想用FPGA做‘实时视频风格迁移’的毕设,有哪些轻量化的神经网络模型和硬件加速方案可以参考?
开放6 回答 265 浏览
毕设题目想结合AI和FPGA,做一个能实时处理视频流并进行艺术风格迁移的系统。担心模型太大,FPGA资源不够。请问有没有针对FPGA优化过的轻量风格迁移网络(比如基于MobileNet的变体)?另外,整个系统从视频采集、神经网络推理到HDMI输出,软硬件协同上有什么现成的框架或参考设计可以加速开发吗?
  • 数字电路入门生
    毕设做这个方向挺有意思的,但确实要选对模型,不然资源肯定爆。
    轻量模型方面,别只盯着MobileNet变体。可以看看Fast Neural Style Transfer的轻量化版本,比如AdaIN(自适应实例归一化)风格的网络,它的参数量相对少,结构也规整,很适合在FPGA上做流水线设计。还有一篇论文叫“A Lightweight Neural Style Transfer Network for FPGA Implementation”,里面用的模型就挺精简的,你可以搜一下。
    硬件方案上,如果你们实验室有Xilinx的板子(比如Zynq系列),强烈推荐用Vitis AI。这是个完整的开发栈,从模型量化、编译到部署都包了,里面有一些现成的DPU(深度学习处理单元)IP核,能直接加速卷积计算。你可以把轻量模型用这个工具链走一遍,能省很多自己写RTL的时间。
    系统框架的话,可以参考Xilinx的“Smart Camera”设计。它通常包含视频输入(MIPI/HDMI)、预处理(颜色空间转换、缩放)、AI推理(DPU)、后处理和视频输出(HDMI)的流水线。用Vivado HLS或者Vitis Vision库来做视频流水线部分,能加速开发。
    注意,第一步一定是把模型在PC上训练和精简好,确定好定点数量化方案,再往FPGA上搬。别一上来就搞硬件,容易卡住。
    同学,你这个需求痛点很明确,就是“实时”和“轻量”。
    模型推荐:看看ECCV 2020的“Stylization as a CNN Transformation”相关工作,或者更经典的“Fast Style Transfer”的TensorFlow Lite版本。这些模型为了移动端部署都做过压缩,结构相对简单。你可以用PyTorch或TF训练好,然后尝试用开源的模型压缩工具(如剪枝、量化)进一步瘦身,目标是把参数控制在几MB以内。
    硬件加速方案,如果你用的是Intel(Altera)的FPGA,可以关注OpenVINO工具套件。它支持将训练好的模型转换成中间表示(IR),然后部署到FPGA上,里面有一些针对视频分析的参考设计。
    整个系统软硬件协同,一个常见的架构是:用FPGA的软核处理器(比如NIOS II或Zynq的ARM)跑轻量级Linux,负责视频流的调度、模型加载和结果后处理。神经网络的前向推理部分,用硬件描述语言(Verilog/VHDL)或高级综合(HLS)实现成加速IP,挂在总线上。视频采集和输出可以用现成的IP核,比如Xilinx的Video Processing Subsystem。
    开发时,先确保视频流通路(采集->显示)能单独跑通,再加入AI模块,这样调试起来会清晰很多。
  • 嵌入式学习者
    从经验角度分享几点。
    轻量模型不一定非要找现成的“FPGA优化版”。你可以拿一个基础的小网络(比如一个精简的Encoder-Decoder结构)自己训练。关键是把卷积核做小(3×3为主),减少通道数,避免使用太大的全连接层。BatchNorm层在部署时需要融合进卷积层,这个要注意。
    硬件上,如果资源非常紧张,可以考虑只加速最耗时的部分,比如卷积计算。你可以用FPGA的DSP单元和Block RAM来搭建一个基础的卷积加速器,然后通过总线与处理器交互。网上有很多开源的CNN加速器项目(比如fpgaconvnet),可以借鉴其设计思路,但要根据你的模型结构调整。
    软硬件框架,如果你追求开发速度,用带有ARM核的SoC FPGA(Zynq或Cyclone V SoC)是上选。在PS(处理系统)端用Python或C++调用摄像头和驱动显示,在PL(可编程逻辑)端实现神经网络加速器。两者通过AXI总线通信。Xilinx的PetaLinux和Vitis统一软件平台能帮你搭建这个环境。
    常见坑:视频流的数据带宽一定要算好,确保DDR带宽够用。模型量化时精度损失可能导致风格化效果很差,需要反复调试。
  • 逻辑电路爱好者
    需求是实时视频风格迁移,难点在于模型和流水线。
    给你一个具体的思路步骤:
    1. 模型选择与训练:在PyTorch里找一个公开的快速风格迁移代码(比如来自PyTorch官方教程)。把里面的VGG骨干网络替换成MobileNetV2或ShuffleNet。在COCO数据集上重新训练,目标风格可以选1-2种。训练好后,进行动态量化(INT8),并导出为ONNX格式。
    2. 模型部署与加速:使用Xilinx Vitis AI。用vai_q工具对ONNX模型进行量化校准,再用vai_c工具将模型编译成能在DPU上运行的xmodel文件。DPU的配置可以选择一个轻量级的,如DPUCZDX8G。
    3. 系统搭建:在Vivado里,创建一个Block Design。添加Zynq处理器、Video Processing Subsystem(用于HDMI输入输出)、DPU IP核、以及DMA控制器。将它们用AXI总线互联,并连接好视频流和数据流的中断。
    4. 软件开发:在Vitis IDE里,编写应用代码。用OpenCV或Vitis Vision库的API捕获视频帧,通过DPU驱动运行模型推理,然后将结果帧送到HDMI输出。
    这个流程比较依赖Xilinx的工具链,但相对完整,有大量参考设计。注意DPU对网络结构的支持是有限的,编译前要查一下支持的操作列表。
    简单直接说几个点。
    轻量模型:去arXiv搜“real-time style transfer FPGA”,能找到一些最新的论文,他们提出的模型都是考虑硬件实现的。另外,可以看看有没有人将Google的MobileNet-based Fast Style Transfer移植到FPGA上。
    硬件方案:如果学校板子资源很有限(比如只有Artix-7),可能跑不动完整的网络。那就考虑做“系统级”的轻量化——降低视频分辨率(比如720p降到480p),或者只对画面中的部分区域进行风格化,这样模型可以更小。
    参考设计:Xilinx的官方网站有个“Xilinx Model Zoo”和“Vitis AI Gallery”,里面有一些图像风格迁移的示例项目,提供了从模型到部署的代码。虽然可能不完全符合你的需求,但是极好的起点。
    开发建议:先别想着从零造轮子。用现有的高层次工具(如Vitis AI, HLS)把功能跑通,满足毕设要求。有余力再去深究硬件加速器的细节。时间管理很重要。
  • 逻辑萌新实验室
    针对你的问题,从“选择建议”角度聊聊。
    神经网络模型选择,有两条路:一是选为移动端设计的通用轻量网络(MobileNet, ShuffleNet)作为特征提取器,后面接简单的风格转换层。二是直接寻找为风格迁移任务专门设计的轻量网络,这类网络结构可能更不规则,但任务性能可能更好。我建议你先走第一条路,因为结构规整,工具链支持好,更容易成功。
    硬件加速方案选择,取决于你的FPGA平台和你的技能树。
    如果用的是Xilinx Zynq MPSoC这类高性能平台,且实验室支持,首选Vitis AI和DPU方案,这是最“工程化”的路径。
    如果用的是中低端FPGA,或者你想深入硬件设计,可以考虑用HLS(高层次综合)编写卷积加速器,或者用Verilog/VHDL实现一个定制化的数据流架构。这条路更硬核,工作量更大,但更灵活。
    软硬件协同框架,现成的就是各大厂商提供的“软硬件协同开发平台”,如Xilinx的Vitis(包含Vivado, Vitis HLS, Vitis AI)和Intel的Quartus Prime + OpenVINO。它们提供了从视频IO、预处理、AI推理到后处理的完整库和IP,能极大加速开发。强烈建议你以官方文档和示例为中心进行开发。
    最后提醒,实时性指标要明确,是30fps还是60fps?分辨率是多少?这直接决定了模型和硬件设计的复杂度。先从低分辨率低帧率的目标开始验证。
芯片验证新人查看主页
