拿到了一个数字IC前端设计的offer,但对实际工作内容还比较模糊。网上介绍都很笼统。想请业内工程师分享一下,一个初级数字IC设计工程师典型的一天是如何度过的?是从看架构文档、写RTL代码、跑仿真、看波形调试、综合、形式验证,还是参与各种会议?工作中是独立负责一个小模块,还是在资深工程师指导下工作?加班和写文档的时间占比大吗?
芯片公司的“数字IC前端设计”岗位,具体一天的典型工作流程是怎样的?
刚入行时我也好奇过,后来发现其实挺有规律的。一般早上到公司先收邮件,看看夜跑的回归测试结果有没有报错。有错的话就得优先查,可能是自己模块的问题,也可能是环境或别人的问题。接着就是根据项目阶段来安排,如果在设计初期,那大部分时间都在看架构 spec(文档),和系统工程师讨论,搞清楚接口和功能。然后就是写 RTL 代码,写一点就用仿真跑一下基本功能,看波形对不对。下午可能开个例会,同步进度和问题。如果代码写完了,就会花很多时间做更全面的仿真,用脚本跑各种 case,然后 debug。debug 是最花时间的,有时候看波形一看就是半天。形式验证和综合这些通常是阶段性工作,不是每天做。初级工程师肯定是在指导下工作的,会给你一个明确的子模块。文档要写,但很多时候是边做边补,设计文档和验证环境说明是必须的。加班看项目紧急程度,流片前肯定多。
哈,我来给你拆解一下。典型的一天其实核心就三件事:编码、仿真调试、沟通。早上规划一下今天要攻克的某个小功能点,比如一个 FIFO 的控制逻辑。然后对着文档开始写 Verilog 代码。写代码不是一气呵成,写一小段就放到仿真环境里跑一下,用波形工具(比如VCS+Verdi)看看信号跳变是不是预期。这里可能就卡住了,发现不对,回头查代码或者理解文档。中午饭后可能有个小组 stand-up 会议,简单说说进展和阻塞。下午继续和仿真波形搏斗,或者为写好的模块加一些断言。快下班前跑个回归,确保没引入新问题。至于综合和形式验证,那是模块基本稳定后才介入的,通常有专门流程,不是你每天手动搞。文档工作必不可少,设计思路、接口时序、测试点都要记录,但好的工程师代码和注释本身就是文档。初期肯定有导师带,任务也是拆解好的模块。加班嘛,国内公司项目紧的时候少不了,但平时效率高的话也还好。建议你一开始就养成好的代码风格和验证习惯,后面能省很多调试时间。
刚入行那会儿我也特好奇每天到底干啥,说点实在的。一般早上到公司先开晨会,跟项目组同步进度和问题,大概15分钟。然后就是看邮件和任务管理系统,明确当天要干的事。初级工程师大概率是在资深同事指导下负责一个小模块,比如一个FIFO、一个仲裁器或者某个控制状态机。上午精力好,我一般用来写RTL代码或者修改代码,对照着设计文档(Spec)和接口文档(Interface Document)来写。写的时候就得考虑可综合性和时钟域,不是写软件算法。下午可能就跑仿真了,用VCS或者别的工具,编译、跑起来、看波形。调试是最花时间的,波形不对就得一点点查,是代码逻辑问题还是测试用例问题,有时候在EDA工具里看信号追踪。一周可能会有一两次形式验证(Formal)的check,或者跑综合(DC)看时序和面积。写文档的时间看公司,有的公司文档要求严,设计文档、验证计划、问题记录都得写,可能占20%-30%时间。加班看项目阶段,流片前肯定忙,平时还好。总之,不是纯写代码,是设计、验证、调试、会议的混合体,但核心是把一个模块从Spec变成可综合、没bug的RTL。
作为过来人,给你拆解下。典型一天不是固定流程,而是多个任务并行切换。早上到工位,先处理昨晚跑完的仿真结果,看看log有没有error,有的话就开始调试,没error可能就继续新的任务。任务可能是:1. 阅读或更新设计文档(架构师给的模块spec,你得理解透);2. RTL编码或修改(根据review意见改代码);3. 跑仿真(自己写简单testbench或配合验证工程师);4. 调试(用Verdi看波形,追信号,这是大头,很烧脑);5. 参加各种会:项目例会、设计评审、问题讨论会(会议不少,但有效的会议能避免后期坑)。初级工程师肯定是在指导下工作,导师或leader会给你分配明确任务,定期review你的代码和设计。加班程度因公司文化而异,互联网芯片公司可能加班多些,传统外企可能少些;但流片前几个月,基本都逃不掉加班。文档工作占比不低,尤其是设计文档和问题记录,大概占20%左右,但写好文档其实能提升效率,避免背锅。建议你入职后多问,把设计流程和工具链尽快熟悉起来。
我去年刚入行,在芯片公司做数字前端设计,可以分享下我典型的一天。早上到公司先看邮件和团队群消息,了解项目进展和当天安排。上午一般安排独立工作,比如继续写某个模块的RTL代码,或者跑仿真看波形。我们用的是VCS仿真器,遇到问题就得一点点调试,有时候一个信号不对就得查半天。中午和同事吃饭,经常讨论技术问题。下午可能会和验证工程师对一下测试用例,或者参加设计评审会议。我们公司文档要求挺严的,写设计文档和注释的时间差不多占30%。加班看项目阶段,流片前会比较忙,平时还好。建议新人多问,别自己闷头搞。
刚入职一般会在资深工程师指导下负责一个小模块,从规格理解到RTL实现都要走一遍。重点是把基础打牢,比如代码风格、仿真调试方法。公司会有代码审查,能学到很多实际经验。
作为有五年经验的数字IC前端工程师,我的一天可能更偏重协调和审查。早上通常以站会开始,同步模块进展。之后的时间分配大致是:30%在RTL编码和调试,20%开各种会议(规格讨论、设计评审、跨部门协调),25%做形式验证、综合预览和时序分析,剩下时间写文档和指导新人。初级工程师确实是从小模块入手,但一定要主动理解整体架构,否则容易只见树木不见森林。
加班程度因公司文化而异,我们项目紧张时晚上和周末加班不少。文档是重中之重,特别是设计文档和接口文档,这关系到后续验证和后端流程。给新人的建议是:熟练掌握一种脚本语言(如Python)处理数据,学会高效使用仿真调试工具,并尽早建立对时序和面积的概念。实际工作中很多问题不是纯编码,而是对协议和时序的理解是否到位。
