参加‘FPGA创新设计大赛’,如果想做‘基于FPGA的实时语音识别与降噪’项目,需要哪些核心模块和技术栈?
开放5 回答 160 浏览
我们团队想参加FPGA大赛,选题偏向AI边缘应用。觉得实时语音识别与降噪结合挺有实用价值。但不知道具体需要哪些步骤:前端的声音采集和预处理(FFT)、特征提取(MFCC)、以及后面的神经网络识别模型,哪些部分最适合用FPGA加速?有没有开源的语音模型(比如Keyword Spotting)和硬件参考设计可以借鉴?
  • 电路板玩家
    我们去年做过类似项目,核心模块其实就三块:音频采集与预处理、特征提取、神经网络推理。音频采集用I2S接口接麦克风阵列,预处理包括预加重、分帧加窗、FFT,这些用FPGA的DSP slice和BRAM做流水线,实时性没问题。特征提取MFCC比较耗资源,但可以优化:用CORDIC算对数,Mel滤波器组用查找表实现。神经网络部分,如果做关键词唤醒(KWS),可以用DS-CNN或TC-ResNet这类轻量模型,用HLS或Verilog写推理引擎。开源模型可以看TensorFlow Lite for Microcontrollers里的KWS示例,但需要自己转成硬件可部署的格式。硬件参考设计的话,Xilinx的PYNQ-Z2板子有音频子板,配套例程可以跑起来。注意点:模型量化是必须的,不然DSP不够用;另外降噪和识别最好分开两个模块,降噪用谱减法或维纳滤波,放在预处理之后。
    从技术栈角度,建议:1. 开发板选Xilinx Zynq或Intel Cyclone V SoC,带ARM核的,方便音频驱动和系统控制。2. 声音采集用数字麦克风(PDM或I2S),模拟麦克风要加ADC,推荐ADI的ADAU1761这类编解码芯片。3. 预处理:FFT用Xilinx的FFT IP核,或者自己写基2的,注意窗函数和重叠。4. 特征提取:MFCC的三角滤波器组用ROM存系数,对数用近似计算。5. 神经网络:用Vitis AI工具链,把TensorFlow或PyTorch模型量化编译成DPU可执行的。开源模型可以搜‘Hello Edge’的KWS,有预训练模型。6. 降噪:传统方法用谱减法,想效果好可以试试RNN降噪,但FPGA实现复杂。步骤上,先搭音频通路,再调特征提取,最后集成神经网络。坑:内存带宽可能成瓶颈,模型层数别太深。
  • Verilog小白学编程
    我做过降噪部分,说说这个。实时降噪适合FPGA,因为要低延迟。核心模块:音频缓冲、噪声估计、增益计算、逆FFT。技术栈:用Verilog写双端口RAM做缓冲,FFT用IP核,噪声估计用最小值跟踪法,增益计算用MMSE-STSA算法(复杂但效果好)。如果结合识别,降噪输出直接送MFCC模块。识别部分,如果时间紧,建议用开源硬件加速框架,比如VTA(Versatile Tensor Accelerator)或者FINN,它们支持卷积神经网络的FPGA部署。语音模型可以看看Google的Speech Commands数据集和对应模型,有12类关键词识别。参考设计:Xilinx的Kria KV260有智能视觉例子,音频可以类比。注意:实时性要求高,流水线设计要精细,避免气泡;测试时用干净语音和噪声混合的合成数据。
  • 硅农预备役2024
    给个简洁版:核心模块:I2S接收、FFT、Mel滤波、对数、DCT、神经网络加速器。技术栈:FPGA用Xilinx的,因为AI工具链成熟;麦克风用INMP441(I2S)。步骤:1. 写I2S接口收数据。2. 用FFT IP核转频域,做谱降噪。3. MFCC用HLS写,加速开发。4. 神经网络用Vitis AI部署,模型选MobileNetV1改的KWS。开源资源:GitHub搜‘FPGA-KWS’有参考代码;数据集用Speech Commands V2。注意事项:资源有限,MFCC和神经网络别同时做大;降噪简单点就用谱减法。
  • 芯片爱好者小李
    从大赛角度,亮点可以放在软硬协同。核心模块:PL部分做音频预处理和神经网络加速,PS部分跑轻量逻辑和控制。技术栈:Zynq平台,PS用Petalinux跑Python收集数据,PL用Verilog做加速。具体:1. 音频采集用Zynq的I2S控制器驱动麦克风。2. 预处理(FFT、降噪)在PL实现,用AXI-Stream接口传输。3. 特征提取(MFCC)也用PL,但计算量大的部分(如log)用CORDIC近似。4. 神经网络:用Vitis AI将TensorFlow模型编译成IP核,集成到PL。开源模型:Arm的KWS库有Cortex-M版本,可以移植参考。硬件参考:Avnet的AudioFocused Zedboard设计。建议:先验证单个模块,再集成;降噪可以用深度学习模型,但FPGA资源可能不够,权衡一下。常见坑:AXI接口时序复杂,仿真要做好;模型准确率下降的话,检查量化误差。
电路设计新人查看主页
