FPGA面试手撕代码:如何判断一个Verilog实现的序列检测器(如检测“1011”)是否存在bug?
开放6 回答 198 浏览
面试FPGA工程师时,经常被要求现场写代码或者分析代码。比如给一段检测特定序列“1011”的Verilog代码,要求快速找出其中可能存在的逻辑错误、状态机缺陷或者时序问题。面对这种题,有什么系统的排查思路或 checklist 吗?应该从状态转移、输出逻辑、复位、是否可综合等哪些方面入手?
  • Verilog代码练习生
    我一般会先看状态机定义和转移条件,这是序列检测的核心。状态机是不是完备的?比如检测1011,常见的Mealy和Moore机都要检查。Mealy机输出和输入有关,容易在状态转移和输出逻辑上出问题,比如最后一个比特匹配后输出有效,但下一个时钟如果输入还是1,输出应该怎么变?这个边界情况很多代码会漏。Moore机状态多,但输出只和状态有关,要检查每个状态的输出是否正确。然后我会画一个状态转移图,用几个典型序列跑一下,特别是重叠检测的情况,比如输入…1011011…,第二个1011的1可能也是第一个序列的最后一个1,这种重叠序列能不能正确检测?很多bug就在这里。
    再看代码风格,是不是可综合的?状态编码用parameter还是define,有没有用非阻塞赋值,复位信号是不是同步的,有没有异步复位同步释放?这些虽然不一定是功能bug,但面试官可能会问。
    最后我会用几个测试向量快速在脑子里仿真一下:正常序列、错误序列、连续重叠序列、复位后重新开始。基本上这样过一遍,常见的坑都能找出来。
  • EE萌新笔记
    从实际面试经验看,我会分三步走:第一步看状态定义和转移逻辑,第二步看输出生成和时序,第三步看代码风格和综合问题。
    第一步,状态定义是否覆盖所有可能?比如检测1011,至少需要5个状态(初始、1、10、101、1011),如果少了就可能漏检。转移条件是否考虑了所有输入(0和1)?每个状态在输入0和1时都要有明确的下一个状态,不能有缺失,否则会生成锁存器,这是综合问题也是功能问题。
    第二步,输出逻辑。如果是Mealy机,输出是状态和输入的函数,要检查输出是否只在检测到完整序列时拉高,并且只持续一个时钟周期(除非题目要求持续)。常见bug是输出多持续一个周期,或者重叠检测时输出不对。
    第三步,代码细节。是否使用了非阻塞赋值(<=)?复位信号是否正确处理?是否避免了组合逻辑环?这些虽然不一定影响仿真,但影响实际硬件实现。
    我一般会快速在纸上画一下状态图,然后想几个边界用例:比如连续输入10101011,看中间会不会误触发;复位后立即输入正确序列是否正常;输入流中途出现类似1010但非完整序列时,状态是否回退正确。把这些点过一遍,基本就能找出问题。
  • 数字电路萌新007
    我一般会从状态机入手,先看状态定义是否完备,有没有漏掉某些中间状态。比如检测1011,如果只用四个状态对应四个bit,那遇到1010这种部分匹配又失败的情况,可能状态跳转会出错。然后重点检查状态转移条件,特别是非目标输入时的去向,是不是都回到了正确的状态(比如部分匹配失败时是回到S0还是S1?)。最后看输出逻辑,是摩尔型还是米利型?输出是否和状态严格对应,会不会有毛刺。别忘了检查复位是否把所有状态和输出都拉回了初始值。
    这种题我习惯分三步走:功能、时序、可综合性。功能上,先画状态转移图,对照代码逐状态检查,特别留意重叠序列的处理(比如检测1011,输入1011011,第二个1011的头两个bit‘10’其实也是第一个序列的尾巴,代码能正确识别吗?)。时序上,看状态寄存器是否用了非阻塞赋值,组合逻辑部分有没有产生锁存器(if-else没写全case)。可综合性方面,检查是否使用了initial、#delay等不可综合语句。最后,如果时间允许,可以提一嘴用简单testbench做仿真验证的思路,比如边界情况(连续正确序列、穿插错误bit)的测试向量设计,这能体现工程思维。
    面试手撕代码,最怕的就是没头绪乱看。我的习惯是,拿到一段序列检测器的代码,先不管细节,直接看它用的是Moore机还是Mealy机。这个区别太大了,直接影响输出逻辑和状态数。如果是Moore机,输出只和当前状态有关,那就要检查每个状态下的输出是否正确;如果是Mealy机,输出和当前状态及输入都有关,就要检查状态转移边上的输出条件。很多bug就出在这里,比如Mealy机在非目标序列的输入变化时产生了误触发。
    确定了机型,就画状态转移图,哪怕在脑子里画。重点检查几个地方:一是复位后是不是进入了确定的状态(比如IDLE);二是每个状态在输入0和1时,是不是都跳转到了正确的下一个状态,有没有漏掉某个跳转导致卡死;三是检测到目标序列后,是回到初始状态还是部分重叠状态?比如检测1011,如果最后一个1同时也是下一个序列的第一个1,那状态机是回到S0(检测到1)还是S1(检测到10)?这里重叠检测的逻辑最容易出错。
    最后快速扫一眼代码风格:是不是用的非阻塞赋值?有没有不完整的if-else导致生成锁存器?敏感列表全不全?这些虽然基础,但面试官可能就等着你指出来呢。
  • 电路板玩家2023
    从实际流片和仿真debug的经验看,判断序列检测器有没有bug,光看代码静态检查不够,必须考虑动态行为。我一般会心里默默跑几个关键测试向量,这是最快的方法。
    首先,构造一个最长的正确序列,比如1011,看输出是否只在最后一个bit拉高一个周期。然后,马上接一个干扰,比如在1011之后输入0,输出应该立刻变低,不能持续。这里常有的bug是输出信号没有及时清零。
    其次,重点测试重叠序列。输入1011011,你应该看到两次有效输出。如果只在第一个1011和第二个1011末尾各输出一次,那是对的。如果输出次数不对,或者输出脉冲宽度不对,重叠状态转移肯定有问题。
    第三,跑随机长序列。心里模拟可能不现实,但你可以检查代码的“健壮性”。比如,检查是否所有状态在任何输入(0/1)下都有明确的转移路径,不能有状态缺失,否则综合后可能锁死。再比如,检查输出逻辑是否只在明确的状态和输入条件下触发,防止毛刺误触发。
    另外,提一个工程师容易忽略的点:异步复位。检查复位信号是否真的把所有状态寄存器和输出寄存器都复位了,并且复位后的状态机处于正确的起始状态。有些代码复位后状态变量是未知的,这在实际电路中是灾难。
    最后,如果是手写代码,留意一下是否使用了可综合的语法。用initial做初始化、在always块里用#延迟,这些在面试代码里出现基本就是坑。
芯片爱好者小李查看主页
