2025年FPGA/IC校招,数字IC验证岗位的笔试除了UVM,还会重点考察哪些SystemVerilog知识点?
开放9 回答 255 浏览
我是25届硕士,目标数字IC验证岗位。看到很多面经都说UVM是必考,但笔试里SystemVerilog本身的内容肯定也跑不掉。想请教一下,除了UVM框架,笔试中对于SystemVerilog语言特性的考察,比如类的继承与多态、随机约束(constraint)、覆盖率(covergroup)、接口(interface)和断言(SVA)等,哪些是高频考点?有没有推荐的刷题资料或者经典题目?
  • 硅农预备役
    笔试里SystemVerilog本身确实是重点,UVM框架考得比较宏观,但SV语言细节才是笔试拉分的关键。高频考点我总结几个:1. 类的继承和多态,特别是虚方法、虚类、纯虚方法这些概念,经常出选择题或者让你写代码片段。2. 随机约束,constraint的写法、inside、dist、solve…before这些优先级,还有rand、randc的区别,绝对是必考。3. 覆盖率,covergroup的采样触发方式、仓(bin)的创建和交叉覆盖,问得挺细的。4. 接口(interface)和时钟块(clocking block),怎么用它做同步驱动和采样,减少竞争风险。5. 断言SVA,序列(sequence)和属性(property)的写法,重叠/非重叠蕴含操作符(|->, |=>)的区别,以及$rose, $fell, $stable这些系统函数。
    刷题资料的话,绿皮书《SystemVerilog验证》的课后题一定要做,很多公司笔试原题就从这里改。然后牛客网、CSDN上搜“数字IC验证笔试真题”,能找到不少回忆版。自己可以整理一个错题本,把类的封装继承多态、随机约束的优先级、覆盖率采样时机这些容易混淆的点记下来,考前多翻翻。
    同学你好,同25届,最近也在准备验证笔试,分享点我的感受。除了UVM,SV语言本身考察非常深入,不是光知道概念就行,得能写代码、分析代码结果。
    几个特别容易出大题或代码题的点:首先是随机化,给你一个类的定义,里面有一堆约束,让你写出符合约束的随机值,或者问某个约束冲突了怎么解决。其次是覆盖率,可能给一段covergroup代码,让你分析能覆盖哪些情况,或者设计bin来覆盖特定场景。断言SVA也常考,比如要求你为一个简单的时序逻辑写断言,检查信号跳变关系。
    类的方面,多态和虚方法是核心,经常和UVM的factory机制结合起来考,比如问为什么UVM中要用`uvm_object_utils`注册,原理是什么。接口(interface)和modport的使用也重要,笔试可能让你用interface去连接DUT和TB。
    推荐多刷《SystemVerilog验证》第二版的例题和习题,这本书是圣经。另外可以在EETOP、知乎找一些公司的历年笔试回忆帖,重点关注那些需要手写代码的题目。自己练习时,最好在EDA工具(如VCS)里实际跑一下,看看波形,理解更透彻。注意别光背理论,SV很多特性比如mailbox、semaphore的机制,通过仿真看看更容易记住。
  • 电路板玩家阿明
    笔试里SystemVerilog本身确实是大头,UVM更多是面试问框架理解和项目应用。高频考点的话,类的继承多态、随机约束、覆盖率、接口、断言(SVA)这五个基本是必考的,而且经常混合出题。
    给你个具体思路:继承多态常考虚方法、类型转换($cast)、父类句柄指向子类对象这些概念,让你分析代码输出。随机约束喜欢考内嵌约束、约束冲突解决、randc、dist权重分布,还有solve…before的用法。覆盖率会问covergroup的采样触发、选项(auto_bin_max等)、交叉覆盖率的写法。接口常考modport和clocking block怎么用。断言(SVA)则是序列(sequence)和属性(property)的写法,重叠/非重叠蕴含操作符(|->, |=>),还有多时钟断言。
    刷题资料,推荐绿皮书《SystemVerilog for Verification》和红皮书《UVM实战》,把里面的例子和习题搞懂。网上可以找“芯司机”、“数字IC打工人”这些公众号的笔试真题合集,或者“路科验证”的题目。自己一定要动手写代码跑仿真,光看是记不住的。
  • 数字IC入门者
    同学你好,我也是去年上岸的验证工程师。根据我和身边人的经验,笔试除了你提到的那些,还会重点考察线程控制和通信(mailbox、semaphore、event),以及SystemVerilog和Verilog的混合设计理解(比如always_comb和always@的区别,logic和wire/reg的区别)。
    这里有个坑要注意:很多题目会故意写一些有竞争条件(race condition)的fork…join代码,让你分析执行顺序和结果。或者用mailbox做生产者-消费者模型,考你对阻塞和非阻塞方法的理解。
    推荐你重点刷一下“路科验证”的MCDF实验和对应的题目,它把SV知识点串得很全。另外,可以在EETOP论坛搜往年各大公司的笔试真题,华为、海思、紫光展锐这些的题目很有代表性。自己整理一个错题本,把容易混淆的点记下来,比如constraint里soft和hard约束的优先级,覆盖率采样的采样事件(@(posedge clk) 和 @(cover_point))区别。
    最后提醒,现在笔试也常考一些SystemVerilog-2012的新特性,比如interface里nettype的使用,虽然不多但遇到了别懵。
  • FPGA学号4
    笔试里SystemVerilog本身确实是重头戏,UVM考框架思想多,但SV考语言细节和实际应用更多。
    高频考点我觉得这几个跑不掉:
    1. 类的继承和多态,特别是虚方法、虚类、类型转换($cast)这些,经常出选择题让你判断输出结果。
    2. 随机约束,constraint的写法、inside、dist、solve…before这些优先级,还有随机化失败怎么处理。
    3. 覆盖率,covergroup的采样触发方式、仓(bin)的定义、交叉覆盖,笔试可能让你写代码片段。
    4. 接口(interface)和clocking block,怎么在interface里定义时钟块和采样驱动时序,这个是验证和设计交互的关键。
    5. 断言SVA,序列(sequence)和属性(property)的基本写法,重叠/非重叠蕴含操作符(|->和|=>)的区别,时间窗口的表示。
    刷题的话,绿皮书《SystemVerilog验证》的课后题一定要做,很多公司笔试原题就从这里改的。另外可以找找各大公司往年的笔试题回忆,牛客网上有一些。自己多写代码,光看容易眼高手低。
  • 数字电路萌新
    同学你好,同25届,最近也在准备验证笔试,分享下我的总结。
    除了UVM,SV语言本身笔试重点很明确:
    首先是面向对象(OOP)特性,这是SV验证的基石。类的封装、继承、多态一定要吃透,尤其是多态和虚方法,笔试常考。
    其次是约束随机验证(CRV)相关。包括rand和randc的区别、constraint的编写(权重dist、范围inside)、随机化函数pre_randomize/post_randomize、以及solve…before的用法。这部分几乎必考。
    然后是覆盖率收集,covergroup的定义、采样触发、仓的创建和交叉覆盖。
    接口(interface)和modport的使用,特别是如何避免竞争、用clocking block指定采样和驱动时序。
    断言SVA也是重点,序列和属性的编写、蕴含操作符的区别、重复操作符[]、[->]等。
    另外,进程控制(fork…join、join_any、join_none)和线程通信(event、semaphore、mailbox)也可能考到。
    推荐资料:
    1. 《SystemVerilog验证》第二版(绿皮书)的例题和课后题,非常经典。
    2. 各大IC公司(如海思、平头哥、紫光展锐等)的往年笔试题,可以在知乎、牛客网、博客上搜到回忆版。
    3. 一些在线刷题平台,比如“数字芯片验证笔试面试”小程序,上面有分类题库。
    注意:笔试不仅考概念,更考理解和应用。一定要自己动手写代码,理解每个知识点的应用场景。比如,什么时候用虚类,什么时候用虚接口。多总结错题,形成自己的知识体系。
    祝你顺利!
  • FPGA小学生
    笔试里SystemVerilog本身确实是大头,UVM框架更多是面试问项目时深挖。从我和身边同学去年秋招的经历看,高频考点很固定。
    第一梯队绝对是面向对象:类的封装、继承、多态,特别是虚方法(virtual)和纯虚方法(pure virtual)的区别,一定要会手写例子。
    第二梯队是随机约束和覆盖率:constraint的写法(inside、dist、->、foreach),rand和randc区别,pre_randomize和post_randomize怎么用。covergroup的采样触发、仓(bins)的定义、交叉覆盖(cross)也要懂。
    第三梯队是接口(interface)和时钟块(clocking block),以及SVA断言:并发断言和即时断言的区别,序列(sequence)和属性(property)的基本写法,像##延迟、重复操作符[]、[->]这些。
    刷题的话,绿皮书《SystemVerilog验证》的课后题是经典,一定要自己动手写代码跑。再就是牛客网、CSDN上搜“数字IC验证笔试真题”,有很多回忆版,多刷几套就知道套路了。
    注意:笔试经常考代码片段找错或者写输出结果,多注意线程fork-join、automatic变量的作用域这些细节。
  • aipowerup
    同学你好,25届的话现在准备时间很充裕。除了UVM,SystemVerilog语言本身的深度理解是笔试拉开差距的关键。根据我当面试官的经验,以下几个点不仅是高频考点,而且是容易出错的地方:
    1. 随机化:不仅要会写constraint,更要理解约束的求解顺序和冲突处理。笔试常给一段包含矛盾约束的代码,问随机结果是什么。
    2. 线程通信和同步:event、semaphore、mailbox的区别和使用场景。特别是mailbox的peek和get,经常考。fork-join系列(join、join_any、join_none)一定要画时间轴理解。
    3. 覆盖率数据收集:covergroup如何在类中例化,如何通过事件触发采样。交叉覆盖的排除和忽略(ignore_bins、illegal_bins)。
    4. 接口和时钟块:为什么用clocking block,采样和驱动在哪个时钟边沿。modport怎么用。
    5. SVA:不仅考语法,还考应用。比如“检测信号a拉高后,1到3个周期后信号b拉高”这种自然语言描述转成SVA断言。
    推荐资料:
    – 书籍:绿皮书精读,蓝皮书《SystemVerilog验证 测试平台编写指南》第二版。
    – 在线:EETOP论坛的笔试面试板块,有很多真题讨论。
    – 实践:在EDA Playground上多写代码练手,特别是随机约束和覆盖率的代码,看编译和仿真结果。
    最后提醒:笔试现在也越来越卷,可能会考一些SystemVerilog-2012的新特性,比如unique/priority结合if-else、新的字符串操作方法,有时间可以了解一下。
  • FPGA萌新成长记
    笔试里SystemVerilog本身确实是大头,UVM更多是面试问框架思想和应用。高频考点的话,随机约束和覆盖率绝对是Top 2,几乎必考。
    随机约束会考得很细,比如约束块(constraint)的写法、inside、dist权重的使用、solve…before的用法,还有随机化方法(randomize)成功失败的判断。经常给一段带约束的代码,让你写出可能的随机值范围,或者指出约束冲突。
    覆盖率考covergroup的创建、采样触发(sample触发、事件触发)、仓(bin)的定义(特别是ignore_bins、illegal_bins的区别),以及交叉覆盖率(cross)的写法。
    断言SVA也是重点,尤其是并发断言(assert property)。序列(sequence)的编写,蕴含操作符(|->, |=>)的区别,重复操作符([], [=], [->])的用法,这些都是经典考题。
    类的继承和多态、接口(interface)与模块(module)的区别也常考,但通常不会像前面几个那么深入,更多是概念题和代码片段分析。
    刷题资料,经典的《SystemVerilog验证 测试平台编写指南》(绿皮书)后面的习题一定要做。然后就是牛客网、CSDN、知乎上搜“数字IC验证 笔试 SystemVerilog”,能找到很多网友分享的真题和解析,自己整理一下。重点就刷这些真题,理解背后的知识点,比泛泛看书有效得多。
电路板调试员查看主页
