最近在关注AI芯片公司的招聘,发现很多都有FPGA原型验证工程师的岗位。这个岗位听起来像是介于FPGA开发和芯片验证之间。想具体了解一下,在AI芯片公司做这个岗位,日常工作内容是什么?和传统的FPGA开发或者数字IC验证有什么区别?这个方向的技术栈要求高吗?未来的职业发展路径和薪资待遇在行业内属于什么水平?
AI芯片公司(如地平线、黑芝麻)的FPGA原型验证工程师主要做什么?发展前景和薪资如何?
这个岗位说白了就是用FPGA搭一个接近真实芯片的验证平台,让软件和算法能提前跑起来。核心目标是在流片前发现硬件和软硬协同的问题,降低流片风险。日常工作大概分几块:一是把RTL代码移植到FPGA上,做必要的修改(比如换RAM、处理时钟);二是搭建外围的接口和系统,比如接DDR、PCIE,让数据能灌进去、结果能拿出来;三是跟软件和算法团队一起调试,复现问题,抓波形分析。和传统FPGA开发比,更偏系统级和验证目的,不是做一个最终产品;和数字IC验证比,更贴近真实硬件和实际应用场景,但验证的完备性可能不如UVM那种系统化验证。技术栈要求不低:要懂数字电路、FPGA开发流程、脚本(Tcl/Python)、各种接口协议,最好还能懂点AI架构和软件流程。发展前景不错,因为AI芯片迭代快,原型验证越来越受重视。薪资的话,在一线AI芯片公司,有几年经验的年包大几十万到百万都有,应届生也能给到不错的水平。
我在地平线干过两年这个岗,说说实际感受。我们组主要用大容量FPGA(比如Virtex UltraScale+)搭芯片的近似原型。每天除了写点RTL(主要是接口适配和调试逻辑),更多时间是在跟仿真团队对问题、跟软件团队联调。最头疼的是时序收敛和资源不够用,毕竟FPGA和ASIC的时序模型不一样,有时候要手动插流水线或者降频。和传统FPGA开发的区别:我们不做产品交付,而是快速迭代验证平台,所以代码可能有点“糙”,但要求稳定能用;和IC验证的区别:我们不用UVM,但会写一些C/Python的测试向量,更关注真实场景下的性能和数据正确性。技术栈方面,除了Verilog/Vivado/Quartus这些基础,最好会点SystemVerilog(方便看设计代码),懂AXI总线,能写脚本自动化编译和测试。发展上,可以往芯片架构、系统工程师或者验证专家转,因为你能看到从硬件到软件的完整链条。薪资在行业里算中上,毕竟AI芯片公司融资多,愿意为关键岗位花钱。但压力也不小,流片前经常加班调试。
这个岗位说白了就是用FPGA来模拟还没流片的AI芯片,让软件和算法团队能提前在上面跑起来。日常工作主要分几块:一是把RTL代码移植到FPGA上,做必要的修改和拆分(因为FPGA资源有限);二是搭建原型验证平台,把FPGA板卡、外围接口(比如DDR、PCIe)、可能还有CPU子系统都连起来,做成一个能工作的系统;三是跟软件和驱动同事对接,帮他们调试,解决硬件问题。
跟传统FPGA开发比,重点不在用FPGA实现特定功能,而是追求对ASIC设计的精确模拟,对时序、资源、功耗的权衡更复杂。跟数字IC验证比,更偏系统级和软硬件协同,用的是仿真加速和原型验证这种更接近真实芯片的手段。
技术栈要求不低,得懂数字电路设计、FPGA开发流程(Vivado/Quartus)、脚本语言(Tcl/Python)、高速接口和系统调试。发展前景挺好的,AI芯片公司流片前极度依赖原型验证来降低风险,这个岗位是核心环节。薪资的话,一线公司给得不错,应届生大概能到40-60万总包,有经验的更高,跟数字IC验证工程师相当或略高一点。
我在地平线干过两年这个岗,说说实际体验。每天就是跟大型FPGA阵列(比如VU19P)搏斗,把AI芯片的模块塞进去。最大挑战是资源总不够用,得想尽办法裁剪、时分复用、或者用多颗FPGA分割设计。还要写一堆胶合逻辑来模拟芯片的时钟、复位、电源管理,让软件感觉不到底下是FPGA。
和传统FPGA开发最大区别是:你不对FPGA的最终性能负责,但要保证它行为跟ASIC一致。这意味着要跑大量的一致性检查,比如用Formal工具对比RTL和网表,或者用仿真来比对输出。跟数字IC验证的区别是,他们更多用UVM在仿真环境里找bug,我们是在真实硬件上找系统级问题,比如带宽瓶颈、死锁、软硬件交互错误。
技术栈除了硬件设计,还得会点软件调试,因为经常要帮算法同事看为什么他们的模型跑出来精度不对。发展上,可以往芯片架构、系统验证、或者FPGA原型专家方向走。薪资在行业里算中上,毕竟AI芯片公司融资多,愿意为关键岗位花钱。但压力也不小,流片前经常加班调试。建议入行的话,先把Verilog、FPGA工具链、脚本语言练熟,再补点计算机体系结构的知识。
这个岗位说白了就是用FPGA去模拟还没流片的AI芯片,让软件和算法团队能提前跑起来。日常工作主要分几块:一是把RTL代码移植到FPGA上,做综合、布局布线,搞定时序收敛;二是搭建原型验证平台,比如用Zynq UltraScale+ MPSoC这种,把DDR、PCIe这些接口调通;三是跟软件和算法联调,帮他们定位问题。
跟传统FPGA开发比,更侧重芯片功能的正确性和性能评估,而不是做一个最终产品;跟数字IC验证比,更偏向系统级和软硬件协同,用FPGA做加速仿真。
技术栈要求不低,得懂数字电路、Verilog/VHDL、FPGA工具链(Vivado/Quartus),最好还会点脚本(Tcl/Python)和嵌入式软件。
前景不错,AI芯片公司都在抢人。薪资的话,一线城市3-5年经验,年包40-70万很常见,资深的上不封顶。发展路径可以往芯片架构、验证专家或者技术管理走。
核心就一句话:在流片前,用FPGA搭出一个能真实跑算法的“样片”。这活技术深度和广度都得有。
每天干的事很杂:开会讨论芯片spec,写FPGA约束,跑综合看时序报告,被软件同事催着要新版本,加班debug一个PCIe掉速的问题……最头疼的是资源不够用,AI芯片规模大,得把设计拆到多颗FPGA上,中间互联和同步很磨人。
和传统FPGA开发区别很大。我们不做产品交付,目标是验证芯片设计+支撑软件生态。工具链上,除了Vivado,经常用原型验证专用工具(比如HAPS、ProtoCompiler)做分割和编译。和数字IC验证的差别是,我们更接近真实硬件环境,跑的是真实数据和软件栈,不是UVM那种定向测试。
技术栈要求高,但成长快。你得懂芯片架构、总线协议(AXI、CHI)、高速接口(PCIe、以太网)、嵌入式系统,甚至要懂点AI算法怎么映射到硬件。
前景我很看好。AI芯片迭代快,原型验证是缩短开发周期的关键环节,地位越来越重要。薪资在芯片行业里算中上,比纯FPGA应用开发高,可能略低于核心设计岗,但需求量大。发展上,可以深耕成为原型验证专家,也可以转向芯片设计或系统架构,因为你对整个芯片系统的理解会很深。
给想入行的朋友建议:打好数字电路基础,玩熟一块高端FPGA开发板,自己动手搭个小系统,会很有帮助。
