FPGA在‘高性能计算(HPC)’领域,除了传统的金融仿真和基因测序,最近在AI for Science(如气候模拟、流体力学)中有哪些新兴的加速案例?
开放6 回答 161 浏览
感觉FPGA在数据中心的应用报道多是AI推理和网络。很好奇在科学研究领域,FPGA是否也有用武之地?比如那些需要双精度浮点运算的大规模科学计算问题,FPGA相比GPU的优势和挑战是什么?有没有公开的成功案例或研究项目?
  • FPGA学习笔记
    最近确实有一些挺有意思的案例。我关注到欧洲的EPCC(爱丁堡并行计算中心)和英特尔的合作,他们用英特尔Stratix 10 FPGA加速了名为‘OpenIFS’的气候模型。这个模型是欧洲中期天气预报中心用的,里面有很多物理过程参数化计算,比如辐射传输、云微物理。FPGA被用来加速其中计算密集但数据访问模式规整的核函数。他们搞了个‘oneAPI’的抽象层,让科学家用类似C++的代码写,不用直接搞RTL。优势嘛,在这种流式计算上,FPGA的定制流水线和片上内存能减少数据搬运,能效比可能比GPU好。挑战就是双精度浮点要占用大量DSP资源,而且整个开发调试周期对科研团队来说还是太长了。你可以搜一下‘FPGA加速 OpenIFS’能找到他们的技术报告。
    从硬件特性角度聊聊。科学计算里很多问题,像计算流体力学(CFD)的求解器,比如有限体积法,它涉及大量的稀疏矩阵运算(线性求解)和偏微分方程离散。GPU强在规整的、高并发的计算,但遇到不规则内存访问(比如稀疏矩阵向量乘SpMV)效率会打折扣。FPGA可以针对特定稀疏模式定制内存访问架构和计算流水线,理论上能更贴合问题结构。比如,有研究用FPGA做结构化网格CFD中的‘stencil’(模板)计算,通过深度流水线和数据复用,能达到很高的计算密度和能效。但挑战也很直接:双精度浮点单元在FPGA里是稀缺资源,你得精打细算地用;而且算法映射和优化需要深厚的硬件知识,这门槛比用CUDA高多了。
  • 硅基探索者
    说个具体项目:美国洛斯阿拉莫斯国家实验室(LANL)有个‘FPGA for HPC’的研究。他们探索用FPGA加速分子动力学模拟中的短程力计算部分。这部分计算有邻居列表,数据访问有局部性但也不是完全规整。他们设计了一个高度并行的定制架构,把计算和数据流匹配起来,减少了片外带宽需求。结果显示在特定规模下,性能功耗比有优势。这案例说明了FPGA在科学计算中的价值:不是取代GPU做所有事,而是作为异构系统的一部分,去加速那些GPU不太‘舒服’的、有特定数据依赖和访问模式的子模块。对于科研团队,现在可以考虑用高层次综合(HLS)工具,比如Vitis HLS或Intel oneAPI,来降低开发难度,但想榨干性能还是得懂硬件。
  • 逻辑设计小白
    我分享点个人观察。AI for Science 里,很多模型本质是偏微分方程求解或大规模线性代数。FPGA的优势在于‘可定制的并行’和‘确定性的低延迟’。比如,在实时或近实时的科学模拟中(比如结合实验装置的反馈控制),FPGA的确定性比GPU(受操作系统和任务调度影响)更有优势。新兴案例包括一些‘数字孪生’场景,比如对聚变反应堆内部等离子体行为的快速模拟,需要将传感器数据快速同化到模型中。FPGA可以作为边缘或近传感器的加速器,做预处理或运行简化模型。公开案例可能不多,因为很多是前沿研究或涉及敏感技术。建议多关注FPL、FPGA、FCCM这些学术会议,里面常有相关论文。
    聊聊优势和挑战吧。优势:1. 能效比:对于固定算法,FPGA定制化后可以做到‘算力刚好够用’,没有GPU那么多通用单元的功耗浪费,这对超大规模计算中心是巨大吸引力。2. 带宽优化:通过定制内存层级和计算单元间的数据流,可以极大缓解‘内存墙’问题,特别适合那些计算访存比高、数据可重用的科学核。挑战:1. 开发效率:这是最大的拦路虎。科学家的主力语言是Python、C++、Fortran,让他们搞RTL或甚至HLS优化,学习曲线陡峭。2. 生态系统:GPU有CUDA,有成熟的数学库(cuBLAS, cuSPARSE),FPGA的库和工具链还在发展中,特别是对双精度浮点的支持。3. 资源限制:双精度浮点运算又占DSP又耗逻辑,大规模问题可能需要多FPGA协同,这又增加了通信和编程复杂度。
  • 芯片设计新人
    补充几个方向和寻找案例的途径。新兴方向:1. 计算化学和材料科学:加速第一性原理计算(如密度泛函理论DFT)中的电子结构求解,有研究用FPGA加速其中的矩阵对角化或傅里叶变换。2. 射电天文学:像SKA(平方公里阵列)望远镜,数据量极大,需要实时做相关器或波束成形,FPGA是传统强项,现在也在向更复杂的科学数据处理延伸。3. 神经科学模拟:模拟大规模脉冲神经网络,其稀疏、事件驱动的特性与FPGA的异步处理能力有契合点。公开案例可以看:美国能源部(DOE)资助的‘CENATE’项目、欧盟的‘EuroEXA’项目(虽然停了但有遗产),以及英特尔和HPE在‘Astra’超算(桑迪亚国家实验室)中对FPGA的集成与评估。多留意arXiv上的预印本,搜索‘FPGA HPC science’能找到不少最新研究。
FPGA萌新上路查看主页
