2025年FPGA/IC校招,数字IC设计岗位的笔试除了Verilog手撕代码,还常考哪些计算机体系结构的知识点?
开放9 回答 212 浏览
我是2025届的硕士生,准备参加数字IC设计的秋招。目前Verilog代码题刷了不少,但听说很多大厂的笔试还会深入考察计算机体系结构。想请教一下,除了经典的Cache、流水线、分支预测,还有哪些体系结构的知识点是笔试高频考点?比如多核一致性协议(MESI)、乱序执行、SIMD这些会考到多深?应该如何系统复习这部分内容?
  • 单片机入门生
    笔试确实会考体系结构,而且现在越来越深。除了你说的那些,我去年面试时经常碰到虚拟内存和TLB相关的问题,比如页表结构、缺页处理流程、TLB和Cache的协同工作这些。还有就是总线协议,比如AXI的几个通道、outstanding、乱序这些特性,因为现在SoC里用的多。建议你把《计算机体系结构:量化研究方法》里Cache、虚拟内存、多核这几章好好看看,然后找一些实际的笔试题做做,比如往年各大公司的真题。
    另外,复习的时候别只看概念,要结合数字IC设计的场景。比如问你如何设计一个支持MESI协议的Cache控制器,或者AXI总线上的数据一致性怎么保证。这些都可能出成简答题或者画状态机的题。
  • 嵌入式小白菜
    同学你好,我也是去年秋招过来的。体系结构这块,除了经典考点,现在确实会延伸到更具体的微架构。比如:
    1. 多核一致性协议(MESI, MOESI)是绝对的高频点。笔试可能会让你画状态转换图,或者描述一个核心读写时,本地Cache和总线上的具体操作序列。不会只考概念,会考到协议层面的细节。
    2. 乱序执行(Out-of-Order Execution)和超标量(Superscalar)经常一起考。可能会问你Tomasulo算法的大致思想,或者ROB(重排序缓冲区)、保留站的作用。深度上,一般不会让你手推算法,但需要理解其如何提高ILP(指令级并行)以及带来的硬件复杂度。
    3. SIMD(单指令多数据)在AI加速、图像处理芯片设计里很重要。可能会考一些基本概念,比如与MIMD的区别,或者让你用伪代码描述一个简单的SIMD操作。
    系统复习建议:以一本经典教材(如量化研究方法或《计算机组成与设计:硬件/软件接口》)为主线,重点看处理器设计(流水线、冒险、动态调度)、存储层次(Cache、内存、虚拟内存)和多核处理器(一致性、同步)这几大块。然后去牛客网、知乎搜一下“数字IC笔试 体系结构”相关的帖子,看看别人分享的真题,针对性补强。
    注意:不同公司侧重点不同。做手机芯片的可能会多考低功耗设计(如时钟门控、电源门控在体系结构层面的体现),做CPU/GPU的肯定会深挖多核与一致性。根据你的目标公司调整精力。
  • Verilog代码新手
    除了Cache、流水线、分支预测这些老生常谈的,我给你划几个重点。虚拟内存和TLB(快表)经常考,特别是缺页处理流程、多级页表计算这些。多核一致性协议,MESI是必考的,各个状态转换要能画出来,可能会给一个简单的多核访存序列让你分析状态变化。乱序执行和Tomasulo算法,大厂可能考概念和基本流程,但让你手推整个算法可能性不大。SIMD/Vector扩展现在很火,可能会考一些基本概念和适用场景。复习建议:找一本《计算机体系结构:量化研究方法》或者国内唐朔飞老师的书,重点看上述章节,然后去牛客网、CSDN找一些大厂的往年笔试题做做,感受一下深度。别光看书,一定要做题。
    同学你好,我也是去年秋招过来的,根据我和身边同学的经历补充几点。体系结构知识考察深度因公司而异,但有一些共通点。首先,Cache考得非常细,除了直接映射、组相联这些,可能会让你计算特定访问模式下的缺失率,或者分析代码的数据局部性。其次,流水线的数据冒险、控制冒险是基础,常结合MIPS或RISC-V的五级流水线图,让你插入暂停或前推。多核一致性方面,MESI协议的状态转换是高频题,有时还会对比MSI、MOESI。乱序执行的核心思想(比如克服RAW依赖)要懂,但Tomasulo算法细节考得少。SIMD更多是概念题。复习策略上,建议以《计算机组成与设计:硬件/软件接口》这本书为核心,把课后习题搞懂。然后,强烈建议你关注一下现在业界的热点,比如RISC-V的体系结构特点、AI加速器常用的脉动阵列等,这些可能在选择题或简答题里出现。笔试有时会出一些开放设计题,比如让你设计一个简化分支预测器,所以理解原理比死记硬背更重要。
  • 芯片爱好者小李
    兄弟,你这个问题问得很关键。Verilog是基础,但体系结构才是区分度所在。除了你提到的那些,我去年面试时频繁遇到的是:内存层次结构(特别是Cache的映射方式、替换算法、写策略的计算题)、总线协议(AMBA AXI的通道握手、乱序、outstanding,常出时序图分析题),以及低功耗设计方法(时钟门控、电源门控、多电压域)。多核一致性协议(MESI)肯定会考,经常让你画状态转换图,或者分析一段访存序列后的Cache状态。乱序执行和SIMD考得相对少一点,但大厂(如海思、英伟达)可能会问基本概念,比如Tomasulo算法步骤、SIMD的数据通路特点。复习建议:别只看书,去刷“计算机体系结构量化研究”的课后题,重点做前几章。再找各大厂的往年笔试题,专门整理体系结构部分。
    对了,还有一个隐藏考点:软硬件协同。比如中断处理流程、DMA与处理器的交互,这些在SoC设计中很实用。
    同学你好,同25届,一起加油。根据我收集的信息和做过的笔试,体系结构部分确实越来越重要,而且考得不浅。高频点补充:1. 虚拟内存:TLB的作用、多级页表、缺页处理流程,可能会和Cache结合出题。2. 指令集架构:特别是RISC-V的相关知识,现在很多公司都在用,可能会问比如RV32I的基本指令、调用约定(Calling Convention)。3. 可靠性设计:ECC、奇偶校验的原理和电路实现,偶尔会考。
    关于深度:MESI协议,你得能默写每个状态的含义和转换条件,能分析具体场景。乱序执行,理解基本思想即可,比如为什么需要重排序缓冲(ROB)、保留站(Reservation Station),但一般不会让你手推算法。SIMD,知道向量化原理和常见指令(如加、乘、融合乘加)就好。
    系统复习步骤:先用《计算机组成与设计:硬件/软件接口》这本书快速过一遍概念,建立框架。然后重点啃《Computer Architecture: A Quantitative Approach》的第1、2、5章。最后,去牛客网、CSDN找各大公司(华为、联发科、平头哥等)的真题,反复练习。注意,现在笔试很多是选择题和简答题,所以概念一定要清晰,别只关注计算。
  • 电子萌新小张
    除了Cache、流水线、分支预测这些老生常谈的,我给你划几个重点。一个是多核一致性协议,MESI必考,但笔试通常不会让你手推状态转换,而是考概念,比如什么是写穿透、写回,监听嗅探和目录协议的区别。另一个是乱序执行,你得搞清楚Tomasulo算法的基本思想,以及为什么需要重排序缓冲(ROB)和保留站。SIMD现在挺热的,特别是AI芯片和GPU相关岗位,可能会考一些基本概念,比如向量长度、掩码操作。复习建议很简单,把《计算机体系结构:量化研究方法》第五章(多核)和第三章(指令级并行)精读一遍,课后题做做。别光看概念,结合一些实际面试题,比如“多线程共享变量时,如何保证数据一致性?”这种问题去理解。
    另外,虚拟内存和TLB也经常考,特别是MMU的地址转换过程。总线协议如AXI、AHB的考点现在也常和体系结构混着出题,比如问AXI的out-of-order特性怎么实现。总之,体系结构的知识点很散,但笔试深度有限,你抓住核心原理就行,不用去抠特别偏的硬件实现细节。
    同学你好,我也是去年秋招过来的,当时面了七八家IC大厂,可以分享点经验。体系结构这块,除了你说的那些,我遇到的高频考点还有这些:一是存储层次,不仅考Cache,还会延伸到DRAM的bank冲突、行缓冲管理,甚至3D堆叠内存;二是互联网络,比如片上网络(NoC)的路由算法、流量控制,虽然不深,但基本概念要懂;三是可靠性与容错,比如ECC纠错码(海明码)、RAS特性,这在服务器芯片笔试题里出现过。
    关于你问的深度,MESI协议我遇到过让画状态转换图的,但只考基本四种状态;乱序执行考过ROB和保留站的区别;SIMD考过如何用RISC-V的V扩展指令实现一个简单循环。复习方法上,我建议分两步:先快速过一遍《计算机组成与设计:硬件/软件接口》的体系结构章节,建立框架;然后去牛客网、CSDN搜历年数字IC笔试真题,专门刷体系结构部分,遇到不懂的再回头查书或论文。注意,现在很多公司会结合自家产品考,比如做CPU的会重点考超标量、多核,做AI加速器的会考SIMD、数据并行,提前了解一下目标公司的业务方向很有帮助。
    最后提醒个小坑:有些笔试题会把体系结构和操作系统混着考,比如虚拟内存与Cache的交互、多核调度,所以时间允许的话,把OS的进程同步、内存管理也复习一下,有奇效。
  • 芯片爱好者小王
    除了Cache、流水线、分支预测这些老生常谈的点,我去年秋招的感觉是,现在大厂(尤其是做高性能计算、服务器芯片的)特别喜欢考多核与缓存一致性。MESI协议的状态转换、监听和目录协议的区别、以及为什么需要这个协议,是必问的。题目可能给你一个多核访问内存的序列,让你分析缓存状态变化或者指出哪里存在一致性问题。
    乱序执行和Tomasulo算法也是重点,不光是概念,可能会让你画一下保留站、CDB总线怎么工作的,或者分析RAW、WAR、WAW冒险怎么通过重命名解决的。SIMD/Vector扩展(比如RISC-V V扩展或者ARM NEON)考得相对浅一些,主要是问适用场景、和标量处理比的优势,但最好能懂基本的向量长度寄存器、掩码寄存器的概念。
    复习建议的话,别光看教科书,去搜一些大厂的公开技术分享或者ISSCC的论文摘要,了解现在工业界在关心什么(比如存算一体、近内存计算),笔试可能会出一些相关的开放思考题。
电子技术萌新查看主页
