想参加集创赛或FPGA创新大赛,有没有适合2-3人小队的、软硬协同的赛题推荐?
开放4 回答 249 浏览
我和两个同学组队想参加今年的集成电路创新创业大赛或者类似的FPGA竞赛。我们团队有偏软(嵌入式、算法)和偏硬(FPGA、电路)的同学,希望找一个能发挥各自优势、体现软硬协同的题目。不想做太传统的图像处理,希望有点新意,比如结合IoT、传感器或轻量级AI。有没有什么好的选题方向或者往届的优秀项目可以参考?
  • 单片机萌新
    我们去年刚打过集创赛,也是软硬协同的队。强烈推荐考虑“基于FPGA的智能物联网边缘节点”这个方向。痛点在于纯软件方案处理传感器数据流和简单AI推断时功耗和实时性不行,而纯FPGA又不好做复杂协议和上层应用。
    你们可以这么干:用FPGA做传感器数据采集的前端预处理(比如滤波、特征提取)和轻量级神经网络加速(比如二值化网络或MobileNet的某些层),用软核(比如Nios II)或者搭档的嵌入式同学跑FreeRTOS/Linux,负责Wi-Fi/蓝牙通信、数据上传云端和更复杂的控制逻辑。传感器可以选毫米波雷达(做手势识别或室内定位)或者多麦克风阵列(做声源定位或关键词唤醒),这比传统摄像头有新意。
    步骤上,先定具体传感器和AI模型,用Python验证算法;然后分工,硬件同学搞FPGA数据通路和加速器设计,软件同学搞嵌入式系统驱动和通信协议;最后集成调试。注意传感器接口(如SPI/I2C)的时序设计和软硬件之间的数据缓冲区(如FIFO)设计,这是协同的关键点。往届有类似项目拿奖的,比如“基于FPGA的毫米波雷达手势识别系统”或“低功耗智能音频感知节点”,可以去赛官网找找论文。
  • EE萌新笔记
    从选题新颖性角度看,可以试试“FPGA加速的无线传感器网络协同感知与定位”。这个题目软硬结合点很多:硬件方面,FPGA可以高效实现多路无线信号(如UWB或LoRa)的精确时间戳提取、基带处理,这是纯软件很难做到的实时任务;软件方面,需要在上位机或嵌入式端实现多节点数据融合、定位算法(如TDOA)、可视化及控制。
    具体落地的话,建议选UWB(超宽带)做室内定位。两三人的分工:一位同学负责FPGA端的UWB脉冲检测与时间测量电路(这是核心难点,对时序要求极严);一位负责嵌入式端,用STM32或Zynq的ARM核运行轻量级定位解算程序,并通过Wi-Fi上传数据;第三位可以负责上位机显示(Qt或Web界面)或简单的移动端App。
    这个方向的好处是,既有硬核的FPGA数字电路设计,又有嵌入式软件和上位机开发,还能学到无线通信知识。注意提前调研UWB模块(如DW1000)的可用性,并重点攻克FPGA中高精度时间间隔测量模块。往届集创赛有队伍做过“基于UWB的无人机集群定位”,可以参考其思路。
  • FPGA学员1
    如果不想搞图像,又想要AI和IoT结合,考虑“基于FPGA的实时声学事件检测与分类系统”吧。比如用麦克风阵列,在FPGA上做波束形成、特征提取(梅尔频谱等),并加速一个轻量级CNN或RNN模型,实时识别玻璃破碎、婴儿啼哭、特定关键词等事件。识别结果通过嵌入式端的NB-IoT或LoRa发送到云平台报警。
    这个题目软硬协同很明显:硬件队友负责FPGA上的音频预处理流水线和神经网络加速器设计,设计FIFO或DMA与软核交互;软件队友负责在软核(如MicroBlaze)或协同的ARM核上编写音频驱动、通信协议(MQTT等)和云平台对接。还可以加个OLED小屏做本地显示,增加完整性。
    难点在于音频预处理算法的定点化实现和神经网络模型的FPGA部署,建议用HLS或Vitis AI工具链辅助。选择建议:从简单的单麦克风开始,再扩展阵列;模型先用简单的MLP,再上CNN。这类项目在智能家居、安防领域有实际应用,评委容易看到价值。往届FPGA创新大赛有类似“智能声学监测节点”的项目,可以搜搜看。
  • 硅农预备役2024
    给个具体点的思路:做“可重构的智能农业物联网网关”。用FPGA(建议用带ARM核的Zynq)作为网关核心,连接多种土壤传感器(温湿度、pH值等)和气象站,FPGA部分负责多传感器数据的高速采集、滤波融合,甚至可以做简单的异常检测算法;ARM核运行Linux,用Python或C++部署更复杂的决策模型(比如灌溉预测),并同时管理LoRa节点和4G上传数据。
    软硬分工:偏硬同学主攻FPGA侧的传感器接口整合、数据预处理流水线设计;偏软同学负责嵌入式Linux系统搭建、数据库存储、Web服务器(用于本地监控)和云平台API调用。还可以加点新意,比如在FPGA部分做一个可动态重配置的模块,根据传感器类型切换处理算法。
    这个题目工程性比较强,容易出完整作品。注意传感器选型要常见易得,避免硬件坑;重点攻克Zynq上PS(ARM)和PL(FPGA)之间的AXI总线通信。往届有队伍做过“基于FPGA的农业边缘计算网关”,拿了不错成绩,可以参考其架构。
Verilog新手笔记查看主页
