2025年,在‘RISC-V生态’蓬勃发展的背景下,专注于RISC-V CPU核验证或相关工具链(如仿真器、调试器)开发的工程师,就业市场情况如何?
开放9 回答 190 浏览
对RISC-V很感兴趣,自己跟着教程在FPGA上跑过一些开源核。想知道如果职业方向专注于RISC-V领域,比如去那些做RISC-V IP的公司(如芯来、平头哥)做CPU验证,或者去开发RISC-V的IDE、仿真器、性能分析工具,这样的岗位机会多吗?和传统的ARM生态下的类似岗位相比,薪资和发展前景有什么区别?需要特别掌握哪些技能(比如Chisel/SpinalHDL,或者LLVM编译器知识)?
  • Verilog新手笔记
    从验证工程师的角度来看,RISC-V领域的机会确实在快速增长。2025年,随着更多公司投入自研芯片,对高质量、可配置的RISC-V CPU核需求旺盛,这直接带动了验证岗位。去芯来、平头哥这类IP公司,或者有自研芯片需求的互联网、汽车电子公司,都有不少机会。和ARM生态相比,RISC-V的验证可能更“底层”一些,因为核本身可能还在快速迭代,你需要深入理解微架构,而不仅仅是拿着成熟的IP做集成验证。薪资上,目前由于人才相对稀缺,有经验的RISC-V验证工程师薪资很有竞争力,甚至可能比同资历的ARM验证工程师更高,但这取决于具体公司和项目阶段。发展前景上,RISC-V还在上升期,能让你积累从核到生态的全栈经验,长期看潜力大。技能方面,除了UVM、SystemVerilog这些验证基本功,一定要懂CPU微架构(流水线、缓存一致性、多核等)。Chisel/SpinalHDL不是必须,但懂的话是巨大加分项,能帮你理解很多开源核的设计。另外,熟悉RISC-V指令集架构(ISA)和特权架构是基础中的基础。
    一个建议是,除了做IP公司的验证,也可以关注那些用RISC-V核做复杂SoC的大公司,他们的验证规模更大,挑战也更综合。
    我算是从工具链开发转过来的,聊聊这个方向。开发IDE、仿真器、调试器这些工具,岗位机会相对CPU设计验证本身会少一些,但非常核心和稳定。因为无论谁做RISC-V芯片,都需要好用的工具链支持。这类岗位不仅存在于IP公司(它们需要为自己的核配套工具),也存在于一些专业的EDA工具公司或开源组织(如RISC-V International相关的项目)。和ARM生态下的工具开发比,RISC-V的开放性既是机会也是挑战:机会在于你可以更早参与标准制定和工具塑造,挑战在于生态碎片化,需要适配各种扩展和自定义指令。薪资方面,工具链开发工程师的薪资通常比较稳定,可能不像设计验证岗那样在风口上溢价明显,但需求持续,且技能壁垒高。发展前景上,成为工具链专家路径很深,尤其是LLVM编译器后端、GDB调试器架构、性能分析工具(如Perf)移植等方向,越老越吃香。
    需要掌握的技能非常明确:首先是扎实的C/C++,然后是LLVM编译器框架知识(如果你做编译工具链)。如果你做仿真器,需要懂解释器、JIT或二进制翻译技术。做调试器,必须深入理解GDB协议、RISC-V的调试规范(Debug Specification)。另外,对RISC-V指令集和ABI(应用二进制接口)的熟悉是必须的。Chisel/SpinalHDL反而不是重点。
    一个坑是,工具链开发有时离“芯片成功”的功劳链稍远,需要你真正热爱底层软件工程。但如果做得好,你会是整个生态里非常受尊敬的角色。
  • 逻辑设计初学者
    从验证和工具链开发两个方向来看,2025年RISC-V生态的就业市场会非常活跃,但和ARM生态比,目前还处于‘潜力巨大,但格局未定’的阶段。
    先说岗位机会。做CPU核验证的岗位,在IP公司(芯来、平头哥等)和自研芯片的大厂(华为、阿里等)都有明确需求,机会是实打实的。因为无论核是买还是自研,流片前都必须验证,这是刚需。而开发IDE、仿真器、调试器这类工具链的岗位,机会相对更集中一些,主要在那些试图打造完整生态的平台型公司(比如RISC-V国际基金会的创始会员们)或者大型的EDA工具商(Cadence, Synopsys)里。总体岗位绝对数量肯定比ARM少,但增长率高,属于新兴赛道。
    薪资和发展前景,我的观察是:对于有经验的工程师,RISC-V方向的薪资已经和ARM方向持平,甚至为了吸引人才会有小幅溢价。因为懂计算机体系结构、懂验证方法学的人本来就少,再加上RISC-V的特定知识,算是个复合型人才。发展前景上,RISC-V给了你接触核心架构和生态建设的机会,这在ARM生态里(除非你在ARM公司本部)是很难触及的,长期看知识积累的深度和广度可能更好。但短期风险是,RISC-V公司很多是初创,稳定性不如传统ARM大厂。
    需要掌握的技能,分方向说:
    1. CPU验证:核心是UVM/形式验证方法学,这是基础。然后要深入理解RISC-V ISA(指令集架构),包括特权架构、扩展指令。熟悉Chisel/SpinalHDL是巨大加分项,因为很多开源核用这个写,你能看懂设计甚至参与开发,验证效率会高很多。另外,像RISCV-DV这种专门针对RISC-V的验证框架,最好能上手用用。
    2. 工具链开发:核心是编译器和调试器知识。LLVM是必须啃下的硬骨头,因为RISC-V的后端支持主要基于LLVM。GNU工具链(GCC, Binutils)也要懂。此外,要熟悉RISC-V的调试规范(Debug Spec)和性能计数器架构。如果做IDE,那还得有GUI框架和软件工程的能力。
    一个建议:别只盯着‘RISC-V’这个标签。把计算机体系结构、验证方法学、编译器原理这些底层基础打牢,你才能在哪个生态都吃得开。RISC-V只是你施展这些技能的一个新舞台。
  • 嵌入式学习者
    老哥,你这眼光挺准啊,RISC-V确实是未来几年的热点。我就在一家做RISC-V IP的初创公司,说说我的切身感受。
    岗位机会方面,现在确实越来越多。但你要分清‘蹭热点’和‘真需求’。很多公司喊RISC-V是为了融资或者拿政策补贴,实际岗位可能就一两个。真正的机会集中在那些已经出货或者有明确产品路线图的公司。验证岗位一直是芯片行业的稀缺岗,RISC-V也不例外,而且因为设计多变(各种自定义扩展),验证的复杂度和挑战性其实比标准的ARM核更高,所以能做好的人很值钱。工具链开发岗相对更‘极客’一些,圈子小,但一旦进去,你就是核心中的核心,因为生态建设就靠这些工具。
    和ARM比薪资?我面试和聊下来看,同级别工程师,RISC-V的包可能能多个10%-20%,尤其是给期权的初创公司,画饼空间大。但实打实的现金部分,和一线大厂的ARM岗位比,不一定有优势。前景的话,最大的区别是参与感。在ARM生态里,你大概率是个‘用户’或者‘适配者’。而在RISC-V生态,尤其是早期公司,你有可能直接参与定义实现细节、解决工具链的bug、甚至影响标准,这种成长是非常快的。
    技能方面,我强烈建议你玩透一个开源RISC-V核,比如CVA6或者香山。从用Chisel/SpinalHDL看代码开始,到用Verilator或VCS仿真,再到用RISCV-DV跑随机指令测试,最后上FPGA板跑个操作系统。这一套流程走下来,验证和工具链开发需要碰到的知识点你基本都摸了一遍。
    具体来说:
    – Chisel/SpinalHDL:最好会,至少能看懂。这是未来高端设计的趋势,特别是做验证,看不懂设计源码会很被动。
    – LLVM:如果你志在工具链,这是必选项。可以从给RISC-V后端加一个简单的自定义指令开始练手。
    – 脚本能力:Python是必须的,Perl/Tcl/Shell也得会点,自动化处理是家常便饭。
    最后提醒个坑:RISC-V领域目前标准还在快速演进,碎片化也比较严重。你可能会遇到不同公司对同一扩展的实现都不一样,需要很强的学习和适应能力。选择公司时,看看它是不是RISC-V国际基金会的成员,以及主要参与哪些工作组,这能判断它是不是在生态核心圈里。
  • 芯片验证入门
    从市场热度来看,2025年RISC-V岗位机会肯定比现在多,但总量和成熟度还远比不上ARM。如果你去芯来、平头哥这类头部IP公司,核心岗位就是CPU设计和验证,机会是有的,但坑位不会爆炸式增长,因为公司也要控制成本。工具链开发岗更少,可能集中在少数几家大公司或开源社区支持的公司。
    和ARM岗位比,RISC-V薪资不一定低,甚至可能因为稀缺而略高,但风险也大:公司业务不稳定,项目可能砍掉。发展前景看长远,如果你赌对了RISC-V成为主流,你就是早期专家;如果生态发展不及预期,你的经验迁移到ARM生态需要补课。
    技能方面,验证必须精通UVM和脚本,懂CPU架构(流水线、缓存一致性)。设计岗Chisel/SpinalHDL是加分项,但不是必须,很多公司还是用Verilog/VHDL。工具链开发必须深入LLVM、GCC和调试协议(如RISC-V Debug Spec)。建议你先扎实掌握通用技能(验证方法学、编译器基础),再叠加RISC-V特性,这样进退都有余地。
  • FPGA学号3
    老哥,我就在一家做RISC-V处理器的公司做验证。直接说感受:机会有,但别只盯着“RISC-V”这个标签。公司招人,核心还是看你能不能干活。
    验证岗位:我们团队扩张,但招人难。不是因为没人懂RISC-V,而是缺少有扎实验证方法和CPU架构经验的工程师。你跑过开源核是很好的起点,但工业级IP验证要复杂得多:多核一致性、安全特性、性能验证,还有大量的随机测试和覆盖率闭环。UVM是必须的,SystemVerilog要熟。RISC-V特有的部分,比如向量扩展V、自定义指令,这些可以进来再学。
    工具链开发:这个岗位更偏软件,通常需要懂编译原理、LLVM/GCG后端开发、调试器(GDB扩展)或者性能分析工具(比如基于Spike或QEMU做扩展)。这类岗位数量确实少一些,但竞争也相对小,如果你有编译器和计算机体系结构的扎实功底,会很吃香。
    薪资对比:我个人感觉,同级别下RISC-V岗位和ARM岗位薪资差不多,可能RISC-V略高一点,因为懂的人少。但ARM的岗位数量多得多,选择也更多。从前景看,RISC-V领域让你更有机会接触到更全面的流程(因为很多工具链还在建设中),但ARM生态更成熟,职业路径更清晰。
    建议:别把自己局限死。把计算机体系结构、验证方法学、编译器这些基础打牢,这些知识在哪个指令集生态下都是通的。然后带着这些基础,去切入RISC-V的具体实践,这样路会更宽。
  • 嵌入式玩家
    现在入局RISC-V验证或工具链,时机非常好。需求在快速增长,但人才供给还没完全跟上,尤其是懂体系结构又有工程能力的。岗位机会肯定比ARM生态少,因为ARM市场太成熟了,公司多、岗位基数大。但RISC-V的增长速度更快,而且现在进去属于早期,更容易成为核心,发展天花板可能更高。薪资方面,我了解到的信息是,有经验的RISC-V工程师薪资水平已经和ARM生态看齐,甚至对一些稀缺方向会给出溢价。因为公司要抢人。你需要掌握的技能,首先是扎实的计算机体系结构基础,这是根本。然后,验证的话,UVM方法学是必须的,但针对CPU验证,还要懂超标量、乱序执行、缓存一致性这些高级主题。工具链开发,那必须深入理解LLVM和GNU工具链,最好能动手改后端。Chisel/SpinalHDL是加分项,特别是想去一些用这些语言开发核的公司。我的建议是,别只盯着IP公司,很多做芯片的大公司(比如做AIoT、车载的)都在自研或集成RISC-V核,那里也有大量验证和工具链需求。
  • 嵌入式入门生
    哥们,亲身经历来说,机会真的多。我去年从ARM平台转过来,面了好几家,最后选了一家做RISC-V IP的。感觉就是,整个行业都在找有经验的人,但这样的人太少了。所以如果你有决心深耕,现在是个窗口期。和ARM比,RISC-V的岗位目前更偏向‘创造’,因为很多东西还在完善中,不像ARM那边可能更多是‘应用’和‘维护’。这带来的成就感不一样,当然挑战也大。薪资的话,同等年限,我觉得RISC-V这边给的package更有竞争力,毕竟要吸引人过来。技能方面,我强烈建议你学好SystemVerilog和UVM,这是验证的饭碗。然后,一定要去深入理解RISC-V的指令集规范,特别是各种扩展(M、A、C、B、V等),以及特权架构。工具链开发的话,光会用GCC不够,得能读懂甚至修改LLVM的RISC-V后端代码。另外,熟悉Chisel或SpinalHDL会让你在有些团队里特别吃香,因为现在很多高性能核是用这些高级语言写的。最后提醒一点,这个领域变化快,要保持持续学习,多关注社区动态。
  • 芯片测试初学者
    2025年RISC-V的就业市场,一句话概括:机会多,但要求高,是‘蓝海’也是‘深海’。
    先说岗位机会。绝对是在快速增长的。你提到的芯来、平头哥这些IP公司是核心玩家,但机会远不止于此。现在很多大厂(阿里、腾讯的服务器部门,华为海思,以及众多汽车芯片、AIoT芯片公司)都在自研或采用RISC-V核。所以岗位分几类:
    1. IP公司:做核的验证、前端设计、工具链开发,这是最对口的。
    2. 芯片公司:使用RISC-V核做SoC,需要大量的验证工程师和系统软件工程师(负责启动、调试、性能优化)。
    3. EDA和工具公司:开发RISC-V专用的仿真、调试、性能分析工具,比如Imperas、Sifive的软件部门,国内一些初创公司也在做。
    和ARM生态比,最大区别是‘成熟度’。ARM岗位多且稳定,流程固化,你可能只负责一个很窄的环节。RISC-V岗位目前总量少一些,但增长快,且更可能要求你从系统角度理解整个流程,从ISA定义、微架构到软件工具链都可能涉及,个人成长空间和挑战都更大。薪资方面,由于是热门稀缺方向,有经验的工程师薪资非常有竞争力,甚至可能比同资历的ARM工程师溢价,尤其是懂核心技术和工具链的。
    需要掌握的技能,分硬核和软核:
    – 验证:这是重中之重。除了UVM/SystemVerilog,必须深入理解RISC-V ISA(特权架构、向量扩展V等)。要会用Spike、QEMU等参考模型,以及RISC-V官方的合规测试套件。对形式验证(Formal)有了解是巨大加分项。
    – 工具链开发:这是另一个深水区。核心是LLVM/GCC编译器后端知识,懂RISC-V汇编和ABI。调试器要懂GDB架构和RISC-V的调试规范。性能分析工具需要懂性能计数器(Performance Monitor)。
    – 语言:Chisel/SpinalHDL不是必须,但如果你想去前沿的IP公司做设计或验证框架开发,这会是重要优势,能让你更高抽象层次地工作。
    – 软硬结合能力:能写C/汇编测CPU,会用FPGA做原型验证,能看懂Linux内核启动流程,这些综合能力会让你脱颖而出。
    建议:别只盯着‘RISC-V’这个标签。企业最终招的是能解决CPU/SoC验证或工具链难题的人。扎实的计算机体系结构基础、验证方法学、软件工程能力才是根本。RISC-V是你的赛道和放大器。现在开始,可以深度参与一个开源RISC-V核(比如CVA6)的验证或工具链工作,给社区提交补丁,这比单纯跑教程有说服力得多。
电路板调试员查看主页
