在招聘网站上看到一些芯片公司(特别是AI芯片公司)招聘‘算法工程师’,但职位描述要求熟悉硬件架构(如FPGA/ASIC),并能进行算法硬件友好性优化。这和我理解的互联网公司的纯软件算法岗似乎很不一样。想请问,芯片公司的这类算法工程师,日常工作内容到底是什么?是写C++/Python模型,还是需要懂Verilog?在技术要求上,和纯软件算法岗(比如调参、搭模型)最根本的不同点在哪里?需要补充哪些硬件知识?
芯片行业‘算法工程师(面向硬件)’岗位,和纯软件算法岗相比,工作内容和技术要求有什么根本不同?
18 个回答
我去年从互联网跳槽到一家AI芯片公司做算法工程师,最大的感受是:目标变了。以前在互联网,目标是模型指标(准确率、召回率),现在目标是“如何在有限硬件资源下跑得又快又准”。
日常工作大概分三块:一是算法原型开发,用Python/C++在GPU上验证新想法;二是硬件协同设计,和架构师、前端设计工程师一起讨论,把算法映射到具体硬件(比如考虑内存带宽、计算单元复用);三是做硬件友好性优化,比如把浮点运算改成定点或低精度,设计流水线减少数据搬运。
技术要求上,根本不同在于“硬件意识”。纯软件岗可以不管底层,但这里你必须知道数据怎么从DDR搬到SRAM、计算单元如何并行、时延和功耗怎么平衡。不需要你写Verilog(那是设计工程师的活),但必须能看懂模块框图、时序图,理解硬件开销在哪里。
建议补充的知识:计算机体系结构(尤其是内存层次)、并行计算原理、定点量化方法、基本的数字电路概念(比如流水线、乒乓操作)。可以先从FPGA的HLS(高层次综合)工具玩起,感受下算法怎么变成硬件。
简单说,芯片公司的算法工程师是“翻译官”,把算法翻译成硬件能高效执行的形式。
纯软件算法岗关注的是算法本身的创新和效果,调参、改结构都是为了指标。而硬件向算法岗关注的是算法在芯片上的实现代价:这个算子需要多少乘法器?内存访问会不会成为瓶颈?能不能用更少的比特数达到类似精度?
日常工作内容:大部分时间还是在写Python/C++做仿真和验证,但会频繁使用硬件建模工具(比如用SystemC或MATLAB建模硬件行为),也会写很多测试向量给设计工程师验证。Verilog不一定需要写,但至少要能读懂关键部分,知道哪段代码对应哪个硬件模块。
根本技术要求不同:硬件知识。你需要了解FPGA/ASIC的基本架构,知道DSP、BRAM、LUT这些资源是干嘛的;要懂得时间-面积折衷(Time-Area Trade-off);要熟悉硬件描述语言的基本概念(时序逻辑、组合逻辑)。
补充知识建议:找一本《数字集成电路设计》看看前几章,再学一下定点数表示和误差分析。实际中很多问题都是“精度换面积”的游戏。
我是芯片公司里做算法优化的,直接说大实话:这个岗位的核心就一句话——“带着镣铐跳舞”。
纯软件算法岗的资源镣铐是数据和算力(大不了加机器),但硬件算法岗的镣铐是物理限制:芯片面积就那么大,内存带宽就那么多,功耗不能超标。你的工作就是在这个框框里把算法塞进去,还要跑得快。
日常:60%时间在仿真和优化(写Python/C++模型,做量化、剪枝、算子融合),30%时间和硬件团队吵架(“这个层能不能拆成两步?”“这个缓存能不能复用?”),10%时间写文档和做测试。不用写Verilog,但设计评审时你得能听懂他们在说什么,能指出硬件方案里算法层面的问题。
最根本的不同:思维模式。软件算法想的是“怎么更准”,硬件算法想的是“怎么更准且更省”。省什么?省计算、省内存、省带宽。
要补的硬件知识:先搞懂几个关键概念——流水线(pipeline)、并行度(parallelism)、数据复用(data reuse)、存储层次(memory hierarchy)。不用很深,但要知道这些因素怎么影响算法实现。实践上可以试试把一个小算法(比如矩阵乘)手推一遍,算算需要多少次乘加、多少内存访问,感受一下硬件视角。
我去年从互联网算法转到了芯片公司做算法,正好可以分享下。最大的不同是:互联网算法追求的是模型精度和泛化能力,而芯片算法追求的是如何在有限硬件资源下跑得又快又省电。
日常工作里,我大概 60% 时间在用 Python/C++ 做算法原型和仿真,验证功能;30% 时间在和硬件工程师扯皮,比如这个算子能不能拆成更小的固定尺寸去做,那个循环能不能合并以减少内存访问;剩下 10% 可能要看一些综合报告或仿真波形,但基本不写 RTL。
技术要求上,根本区别在于你必须有时序和资源的概念。纯软件里你加一层网络、多用点内存,顶多慢点;在芯片上,多用一个乘法器或一块内存,可能面积就爆了,时序就跑不到了。所以你得懂硬件架构的基本限制:比如内存带宽是多少、计算单元是向量化的还是标量的、有没有专用硬件单元(如 Winograd 模块)。
建议补充的知识:先别急着学 Verilog,可以从计算机体系结构入手,理解流水线、并行计算、内存层级。然后找点 FPGA 或 AI 芯片的架构白皮书看看,知道它们是怎么组织计算和存储的。实际工作中,学会用 HLS(高层次综合)工具或硬件友好的库(如 TVM)会更实用。
简单来说,这是两个工种。纯软件算法岗是‘炼丹’,目标是让模型在通用 CPU/GPU 上精度更高;芯片算法岗是‘裁缝’,目标是把你给的算法‘剪裁’成能塞进特定硬件模具的样子。
日常内容:
1. 算法移植与优化:把论文里的算法(比如一种新注意力机制)用硬件可实现的运算表达出来,去掉那些硬件不友好的操作(如动态形状、递归)。
2. 定点化与量化:把浮点模型转换成低比特(如 int8/int4)的定点模型,同时评估精度损失。这是纯软件岗很少深入涉及的。
3. 性能建模与分析:用工具或脚本估算算法在目标硬件上的 latency、throughput 和功耗。
4. 协同验证:和设计工程师一起制定测试用例,确保硬件出来的结果和软件模型一致。技术要求根本不同:
– 纯软件:熟悉框架(PyTorch/TensorFlow)、调参、数据处理、分布式训练。
– 芯片向:在上述基础上,必须懂数字电路基础(知道寄存器、流水线是啥)、计算机体系结构(内存墙、并行性)、以及基本的硬件描述语言(Verilog/VHDL)概念(至少能看懂模块接口和有限状态机)。不一定需要会写 RTL,但必须能和写 RTL 的人高效沟通。补充知识建议:学一下数字信号处理中定点数表示,做几个小实验(比如用 C 模拟定点卷积)。Coursera 上‘Hardware for Deep Learning’这类课也不错。
我司就是做AI芯片的,我们组的算法工程师基本不碰 Verilog,但必须懂硬件。我列几个具体场景你就明白了:
1. 开会时,硬件同事说:‘这个层需要拆成两个 cycle 才能完成,因为 MAC 阵列宽度不够。’ 算法工程师得听懂,并且能评估拆分后对精度和延迟的影响,决定是否接受,或者提出替代方案(比如换一种计算顺序)。
2. 写代码时,纯软件可能直接用‘torch.matmul’。但你要考虑:这个矩阵乘能不能转换成卷积以减少硬件开销?数据布局是 NHWC 还是 NCHW 才能更好匹配硬件数据流?
3. 评估模型时,除了看 TOP-1 准确率,还要看‘模型计算密度’(Ops/MAC utilization),避免硬件大部分时间在空转。所以,技术要求最根本的不同是思维模式:从‘抽象的计算图’转向‘物理的硬件资源映射’。你需要补充的硬件知识包括:
– 芯片基本流程:算法 -> 硬件架构 -> RTL 设计 -> 物理实现,了解你处在哪个环节,以及前后环节的约束。
– 关键硬件指标:算力(TOPS)、带宽(GB/s)、片上内存大小、功耗(mW)。知道这些指标如何影响你的算法设计。
– 硬件友好算法技巧:比如用查表代替复杂函数,用移位代替除法,设计数据复用模式以减少外部内存访问。入门可以看看论文《Efficient Processing of Deep Neural Networks: A Tutorial and Survey》,里面讲了很多硬件视角的算法优化技术。
我去年从互联网算法转到了芯片公司做算法,正好可以聊聊这个。最大的不同是目标变了:互联网算法追求的是模型精度、泛化能力,指标是准确率、召回率;而芯片算法工程师的核心目标是让算法能在硬件上高效跑起来,指标是吞吐量、延迟、功耗、面积。你不再只是调参,而是要思考怎么把算法‘翻译’成硬件能高效执行的形式。
日常工作的话,我大概分三块:一是算法探索和原型开发,用Python或C++在GPU上验证新想法;二是硬件友好性优化,这是重头戏,比如把浮点运算改成定点或低精度,减少内存访问,设计流水线,甚至改变算法结构来适配硬件并行度;三是和硬件工程师协作,写硬件架构文档,有时也会写一些用于硬件仿真的C模型,但一般不直接写Verilog。
技术要求上,除了基础的算法和编程,必须懂计算机体系结构、数字电路基础。要知道FPGA/ASIC的基本原理、内存层次、带宽瓶颈、并行计算模式(如SIMD、流水线)。不需要你设计电路,但必须能和硬件工程师顺畅沟通,理解他们的约束。建议补一下数字逻辑、计算机体系结构,以及《计算机体系结构:量化研究方法》这类书里的相关章节。
简单来说,这是两个工种。纯软件算法岗是‘炼丹’,芯片算法岗是‘造炉子’。
芯片公司的算法工程师,核心工作是做算法和硬件之间的桥梁。日常包括:分析算法计算特征(算子类型、数据复用、并行度),设计适合硬件实现的算法变体(比如用Winograd卷积替代普通卷积),进行定点化量化,设计数据流和存储架构。他们产出的是硬件实现规格说明,以及经过优化、硬件友好的算法C模型。
通常不需要写Verilog,那是硬件工程师的事。但必须深刻理解硬件架构(如DSP、BRAM、片上网络)和硬件描述语言的基本概念,才能做出有效的优化。
最根本的不同点:思维模式。软件算法关心数学和统计;硬件算法关心资源和时序。你需要时刻考虑面积、功耗、时钟周期、数据搬运成本。补充知识的话,建议从FPGA入门,了解下从C代码到硬件电路的大致流程,明白什么是时序、面积、流水线、数据流架构。网上有些开源项目(比如用HLS做图像处理)可以跟着做做,体会一下。
从招聘要求就能看出来,关键词是‘硬件友好性优化’。这意味着你的算法最终要变成电路,所以一切工作都要围绕硬件约束展开。
具体工作内容:1. 算法选型和修改:选择计算密度高、控制逻辑简单的算法变体。2. 量化与压缩:将浮点模型转换为低比特定点或整数模型,平衡精度和硬件成本。3. 计算图优化:合并算子、调整数据布局(如NHWC转NCHW)、引入流水线等。4. 性能建模与分析:预估算法在目标硬件上的性能、功耗和面积。
技术要求根本不同:纯软件算法岗深度依赖框架(PyTorch/TensorFlow)和GPU;这个岗位需要你跳出框架,从底层思考计算本质。你需要知道矩阵乘法和卷积在硬件上如何映射成乘加阵列和数据流,知道内存带宽如何成为瓶颈。
硬件知识补充清单:数字电路基础(至少懂寄存器、组合逻辑、时钟);计算机体系结构(内存层次、并行性);熟悉一种硬件描述语言(Verilog/VHDL)的基本概念,能看懂简单代码;了解高层次综合(HLS)的基本思想。不需要成为硬件专家,但必须建立硬件思维。
我去年从互联网算法转到了芯片公司做算法,正好可以分享一下。最大的不同是目标变了:互联网算法岗的核心是提升模型精度或业务指标(比如点击率),而芯片公司的算法工程师核心目标是让算法能在硬件上高效跑起来,并且保证精度达标。
日常工作不是天天炼丹调参,而是要把论文里的算法或者现有的模型,改造成硬件喜欢的样子。比如,我们会把浮点运算改成定点,把大卷积拆成小卷积,或者设计更省内存的数据流。这些改动都是为了匹配硬件特性,比如DSP的数量、内存带宽、片上存储大小等等。
技术要求上,你需要懂算法本身,但更要懂硬件约束。不需要你写Verilog,那是设计工程师的活。但你必须能和硬件工程师顺畅沟通,理解他们给你的架构文档。你需要补充的知识包括:数字电路基础(知道寄存器、流水线是啥)、硬件架构常识(比如什么是DSP、BRAM)、以及定点化、量化、剪枝这些模型压缩和硬件友好优化技术。
简单说,纯软件算法岗是‘算法最优’,我们是‘在硬件约束下找到可接受的算法最优解’。
