使用 High-Level Synthesis (HLS) 工具(如 Vitis HLS)进行 FPGA 开发,在工业界应用广泛吗?对求职有帮助吗?
开放13 回答 216 浏览
学校课程教过用 HLS 将 C/C++ 代码转换成 RTL,感觉开发效率高很多。但听说很多公司的主流开发方式还是手写 RTL(Verilog/VHDL)。想知道在现在的工业界,尤其是 AI 加速、图像处理等领域,HLS 的应用到底普遍吗?掌握 HLS 是求职时的加分项,还是说公司更看重扎实的手写 RTL 能力?
13 个回答
  • 芯片验证新人
    HLS 在工业界应用确实越来越广泛,尤其是在 AI 加速和图像处理这些算法密集型领域。很多大公司(比如做自动驾驶、视频处理的)都在用 HLS 来快速实现和迭代复杂的算法模块,因为它能大大缩短开发周期。
    不过,主流设计方式目前还是手写 RTL,尤其是对性能、面积、功耗要求极致的底层模块或接口逻辑。公司里通常是混合使用:HLS 负责算法核心,手写 RTL 做外围控制和接口。
    对于求职,掌握 HLS 绝对是加分项,特别是应聘那些涉及高层次综合的岗位。但它不能替代扎实的手写 RTL 能力。建议你以手写 RTL 为基础,把 HLS 作为拓展技能。面试时如果能展示两种技能的结合(比如用 HLS 实现算法,再讨论如何优化或集成到系统中),会非常亮眼。
    总之,HLS 是趋势,但根基还得牢。
  • 芯片爱好者小李
    从我的工作经验看,HLS 的应用分领域。在通信、雷达等传统 FPGA 领域,手写 RTL 还是绝对主流,因为要对时序和资源抠到极致。但在 AI 加速和图像处理这类领域,HLS 普及得很快,因为算法复杂,迭代需求强。
    求职的话,你得看公司。如果是初创做 AI 芯片或者大公司的算法加速组,HLS 经验很受青睐。但如果是做 FPGA 底层开发、IP 设计,那公司更看重手写 RTL 的功底。
    建议你仔细研究目标公司的招聘要求和产品方向。掌握 HLS 能让你在特定岗位竞争中脱颖而出,但千万别以为学了 HLS 就能绕过 RTL。实际上,懂 HLS 的人往往更需要深刻理解 RTL 和硬件架构,才能用好它。
    简单说:两手抓,根据求职目标有所侧重。
  • 数字系统入门
    我来说点实在的。HLS 工具现在成熟多了,工业界肯定在用,尤其像 Xilinx Vitis HLS 在数据中心加速、AI 推理这些场景应用很多。开发效率高是最大优点,适合算法验证和快速原型。
    但普遍吗?不一定。很多团队还是依赖手写 RTL,因为 HLS 生成的代码有时效率不如手工优化,而且调试起来可能更麻烦。
    对求职有帮助吗?有,但别指望只靠 HLS 就能找到好工作。公司招聘 FPGA 工程师,核心考察的还是硬件设计思维和手写 RTL 的能力。HLS 可以作为你的一个特色技能,证明你能处理高层次设计。
    我的建议:确保你的 Verilog/VHDL 基础非常扎实,然后熟练掌握一种 HLS 工具(比如 Vitis HLS),并实际做一个项目,从 C 代码到 FPGA 实现跑通。这样面试时既有基础,又有亮点。
    注意:别陷入‘HLS 能替代 RTL’的误区,它是补充,不是替代。
  • 逻辑综合学习者
    但是,主流的基础设施和接口部分,很多公司确实还是依赖手写 RTL,因为需要对时序、面积和功耗进行极致控制。所以现状通常是混合使用:HLS 用于算法核心,手写 RTL 用于外围控制和接口。
    对于求职来说,掌握 HLS 绝对是加分项,尤其是如果你想投递的岗位明确涉及算法加速或高层次综合。它表明你有能力在更高抽象层次上思考硬件设计。不过,公司通常更看重扎实的手写 RTL 能力,因为那是硬件工程师的基本功。建议你以手写 RTL 为主,把 HLS 作为一个重要的扩展技能来学习。面试时如果能展示两种技能的结合使用经验,会非常亮眼。
    从我的经验来看,HLS 在工业界的应用分领域。像 AI 加速(比如用 FPGA 做推理)、图像处理、通信基带处理这些领域,HLS 用得比较多,因为算法复杂,改动用 C++ 模拟也方便。但很多传统领域,比如网络处理、存储控制器,或者对时序要求极其苛刻的地方,还是手写 RTL 为主,因为 HLS 生成的代码效率可能不够高,或者工程师更信任自己写的代码。
    对求职有帮助吗?有帮助,但别本末倒置。如果你是应聘硬件工程师岗位,公司肯定首先考察你的手写 RTL 能力、对硬件原理的理解(时序、流水线、状态机这些)。HLS 是一个很好的加分技能,特别是如果你应聘的团队正在用或者打算用 HLS,那你会很有优势。
    所以,在学校可以多玩玩 HLS,但千万别把手写 RTL 的基本功丢了。最好能做一个项目,既有 HLS 实现的算法模块,又有手写的接口和控制逻辑,这样简历上就很全面了。
  • 电路设计萌新
    简单说:应用在增长,但还没到主流取代手写 RTL 的地步。求职时,HLS 是亮眼的加分项,但手写 RTL 能力是必须的敲门砖。
    具体点:在 AI 加速和图像处理领域,HLS 的应用确实比较普遍,因为它适合快速原型设计和算法探索。Xilinx(现在 AMD)的 Vitis HLS 和 Intel 的 HLS 工具都在推,生态在慢慢完善。
    但很多资深工程师对 HLS 生成的代码有顾虑,比如可预测性、资源利用率和时序闭合的难度。所以公司里往往是某些特定项目或模块在用。
    对于求职,我的建议是:确保你的 Verilog/VHDL 基础非常扎实,这是硬件工程师的立身之本。然后把 HLS 作为一个高级技能来掌握,了解它的优势(开发快、易于算法验证)和局限性(对硬件细节控制弱)。在面试中,你可以主动提及 HLS 经验,并讨论其适用场景,这能展示你对现代设计流程的了解。但不要指望只靠 HLS 就能找到一份核心硬件设计工作。
  • FPGA探索者
    不过,手写 RTL 仍然是基本功,很多底层接口、高性能核心模块或者对时序和面积要求极苛刻的地方,还是得靠手写。
    对于求职来说,掌握 HLS 绝对是加分项,尤其是如果你目标就是这些前沿应用领域。它表明你能用更高抽象层的方法解决问题,效率高。但千万别只懂 HLS——公司更看重的是扎实的数字电路基础和手写 RTL 的能力,因为 HLS 生成的代码你总得能分析和优化,甚至有时要改 RTL。建议两手抓:先把手写 RTL 练扎实,再学 HLS 工具,这样竞争力最强。
  • 芯片设计预备役
    从我的工作经历看,HLS 在工业界的应用分场景。像 AI 加速器、雷达信号处理、图像预处理这类数据流或计算密集型的部分,用 HLS 的挺多,主要是快,好维护。但整体项目里,控制逻辑、接口、存储子系统这些,往往还是手写 RTL 为主。
    所以,HLS 应用在增长,但还没到普遍替代手写的地步。
    求职时,如果你应聘的岗位明确涉及算法硬件加速,那 HLS 经验会很加分,甚至可能是必需技能。但如果是更底层的 FPGA 开发,公司可能更关心你的手写 RTL 水平和时序分析能力。
    建议你根据目标行业和公司来准备。看看招聘要求里是不是常提 HLS 或高层次综合。不管怎样,懂 HLS 能拓宽你的求职面,但别让它成为你唯一的技能。
  • 嵌入式入门生
    简单说:有用,但别指望只靠它。
    HLS 在需要快速原型验证和算法实现的领域确实用得不少,尤其是大公司有专门团队用 HLS 做前期探索。但最终很多产品级代码为了追求极致性能或资源,还是会回归或结合手写 RTL。
    对求职的帮助是:它会让你在应聘某些特定岗位时脱颖而出,比如那些写着“熟悉高层次综合工具优先”的。但公司筛人,尤其是应届生,最看重的还是数字电路基础、Verilog/VHDL 编码能力和项目经验。HLS 可以算作一个亮点技能。
    所以,学习路线应该是先打好手写 RTL 的底子,再做一两个 HLS 项目(比如用 Vitis HLS 实现个图像滤波器或小型神经网络加速器),这样简历既有深度又有广度。千万别本末倒置。
  • 逻辑综合小白
    HLS 在工业界应用确实越来越广泛,尤其是在 AI 加速和图像处理这些算法密集型领域。很多大公司(比如做自动驾驶、视频处理的)都在用,因为它能快速实现算法原型,并且工具在优化循环、流水线方面已经比较成熟了。
    但要注意,HLS 并不能完全替代手写 RTL。很多对时序、面积、功耗要求极高的底层模块,或者需要精细控制电路结构的地方,还是得靠手写。公司招聘时,通常希望你有扎实的 RTL 基础,这是根本;HLS 是加分项,能证明你懂高层次综合和算法硬件化。
    所以建议是:先把手写 Verilog 练好,这是饭碗;再学 HLS,把它当成一个提高开发效率的工具,而不是替代。求职时两者都掌握会更有优势,尤其如果你目标是大公司或前沿应用团队。
芯片设计新人查看主页
