AI芯片公司(如寒武纪、壁仞等)的FPGA验证工程师,面试时特别关注哪些方面的经验?
开放9 回答 207 浏览
目标求职AI芯片公司的FPGA验证岗位。听说这类公司和传统通信或消费电子芯片公司的验证重点可能不一样。除了通用的UVM、SV技能,面试官会不会特别关注一些与AI芯片特性相关的经验?比如:是否验证过大规模并行计算阵列(TPU/NPU)?是否了解常见的AI算子(卷积、矩阵乘、激活函数)的硬件实现及对应的验证策略?是否有基于FPGA平台进行AI模型性能 profiling 和精度分析的经验?想请教一下有相关面试经验的前辈,需要提前重点准备哪些方面的知识和项目经历?
  • 数字电路初学者
    在AI芯片公司面FPGA验证,他们确实会盯着AI相关经验问。我面过几家,感觉最核心的点是:你得懂AI芯片的架构和计算模式。比如他们常问有没有验证过 systolic array 或类似的大规模并行计算单元,因为这是AI芯片的算力核心。如果你在项目里做过矩阵乘或卷积的验证,一定要重点准备,讲清楚怎么设计testbench去覆盖数据流、控制流以及各种corner case。另外,对AI算子硬件实现的理解也很关键,不需要你设计RTL,但得知道常见算子怎么映射到硬件(比如卷积的im2col、winograd优化),这样才能设计出有效的验证场景。还有一点是精度分析,AI芯片往往支持混合精度(FP16/INT8),验证时得考虑量化、舍入误差,面试官可能会问你怎么验证计算精度是否符合算法要求。建议提前复习一下AI芯片的基本架构(比如寒武纪的MLU、壁仞的GPU架构),并准备一个相关的项目,把UVM方法学怎么用在这些特定模块上讲明白。
  • FPGA学号4
    我去年跳槽到一家AI芯片公司做验证,分享点实际面试感受。除了UVM/SV这些基础,面试官特别看重两点:一是对AI系统级验证的理解,二是FPGA原型验证的经验。因为AI芯片很复杂,光验证模块不够,他们常问有没有参与过芯片级的验证,比如怎么用FPGA搭建原型系统,跑真实的AI模型(ResNet、BERT等),做性能 profiling 和精度分析。他们会深入问:你怎么设计测试向量?怎么对比硬件输出和软件参考模型(如PyTorch/TensorFlow)?遇到精度偏差怎么调试?所以建议重点准备FPGA原型验证方面的项目,比如怎么用FPGA加速卡(如Alveo)或公司内部平台,完成模型部署、性能测试和精度验证。另外,对AI软件栈(编译器、运行时)有点了解也很加分,因为验证工程师经常要和软件团队联调。最后提醒:AI芯片迭代快,面试官可能关注你能否快速上手新架构,学习能力很重要,可以准备例子说明你怎么在短时间内掌握一个复杂IP的验证。
  • FPGA学员5
    面试官确实会特别关注AI芯片相关的验证经验。除了UVM和SV这些基础,他们最看重的是你有没有处理过大规模并行计算阵列的经验。比如TPU/NPU这种结构,里面有很多计算单元(PE)和复杂的片上网络(NoC),验证时要考虑数据流、同步、内存带宽这些。如果你在项目里做过相关验证,一定要重点准备,讲清楚怎么设计测试场景、怎么覆盖 corner case。
    另外,对AI算子的硬件实现和验证策略也要有了解。比如卷积、矩阵乘这些,硬件上可能用脉动阵列或者专用流水线实现。验证时不仅要保证功能对,还要考虑数值精度,尤其是定点量化时的误差分析。最好能说出你用过哪些验证方法,比如用C模型做golden reference,或者用FPGA做emulation来跑真实网络。
    如果有基于FPGA做性能 profiling 和精度分析的经验,那是很大的加分项。可以准备一下你如何测量算力、带宽、 latency,以及如何分析模型输出和标准结果的误差。没实际做过的话,至少了解一下常用工具和方法,比如用Vivado的ILA抓信号,或者用ChipScope。
    总之,简历和面试时要突出和AI芯片强相关的部分,把通用验证技能和AI特性结合起来讲。
  • 硅农预备役_01
    我面过几家,感觉他们问得挺深的。首先肯定会问UVM和SV,但很快会转到AI芯片特有的问题。比如,验证一个矩阵乘法单元,你会怎么设计testbench?怎么生成有意义的测试向量?这里他们想看你是否理解硬件计算和数据搬运的pattern。
    另一个重点是低精度和混合精度计算。AI芯片常用int8、fp16甚至更低精度,验证时要考虑量化、溢出、舍入这些。如果你有定点仿真的经验,或者用过类似Fixed Point Designer的工具,一定要提。
    性能验证也很关键。面试官可能会问,如果发现某个kernel的实测性能低于预期,你会怎么排查?这时候需要想到可能是内存瓶颈、数据依赖、或者计算资源冲突。最好能结合你之前用FPGA做emulation或prototyping的经历来回答。
    还有一点,他们对脚本能力要求高。因为AI芯片验证经常要处理大量数据,比如对比成千上万个输出。Python是必须的,用来做结果比对、精度分析和自动化报告。
    建议你重点复习计算机体系结构的知识,比如内存层次、数据复用、并行计算模型。项目经历部分,把和AI、并行计算、高性能计算相关的部分详细梳理,准备好具体的数字和案例。
    我面过几家AI芯片公司,感觉他们最看重的确实不是传统UVM那套(当然这是基础)。面试官会反复挖你处理“大规模数据流”和“计算精度”的经验。
    比如,他们特别爱问:你怎么验证一个支持INT8/FP16/BF16多种数据格式的矩阵乘法单元?这里面的痛点不仅是功能对不对,还有数据从DDR到计算阵列的搬运、不同精度下的舍入误差、以及计算吞吐量能不能达到理论值。
    我的建议是,如果你有项目,一定要把下面几点理清楚:
    1. 你如何设计测试场景去覆盖计算阵列的并行度(比如128×128的阵列,怎么用更少的测试向量激发数据冲突和边界情况)。
    2. 精度验证的策略,特别是浮点或混合精度,怎么定黄金模型(Golden Model),是用C++模型还是用CPU数学库做对比,误差容忍度(epsilon)怎么设。
    3. 如果有FPGA原型验证经验,一定要讲清楚你怎么做性能profiling的,比如用Vivado/SDK测带宽、用计数器测利用率、怎么定位瓶颈是计算还是访存。
    没直接经验也别慌,可以提前研究一下典型AI算子(卷积、Pooling、LayerNorm)的硬件架构,看看论文里常见的优化(比如im2col、Winograd)。面试时能说出验证这些模块的关键点(比如权重预加载、流水线停顿),也能体现你的准备。
  • 数字电路初学者
    哈,我刚从一家AI芯片公司跳槽过来,可以分享点实在的。
    这类公司面试,除了基础技能,他们真的非常看重“系统级”和“效率”思维。因为AI芯片往往是超大规模并行,而且对功耗和性能极其敏感。
    我遇到的关注点主要有这些:
    一是对AI计算范式的理解。不要求你设计硬件,但你要清楚常见的硬件架构,比如脉动阵列、SIMD向量单元。面试官可能会问:如果让你验证一个卷积加速器,你的测试计划会考虑哪些维度?(答案可能包括:不同尺寸和步长的卷积核、边界处理、通道数的变化、与激活和池化层的衔接等)。
    二是基于FPGA的软硬件协同验证经验。这是很大的加分项。他们希望你知道怎么在FPGA上跑起一个简化版的神经网络,怎么收集性能数据(latency, throughput),怎么分析硬件算出的结果和软件模型(如PyTorch导出)的精度差异。有时候一点点误差累积起来就会导致模型失效,所以调试精度问题的能力很重要。
    三是脚本和自动化能力。因为AI芯片配置多(算子多、数据格式多、模型多),测试量巨大。他们喜欢问你怎么用Python或其他脚本去自动生成海量测试、自动对比结果、自动生成覆盖率报告。
    准备的话,建议深入理解一两个经典算子(比如矩阵乘或卷积)的硬件实现流程,并思考对应的验证场景。没有实际项目,可以自己用SystemVerilog写个简单的计算单元并搭建测试平台练手,把思路讲清楚也很有帮助。
  • 电子技术探索者
    我之前面过几家AI芯片公司,感觉他们确实很看重AI相关的验证经验。除了UVM和SV这些基础,面试官特别喜欢问有没有验证过计算阵列,比如TPU/NPU里的那些处理单元(PE)。你得清楚怎么给这些并行单元做验证,比如怎么设计测试用例去覆盖数据流、控制流,还有怎么验证计算正确性。
    另外,对AI算子的了解也很重要。比如卷积、矩阵乘这些,你最好能说出它们在硬件里大概是怎么实现的(比如用乘加树、 systolic array),然后对应的验证策略是什么。比如矩阵乘,可能要重点验证数据分块、累加和精度。
    如果有用FPGA做AI模型性能分析和精度验证的经验,那绝对是加分项。可以准备一下怎么在FPGA上跑模型,测算力、带宽,还有对比硬件输出和软件参考的精度(比如用余弦相似度、误差统计)。
    建议你重点复习一下计算阵列的验证方法,再看看AI算子的硬件实现资料。最好能结合自己的项目,把怎么验证、遇到什么问题、怎么解决的讲清楚。
  • 单片机爱好者
    我去年面过壁仞和另一家AI芯片初创,分享一下体会。这类公司对FPGA验证的要求,和传统通信芯片最大的不同在于:他们极度关注计算正确性和性能验证,而不仅仅是功能正确。
    面试官肯定会深挖你是否验证过大规模并行计算架构。比如,他们可能会问:你怎么验证一个包含成百上千个PE的阵列?数据如何在阵列中流动?同步和异步问题怎么处理?有没有做过压力测试,比如灌入大量随机数据或真实AI模型的数据流?
    对于AI算子,他们不仅希望你了解,更希望你有实际的验证经验。比如,验证一个卷积硬件模块,除了常规的定向测试,你可能需要搭建一个参考模型(比如用Python/C++),进行大量随机测试,并特别关注边界情况(如padding、stride变化)和数值精度(尤其是定点量化场景)。
    FPGA平台上的性能profiling和精度分析是核心痛点。他们很看重你是否有能力在FPGA上评估硬件设计的实际效能,比如能否发现计算单元利用率低、带宽瓶颈等问题。精度分析方面,要清楚如何定量评估硬件计算误差(例如,统计输出与黄金参考的MSE、信噪比,或分析误差分布),并判断是否在可接受范围内。
    我的建议是:
    1. 梳理你项目中与并行计算、AI算子相关的部分,重点准备其中的验证方法、挑战和解决方案。
    2. 学习一下主流AI加速器(如Google TPU、NVIDIA Tensor Core)的架构概览,了解其数据流和关键优化点。
    3. 如果没有直接经验,可以通过一些开源项目(比如用FPGA实现一个小型神经网络加速器)来获取实操认知,并在面试中坦诚说明你的学习过程和理解。
    4. 准备回答一些系统性问题,比如:“如果发现芯片算力达不到预期,作为验证工程师,你会从哪些方面入手协助定位问题?”
  • FPGA学员1
    我面过几家AI芯片公司,感觉他们最看重的确实不是传统验证那套。UVM、SV是基础,但如果你只懂这些,大概率过不了。面试官会揪着AI芯片的特性问得很深。
    首先,大规模并行计算阵列的验证经验几乎是必问的。他们想知道你有没有处理过成百上千个PE(处理单元)互联的验证场景。比如,怎么验证数据在阵列中的正确流动?怎么设计测试用例去覆盖各种数据依赖和冲突?有没有做过压力测试,比如验证高带宽下的数据一致性?如果你有类似TPU/NPU架构的验证项目,一定要重点准备,讲清楚验证计划、难点和你的解决方案。
    其次,对AI算子的理解不能停留在软件层面。他们希望你懂这些算子在硬件里是怎么实现的。比如卷积,硬件可能采用脉动阵列或Winograd算法实现。面试官可能会问:针对这种实现,你会设计哪些定向测试?怎么验证计算精度(尤其是定点量化后的精度)?有没有考虑过边界情况,比如padding、stride的各种组合?如果你能说出针对不同硬件实现的不同验证策略,会很加分。
    最后,FPGA平台上的性能分析和精度评估经验也越来越重要。很多公司会用FPGA做早期硅前验证和性能评估。他们可能会问:你有没有用FPGA跑过实际的AI模型(比如ResNet)?怎么收集性能数据(算力利用率、带宽、延迟)?怎么分析硬件计算结果与软件黄金模型的精度差异(比如跑大量图片统计TOP1/TOP5精度)?这块经验能证明你有能力把验证和系统性能评估结合起来,而不仅仅是找功能bug。
    建议你重点复习:1. 计算机体系结构知识,特别是内存层次结构、数据复用、并行计算原理。2. 定点量化、误差分析的基本概念。3. 如果有时间,可以用开源项目(比如VTA)在FPGA上实际跑一个简单模型,体验整个过程,面试时就有话可说了。
    总之,AI芯片验证的核心是“计算正确性”和“性能达标”,所有问题都围绕这两点展开。准备时多往这方面靠。
嵌入式入门生查看主页
