FPGA在‘计算存储’(Computational Storage)这个新兴领域有哪些具体的应用场景和开发挑战?
开放9 回答 195 浏览
最近看到存储领域出现了一个叫“计算存储”的方向,好像是把计算单元(比如FPGA)放到SSD控制器里,在数据存储的位置直接处理。这对FPGA工程师来说是一个新机会吗?如果想切入这个领域,需要补充哪些关于NVMe协议、闪存特性以及存储系统方面的知识?目前的开发平台和生态成熟吗?
  • 芯片小学生
    计算存储确实是个挺有意思的方向,说白了就是把计算任务卸载到存储设备内部,减少数据搬移。FPGA在这里的优势很明显:可定制、低延迟、能效比高。具体场景比如在SSD里直接做数据库的过滤、聚合,或者视频转码、加密解密,甚至AI推理的前处理。这样主机CPU就轻松了,总线压力也小了。
    挑战的话,首先是得吃透NVMe协议,毕竟这是主机和SSD对话的语言。你得知道怎么通过NVMe命令把计算任务下发给FPGA,怎么取回结果。然后闪存管理(FTL)也是个坎,比如磨损均衡、垃圾回收,这些后台操作可能会干扰计算任务,需要协调好。
    想切入的话,建议先找找有没有开源的计算存储框架或者FPGA开发板带NVMe接口的,上手玩一下。知识方面,NVMe协议规范得读,闪存的基本原理(比如NAND特性、读写擦除)也得懂。生态现在还在早期,但一些大厂和初创公司已经有方案了,可以关注SNIA(全球网络存储工业协会)的相关工作组。
  • 数字系统入门
    作为正在做相关项目的工程师,我分享点实际经验。计算存储对FPGA工程师绝对是个机会,但别以为只是写个算法核就完了。你得面对一整套存储栈。
    应用场景很实际:比如在数据中心,FPGA加速的SSD可以直接在盘上做数据压缩或格式转换,这样存到硬盘的数据量就少了,省存储空间也省带宽。再比如边缘设备,摄像头拍的视频直接在存储盘里做人脸检测,只把结果上传,效率高很多。
    开发挑战真不少。第一是资源紧张,SSD控制器里的FPGA通常规模不大,你得精心设计计算单元,还要和闪存控制器共享资源。第二是可靠性要求极高,存储设备不能随便出错,你的计算逻辑必须稳定,还要考虑错误恢复。第三是工具链可能不顺手,很多存储厂商用的是自己的开发环境。
    想入门的话,硬件上可以找像Samsung SmartSSD、Xilinx Alveo U.25这种现成的计算存储盘或加速卡,它们提供了开发环境。软件上要学点存储系统知识,比如文件系统怎么和硬件交互。生态还在成长,但标准(比如NVMe Computational Storage)在推进,社区也开始有开源项目了,可以早点跟进积累经验。
  • 嵌入式新手2024
    计算存储确实是FPGA能大展拳脚的新领域,核心就是“存算一体”,减少数据搬运。具体场景比如:在SSD里直接做数据库查询的过滤、视频转码、数据加密/压缩,或者AI推理的前处理。这能极大减轻主机CPU负担和PCIe带宽压力。
    挑战也不小:一是得把FPGA设计塞进SSD控制器苛刻的功耗和面积限制里;二是要深度理解NVMe协议,可能得实现计算命令集;三是闪存管理(FTL)本身就很复杂,再加计算逻辑,验证难度指数上升。
    想切入的话,NVMe协议规范必读,特别是Command Set和Admin Command部分。闪存特性得了解读写延迟、擦除次数、ECC等。存储系统知识可以看看文件系统、块设备层怎么和硬件交互。
    生态还在早期,但已有一些FPGA加速卡形态的计算存储产品,以及像三星、赛灵思等公司在推方案。建议从FPGA的NVMe IP核开始玩,再尝试在DMA路径上插入简单计算模块。
  • 数字IC入门
    机会肯定是有的,尤其适合那些不想只做传统通信或图像处理的FPGAer。这行当本质是‘存储领域的异构计算’,FPGA的灵活性和并行性正好匹配数据本地化处理的需求。
    应用场景举几个实在的例子:1. 超算中心,直接在存储节点对大规模科学数据进行实时预处理,再上传结果,省时省带宽。2. 边缘存储盒子,对摄像头视频流直接做目标检测,只存报警片段。3. 金融数据库,在盘上完成交易记录的实时聚合分析。
    开发挑战首先是系统集成复杂度高。你不是只写个RTL就行,得跟SSD主控、DRAM、NAND颗粒打交道,软硬件协同设计能力要强。其次,性能调优难,得平衡计算单元和存储控制器的资源,避免互相拖后腿。
    知识储备方面,强烈建议补一下SSD的FTL(闪存转换层)基本原理,这是存储的核心。NVMe协议至少要能看懂SQ/CQ、PRP、SGL这些概念。另外,数据一致性保证(比如掉电保护)在计算存储里格外重要,这块硬件设计要考虑周全。
    平台和生态嘛,目前一些大厂有提供带FPGA的评估板,但整体工具链和标准还没像AI加速那样成熟。开源社区有一些NVMe FPGA项目可以参考。建议先找个FPGA的NVMe SSD控制器IP(比如用Xilinx的Vitis Storage库),搭个仿真环境,尝试修改数据通路,体验一下整个流程。别一上来就想做全系统,容易踩坑。
    计算存储确实是存储领域的一个新趋势,它试图解决数据搬运的瓶颈。简单来说,就是把计算推到数据旁边,而不是把海量数据拉到CPU。FPGA因为其可定制、低延迟、高能效的特性,在这里非常合适。
    具体的应用场景,我了解到的有几个:一是数据库查询加速,比如在SSD里直接做谓词过滤(WHERE子句),只把结果返回给主机,大大减少了数据量。二是视频处理,存进去的原始视频流,可以直接在存储端转码或抽帧。三是AI推理,模型参数存在闪存里,FPGA就近读取并计算。
    对FPGA工程师来说,这绝对是个机会,但门槛不低。你不仅要懂FPGA设计和时序收敛,还得深入理解NVMe协议(尤其是Admin和I/O Submission/Completion Queue的机制)、闪存管理(FTL、垃圾回收、磨损均衡)和整个存储栈。开发平台方面,像三星、赛灵思(AMD)和一些初创公司有提供带FPGA的SSD开发板,但生态还远不如传统FPGA开发成熟,工具链和社区支持都比较初期。
    如果你想切入,建议先找一块FPGA加速卡(比如带NVMe接口的)开始,学习用FPGA直接控制NVMe SSD进行读写,这是第一步。然后再去研究如何把计算模块和FTL管理模块协同设计。挑战很大,但先入者优势也明显。
  • 嵌入式学习ing
    机会是新的,但坑也不少。我主要从开发挑战和知识补充的角度说说。
    最大的挑战是‘紧耦合’带来的复杂度。FPGA逻辑不仅要处理计算任务,还要深度参与存储管理。比如,你的计算引擎需要数据时,可能FTL正在后台做垃圾回收,这会导致读取延迟剧烈抖动,怎么隔离和保证QoS是个大问题。另外,FPGA资源有限,要在有限的逻辑和内存里同时实现高性能计算和复杂的FTL,需要极其精巧的设计。
    知识方面,除了大家提到的NVMe协议和闪存特性,我强烈建议补充一点存储系统的整体视角。比如,理解主机端的文件系统(如Ext4, XFS)和块层(Block Layer)是如何下发请求的,这能帮你设计出更‘友好’的计算存储指令。还有,多了解现有的计算存储开放标准(如SNIA的 Computational Storage TWG 推动的),看看业界在尝试规范什么接口。
    生态确实不成熟,目前很多是定制化方案。开发平台你可以关注两大FPGA厂商(英特尔和AMD)与存储厂商的合作参考设计。但要有心理准备,调试会非常困难,可能需要软硬件协同调试,甚至要自己写主机端驱动来配合。
    总之,这是个需要软硬通吃的领域,适合喜欢啃硬骨头、开辟新路径的工程师。如果只是做传统的FPGA逻辑设计,可能不太够用。
  • EE萌新求带
    计算存储确实是FPGA能大展拳脚的新兴领域。核心痛点在于数据搬运的瓶颈——传统架构下,CPU从SSD读取海量数据到内存再处理,带宽和延迟都是问题。FPGA放在SSD控制器里,能直接在数据存放地做过滤、转换、搜索甚至AI推理,大幅减少数据移动。具体场景比如:在数据库里直接做WHERE子句过滤,只把结果传给CPU;在视频存储中直接抽关键帧;或者做实时数据压缩/加密。这对FPGA工程师绝对是机会,但挑战也不小:你得懂NVMe协议(尤其是Pcie和命令集),了解闪存特性(磨损均衡、ECC),还要熟悉存储系统的整体架构。建议从学习NVMe spec和FPGA的SSD控制器IP开始,Xilinx和Intel都有相关方案。生态还在早期,但像Samsung的SmartSSD、Xilinx的Alveo U25已经算是开发平台了。
  • 单片机入门生
    机会是有的,但别想得太简单。我接触过一些项目,最大的挑战不是FPGA本身,而是系统集成和可靠性。在SSD控制器里加FPGA,你得考虑功耗、散热、时序收敛,还有和闪存通道的对接。NVMe协议这块,至少要搞懂Admin和I/O命令队列、PRP/SGL数据结构,不然FPGA逻辑没法正确响应主机命令。闪存方面,NAND的异步接口、坏块管理、读干扰处理,这些传统存储工程师的知识你现在也得补。开发平台的话,商用产品如SmartSSD提供了比较完整的软硬件栈,但灵活性相对受限;如果用FPGA加速卡+NVMe SSD自己搭,自由度大但软件驱动和生态工具得自己搞很多。建议先找个平台上手,跑通一个简单用例比如数据过滤,再慢慢深入。存储领域对数据一致性和错误处理要求极高,这是和很多其他FPGA应用不同的地方,要特别小心。
  • 数字电路入门生
    计算存储确实是FPGA能大展拳脚的新兴领域,核心就是“数据不动,计算动”,减少数据搬运的开销和延迟。具体场景比如:在数据库里直接做WHERE过滤、聚合;在视频监控存储端直接做人脸检测;在基因测序存储里做序列比对。对FPGA工程师来说,这绝对是个好机会,因为需要定制计算流水线和低功耗设计,这正是我们的强项。
    想切入的话,光会写RTL不够。你得补NVMe协议,理解Pcie和NVMe命令队列、端到端数据保护。闪存特性要懂,比如FTL(闪存转换层)、垃圾回收、读写放大,不然你设计的计算单元可能会干扰存储本身性能。存储系统知识包括文件系统、块设备、主机-设备分工。
    开发平台方面,赛灵思有Alveo U系列加速卡,三星、西部数据等厂商也有带FPGA的SSD评估板,但生态还在早期,工具链不统一,调试比较麻烦。建议先拿FPGA加速卡模拟计算存储环境,用CXL或者NVMe over Fabrics做原型。注意功耗和散热是硬约束,毕竟要放进SSD狭小空间。
单片机学习者查看主页
