想用FPGA复现一个经典的CPU(比如MIPS或RISC-V)作为毕设,但学校开发板资源有限,如何对设计进行裁剪和优化以适应小规模FPGA?
开放9 回答 242 浏览
我的毕业设计选题是“基于FPGA的简易RISC-V处理器设计与实现”。实验室只有一块Artix-7系列的小容量FPGA开发板(比如XC7A35T)。我担心实现一个完整的RV32IM核会资源不够。请问在保证基本功能(比如RV32I指令集)可运行的前提下,有哪些具体的优化策略?例如,是否可以简化乘法/除法单元?如何优化寄存器文件和数据通路的面积?有没有类似的开源最小化核(如PicoRV32)可以参考其实现思路?
  • Verilog小学生
    我当年毕设也是类似题目,用的还是更老的Spartan-6。小容量FPGA搞CPU,核心思路就是“砍”和“凑”。
    首先,指令集必须精简。RV32I是底线,但I里也能动刀。系统架构相关的CSR和中断可以先做最小实现,甚至用软件模拟。乘法指令(M扩展)和除法指令,如果板子没有硬核DSP,面积开销很大。建议先只实现乘法,用移位相加的迭代方式做,几个周期完成一条指令,而不是单周期完成。除法更耗资源,可以先不做,或者用极其简单的恢复余数法,多周期实现。
    寄存器文件是大头。32个32位寄存器,用Block RAM实现比用LUT搭分布式RAM省面积。但BRAM读端口有限,通常双端口。你要设计好数据通路,避免同时需要多个寄存器读写的冲突。也可以考虑减少寄存器数量,比如只用16个,但需要编译器配合,比较麻烦。
    数据通路方面,控制信号尽量共用,状态机简化。访存和ALU的路径尽量复用。
    强烈建议参考PicoRV32。它的设计目标就是极小面积。你看它的代码,会发现它甚至把一些指令解码成微操作序列来执行,共用执行单元,大大节省了面积。虽然性能不高,但对你毕设来说足够。你可以先把它跑通,再根据自己的理解修改。
    最后,记得用开发工具的面积优化策略,并做好时序约束。先保证功能对,再慢慢调。
    同学你好,我也做过RISC-V的FPGA实现,你的担心很对,XC7A35T的LUT大概两万多个,实现完整的核确实紧张。但只做RV32I是绝对可行的,甚至加一点M扩展也行。关键看你怎么优化。
    给你几条可落地的步骤:
    1. 先确定一个极简架构。比如单周期或流水线?单周期控制简单,但路径长,频率低,面积不见得小。经典的五级流水线(取指、译码、执行、访存、写回)面积会大一些,但频率高。对于小FPGA,我建议先做三级流水(取指译码、执行、写回),或者干脆先做单周期,验证功能。
    2. 乘法除法单元处理。这是面积黑洞。Artix-7有DSP Slice,但数量不多(XC7A35T大概有90个)。你可以用DSP来实现单周期乘法,这比用LUT省。但如果你想把DSP省给其他用,可以用一个小的状态机实现多周期乘法器,比如用Booth算法,每次处理2位,16个周期完成32位乘法。除法器同理,但更慢。对于毕设,你可以只实现乘法指令,除法用异常陷阱交给软件处理,这是很多小型核的做法。
    3. 寄存器文件优化。用FPGA的Block RAM实现32×32的寄存器文件是最佳选择。一个32位宽的双端口BRAM就够。注意设计读写逻辑,比如在译码阶段读两个寄存器,在写回阶段写一个寄存器。要处理好数据冒险,可能需要旁路(前递)逻辑,这会增加一些多路选择器和连线,但面积增加不大。
    4. 参考设计:PicoRV32和ZipCPU都是很好的学习对象。PicoRV32以面积小著称,代码也很简洁。ZipCPU文档详细,解释了各种设计权衡。你可以先下载PicoRV32,在你自己板子上综合一下,看看资源占用,然后对照代码学习它的裁剪技巧,比如它如何用状态机处理长指令。
    5. 工具优化:在Vivado里,设置综合策略为AreaOptimized。对模块手动设置keep_hierarchy属性,防止工具过度优化打乱结构,利于调试。
    最后提醒,一定要尽早做综合和布局布线,看实际资源占用和时序报告。仿真通过了不代表能上板。祝你成功!
  • EE专业新生
    兄弟,你这情况我熟啊,当年也是用个破板子搞毕设。核心思路就一个:做减法,别贪心。RV32I 基础指令集必须保住,这是能跑起来的前提。M扩展(乘除法)直接砍掉,用软件库模拟,虽然慢点但毕设演示够用了。除法器比乘法器更占资源,优先级最低。寄存器文件别用标准32个,可以砍到16甚至8个,很多教学用的CPU都这么干,编译器调一下就行。数据通路尽量简化,比如先不做流水线,就做单周期或最基础的多周期,面积立竿见影地降。控制单元用状态机硬编码,别用微码。存储方面,指令和数据存储器可以都用Block RAM,但注意分配好大小。开源核强烈推荐PicoRV32,它的最小配置占用极低,代码也简洁,你看它怎么用查找表实现移位、怎么简化总线,照葫芦画瓢就行。最后,仿真一定要充分,资源不够往往是因为设计冗余,工具综合报告仔细看。
  • FPGA探索者
    同学你好,这是一个非常实际的工程问题。针对小容量Artix-7(如XC7A35T),我们可以从架构、微架构和实现三个层面进行系统性的裁剪与优化。
    首先,指令集层面:严格限定为RV32I,甚至可以考虑进一步精简,例如不支持FENCE、SYSTEM类指令(ECALL/EBREAK可简单实现),这能简化控制逻辑。乘除法单元(M扩展)是面积大户,必须移除,如需相关运算可通过编译器生成调用软件库函数的代码。
    其次,微架构层面:
    1. 寄存器文件:将32个通用寄存器缩减为16个(如x0-x15)。这能直接减少约一半的寄存器文件面积(包括读写端口逻辑)。需注意修改编译器ABI(应用二进制接口)。
    2. 执行单元:简化ALU。标准移位器(桶形移位器)较耗资源,可改为单周期循环移位,用状态机控制,牺牲速度换面积。比较操作可直接复用ALU加法器产生的标志位。
    3. 流水线:放弃5级流水线,采用单周期或经典的多周期(取指、译码、执行、访存、写回分时钟周期进行)架构。多周期能共享功能单元(如一个ALU),大幅减少数据通路的硬件复制。
    4. 控制路径:采用硬连线控制器而非微码,状态机应尽可能简洁。
    5. 存储器接口:使用简单的Wishbone或类似轻量总线,避免复杂缓存。指令与数据存储器可共享同一Block RAM端口(哈佛结构变体),通过多周期访问来分时复用。
    最后,实现与工具层面:
    1. 参考设计:PicoRV32是极佳参考。其“最小”配置(无计数器、无移位器硬件)在7系列FPGA上仅占用约700-800 LUTs,完全符合你的需求。仔细研究其用查找表实现移位、以及如何通过指令预解码简化组合逻辑的技巧。
    2. 综合优化:在Vivado中,设置综合策略为“面积优化(AreaOptimized_high)”。对寄存器文件等大模块,可手动推断使用Distributed RAM(LUTRAM)而非Block RAM,如果容量需求很小(如小于1Kb)。
    3. 验证策略:先用仿真验证指令正确性,再上板。可先烧录一个简单的内存测试程序(如计算斐波那契数列)进行核心功能验证。
    注意事项:精简寄存器数量后,需要调整或定制编译器(如RISC-V GCC)的寄存器使用约定。确保你的测试程序(或操作系统内核)是针对修改后的核心编译的。面积优化的核心思想是“时间换空间”和“功能简化”,在满足基本演示要求的前提下,大胆裁剪。
  • 电路设计新人
    首先,资源紧张是很多同学做CPU设计时都会遇到的痛点。你的思路是对的,RV32I是基础,IM中的M(乘除)可以先简化甚至暂时舍弃。具体可以这么做:1. 寄存器文件用分布式RAM(LUTRAM)实现,而不是用Block RAM。虽然Block RAM容量大,但小规模设计用分布式RAM更灵活,能节省BRAM给指令存储器用。2. 数据通路尽量复用。比如ALU可以设计成既能做算术逻辑运算,又能作为地址计算单元,减少重复的加法器。3. 控制单元用状态机实现,别用微码,后者占资源。4. 参考PicoRV32,它的设计极其精简,代码也容易懂,你可以先把它跑起来,再根据自己的板子调整。比如它默认用Block RAM,如果你的板子BRAM少,可以改成分布式RAM。注意,优化时先确保功能正确,再一点点裁剪,别一开始就追求最小,容易出bug。
  • 单片机新手
    哈,我毕设做的就是类似的,当时板子也是Artix-7 35T,完全够用。我的经验是:RV32I的指令数不多,关键是把流水线设计好。你可以先实现一个单周期的核,验证基本指令,但单周期性能差。如果资源允许,强烈建议做三级流水线(取指、译码、执行),这样面积增加不多,但能大幅提高频率。对于优化:1. 乘法除法单元可以先做成多周期的,用状态机控制,这样比单周期硬乘除器省大量LUT。甚至可以先只实现乘法,除法用软件模拟(编译器会处理)。2. 数据通路里,立即数生成、分支比较这些模块,尽量共用ALU的资源,别单独做。3. 开源核除了PicoRV32,还可以看看VexRiscv,它配置性强,你可以关掉缓存、关掉预测,得到一个最小版本。最后提醒:仿真一定要充分,上板调试时用ILA抓信号,能省很多时间。
    首先,别慌,小容量FPGA实现RISC-V完全可行,关键是做减法。你的核心目标是让RV32I跑起来,IM里的乘除可以先放放。具体可以这样:第一,寄存器文件用分布式RAM(LUTRAM)实现,而不是用Block RAM。Artix-7的LUT资源相对丰富,用32个寄存器(每个32位)的寄存器文件,用LUTRAM实现比BRAM更省,而且访问速度快。第二,数据通路尽量简化。比如,ALU可以只实现加法、减法、移位、逻辑运算这些基本操作,乘除用软件模拟(即用多条基本指令来实现),这样能省大量逻辑。第三,控制单元用状态机实现,别用微码,更紧凑。第四,参考PicoRV32这个项目,它本身就是为小面积优化的,代码简洁,你可以重点看它的单周期或两级流水线版本,学习它如何用最少的状态和硬件资源完成指令译码与执行。最后,仿真时先用软件模拟器验证指令正确性,再上板,能节省调试时间。注意,优化后一定要做资源评估,综合后看LUT和FF的用量,确保不超过板子极限。
  • 嵌入式新手2024
    同学你好,我当年毕设也是类似情况,用Spartan-6做的RISC-V。我的经验是:先确保核心指令子集(RV32I)能运行,再考虑扩展。优化可以从这几个方面入手:1. 简化乘法除法单元:直接用软件库替代,比如用乘法指令时,用编译器提供的软乘除例程,这样硬件就不需要实现M扩展的乘法器了,能省下大量DSP slice和逻辑。2. 寄存器文件优化:如果资源紧张,可以考虑减少寄存器数量,比如只用16个通用寄存器(而不是32个),但要注意这需要修改工具链,比较麻烦;更稳妥的方法是使用单端口RAM实现寄存器文件,但读写冲突需要处理好。3. 数据通路优化:采用单周期或两级流水线,而不是五级流水线,减少流水线寄存器的开销。另外,立即数生成、分支比较这些模块可以共用ALU的部分功能,减少重复逻辑。4. 参考设计:强烈推荐研究PicoRV32和ZipCPU这类轻量级核,它们的设计思路就是极致面积优化,比如PicoRV32甚至可以用不到1000个LUT实现。你可以先把它跑在你的板子上,再根据自己的需求修改。最后提醒:裁剪后一定要修改测试程序,确保基础指令(如add, lw, sw, beq)能正确执行,再逐步增加复杂度。
    我去年毕设做的也是类似题目,当时用的也是Artix-7 35T这块板子。我的经验是,完整RV32IM确实有点悬,但只做RV32I是绝对够的,而且还能有不少富余。
    核心思路就是做减法。
    首先,乘法除法单元是面积大户,尤其是除法。RV32I指令集本身就不包含乘除指令(M扩展),所以你可以直接不做,或者先做一个非常简单的、多周期的试商法除法器,用状态机实现,而不是那种并行的大阵列。乘法也一样,用移位相加的串行实现,虽然慢,但面积小。你的目标是“能运行”,不是“高性能”,所以完全可行。
    寄存器文件优化是关键。32个32位寄存器就是1024个触发器,加上读写端口的多路复用逻辑,面积不小。一个常见的优化是使用FPGA的Block RAM来替代用触发器堆出来的寄存器文件。虽然BRAM读延迟固定,但面积效率高得多。你可以把寄存器文件做成双端口BRAM,一个端口给指令译码读操作数,另一个端口给写回。很多小型RISC-V核(比如VexRiscv的某些配置)就是这么干的。
    数据通路方面,尽量简化。ALU不用支持所有操作,先保证加减、移位、逻辑运算。控制信号尽量合并,减少多路选择器的宽度和数量。访存阶段,如果你不做缓存(Cache),那地址计算和加载存储对齐检查逻辑也可以简化。
    强烈建议你去研究一下PicoRV32。它的代码非常简洁,本身就是为小面积优化的。你看它的config.v文件,里面有很多参数可以关掉,比如可以关掉内置的硬件乘法器,关掉对压缩指令C扩展的支持,甚至可以把计数器都简化。它的设计思路就是极简主义,数据通路清晰,是学习裁剪的绝佳范本。
    最后,用你的开发板实际综合一下。先从最最核心的取指、译码、执行、访存、写回五级流水线骨架搭起来,确保能跑通几条简单指令。然后再一条一条指令往上加,每加一组就综合一次,看看资源占用。这样你就能清楚地知道每条指令(或每个功能单元)的“面积代价”是多少,做到心里有数。
    记住,毕设展示时,能流畅地跑一个冒泡排序或者斐波那契数列的程序,就足够精彩了,没人会苛责你的处理器不支持乘除指令。先跑起来,再谈优化。
FPGA学员1查看主页
