FPGA在激光雷达点云处理中的‘硬件加速’具体指什么?是加速了滤波、分割还是特征提取算法?
开放10 回答 234 浏览
自动驾驶和机器人领域常用激光雷达,其点云数据量巨大,需要实时处理。很多方案提到用FPGA进行硬件加速。我想知道,这个‘加速’通常具体是加速了处理流水线中的哪个或哪些环节?是原始数据的滤波(去噪)、点云分割(聚类),还是特征提取(比如计算法向量)?有没有公开的论文或开源项目展示了用FPGA实现某个具体点云处理算法的架构?这对于想进入这个方向的FPGA工程师,需要提前学习哪些点云处理的基础知识?
  • FPGA学员2
    FPGA在激光雷达点云处理中的硬件加速,核心是解决数据吞吐量大和实时性要求高的矛盾。具体加速的环节,通常是整个处理流水线中计算密集、重复性高的部分。
    从公开的研究和方案来看,滤波(如体素栅格滤波、统计滤波)和特征提取(如法向量计算、曲率估计)是FPGA加速的热点。因为这些算法涉及大量的近邻搜索(KD-Tree或体素哈希)和矩阵运算(PCA),在CPU上非常耗时。FPGA可以通过并行计算多个点的近邻,或者用流水线方式连续计算PCA,实现几十到上百倍的加速。点云分割(如聚类)因为控制流复杂,在FPGA上实现难度大一些,但也有研究在做。
    对于想入门的工程师,建议先掌握点云库(PCL)的基础,理解常用算法的原理和计算瓶颈。然后学习用HLS或Verilog/VHDL实现并行和流水线设计。可以看看IEEE上关于“FPGA acceleration for lidar point cloud processing”的论文,有些开源项目比如“PointCNN”的硬件实现也有参考价值。
    你问的这几个环节,其实都有可能被加速,但要看具体方案和瓶颈在哪里。我做过一个项目,主要就是用FPGA加速了最前端的原始数据解析和滤波。
    激光雷达原始数据是高速串行流,FPGA可以直接对接ADC或串行收发器,做实时解码、时间戳对齐和坐标转换,这个环节用FPGA比CPU快得多,而且确定性强。然后是滤波,比如简单的距离滤波或统计离群点去除,这些算法规则统一,适合用FPGA并行处理每个点。
    至于分割和高级特征提取,很多方案还是放在GPU或专用ASIC上做,因为算法更复杂,FPGA开发成本高。但也有论文用FPGA实现了基于区域生长的分割,或者用流水线计算法向量。
    建议你先别贪多,从一个小算法模块开始,比如用HLS实现一个体素栅格滤波。需要的基础知识包括:激光雷达数据格式(如Velodyne的packet)、基本的点云操作(下采样、滤波)、以及FPGA的并行设计思维。可以搜一下“Open3D”和“FPGA”结合的项目,有些大学实验室会开源代码。
  • 电路设计新人
    从我的项目经验看,FPGA加速在激光雷达点云处理中,最核心的往往是加速最底层、最规则且计算密集的‘前端’环节。具体来说,原始数据从激光雷达传感器出来,首先是坐标转换(从极坐标到笛卡尔坐标)、距离和反射强度校正、以及初步的滤波(比如基于距离或反射率的简单过滤)。这些操作数据量大、规则性强,非常适合用FPGA的并行流水线实现,能实时完成,为后续处理减轻负担。至于分割和特征提取,虽然也能加速,但算法更复杂,数据依赖性更强,FPGA实现难度大,很多时候还是交给GPU或CPU了。想入门的话,建议先别急着啃复杂算法,把《点云库PCL》的基础数据处理流程用C++跑一遍,理解每个环节在做什么,然后再思考哪些部分计算模式规整、能映射到硬件并行结构。公开项目可以搜IEEE上关于‘FPGA-based LiDAR processing’的论文,很多会给出架构框图。
  • 电子萌新小张
    简单来说,加速的是整个流水线,但重点是‘滤波’和‘特征计算’的前几步。因为点云数据一来就是海量的,FPGA可以并行地对每个点同时做操作,比如去噪(统计滤波、半径滤波)和计算法向量(需要查找近邻点做PCA,这个查找过程可以硬件加速)。分割(比如欧几里得聚类)涉及迭代和动态数据结构,在FPGA上实现比较棘手,通常不是优先加速的目标。开源方面,可以看看OpenPCL(不是PCL,是开源点云处理硬件项目)或者一些大学实验室的GitHub,比如用HLS实现点云滤波的demo。对于FPGA工程师,需要补的点云基础知识包括:点云的数据结构(有序/无序)、常用滤波算法原理、最近邻搜索方法(KD-Tree在硬件上怎么简化)。其实最关键的是学会用硬件思维‘重构’软件算法,识别出可以并行化的部分。
  • 数字IC入门
    硬件加速在激光雷达点云处理中,通常指的是利用FPGA的并行性和流水线能力,对计算密集、数据吞吐量大的环节进行加速。最典型的加速环节是原始数据的前端处理,比如坐标转换(将激光雷达的极坐标转换为笛卡尔坐标)、运动畸变校正、以及初步的滤波(例如基于距离的简单滤波)。因为这些操作对每个点独立,非常适合FPGA的并行处理。
    至于分割和特征提取,虽然也能加速,但算法更复杂,控制逻辑多,在FPGA上实现难度更大。所以很多方案是FPGA负责前端高吞吐量的预处理,把规整的点云送给CPU或GPU做更高级的分割和识别。
    想入门的话,建议先学好数字信号处理基础、Verilog/VHDL,然后了解点云库(如PCL)的基本操作,明白滤波、分割这些算法在软件上是如何实现的。之后可以找一些开源的FPGA点云预处理项目看看,比如GitHub上有些坐标转换的IP核。
  • 嵌入式学习ing
    具体加速哪个环节,得看系统分工。我做过的一个机器人项目里,FPGA主要干两件事:一是实时滤波去噪,比如用统计滤波或直通滤波剔除明显异常点;二是计算法向量,为后续分割做准备。因为法向量计算涉及邻域搜索和矩阵运算,虽然复杂,但用FPGA并行算起来比CPU快很多。
    分割(比如欧式聚类)在FPGA上实现的研究也有,但不多,因为算法中的迭代和动态数据结构(如队列)用硬件描述比较麻烦。公开论文可以搜“FPGA point cloud segmentation”或“FPGA lidar processing”,IEEE上不少。开源项目的话,OpenPerception有一些早期资料,但完整的开源流水线较少,大多是企业内部成果。
    对于FPGA工程师,除了硬件设计技能,还需要补一些计算机视觉和点云的基础知识,比如点云的表示、常见滤波算法原理、特征提取的数学基础。不用深入软件实现,但得明白算法流程和数据依赖,这样才能设计出高效的硬件架构。
    简单来说,硬件加速可以覆盖整个流水线,但实际中往往挑最‘肥’的部分下手。激光雷达点云处理中,最耗时的往往是邻域操作(比如构建KD树用于搜索)和矩阵运算(用于特征提取)。FPGA可以通过定制计算单元和内存架构来加速这些操作。
    举个例子,滤波中的半径滤波需要搜索每个点周围的邻居,用CPU顺序搜索很慢,而FPGA可以并行处理多个点的邻居搜索。特征提取中的法向量计算(通过PCA)涉及协方差矩阵计算,也可以用FPGA的并行乘法器和累加器加速。
    公开资源方面,推荐看一些硕士/博士论文,比如《FPGA-Based Acceleration of Point Cloud Processing》之类的,里面会有具体架构图。开源项目可以关注Pynq点云处理案例或Vivado HLS的例子。
    给想进入这方向的工程师的建议:先掌握用HLS或RTL实现并行计算模块的能力,然后学习点云处理的基本步骤(数据获取->预处理->分割->识别)。重点理解数据流和计算瓶颈在哪里,这样才能设计出有针对性的加速器。另外,熟悉AXI总线协议也很重要,因为点云数据通常需要在FPGA、DDR和处理器之间高效搬运。
  • 嵌入式菜鸟2024
    最常被加速的环节是前端预处理,尤其是滤波(如体素网格滤波、统计离群点去除)和坐标变换(如从极坐标到笛卡尔坐标的转换)。因为这些操作规则性强,数据并行度高,非常适合用FPGA实现固定流水线。
    分割和特征提取(如法向量计算)算法更复杂,控制逻辑多,虽然也能加速,但FPGA实现难度更大,很多时候这部分仍由CPU或GPU完成。FPGA的优势在于能紧贴传感器,实现原始数据到规整数据的高效、低延迟转换,为后续复杂算法减轻负担。
    想进入这个方向,你需要两手抓:一是掌握FPGA设计(Verilog/VHDL,HLS),尤其是面向流水的设计思想;二是学习点云库(如PCL)的基础知识,理解常见算法的原理和计算瓶颈。可以先从实现一个简单的体素滤波或距离滤波的FPGA模块开始练手。
    具体加速哪个环节,其实取决于整个系统的分工和瓶颈。我做过的一个项目里,FPGA主要干了两件事:一是实时解码激光雷达的原始报文并做时间同步和运动补偿,这个数据量极大,用CPU根本来不及;二是做第一轮的距离滤波和简单的反射强度滤波,把明显无效的点云在最早环节就丢弃掉,大大减少了往后传输和处理的数据量。
    所以,与其说加速了某个高级算法,不如说FPGA加速了“数据清洗和规整”这个苦力活。这让后端的CPU/GPU可以更专注地跑分割、识别这些高级算法。
    公开资料方面,可以搜一下“FPGA lidar point cloud preprocessing”,能找到一些大学的研究论文和开源IP核,比如在GitHub上有些关于体素化(voxelization)和最近邻搜索的FPGA实现。对于工程师来说,除了数字电路设计,建议了解一下激光雷达的工作原理(机械式、固态、TOF、FMCW),知道数据是怎么来的,才能设计出匹配的硬件接口和处理流水线。
  • 电路板玩家小王
    从算法层面看,FPGA的硬件加速可以覆盖从低到高的多个环节,但实现成本和收益不同。
    1. 低层预处理(必加速项):这是FPGA的主场。包括:
    坐标变换(球坐标到笛卡尔坐标):涉及大量三角函数计算,可以并行化。
    距离范围滤波、简单统计滤波:规则判断,易于流水。
    运动畸变补偿(对于旋转式雷达):需要高精度插值,FPGA做延迟极低。
    2. 中层处理(常见加速目标):
    体素网格下采样:将空间划分为网格并取平均,具有天然的并行性,非常适合FPGA。很多开源实现都集中在这里。
    法向量估计/曲率计算:需要查询点的邻域并进行PCA等运算,计算量大,但内存访问模式有规律,通过精心设计的缓存架构可以加速。
    3. 高层处理(较少用纯FPGA实现):
    聚类分割(如欧式聚类)、特征提取(如FPFH)、深度学习推理。这些算法控制流复杂,内存访问随机,FPGA实现难度高,往往采用CPU+FPGA或GPU+FPGA的异构方案,FPGA可能只负责其中高度规整的算子。
    学习建议:先精通一门硬件描述语言,然后学习用HLS(高层次综合)将C/C++算法转换为硬件,这是现在的趋势。同时,务必动手用PCL或Open3D写一些点云处理程序,理解数据结构和算法流程。找一篇将经典点云算法(如VoxelGrid)用FPGA实现的论文精读,并尝试复现其核心模块,这是最快的入门路径。
嵌入式系统新手查看主页
