最近看到很多关于低轨卫星星座和星上智能处理的新闻,感觉这个方向很前沿。我是一名有几年工作经验的FPGA工程师,主要做通信基带。想了解如果想转向这个领域,除了传统的FPGA开发技能,是否需要深入学习机器学习算法模型压缩、量化这些知识?具体在卫星上,FPGA主要处理哪些类型的AI任务(比如目标检测、图像压缩)?这个方向的职业机会和挑战如何?
2025年,FPGA在‘星载AI推理’或‘星上智能处理’方向有哪些具体应用场景?对FPGA工程师的算法和硬件协同设计能力要求有多高?
我主要做星上图像处理,可以分享一些实际项目经验。星载AI推理目前最成熟的应用就是遥感图像的在轨实时处理,比如对地观测卫星拍摄的图像,直接在卫星上进行云检测、船只识别、火灾监测这些任务。
FPGA在这里的核心优势是低功耗和抗辐照,比GPU更适合太空环境。你需要处理的AI任务确实以目标检测、图像分类为主,因为星上存储和下行带宽有限,必须先把原始图像里有价值的信息提取出来,只把结果或压缩后的关键区域传回地面。
算法方面,模型压缩和量化是必须掌握的。卫星上的FPGA资源(尤其是DSP和BRAM)非常宝贵,通常要用到剪枝、量化到8位甚至4位,还要设计专门的流水线架构来部署这些轻量模型。建议从TensorFlow Lite或PyTorch的量化工具入手,然后学习如何把量化后的模型转换成高效的硬件流水线。
挑战不小,除了技术,还要考虑太空环境的可靠性设计。但机会确实在增长,尤其是国内商业航天公司在发力。
从通信基带转过来,你的数字信号处理基础会有很大帮助。星载AI处理本质上也是数据流的高效处理,只是数据变成了图像或频谱特征。
具体场景除了大家常说的对地观测,其实还有空间态势感知(用光学或雷达识别空间碎片)、卫星自主运行(智能故障诊断)等。FPGA可能负责预处理(比如图像去噪)、AI推理加速、以及后处理(生成报告数据)。
对协同设计能力要求极高。你不能只等算法工程师给一个固定模型,必须一起参与从模型选择、简化到硬件实现的全程。比如,为了节省资源,你可能会建议算法改用深度可分离卷积,或者设计定制化算子来替代某些标准层。
建议先选一个具体应用(比如船只检测),用公开数据集和简单的CNN模型,在民用FPGA开发板上走通从训练、量化到部署的全流程。这会让你对整体链路有感觉。职业上,这个领域目前专业人才稀缺,有经验后竞争力很强。
简单直接点说:需要学,而且得学深入。
场景:1)遥感图像实时分析(找特定目标、分类地物);2)频谱信号智能感知(通信卫星上可能用);3)卫星平台自身的健康管理(用振动、温度数据做异常检测)。
FPGA工程师在这里不能只写RTL了。你得懂AI模型的基本结构(CNN、RNN),理解为什么某些层耗资源,然后能用硬件语言去高效实现。模型压缩、量化知识是必备的,因为要把几十MB的模型塞进有限的FPGA里,还要保证精度不掉太多。
另外,星上环境特殊,设计时要考虑单粒子翻转等问题,可能会用三模冗余等加固技术,这增加了设计复杂度。
机会方面,国家队和商业航天公司都在做,但项目周期可能较长。挑战是技术更新快,需要持续学习,而且地面调试好的东西上天后调试成本极高,所以对设计的稳健性要求极苛刻。
