FPGA工程师想转向AI芯片架构设计,需要系统学习哪些计算机体系结构和算法知识?
开放9 回答 213 浏览
我是一名有3年工作经验的FPGA工程师,主要做通信协议实现。看到AI芯片很火,想往芯片架构设计方向转型。感觉自己的知识体系偏硬件实现,对计算机体系结构(比如缓存一致性、多核调度)和深度学习算法(比如Transformer、稀疏计算)的理解不够深入。请问应该从哪些经典书籍或课程入手,才能构建起转型所需的知识体系?
  • 数字电路学习者
    兄弟,你这情况跟我当年挺像的。我也是FPGA转过来的,现在在做AI芯片架构。你已经有硬件底子了,这是巨大优势,别慌。
    核心就抓两块:体系结构和算法。体系结构方面,别一上来就啃《计算机体系结构:量化研究方法》那种大厚书,容易劝退。我建议先看B站上中科大体系结构的公开课,把流水线、缓存、多核这些概念搞明白。然后重点补“内存墙”和“数据搬运”相关的知识,因为AI芯片设计本质上就是在和这两个东西做斗争。你FPGA做通信的,对时序和带宽敏感,这个经验可以直接迁移过来。
    算法方面,别追求成为算法专家,但要懂原理和计算特征。去Coursera上跟吴恩达的深度学习入门课,把CNN、RNN、Transformer的前向传播和反向传播搞懂,重点理解它们的计算图、数据复用特性和访存模式。比如,为什么Transformer需要巨大的带宽?为什么稀疏计算能省功耗?把这些和你的硬件知识联系起来。
    最后,动手最关键。用你的FPGA技能,试着在Vivado HLS或者Verilog里实现一个微型的矩阵乘法单元或者一个精简的注意力机制模块。这个过程会让你立刻明白架构设计时要在算力、带宽、存储之间做怎样的权衡。书和课是地图,自己动手走一遍才是真的路。
  • 硅农预备役001
    从FPGA实现到芯片架构设计,这个转型路径很清晰,你需要的是在硬件思维之上,叠加系统级的抽象和算法分析能力。
    我建议你分三个阶段系统学习:
    第一阶段:巩固计算机体系结构基础。必读教材是《Computer Architecture: A Quantitative Approach》(量化研究方法)的第五版或第六版。不要逐页精读,重点看:指令级并行(第3章)、数据级并行(第4章,特别是SIMD和GPU架构)、线程级并行(第5章,多核、缓存一致性协议)以及仓库级计算机(第6章,这对理解大规模AI集群有帮助)。同时,配合学习MIT 6.823(计算机系统结构)的公开课程视频和作业,它的课程项目非常经典。
    第二阶段:深入AI加速器专用架构。这是你转型的核心。强烈推荐学习华盛顿大学的“AI加速器设计”相关课程资料,以及研读经典论文,例如Google的TPU系列论文、NVIDIA的GPU架构演进(Volta, Ampere)、以及学术界的Eyeriss, SparseNN等。你需要理解不同的数据流(如权重固定、输出固定、行固定等)如何影响架构设计、带宽需求与能效。
    第三阶段:算法与架构的协同优化。学习《Deep Learning》一书(Goodfellow等人著)的算法基础,并重点关注模型的计算复杂度、访存特性和稀疏性。然后,学习一些高级主题,如模型压缩(剪枝、量化)、神经架构搜索(NAS)以及新兴的稀疏计算、动态网络算法。这些算法特性直接决定了芯片架构的优化方向。
    注意事项:不要只学理论。尝试用Chisel或SystemC等高级硬件语言做一些小规模架构建模和探索,这比直接写RTL更接近架构师的工作。同时,多关注MLPerf等基准测试,了解实际工作负载。转型过程中,你的FPGA开发经验在验证和性能建模方面会非常有价值。
  • 逻辑电路新手
    兄弟,你这情况跟我当初挺像的。我也是FPGA转过来的,现在在做AI加速器设计。我的建议是别急着啃大部头,容易劝退。先抓核心矛盾:你的目标是芯片架构设计,不是去搞算法研发。所以体系结构方面,强烈推荐《计算机体系结构:量化研究方法》(就是那本“鲸书”),重点看内存层次、多核、数据级并行这些跟AI计算强相关的章节。算法方面,别一头扎进Transformer论文里,先看吴恩达的深度学习课程(Coursera上那个),建立直觉。然后找几篇经典的AI芯片论文精读,比如Google的TPU、NVIDIA的Volta架构分析。边读边想:如果让我用FPGA实现这个模块,该怎么搞?这样能把新知识和你的老本行挂钩,学得快。最后,动手!用你的FPGA技能,试着实现一个简单的矩阵乘法加速器或者卷积加速器,这是最好的学习方式。
    对了,有个坑提醒你:别忽视软件栈。AI芯片现在软硬件协同设计是王道,了解一下编译器(比如TVM)、驱动的基本概念,不然和软件工程师开会都听不懂他们在说啥。
    从FPGA实现转向架构设计,这个跨度需要补充的知识确实不少,但你有硬件底子其实是很大的优势。我建议分两条线并行学习,并注重交叉融合。
    第一条线:计算机体系结构。这是地基。课程推荐MIT的6.823(Computer System Architecture)或者Onur Mutlu在YouTube上的讲座,非常系统。书籍除了经典的量化研究方法,可以补充《深入理解计算机系统》(CSAPP)来巩固基础概念。你需要重点攻克的是:缓存一致性协议(MESI等)、片上网络(NoC)、内存控制器、以及多核/众核架构下的任务调度与数据搬运。这些是AI芯片(尤其是训练芯片)架构设计的核心难题。
    第二条线:深度学习算法与计算模式。目标不是成为算法科学家,而是理解算法的计算特性和数据流。学习李宏毅的深度学习课程(中文,易懂)。关键要弄懂主流模型(CNN、Transformer)的算子组成、数据复用模式、计算访存比、以及稀疏性、动态性等带来的硬件设计挑战。推荐论文《Eyeriss: A Spatial Architecture for Energy-Efficient Dataflow for Convolutional Neural Networks》,它能帮你建立算法映射到硬件空间架构的思维。
    最后,将两条线融合。思考如何为特定的算法计算模式(如Attention的数据流)设计高效的体系结构支持(比如设计专用的片上存储层次和NoC拓扑)。你可以从分析现有商业架构(TPU, Habana Gaudi, NVIDIA Tensor Core)的设计报告开始。转型不是替换,而是扩展,把你的RTL实现能力升级为在系统层面进行权衡设计的能力。
  • FPGA入门生
    兄弟,你这情况跟我当年挺像的。我也是FPGA转过来的,现在在做AI芯片架构。你已经有硬件底子了,这是优势,别慌。体系结构方面,我建议你先别急着啃那些特别理论的大部头,容易劝退。先从《计算机体系结构:量化研究方法》第五版开始,重点看缓存、内存层次、多处理器这些跟你未来工作强相关的章节。然后一定要配合实践,比如用Verilog写个简单的多级缓存,或者用gem5模拟器跑几个多核场景,感受一下。算法那边,别一上来就死磕Transformer推导,先理解数据流和计算模式。推荐你看《深度学习》花书,但重点是结合硬件去想:比如卷积在硬件上怎么映射成脉动阵列?注意力机制的大量矩阵乘访存特点是什么?你FPGA做通信的,对流水线和时序应该很熟,这就是你的切入点——用硬件思维去理解算法。网上有门课叫CS217,是Stanford的硬件加速机器学习,强烈建议跟一遍。转型的关键不是全学透,而是建立硬件和算法之间的桥梁思维。
  • 数字电路入门生
    我理解你的焦虑,从具体实现转向架构设计,视野需要拓宽。我的建议是分两条线并行学习,并尽快找一个结合点实践。第一条线是计算机体系结构,经典教材是Hennessy和Patterson的那两本(《计算机组成与设计》和上面提到的量化方法)。你需要重点关注与并行性、数据搬运和能效相关的概念:多核/众核架构、缓存一致性协议(MESI等)、片上网络(NoC)、内存带宽与延迟模型。这些是AI芯片架构的核心约束。第二条线是深度学习算法与计算图。你需要超越“会用PyTorch”,去理解主流模型(CNN、RNN、Transformer)的计算图、算子类型、数据依赖和稀疏性。推荐课程:吴恩达的深度学习专项课(打基础),然后看一些AI芯片公司的技术分享(比如NVIDIA的GTC讲座,寒武纪、地平线的发布会技术解析),了解他们如何针对这些算法特点设计架构。最后,找一个结合点动手:比如用你的FPGA知识,尝试为一个小型神经网络(如Tiny YOLO)设计一个简化的加速器数据流架构,思考怎么安排计算单元、片上缓存和外部内存接口。这个过程会让你真正理解算法需求如何驱动硬件设计。记住,架构师是翻译官,把算法语言翻译成高效的硬件语言。
    兄弟,你这情况跟我当初挺像的。我也是做FPGA通信出身,后来转的。别慌,你已经有硬件底子了,这是优势。体系结构这块,我建议你先别一头扎进缓存一致性这些细节。先看《计算机体系结构:量化研究方法》(就是那本“鲸书”),把CPU、内存、I/O这些大框架和评估方法搞明白。然后重点补“内存层次结构”和“多核/众核”这两章,这跟AI芯片设计关系最直接。算法方面,别一上来就啃论文,先看吴恩达的深度学习课程(Coursera上那个),把CNN、RNN、Transformer的基本原理和计算特点弄懂,知道它们“吃”什么资源(比如内存带宽、算力)。之后可以看看《深入理解计算机系统》(CSAPP)补补系统视角。关键是把硬件知识和算法需求联系起来,想想怎么用你的FPGA经验去设计高效的数据流和存储架构。先别求全,抓住主线建立联系,再慢慢深入。
  • 数字设计新人
    从FPGA实现到架构设计,核心是从“如何实现给定模块”转向“如何为特定算法 workload 设计最优的硬件系统”。你需要补充两个维度的知识:1)体系结构原理:必读 Patterson & Hennessy 的《计算机组成与设计》硬件/软件接口(MIPS/RISC-V版)和《量化研究方法》。重点关注流水线、指令级并行、内存墙、以及多核/众核架构的基本思想。2)深度学习算法与硬件映射:强烈推荐学习 MIT 的“6.5950: AI Accelerator Design”或类似课程(网上有资料)。你需要理解主流模型(CNN, Transformer)的计算图、数据复用模式、稀疏性、以及不同精度(FP32/16/8/int)的影响。然后,把两者结合:思考如何为这些计算模式设计数据流(如权重固定/输出固定)、片上存储层次、以及核间通信机制。建议你用一个开源AI加速器项目(如TVM VTA)做实验,用你的FPGA技能去实现或修改其中一部分,这是最有效的学习路径。注意,别只看书,一定要动手分析现有架构和性能瓶颈。
  • 数字电路入门生
    兄弟,你这个转型方向选得挺准的。从FPGA实现到AI芯片架构,核心是从“怎么实现一个给定模块”转向“为什么需要设计这个模块以及如何权衡”。
    首先,别慌,你3年的FPGA经验是巨大优势,尤其是对时序、面积、功耗的直觉,这是纯软件背景的人没有的。你的痛点在于体系结构和算法的高层视角。
    我建议分三步走,每一步都结合理论和实践:
    第一步,补计算机体系结构基础。别一上来就啃《计算机体系结构:量化研究方法》(虽然它确实是圣经)。我建议先看B站或者Coursera上Onur Mutlu教授的课程录像,他讲得特别生动,尤其是关于内存层次、缓存、多核这些,先把概念和问题(比如为什么需要缓存一致性)搞清楚。然后,再去看《量化研究方法》的重点章节,比如内存层次结构和多核。同时,用你的FPGA技能做点小实验,比如用软核(像NIOS II或RISC-V)搭一个简单的多核系统,体验一下缓存一致性的协议实现,这比光看书强十倍。
    第二步,深入深度学习算法和计算特性。目标不是成为算法科学家,而是要理解算法对硬件的要求。推荐学习Stanford的CS231n(计算机视觉)和CS224n(自然语言处理)课程资料,重点看模型结构(CNN, RNN, Transformer)和训练/推理流程。关键是要弄懂这些模型的计算图、数据复用模式、内存访问特征和常见的优化技术(如算子融合、量化、稀疏化)。可以尝试用PyTorch搭几个小模型,然后用工具(如PyTorch Profiler)分析一下计算和内存瓶颈,建立算法到硬件的映射感。
    第三步,聚焦AI芯片架构。这是前两步的结合。书籍推荐《AI芯片:前沿技术与创新未来》(邓让、孙凝晖等著),比较新且贴近产业。论文是关键,必须精读经典架构论文,比如Google的TPU系列(尤其是TPUv1, v2/v3, v4),NVIDIA的GPU架构演进(Volta, Ampere),以及一些有特色的学术架构(如Eyeriss, Sparse-TPU)。读论文时,带着问题:他们针对什么算法特性做了优化?吞吐、延迟、能效如何权衡?用了什么新的体系结构思想(如脉动阵列、空间加速器)?
    最后,给个落地建议:在现有工作中找结合点。比如,你们做通信协议,有没有可能把一些简单的神经网络加速(如信道估计)用FPGA实现?或者参与公司内部AI相关的预研项目。边学边用,转型最快。
    注意一个常见的坑:不要陷入纯软件框架的调参,或者纯硬件实现的细节。要时刻保持“架构师思维”,关注数据流、存储层次、计算单元之间的平衡与协同。祝你成功!
逻辑设计新人Leo查看主页
