2026年,哪些芯片细分领域(如GPU、AI推理、存储控制、通信基带)的FPGA人才需求最旺盛?
开放9 回答 206 浏览
感觉芯片行业也在分化,想针对性地提升技能。目前看AI芯片公司招很多FPGA验证,但其他领域呢?像做GPU、存储控制器(SSD主控)、或者5G/6G通信基带芯片的公司,对FPGA工程师的需求量和技能要求有什么特点?哪个领域未来几年可能增长更快?
  • 二牛学FPGA
    这几个方向人才需求量都比较大。
    【上海芯片巨头狂飙2000亿,研发人员年薪近100万!】2月9日,内存互连芯片巨头澜起科技登陆港交所,当日收盘市值接近2000亿港元。这个是做内存芯片的,薪资相当不错。
  • FPGA入门生
    从招聘网站和行业交流来看,2024年FPGA人才需求最旺盛的无疑是AI推理芯片领域,尤其是大模型推理和边缘AI。很多AI芯片公司都在用FPGA做原型验证和硬件仿真,所以验证岗位需求巨大。
    GPU公司对FPGA的需求也比较稳定,主要是用于前期架构探索和功能验证,需要你懂图形流水线、高速互联和缓存一致性协议。
    存储控制器(SSD主控)领域,FPGA常用于原型设计和性能建模,需要精通NVMe协议、NAND闪存特性和低延迟设计。这个领域比较垂直,但需求一直存在。
    通信基带(5G/6G)的FPGA需求在复苏,特别是卫星通信和Open RAN方向,需要懂数字信号处理、无线协议和高速接口。
    增长潜力方面,个人更看好AI推理和通信基带。AI是长期赛道,而6G研发已经启动,会带动一波需求。建议你可以根据现有基础,选择一个领域深入,比如强化SystemVerilog/UVM验证技能,再补充领域特定协议知识。
  • Verilog入门者
    我就在一家做SSD主控的芯片公司,说说我的观察。
    我们公司招FPGA工程师主要做两件事:一是用FPGA搭建SSD主控的原型,在流片前跑真实负载和性能测试;二是做FPGA版本的存储加速卡,直接卖给客户。所以除了常规的RTL设计能力,必须懂PCIe/NVMe协议,还有NAND闪存的特性(比如纠错、磨损均衡)。
    AI芯片公司确实招很多FPGA验证,但要求也不低,往往需要懂点AI架构和算法。
    通信基带那边,我前同事跳槽去了,说现在搞5G-A和6G预研,FPGA用量挺大,特别是做波束成形和射频处理,要求DSP功底扎实。
    哪个领域增长快?短期看AI,长期通信可能有机会。但建议别光追热点,还得看自己兴趣和积累。存储领域虽然不如AI火爆,但技术壁垒高,岗位反而更稳定。
    简单粗暴版:
    需求旺盛度排序:AI推理 > 通信基带 ≈ GPU > 存储控制。
    AI推理:各种初创和巨头都在做芯片,FPGA验证和原型设计岗位极多。技能要会UVM、C模型集成、有时要懂TensorFlow/PyTorch。
    通信基带:5G后期和6G前期,FPGA用于算法验证和原型,需要DSP、Matlab/Simulink、熟悉3GPP协议。
    GPU:需求稳定但门槛高,要懂图形学基础、高速SerDes、缓存一致性。
    存储控制:相对小众,但要求深入,得掌握NVMe、Flash特性、低功耗设计。
    未来几年增长,AI肯定还是主线,但竞争也激烈。通信基带随着6G展开可能有一波机会。建议多看看各大公司实际招聘JD,缺啥补啥。
  • FPGA学习笔记
    从我的观察来看,2024年FPGA人才需求最旺的,毫无疑问是AI推理芯片领域。几乎所有做AI芯片的公司,无论是初创还是大厂,都在疯狂招FPGA验证和原型工程师。核心原因在于,AI芯片设计复杂,流片成本极高,必须依赖FPGA进行大规模、系统级的软硬件协同验证和早期软件生态开发。这个领域的技能要求很综合:不仅要懂FPGA开发(VHDL/Verilog,高速接口),还要懂计算机体系结构(比如多核、NoC),最好还能懂点AI框架和算法。未来几年,随着大模型推理需求爆炸,这个领域的需求只会更旺。
    相比之下,GPU公司对FPGA的需求也很大,但更集中在性能建模、功能验证和驱动/固件早期开发平台。存储控制器(SSD主控)领域,FPGA主要用于原型验证和算法(如LDPC纠错、FTL)的硬件加速验证,需求稳定但总量可能没AI那么大。通信基带(5G/6G)则对FPGA的实时处理、DSP实现能力要求极高,但行业壁垒高,公司相对集中。
    给你的建议是:如果你已经在做FPGA验证,想切入最热的领域,优先强化AI芯片相关的系统验证技能,比如学习UVM,但更要关注芯片整体架构和高速接口(如PCIe, CXL)。同时,了解一下AI推理的基本流程和痛点,这样和架构师、算法工程师沟通会更顺畅。
  • FPGA学号4
    我就在一家做存储控制器的公司做FPGA原型,可以分享一下这个领域的情况。需求确实很旺盛,但和AI芯片的“疯狂”招人不太一样,我们更看重扎实的工程能力和对存储协议、闪存特性的深度理解。FPGA在这里主要是两个作用:一是作为主控芯片流片前的功能性能验证平台;二是直接用于开发企业级SSD的FPGA加速方案(比如 computational storage)。技能上,除了常规的RTL设计验证,必须精通NVMe协议、PCIe, 以及Flash通道管理、LDPC编解码等算法硬件实现。这个领域增长稳定,因为数据存储的需求永远在涨,而且技术迭代(比如PLC NAND, CXL-attached memory)会持续带来新挑战。
    对比一下,AI推理和GPU领域对FPGA的需求更偏向“系统级”和“软件导向”,因为要跑庞大的软件栈。而通信基带则对低功耗、实时性、DSP流水线优化要求到极致。
    所以,选择哪个领域,看你兴趣和基础。如果你喜欢钻研底层协议、硬件算法和极高的可靠性,存储控制器很棒。如果你更想接触最前沿的架构、和软件生态紧密互动,AI和GPU是更好的选择。不管选哪个,把基础打牢(时序分析、调试能力、脚本语言),再针对目标领域深入一两个协议或架构知识点,竞争力都不会差。
  • 芯片设计新人
    从我们团队最近招聘的情况看,AI推理芯片和高速通信(特别是SerDes和DDR相关)的FPGA人才需求最猛。AI公司招FPGA验证多,是因为芯片流片前需要用FPGA做大规模系统级验证和软件协同开发,要求你懂AI架构(比如Tensor Core数据流)、高速接口(PCIe/CXL)和验证方法学(UVM)。通信基带那边,5G/6G的物理层算法FPGA原型验证一直缺人,要熟悉数字信号处理、无线协议和低功耗设计。存储控制器领域相对窄一些,但企业级SSD主控对FPGA原型和验证也有稳定需求,重点在NVMe协议、NAND闪存特性和纠错编码。
    短期看,AI相关需求最大,因为公司多、融资热。但通信和存储更看重经验积累,职业生命周期可能更长。建议你先选一个自己感兴趣的方向,把对应的协议和架构知识补上,再结合项目实践。
  • 电路板玩家2023
    我主要做存储控制器FPGA验证,说说这个领域吧。需求确实不如AI火爆,但一直很稳定,尤其是企业级和数据中心SSD主控芯片公司。技能方面,除了常规的Verilog/UVM,必须深入理解NVMe协议(命令队列、中断、多路径)、NAND闪存特性(读写擦时序、坏块管理)、以及LDPC等纠错算法。FPGA在这里主要做原型验证和性能建模,有时也做算法硬件加速。
    这个领域门槛高,因为存储协议和闪存物理特性知识比较专,但一旦深入,替代性不强。未来几年,随着PCIe 5.0/6.0和CXL普及,高速接口设计和验证人才会更抢手。如果你喜欢钻研底层协议和可靠性设计,可以考虑这个方向。
  • 电子爱好者小张
    别光看哪个领域热,还得看你自己背景和兴趣。
    GPU公司招FPGA工程师,主要是做前端架构验证和性能评估,需要图形学或并行计算基础。AI推理芯片公司需求最大,但很多岗位其实是FPGA验证,重点在系统级验证和软硬协同,UVM和脚本能力要强。通信基带(5G/6G)对算法FPGA实现要求高,数学和信号处理得好。存储控制则偏协议和可靠性。
    增长快慢不好说,AI可能波动大,通信和存储更平稳。建议你打开招聘网站,搜这几个方向的关键词,看看职位数量和技能要求,再对比自己的技能树。不管选哪个,把高速接口(PCIe/DDR)、验证方法学和脚本语言(Python/Tcl)练好,都是加分项。
FPGA萌新上路查看主页
