听说数字 IC 设计中有一个比较专的 DFT 方向,负责插入扫描链、做 ATPG 什么的。这个岗位需求量大吗?工作内容是偏前端还是后端?技术门槛和深度怎么样?职业发展路径是越来越专,还是也可以转向其他设计或验证岗位?对于应届生来说,是一个好的入门选择吗?
数字 IC 设计中的“可测性设计 (DFT)”岗位是做什么的?前景和门槛如何?
我做了快十年DFT了,来聊聊。简单说,DFT就是在芯片里“埋探针”,让芯片造出来后能高效地测试它有没有制造缺陷。工作核心确实是插入扫描链(把时序单元串起来)、做ATPG(自动生成测试向量)、做内建自测试(BIST)这些。
需求方面,现在只要是稍微复杂点的数字芯片,DFT都是必须的,所以岗位需求很稳定,不像某些前端设计岗可能受产品线波动影响大。但专门设DFT岗的一般都是中大型公司,小公司可能由前端工程师兼了。
工作内容上,它是个“中端”活。要懂前端:理解设计意图、时钟、复位结构;也要和后端紧密协作:扫描链的物理布局、时序收敛、测试功耗都得考虑。所以它是前后端的桥梁。
门槛不低。首先得扎实掌握数字电路基础,然后要深入理解扫描、ATPG、故障模型(如stuck-at)、测试压缩、JTAG等专门知识。工具链(如Tessent, Spyglass DFT)也要玩得熟。深度是有的,越往后越会碰到各种奇葩问题,比如低功耗设计下的测试、混合信号测试、超大规模设计的可测性方案。
发展路径看个人。可以一直深耕,成为公司或行业的DFT专家,解决最棘手的测试问题。因为测试覆盖率直接关系到芯片良率,专家价值很高。也可以转向,因为DFT对电路理解要求深,转向前端设计或验证是有基础的,但需要补充那些领域的特定技能。
对应届生,如果你对芯片底层结构和“让芯片可靠”有强烈兴趣,这是个不错的起点。它能帮你建立对芯片整体(从设计到制造)的深刻理解。但要注意,初期工作可能有些重复(比如跑流程、debug测试向量),需要沉得住气。
从应届生找工作的角度说几句。DFT岗位需求量是有的,特别是这两年国内芯片公司多了,大家都要保证芯片良率,DFT工程师是刚需。但岗位数量肯定比不过前端设计和验证,可以理解为是一个需求稳定但圈子相对小的专业方向。
工作内容,你听到的没错,主要就是扫描链插入、ATPG、边界扫描(JTAG)这些。它不算纯粹的前端或后端,而是在两者之间。你需要用前端给的网表,跑DFT工具插入测试逻辑,然后还要和后端工程师沟通物理实现的问题。所以最好两边都懂点。
技术门槛我觉得是中等偏上。基础要好,数电、Verilog必须熟。然后要快速学习专业的DFT工具和流程。这个方向的知识在学校里接触少,主要靠入职后学。好处是专业壁垒一旦建立,不容易被替代。
职业发展,可以走专家路线,DFT资深工程师和架构师很吃香。也可以转岗,我见过有DFT工程师转去做前端设计或验证的,因为你对电路结构、时序、故障模式理解很深,这是优势。但转管理可能稍微窄一点,因为纯DFT的团队通常不会太大。
对于应届生是不是好选择?看你性格。如果你喜欢钻研一个专项技术,成为这个领域的“活字典”,并且对芯片的物理实现和制造也有好奇心,那很适合。如果你更喜欢从零开始创造功能(比如写算法、搭架构),可能直接做前端设计更对胃口。建议面试时多问问团队的工作内容,看是不是你喜欢的。
用大白话解释下DFT是干啥的。芯片造出来,怎么知道它是个好的还是坏的呢?拿针去戳它引脚太慢。DFT就是在设计芯片时,提前在里面做好“自助检测通道”。扫描链就像把芯片里的所有存储单元(触发器)串成一条串珠链子,测试时可以从一头灌入信号,从另一头读出,看看珠子对不对。ATPG就是自动生成灌入什么信号最能查出毛病。
前景:只要芯片还要继续造,这个岗位就有需求。是支撑性岗位,不像产品定义那么前端,但不可或缺。门槛不低,需要懂设计、懂工具、懂制造工艺对测试的影响。
工作偏中后端。更多是和网表、物理布局、时序报告打交道。但必须理解前端设计是啥意思。
职业发展,可以很专。专到后来就是解决各种“疑难杂症”:比如超低功耗芯片怎么测才不会烧掉?模拟电路部分怎么测?高速接口怎么测?这些深度问题。想转设计或验证,需要额外下功夫补课,但并非不可能,因为电路基础是共通的。
对应届生的建议:如果你喜欢解决问题,喜欢看到自己的工作直接转化为芯片良率(很实在的贡献),并且不介意工作内容相对固定(有流程化部分),那DFT是个踏实的选择。起薪和设计验证差不多。先入门,再看自己兴趣决定是否深入或转向。
