想参加全国大学生FPGA创新设计大赛,有什么适合单人完成、又能体现软硬协同能力的赛题创意?
开放5 回答 283 浏览
我是电子工程专业大三学生,想一个人报名参加FPGA大赛积累经验。希望项目既能展示FPGA硬件设计能力,又能结合一些上位机软件(比如Python或Qt)做交互。有没有一些难度适中、创意性好、且容易出效果的题目方向或往届优秀作品可以参考?
  • 嵌入式开发小白
    我去年也是一个人参赛,拿了二等奖。建议做“基于FPGA的实时手势识别系统”。硬件部分用FPGA加速图像预处理(灰度化、二值化、边缘检测)和简单的手势特征提取(比如识别伸出的手指数量),用摄像头输入。上位机用Python+OpenCV做个简单的界面,接收FPGA处理后的特征数据,在屏幕上显示识别结果和手势对应的控制指令(比如手势控制PPT翻页)。这个题目软硬结合很明显,图像处理部分用FPGA并行加速效果突出,上位机界面也能做得比较炫。难点在于图像算法的FPGA实现和软硬件通信,但网上资料多,单人能搞定。注意选好摄像头接口(建议用DVP或CSI,别用USB那种需要复杂协议的),上位机通信可以用UART或者以太网,后者更显水平。
  • FPGA小学生
    单人参赛选题确实要慎重,既要完整又要可控。推荐一个方向:智能音乐示波器。用FPGA实现音频ADC采集(或者直接处理数字音频流)、FFT频谱分析,将频谱数据通过UART或USB传给PC。上位机用Qt写个界面,实时显示频谱柱状图、波形,并可以识别简单的音符或节拍。这个项目硬件上涉及信号采集、数字信号处理(FFT在FPGA上可以用现成IP核),软件上做可视化,很好地体现了协同。难度适中,音频频率不高,算法资源占用不大。做的时候注意ADC的精度和采样率要匹配音频范围,FFT的点数根据资源调整。上位机界面美化一下,效果会很直观。
    从体现软硬协同和创意的角度,可以考虑“FPGA加速的神经网络手写数字识别”。这个听起来高大上,但可以简化:在FPGA上实现一个简单的全连接神经网络(比如MNIST数据集,网络结构较小),用软核(如Nios II)或纯逻辑实现前向传播。训练在PC上用Python完成,将权重固化到FPGA的ROM中。上位机用Python写个绘图界面,用户鼠标手写数字,将图片数据发送给FPGA,FPGA识别后返回结果。亮点是FPGA加速推理、软硬件分工明确(训练在软件,推理在硬件)。虽然完整的神经网络较难,但可以大幅简化网络规模(比如28×28输入,一层隐藏层)。注意权重定点化、激活函数简化等硬件友好设计。这个题目很抓眼球,只要做出来基本功能,评委都会认可。
  • 硅农预备役001
    我提供一个往届看到过的优秀思路:基于FPGA的电子琴+音乐合成器。FPGA部分实现音频合成(可以用DDS技术生成不同频率的正弦波模拟音阶),同时读取矩阵键盘作为琴键输入。上位机用Python或C#写一个控制界面,可以调整音色(通过改变波形参数)、选择预设曲子(FPGA存储乐谱并自动播放),甚至实现简单的录音回放功能。软硬协同体现在:上位机发送控制参数给FPGA改变合成效果,FPGA将状态信息返回给上位机显示。这个项目趣味性强,现场演示效果好,硬件涉及数字电路设计、DDS、存储器读取,软件涉及串口通信和GUI。难度适中,注意音频DAC的选择和滤波电路设计,不然声音可能不纯净。
  • Verilog小白在路上
    如果你是通信相关方向,可以考虑“软件无线电(SDR)频谱监测与调制识别小系统”。用FPGA+ADC板卡(比如AD9361这种太贵,可以用低速ADC先做仿真)实现数字下变频、滤波、解调等。实际参赛如果条件有限,可以先用MATLAB或Python生成调制信号(ASK、FSK、PSK)存在ROM中,FPGA读取并处理,识别调制类型和参数。上位机用Qt做界面,控制FPGA重新配置参数、显示识别结果和星座图等。这个题目软硬结合深,FPGA做实时信号处理,上位机做控制和分析。难点在数字信号处理算法的FPGA实现。建议先仿真再上板,调制种类从简单的开始。这个方向在通信类比赛中很受欢迎,体现能力强。
FPGA学员1查看主页
