AI芯片公司大力招聘的“模型压缩与量化工程师”,主要工作内容是什么?需要哪些FPGA和算法交叉的技能?
开放6 回答 197 浏览
看到很多AI芯片公司的招聘岗位里都有“模型压缩与量化工程师”,要求既懂深度学习模型(如CNN/Transformer),又熟悉硬件实现(FPGA/ASIC)。对这个岗位很感兴趣,但不太清楚具体日常工作是什么?是研究新的压缩算法,还是将现有算法工具化并部署到芯片上?要胜任这个岗位,除了PyTorch/TensorFlow,还需要重点学习哪些FPGA相关的知识(比如HLS、RTL实现、硬件友好算法设计)?
  • 芯片爱好者小李
    这个岗位的核心就是让大模型能在芯片上高效跑起来。日常的话,两头都要抓:一头是算法,研究怎么把模型变小(剪枝、蒸馏、量化);另一头是硬件,确保压缩后的模型在FPGA/ASIC上性能达标。不是纯研究新算法,更多是把现有算法工程化落地,比如用TensorRT或自研工具链做量化部署。
    FPGA方面,你得懂硬件计算单元的特性。重点不是写RTL,而是理解硬件限制:内存带宽、DSP资源、并行度。HLS要会,用来快速原型验证。更重要的是“硬件友好算法设计”,比如设计均衡的量化策略(避免某些层成为瓶颈)、优化数据布局(NHWC vs NCHW)来适配硬件。建议从PyTorch的量化API入手,再学点FPGA高层次综合,跑几个端侧部署的demo。
  • FPGA学习ing
    我就在做这个方向,可以分享下实际工作。我们组日常主要三块:1)模型分析,用Profiling工具找计算和内存瓶颈;2)量化策略实现与调优,比如混合精度量化,在精度损失和硬件收益间权衡;3)和硬件团队对接,把算法映射到FPGA的PE阵列上。
    需要的FPGA技能更偏向系统级。HLS必须熟练,用来实现定制化的计算内核(比如量化后的卷积核)。RTL不用你写,但要能看懂,方便debug。最关键的是要有“硬件思维”:能估算模型所需的计算吞吐和内存占用,能根据硬件特性调整算法(比如用Winograd卷积优化DSP效率)。建议先掌握一种FPGA开发流程(Vitis或Intel OpenCL),再深入学量化训练(QAT)和感知训练(PTQ)。工具链像TVM、VTA也可以玩一玩。
  • 逻辑电路初学者
    这个岗位说白了就是让大模型能在芯片上跑得又快又省。日常两大块:一是算法侧,研究剪枝、量化、低秩分解这些压缩技术,在PyTorch里实现和评估;二是硬件侧,把这些压缩后的模型部署到FPGA/ASIC上,优化内存和计算效率。
    FPGA技能方面,HLS是必须的,能快速用C++/OpenCL写加速内核。但想深入的话,得懂点RTL(Verilog/VHDL),至少能看懂综合报告,理解时序和资源瓶颈。硬件友好算法设计是关键,比如知道怎么设计定点数运算、避免不规则稀疏、利用好片上内存。
    建议先玩通TVM或Vitis AI这类工具链,再动手在FPGA开发板上部署一个量化后的ResNet,整个流程走一遍就明白缺啥了。
  • FPGA学习笔记
    我就在做这个岗,日常挺杂的。一半时间在调算法:用TensorFlow/PyTorch做量化感知训练(QAT),调校准方法,解决精度掉点问题;另一半时间跟硬件团队扯皮,比如把算法映射到他们的FPGA架构上,改算子适应硬件限制。
    FPGA知识不用像设计工程师那么深,但得懂硬件思维。重点学这些:HLS(特别是pragma优化)、内存带宽计算、定点数精度分析(Q格式)、DSP/BRAM资源概念。另外,熟悉一种FPGA深度学习SDK(如Xilinx的Vitis AI或Intel的OpenVINO)很重要,能省很多事。
    容易踩的坑:硬件不支持某些算子(比如动态shape),得自己拆层或找替代;量化时硬件位宽固定(比如只支持int8),训练时就得对齐。建议多读MLSys会议论文,了解业界怎么平衡算法和硬件。
  • 嵌入式爱好者小王
    这个岗位说白了就是桥梁,连接算法和芯片。日常主要两块:一是研究怎么把大模型变小变快,比如剪枝、量化、知识蒸馏,让模型能在资源有限的芯片上跑起来;二是把压缩后的模型部署到硬件上,验证效果和性能。
    需要交叉的技能,算法侧必须精通PyTorch/TensorFlow,懂模型结构,能改代码实现压缩。硬件侧,FPGA知识是关键,因为芯片流片前常用FPGA做原型验证。你得会用HLS(高层次综合)或写RTL(Verilog/VHDL)来实现加速器,理解流水线、并行计算这些硬件概念。
    建议从量化入手,先学TensorRT或TVM这些工具,了解怎么把浮点模型转成低比特(如INT8)。同时摸FPGA开发板,用Vivado HLS试试把简单算子(比如卷积)实现出来,体会硬件和软件编程的差异。
    注意别只钻算法,硬件时序、资源消耗(DSP/BRAM)这些实际问题才是岗位核心难点。
  • 码电路的小王
    我就在做这个方向,分享一下实际工作。日常不是纯研究新算法,更多是工程落地:比如用现有工具(如NNCF、QAT)对模型做量化,然后针对自家芯片的硬件特性调整算法,比如支持非对称量化或混合精度。还要写C++或Python的部署代码,在FPGA原型上测试精度和速度。
    FPGA技能方面,HLS现在很实用,能快速实现算法原型,但必须懂底层RTL原理,否则优化不了性能。重点学硬件友好算法设计——比如避免模型中的动态操作(可变长序列),设计固定结构的计算模块。
    另外,得会分析硬件指标:延迟、吞吐量、功耗。建议学SystemC或Chisel做建模,提前评估方案。工具链上,熟悉Xilinx Vitis AI或Intel OpenVINO会有帮助。
    坑点:仿真和实际硬件结果可能差很远,量化时精度损失要反复调。选择公司时,看他们是做训练后量化(PTQ)还是量化训练(QAT),后者对算法要求更高。
FPGA学员4查看主页
