成了RTL设计、仿真验证与上板调试。这比只做仿真实在多了。
另外,面试前一定要把数字电路基础打牢,比如同步异步设计、时序分析(建立保持时间)、FIFO、仲裁这些概念,问得非常多。再找点常见面试题刷刷。
同学你好,我也是从零项目过来的。我的经验是,项目不一定要多复杂,但一定要完整且自己真正搞懂。你可以尝试做一个“基于FPGA的VGA图像显示”项目。比如用FPGA产生VGA时序,在显示器上显示一个彩色条纹、一个移动的方块或者简单的字符。这个项目涉及时序控制、存储器(ROM存图案)、可能用到PLL,视觉效果直观,面试时也容易展示。
强烈建议上板验证,这是FPGA工程师的必备技能。买块带VGA接口的板子(很多入门板都有),从调通一个点开始。过程中你会遇到很多实际问题(时序不对、颜色错误),解决它们就是宝贵的经验。
关于知识准备,除了数电和Verilog,建议了解一下你目标公司或实习岗位的方向。如果是通信,就去看看SPI、I2C这些简单总线协议;如果是图像,可以了解下RGB、YCbCr格式和简单滤波。不用很深,但要知道基本概念和流程。
没项目就赶紧做一个,时间完全来得及。性价比高的项目我推荐两个方向:一是做一个小型CPU,比如基于MIPS或RISC-V指令集的单周期或多周期处理器。这能极大加深你对计算机体系结构和数据通路的理解,写在简历上很亮眼。二是做一个简单的图像处理流水线,比如实现一个 Sobel 边缘检测。这两个都需要用到仿真和上板(图像处理可能需要用到SD卡或摄像头输入,可以先从处理静态图像开始)。
项目程度:必须完成RTL代码、仿真测试(用ModelSim或Vivado自带的仿真器),并且最好有上板验证的截图或视频。在简历里清晰写出你的职责:设计了哪些模块,解决了什么问题(例如优化了时序,减少了资源消耗)。
应对面试,重点准备:1. 你项目里的每一个细节,为什么这么设计,遇到什么问题,怎么解决的。2. FPGA开发流程(设计、仿真、综合、实现、下载)。3. 基础概念,亚稳态、时序约束、流水线、资源与速度的权衡。把这些搞透,哪怕只有一个项目,也能聊出很多东西。
大二就有这个意识很棒啊!没项目经验很正常。我建议你先做个简单的,比如用FPGA实现一个UART串口通信,包括发送和接收模块。这个项目虽然基础,但能体现你对时序逻辑、状态机的理解。一定要上板验证,用串口调试助手和电脑通信,能看到实际效果。做完这个,可以尝试用UART传输图像数据,或者做个简单的VGA显示,比如在显示器上显示一个移动的方块。这些项目代码量不大,但很完整,写在简历上很实在。面试前,把数字电路基础、Verilog常见语法(阻塞非阻塞赋值、状态机写法)再巩固一下,重点准备你做的项目的细节,比如为什么这么设计,遇到了什么问题,怎么解决的。
同学,直接上项目推荐:1. 基于FPGA的数码管动态扫描和按键消抖。这是最基础的,但能体现你对硬件描述语言和实际外设的控制能力。2. 做一个SPI或I2C控制器,去读写一个EEPROM或者Flash芯片。这个项目能很好地展示你对通信协议的理解和实现能力。3. 进阶一点,可以尝试用FPGA接收摄像头(比如OV7725)的数据,然后进行简单处理(比如灰度化、二值化),再通过VGA显示出来。这个项目比较综合,但网上资料也多。关于上板,强烈建议上板!光仿真面试官一问就露馅了。你可以在淘宝买个入门级的开发板(比如Altera的Cyclone IV或Xilinx的Artix7系列),不贵。知识准备方面,除了数电和Verilog,建议了解一下AXI总线协议(很多公司用),以及FPGA内部的基本结构(如LUT、BRAM、DSP slice)。
别慌,我当初也这样。项目不在多,在于你真正搞懂了。我给你一个具体路线:第一步,用Verilog写一个PWM控制器,控制LED亮度,这个很简单,但能确保你工具链(Quartus/Vivado)用的熟练。第二步,做一个小型CPU,比如基于MIPS指令集的单周期CPU,能跑几条简单的指令就行。这个项目对理解计算机体系结构和数据通路帮助巨大,面试很加分。第三步,做一个数字时钟,用数码管显示,包含时分秒和调整功能,这个综合了计数器、分频、显示驱动。这些项目都务必上板跑通,过程中学会看时序报告、解决时序问题。面试准备时,重点复习你项目中用到的技术点,比如状态机设计、时钟域处理(如果涉及)。另外,刷一些经典的Verilog编程题,比如边沿检测、同步FIFO,笔试常考。
