最近看到很多AI芯片初创公司和巨头都在高薪招聘芯片架构师,要求看起来非常综合,既要懂算法、硬件架构,又要懂软件栈和系统。这个岗位似乎都是资深人士在做。想问一下,对于有5-8年经验的数字IC设计或FPGA系统工程师来说,如果想向芯片架构师方向发展,需要重点补充哪些跨领域的知识?有没有可行的转型路径和需要积累的项目类型?
2024-2025年,AI芯片公司大规模招聘的‘芯片架构师’岗位,到底需要什么样的能力和背景?普通工程师有机会转型吗?
作为在AI芯片公司干了三年的架构师,我理解你的困惑。这个岗位确实要求杂,但也不是高不可攀。核心就三点:第一,你得懂主流AI算法(Transformer、CNN这些)的计算特性和内存访问模式,不用自己推导公式,但得清楚哪些操作是计算瓶颈、哪些是带宽瓶颈。第二,硬件架构思维得升级,不能只盯着一个模块怎么设计,要会做权衡——比如为了支持某个稀疏特性,是在数据流里加控制逻辑,还是靠编译器预处理?面积、功耗、性能的平衡点在哪?第三,必须熟悉软件栈,至少能看懂编译器怎么把计算图映射到硬件执行、驱动怎么管理内存。
转型路径上,我建议从项目切入。如果你在做数字IC设计,主动参与芯片定义阶段的性能建模工作,用Python或SystemC建个简单的周期近似模型,评估不同架构方案。如果是FPGA工程师,可以尝试用高层次综合(HLS)或AI框架的FPGA后端(比如Vitis AI)部署完整模型,理解从算法到硬件的全链条。平时多和算法工程师、软件工程师聊,了解他们的痛点。
别被‘资深’吓住,很多公司其实缺能衔接多方的人。先内部转岗,或者跳槽时瞄准‘架构工程师’这类过渡岗位,积累两三个流片项目就能慢慢站稳。
哈,我去年刚从数字设计岗转到架构师,说说实际感受。招聘要求写得天花乱坠,但公司真正想要的是能‘算明白账’的人——比如客户要跑1000帧的ResNet-50,你能否快速估算出需要多少TOPS、多大带宽、片上内存多少才经济?这需要跨层知识。
建议补这几块:1. 算法层面,去Coursera上刷个深度学习专项(比如吴恩达的),重点理解训练和推理的区别、模型压缩技术(量化、剪枝)。2. 硬件架构,除了课本,多看看ISSCC上AI芯片的论文,注意人家怎么设计数据流(脉动阵列、NOC)。3. 软件工具链,动手玩一下TVM或者TensorRT,知道图优化、算子融合是啥。
转型的关键是找机会。如果你在芯片公司,主动帮架构团队打杂,比如写脚本分析性能数据;如果在FPGA领域,做个端到端的AI加速demo(从训练模型到FPGA部署),写到简历里。另外,沟通能力很重要,架构师得和算法、软件、后端团队吵架(bushi)协调,平时多练练把技术问题讲给不同背景的人听。
普通工程师绝对有机会,但得自己创造项目经验,等完全准备好再转就晚了。先迈半步,比如内部转岗做架构相关辅助工作,再慢慢深入。
作为在AI芯片公司干了三年的架构师,我聊聊实际感受。这个岗位确实综合,但核心就三点:一是能理解算法核心计算模式(比如Transformer的注意力机制),知道硬件怎么适配它最划算;二是能权衡硬件架构的PPA(性能、功耗、面积),尤其在数据流和内存层次设计上要有感觉;三是懂软件栈,知道编译器怎么映射、驱动怎么调,别设计出个硬件软件团队骂街。
对于有5-8年数字IC或FPGA背景的兄弟,优势是硬件实现底子好,短板通常是算法和系统视角。转型不是一步登天,建议分步走:先在你当前项目里主动参与架构讨论,哪怕只是旁听;然后自己找开源模型(比如BERT或ResNet)用Python/TensorFlow撸一遍,理解计算和数据流动;接着用你熟悉的FPGA或SystemC建个简单加速器模型,探索不同并行度和内存配置的影响。同时,多和公司里的算法工程师、软件工程师喝咖啡,了解他们的痛点和需求。积累项目的话,可以尝试主导一个从算法优化到RTL实现的小模块全流程,或者参与一次芯片定义阶段的性能建模工作。
别被‘资深’吓到,很多架构师也是从设计岗转的。关键是有好奇心,愿意跳出舒适区连点成线。
从招聘方的角度说两句吧。我们招AI芯片架构师,本质上找的是‘翻译官’和‘决策者’。得把模糊的算法需求‘翻译’成明确的硬件指标,还得在无数技术选项中做出权衡决策。所以背景上,我们确实偏爱有流片经验、尤其做过高性能计算类芯片(比如GPU、NPU)的人,但这不是唯一路径。
对于有数字IC或FPGA系统经验的工程师,转型机会是存在的,但得系统性地补课。知识方面:1. 深度学习基础:不必成为算法专家,但必须清楚训练/推理的区别、主流网络(CNN/RNN/Transformer)的计算和内存特征、量化剪枝等基础优化技术。2. 计算机体系结构深入:特别是内存系统(层次化缓存、带宽瓶颈)、片上网络(NoC)和异构计算。3. 软件工具链:了解AI编译器(如TVM、MLIR)、运行时驱动的基本工作原理。
可行的转型路径:先内部转岗。比如从数字IC设计转到芯片的性能建模团队或系统分析团队,这些岗位是架构师的天然跳板。如果内部没机会,就在现有岗位上创造跨边界项目,比如主动优化FPGA上的AI加速器,并撰写架构分析报告。积累的项目类型最好能体现你的权衡能力,例如:为某个算法模块设计了几种不同的硬件方案,并对比了它们的性能、面积和开发成本。
最后提醒,沟通和抽象能力至关重要。架构师一半时间在画框图、写文档、开会说服别人。平时多练习把复杂技术讲给不同背景的人听,这能力不会自动就有。
作为在AI芯片公司待过几年的工程师,我理解你的困惑。这个岗位确实要求高,但也不是高不可攀。核心能力可以拆解为三块:算法理解、硬件架构权衡、软硬件协同。
对于有5-8年数字IC或FPGA背景的你,算法可能是最大短板。别被吓到,不需要你从头推导所有公式,关键是理解主流模型(Transformer、CNN等)的计算特性、数据流、内存访问模式。建议从实践入手,比如用PyTorch跑几个经典模型,看看算子和内存消耗。然后,试着在FPGA上实现一个简化版的算子,体验从算法到硬件的映射过程。
转型路径上,我建议先内部转岗。如果你在公司内,争取参与一些架构预研项目,哪怕只是打下手。没有机会的话,在现有岗位上主动多思考:这个模块为什么这么设计?瓶颈在哪?和软件怎么交互?同时,积累一些系统级项目经验,比如主导一个小型SoC的FPGA原型验证,从需求定义到软硬件联调全程跟下来。
注意,架构师不是纯技术岗位,沟通和权衡能力很重要。你需要用软件工程师能听懂的话解释硬件限制,也要向管理层讲清楚技术选型的利弊。多练练这种跨团队沟通。
哈,这个问题我最近刚和猎头聊过。直接说结论:有机会,但得补课。
招聘要求里那些“既要又要”,说白了就是希望你能在算法、硬件、软件之间当翻译。公司最头疼的是算法团队和硬件团队各说各话,架构师得能对接两边。
所以你的转型重点很明确:建立跨领域连接。数字IC设计背景的人,通常对微架构、时序、面积功耗很熟,但对算法怎么运行、软件栈怎么调用硬件可能模糊。你需要补的是:
1. 算法层面:至少弄懂训练和推理的区别,知道模型压缩(量化、剪枝)是咋回事,以及它们对硬件设计的影响(比如支持INT8能省多少面积和功耗)。
2. 软件栈层面:了解典型的AI软件栈,比如编译器(如TVM)、驱动、运行时库。不用会开发,但要知道它们的工作流程和可能给硬件提出的要求(例如,为了支持编译器优化,硬件指令集该怎么设计)。项目积累上,如果你做FPGA系统,可以尝试把完整的AI推理流程在FPGA上跑通,包括预处理、模型推理、后处理,并且提供简洁的软件API给上层调用。这个项目经验能很好地证明你的软硬件协同能力。
另外,多看看热门芯片(比如英伟达的GPU、谷歌的TPU)的架构分析文章和论文,思考他们为什么那么设计。这能快速提升你的架构视野。
别怕起点低,从解决一个具体的软硬件接口问题开始,慢慢扩大你的影响范围。
作为在AI芯片公司干了三年的架构师,我聊聊实际感受。架构师这岗位确实综合,但别被吓到,核心就三块:算法理解、硬件实现、系统协同。
对数字IC或FPGA背景的兄弟,算法是最大短板。别只满足于跑通几个CNN demo,得深入理解模型的计算特性、内存访问模式、稀疏性利用这些。建议从Transformer架构开始,把attention、MLP层的计算和带宽需求掰开揉碎。
转型路径上,先在公司内部争取参与架构讨论的机会。哪怕只是做模块设计,也要多问为什么这么定总线宽度、为什么选这种并行度。积累的话,最好能主导一次从算法到RTL的完整项目,哪怕规模小点。
注意别陷入纯理论,架构师最终要给出能落地的方案。多和软件、编译器团队泡在一起,了解他们的痛点。
我去年刚从FPGA系统工程师转成架构师,说点实在的。
普通工程师绝对有机会,关键是要有系统思维。以前做模块可能只关心时序和面积,现在得考虑整个芯片怎么平衡算力、内存、带宽。
建议补充的知识:一是计算机体系结构,把Cache一致性、片上网络这些搞明白;二是软件栈,至少能看懂编译器怎么把算子映射到硬件。
项目积累太重要了。如果没有现成的架构项目,可以自己尝试用FPGA搭建一个简化的AI加速器,从定义计算单元、内存层级到写驱动软件全走一遍。这个过程能暴露很多架构决策点。
转型时别急着跳槽,先在原岗位拓展职责。主动参与前期需求分析,多和算法工程师沟通。很多公司内部转岗比外部直接应聘容易。
作为在AI芯片公司干了三年的架构师,我聊聊实际感受。这个岗位确实综合,但核心是‘翻译’和‘权衡’。你需要把算法(比如Transformer里各种算子)的需求‘翻译’成硬件能高效执行的结构,同时要在性能、功耗、面积、成本、开发周期之间做权衡。
对于有5-8年数字IC或FPGA背景的兄弟,优势是懂硬件实现和时序,痛点往往是算法和系统视角。我建议分三步走:
第一步,死磕算法。别光看论文,要动手。在PyTorch/TensorFlow里把主流模型(CNN,ViT,LLM里的关键层)跑起来,改一改,用profiler看看计算和内存访问的特点。目标是能清晰说出:这个层里有多少MAC,数据复用可能性多大,权重和激活值的大小对带宽压力如何。
第二步,深入软件栈。学一下AI芯片的编译器栈(比如MLIR)、驱动和runtime的基本概念。不用你能写,但要明白软件栈如何把算法图映射到硬件,中间有哪些优化(算子融合、内存分配、流水调度)。这能帮你理解架构设计时暴露给软件的接口(比如指令集、内存层次)有多关键。
第三步,做虚拟项目。在现有工作中,主动参与前期评估。比如,用你熟悉的FPGA去搭建一个简化AI加速器原型,或者用C++/SystemC写一个周期近似模型(cycle-approximate model),去评估不同数据流(如weight stationary/output stationary)对性能的影响。没有实际项目,就自己定个题目,比如‘设计一个处理多头注意力的模块’,从算法需求推导出硬件模块和内存接口。
转型路径上,可以先在团队内争取做‘微架构师’或‘IP架构师’,负责某个核心模块(比如矩阵乘单元、片上网络)的架构定义,再逐步扩展到整个芯片。积累的项目类型,最好是能体现你从算法分析到硬件建模再到指标权衡全过程的,哪怕是个人的小研究。
注意一个坑:别只沉迷于硬件细节优化。架构师一半的会议是在和算法工程师、软件工程师吵架(友好讨论),得用他们的语言,讲清楚硬件限制带来的收益和代价。沟通和跨领域抽象能力,可能比多精通一个Verilog技巧更重要。
