最近看到很多低轨卫星星座(如星链)的新闻,地面终端和用户设备需要处理复杂的信号。听说FPGA在基带处理中应用很多,但不太清楚具体和ASIC、DSP比,它的核心优势在哪里?尤其是在协议快速迭代、多模兼容的场景下,FPGA是如何发挥作用的?想了解一些具体的技术细节和案例。
2025年,FPGA在‘低轨卫星通信’终端基带处理中,相比ASIC和DSP方案,其灵活性和实时性优势如何体现?
这个问题问得好,低轨卫星通信确实是个热门领域。简单来说,FPGA的核心优势就是“可重构硬件”带来的灵活性和并行处理带来的高实时性。ASIC性能功耗最优,但一旦流片就无法更改,卫星通信协议(比如从4G到5G NTN,甚至未来6G)迭代很快,ASIC跟不上。DSP软件编程灵活,但串行处理能力有限,面对高速基带信号处理(如信道编解码、FFT/IFFT)实时性可能不足。FPGA正好在中间:它可以通过重新配置硬件逻辑,快速适配新算法;同时其硬件并行性可以一个时钟周期完成大量乘加运算,满足低延迟要求。具体案例的话,很多终端原型机和早期部署都用FPGA,方便在轨升级和算法优化。
从工程师角度看,FPGA在低轨终端基带处理中的优势体现在几个具体环节。第一是波形处理,比如星链用的相控阵天线,需要大量的数字波束成形(DBF)计算,FPGA可以并行处理多个阵元的权重更新和信号合成,延迟极低,这是DSP难以做到的。第二是协议栈的物理层部分,像LDPC译码、同步跟踪,算法可能随链路条件调整,FPGA可以部分重配置,动态切换模块。相比ASIC,你不需要为每种可能模式都设计电路,一块FPGA通过加载不同比特流就能支持多模。不过要注意,FPGA开发周期和成本高于DSP,量产时如果算法固定了,可能会转向ASIC降低成本。所以FPGA往往是快速迭代阶段和需要多功能集成时的首选。
我分享点实际经验。我们团队做过类似项目,FPGA的灵活性在支持多卫星星座、多频段时特别有用。比如终端要同时兼容GPS、北斗和伽利略的导航信号,还要处理通信信号,FPGA可以划分不同区域,同时运行多个独立的处理内核,这是ASIC很难做到的定制化。实时性方面,举个细节:卫星移动快,多普勒频偏估计和补偿需要极快的闭环响应,FPGA的硬件逻辑可以在微秒级完成频率计算和数控振荡器(NCO)调整,软件方案光中断响应就慢很多。但FPGA也有坑:功耗和成本比专用DSP高,而且开发需要硬件描述语言,门槛不低。所以选择时得权衡:如果协议稳定、量极大,ASIC是终点;如果追求快速上市和未来升级空间,FPGA是很好的过渡甚至最终方案。2025年,随着FPGA工艺进步和工具链完善,它在低轨终端里的占比可能会继续增加。
