作为本科生,参加“全国大学生电子设计竞赛”选择FPGA题,在有限的四天三夜里,如何快速确定方案并分工协作?
开放5 回答 176 浏览
我们团队三人都有一定的FPGA基础,想挑战电赛的FPGA相关题目(比如信号处理、控制类)。但比赛时间非常紧张,从拿到题目到完成作品只有四天三夜。请问在开局阶段,如何高效地分析题目需求、确定核心算法和系统架构?在分工上,如何合理安排一人负责算法仿真(MATLAB/Python)、一人负责FPGA核心逻辑、一人负责外设驱动和系统联调?有没有往届获奖队伍在时间管理和团队协作上的实战经验可以分享?最怕的就是前期方案反复修改,导致后期没时间调试。
  • Verilog小白学编程
    电赛FPGA题时间紧,最怕前期磨蹭。我们队当时拿了国一,核心经验就一条:拿到题后别急着写代码,先花2-3小时开方案会,必须达成三个共识。
    第一,把题目所有要求(尤其是硬性指标)逐条列在白板上,区分“必须实现”和“加分项”。优先保证必选项,加分项有时间再补。
    第二,根据题目类型(信号处理或控制),快速确定1-2个最核心的算法模块。比如做滤波器,先确定用FIR还是IIR结构、阶数大概多少。这时负责算法的同学立刻用MATLAB搭简化模型仿真,验证可行性,并给出关键参数(如系数位宽)。
    第三,系统架构画个草图就行,明确模块划分和接口(数据位宽、时序、控制信号)。分工具体建议:算法同学(MATLAB仿真+参数生成)和FPGA逻辑同学必须紧密配合,算法同学输出的参数和仿真结果要尽早给逻辑同学;FPGA同学专注核心算法移植、状态机设计;驱动同学负责所有外设(ADC/DAC、显示屏、按键等)的驱动和顶层联调。
    关键点:方案会结束后,除非发现致命错误,否则架构不再大改。每天固定时间(如晚饭后)简短同步进度,遇到阻塞问题集体讨论。最后留出至少一天整时间联调。
    作为参加过两届的过来人,我觉得分工可以动态调整,别卡太死。
    开局阶段,三人应该一起分析题目, brainstorm 可能的方案。这时候别分谁是算法谁是驱动,大家一起读题,把关键词圈出来。
    然后,根据你们三个人的特长微调分工。如果某人特别擅长MATLAB,那他自然负责算法仿真和参数计算;如果某人硬件动手能力强,那就负责外设和PCB调试(如果允许自制板的话);剩下的那位自然是FPGA核心代码主力。
    但要注意,FPGA主力不能完全不管驱动,驱动同学也不能不懂核心逻辑的数据接口。建议在架构定好后,用一两个小时,三人一起把各个模块的接口协议定死,写成文档(哪怕只是几行注释)。之后各自开发,接口不许轻易改动。
    时间管理上,前12小时确定方案和接口,中间两天半实现各个模块,最后一天必须开始联调。联调阶段最容易出问题,所以一定要留足时间。最怕前三天天天在改方案,最后一天通宵都调不出来。
  • FPGA学员5
    从技术角度说,快速确定方案的关键是“做减法”和“用成熟IP”。
    分析需求时,抓住最核心的输入输出变换。比如题目要求一个音频处理器,那核心可能就是几个滤波器、一个频谱分析。先用MATLAB快速验证这个核心链路的可行性,确保理论正确。
    系统架构尽量简单直接。数据流采用流水线结构,控制流用状态机,这是最稳妥的。在FPGA里,优先使用赛方提供的或自己之前积累的成熟IP核,比如DDS、FIR滤波器、FFT、UART等。这能节省大量调试时间。
    分工方面,负责算法仿真的人任务很重,他需要快速仿真,并确定算法所有参数(系数、位宽、时序关系),输出给FPGA同学。FPGA同学拿到参数后,重点实现数据通路和主控状态机。负责外设的同学要确保数据能进来、能出去、能观测(显示)。
    特别注意:仿真同学和FPGA同学之间要有“交接物”,比如一个MATLAB脚本生成的.coe系数文件,或者一个精确的时序波形图。避免口头传递参数导致错误。联调时,先让数据流通起来,哪怕性能不好,再逐步优化。
  • FPGA萌新在路上
    分享点实战中的“坑”和经验吧。
    首先,开局读题时,一定要三个人一起读,互相提醒,避免有人理解偏差。把技术要求量化,比如“输出波形失真小”这种,要自己定下THD小于多少的具体目标,不然调试没标准。
    确定方案时,别追求最优解,追求最稳、最快能实现的解。电赛是看完成度的,一个完整但性能90分的作品,远胜于一个性能99分但没调通的作品。
    分工上,我们当时是:一人主攻算法和MATLAB(兼部分文档),一人主攻FPGA所有Verilog代码(核心算法+部分驱动),一人主攻所有硬件外设连接、测试和系统整合(兼电源等杂事)。但分工不分家,每天早晚集中讨论,随时互相支援。
    时间管理:我们严格规定了睡觉时间,禁止连续通宵。第一天确定方案;第二、三天实现和模块调试;第四天全天联调、测指标、整理报告。前期每天都会抽一点时间更新报告,别堆到最后。
    最深的教训:模块间接口一定要提前定义好,并且写测试激励先对一下。否则到最后联调,发现数据对不上,改起来就是连锁反应,时间一下就没了。
    给个简洁直接的建议:
    第一天上午(关键期):三人围坐,彻底消化题目,列出所有功能点和指标。快速评估团队能力,选择一个你们最有把握、最直接的方案,而不是最先进的方案。画出系统框图,明确三个模块:信号获取与预处理、核心算法处理、结果输出与显示。
    分工:同学A(算法)立即用MATLAB/Python搭建算法模型,验证效果并导出关键参数。同学B(FPGA核心)根据框图,开始搭建FPGA工程框架,编写顶层模块和接口信号,并编写算法部分的初步代码框架。同学C(外设驱动)清点所有可用器材,开始编写或适配基础驱动代码(如SPI、I2C、VGA等)。
    第一天下午到第三天中午:并行开发。每天固定三个时间点(如午饭后、晚饭后、睡前)快速同步进度和问题。算法同学和FPGA同学要保持高频沟通,确保算法移植无误。
    第三天下午开始:必须开始系统集成联调。从前往后调,先确保数据能采进来,再一步步流到核心处理模块,最后输出。预留最后半天应对突发问题和优化关键指标。
    记住,完成大于完美,跑通大于优化。保持沟通,别单打独斗。
芯片设计新人查看主页
