FPGA实现CNN加速,除了Winograd和FFT,还有哪些高效的卷积优化算法?
开放5 回答 181 浏览
最近在做基于FPGA的CNN加速器毕设,看论文发现大家都在用Winograd或FFT来优化卷积。想请教一下,除了这两种,工业界或者前沿研究里还有哪些被验证过的高效卷积优化算法?比如在资源受限的FPGA上,有没有更轻量级的方案?希望了解具体的算法思想和适用场景。
    除了Winograd和FFT,其实还有很多其他思路。比如直接卷积的优化,通过循环展开、循环分块、数据复用这些经典方法,在FPGA上做流水线和并行化,特别适合小卷积核或者资源紧张的场景。还有稀疏化加速,训练时引入稀疏约束,推理时跳过零值计算,能大幅减少运算量,但需要硬件支持稀疏数据存储和索引。另外,近似计算比如用低位宽量化(INT8甚至INT4)、对数乘法器这些,也能提升效率。你可以根据你的模型规模和FPGA资源来选,如果资源少,从量化和直接卷积优化入手更实际。
    注意,稀疏化虽然理论好,但数据不规则,在FPGA上实现控制逻辑复杂,可能抵消收益。
  • 嵌入式爱好者小王
    我做过一个项目,用了基于查找表的乘法器优化卷积,算是一种轻量级方案。核心思想是把卷积核权重和输入特征图的值预先计算乘积,存到查找表里,运行时直接查表代替乘法。这在低位宽(比如4位)时特别有效,LUT资源占用少,速度也快。
    适用场景主要是资源受限的FPGA,而且卷积核权重变化不频繁的情况。如果权重动态变化,更新查找表开销大,就不划算了。你可以试试结合量化,把输入和权重都量化到低精度,再用查找表,能进一步节省DSP资源。
    不过要注意,查找表大小随精度指数增长,位宽太高会爆资源,一般控制在4-6位比较合适。
  • 芯片设计小白
    前沿研究里,神经架构搜索(NAS)针对硬件优化的卷积模块也算一种间接算法。比如找到更适合FPGA的卷积结构,如深度可分离卷积、分组卷积,它们本身计算量小,再结合Winograd等方法效果更好。另外,有论文用加法树或移位操作代替乘法,比如将权重约束为2的幂次,这样乘法变移位,在FPGA上非常高效。
    如果你资源受限,可以看看深度可分离卷积,它把标准卷积拆成深度卷积和逐点卷积,计算量大幅降低,虽然精度可能有点损失,但很多轻量级模型(如MobileNet)都用它。实现时注意数据流设计,避免带宽瓶颈。
    选择建议:先分析你的模型,如果是轻量模型,直接优化深度可分离卷积可能比套用Winograd更简单有效。
  • 芯片爱好者小李
    除了算法层面,从硬件架构角度也有优化方法。比如脉动阵列(Systolic Array),它通过规则的数据流和局部连接,高效实现卷积的乘加运算,特别适合FPGA的并行结构。Google的TPU就用了这个思路。在FPGA上,你可以设计小规模的脉动阵列,配合数据复用减少外部存储访问。
    还有基于内存计算(In-Memory Computing)的模拟,但FPGA上主要用数字电路,所以更实际的是用分布式RAM存权重,减少数据搬运开销。适用场景是计算密集、权重固定的卷积层。
    注意,脉动阵列设计需要平衡处理单元数量和带宽,资源受限时可能规模较小,性能提升有限。建议先仿真确定阵列大小,避免资源超限。
  • Verilog小学生
    我补充一个:近似乘法器(Approximate Multipliers)。在CNN里,乘法运算多,但不需要完全精确,可以用近似电路降低功耗和延迟。比如截断乘法器、对数乘法器,在FPGA上用LUT实现,比标准DSP更省资源。这算法思想是用精度换效率,适合对误差容忍度高的应用,如图像分类。
    适用场景是资源紧张、追求能效比的FPGA设计。你可以从少量层开始试验,评估精度损失。常见坑是近似度控制不好导致模型准确率下降太多,建议用可配置的近似度,在推理时动态调整。
    另外,结合剪枝和量化,整体效果更好。工业界有些边缘加速芯片就用这类方法,你可以找相关论文参考具体实现步骤。
嵌入式学习ing查看主页
