我们组想用FPGA+毫米波雷达模块做室内人员检测。算法上大概知道要用FFT、CFAR检测、聚类跟踪。但FPGA资源(尤其是DSP和BRAM)有限。想问一下有经验的朋友:1. 像CFAR这种需要滑动窗口和排序的算法,在硬件上如何高效实现?能用移位寄存器替代大量存储吗?2. 聚类算法(如K-means或DBSCAN)在硬件上实现时,如何简化计算(比如用曼哈顿距离代替欧氏距离)?3. 整个流水线设计,如何平衡数据吞吐率和资源消耗?
想参加‘FPGA创新设计大赛’,做‘基于毫米波雷达的室内人员检测与跟踪’项目,在信号处理算法(CFAR、聚类)的FPGA实现上,有哪些优化资源利用率的技巧?
CFAR 这块,滑动窗口确实是个资源大户。我做过类似的,核心思路是避免重复计算和冗余存储。
你可以用移位寄存器链来实现滑动窗口,这样数据流进来的时候,窗口自然就更新了,不需要额外 BRAM 来存储整个矩阵。排序的话,如果用的是 OS-CFAR,需要取第 K 大的值,完全没必要在硬件里做全排序。可以考虑用比较器网络或者基于寄存器的排序网络,只把需要的那个值“筛”出来,能省大量逻辑。
聚类部分,强烈建议用曼哈顿距离。开平方的运算量在 FPGA 上太奢侈了,而且对于后续的聚类判断,用曼哈顿距离和欧氏距离的效果在大多数场景下差异不大,完全可以接受。
整个流水线,关键是让数据流动起来,别堵。每个模块(FFT、CFAR、聚类)的吞吐率要匹配。如果某个环节特别慢,会成为瓶颈,前面的模块算完了数据没地方去,后面的模块饿着。建议先用 MATLAB 或 Python 把算法流程和预期数据量跑一遍,估算每个阶段需要的时钟周期,然后设计合理的缓冲(FIFO)深度,让流水线尽量饱和。
另外,数据精度要仔细斟酌。雷达数据用 16 位定点数往往就够了,用 32 位浮点会疯狂消耗 DSP 和 BRAM。在算法仿真阶段就要做定点化仿真,确定小数位宽,这是省资源的根本。
1. CFAR硬件实现:滑动窗口用移位寄存器链是对的,可以实时更新参考窗,省BRAM。排序是难点,别用冒泡排序那种软件思路。对于OS-CFAR,可以维护一个有序列表(比如用插入排序的思路),当新数据移入、旧数据移出窗口时,只更新这个列表,而不是全部重排。资源消耗会稳定很多。
2. 聚类简化:室内人员跟踪,目标移动是连续的,可以利用上一帧的聚类中心作为下一帧的初始值,减少K-means的迭代次数。距离计算绝对用曼哈顿距离,省掉乘法器和开方。DBSCAN在硬件上实现状态机比较复杂,如果目标数不多,优先考虑简化版的K-means甚至基于距离阈值的简单聚类。
3. 流水线平衡:这是系统级问题。建议把最耗资源的模块(比如FFT)用IP核,它的吞吐率是固定的。然后以它为准星,去调整前后模块的处理速度。CFAR和聚类可以尝试“分块处理”,比如把雷达的距离-多普勒图分成若干条带,一条一条处理,这样对片上存储的要求就降下来了,虽然可能增加一点延迟,但对整体吞吐率影响不大,特别适合资源有限的场合。
最后提醒:一定要做仿真和上板资源评估的迭代。先在高层工具(如HDL Coder或Vivado HLS)里快速原型,看资源报告,再针对瓶颈手写优化代码。
参加过类似比赛,说点实战心得。
CFAR 用移位寄存器替代大存储完全可行,关键是设计好数据流。我们当时用了一维 CFAR 先做距离维,再做多普勒维,比二维 CFAR 省资源,效果也能接受。排序用的是一种叫“双调排序”的硬件友好结构,但只排序参考窗里的一部分值,不是全部。
聚类算法,我们根本没敢用 K-means 或 DBSCAN 的完整版。自己琢磨了一个“峰值关联”的土办法:把 CFAR 检测出的点(认为是目标峰值),按照距离和速度的连续性,和上一帧的点进行关联匹配。如果位置变化在阈值内,就认为是同一个目标,更新跟踪轨迹。这本质上是一种简化的最近邻聚类,计算量极小,用一些减法和比较器就能实现,特别省资源,在室内人不多、走动不快的情况下够用了。
平衡吞吐和资源,我们的策略是“用时间换资源”。不用追求每个时钟周期都输出一个结果。比如,一个 DSP 块可以通过时分复用来计算多个数据通道的距离值。BRAM 也可以配置成双端口,同时服务两个模块。
最深的坑是数据精度和溢出。定点数仿真一定要做充分,不然板上行为不对,debug 起来能累死人。建议先用 MATLAB 的 Fixed-Point Designer 工具箱验证。
