2026年,国内在‘自动驾驶激光雷达芯片’领域,有哪些公司同时招聘数字IC和FPGA人才?这个方向的技术挑战是什么?
开放20 回答 204 浏览
关注到自动驾驶的感知层,激光雷达(LiDAR)的核心处理芯片是个热点。想了解在2025年,国内有哪些公司在自主研发激光雷达芯片(包括ASIC和用于原型验证的FPGA)?这些公司是否会同时招聘数字IC设计/验证工程师和FPGA开发工程师?另外,这个方向面临的主要技术挑战是什么?是高速ADC接口、点云算法硬件化,还是低功耗设计?这对求职者的技能树有什么特殊要求?
20 个回答
  • Verilog小白学逻辑
    从招聘角度看,2025年国内做激光雷达芯片的公司,确实有不少是数字IC和FPGA岗位一起招的。因为从研发流程上,FPGA通常用于前期的算法原型验证和系统联调,而数字IC则是最终要流片落地的芯片。所以公司往往需要两支团队协作。
    具体公司方面,你可以关注这几类:一是传统的激光雷达整机厂商,比如禾赛科技、速腾聚创,他们为了降本和提升性能,都在自研芯片。二是新兴的专注激光雷达芯片的初创公司,像芯探科技、加特兰(虽然加特兰主要做毫米波雷达芯片,但其技术栈和招聘需求有重叠)。三是大型车企旗下的自研部门,例如比亚迪半导体、蔚来、小鹏的硬件团队,也可能有相关岗位。这些公司的招聘官网或公众号会明确区分数字IC设计/验证和FPGA开发工程师岗位,有时一个部门下就同时设岗。
    技术挑战上,你提到的几点都很关键。但我认为最大的挑战在于“实时性”和“算力能效比”。激光雷达每秒产生百万级点云数据,要在极短的时间内完成噪声过滤、目标聚类、跟踪等算法,这对硬件架构是巨大考验。具体实现时,高速ADC接口(处理模拟信号)、点云算法硬件化(用硬件加速器实现传统软件算法)和低功耗设计(尤其是车载环境)都是必须攻克的难点,它们相互关联,而不是孤立问题。
    这对求职者的技能要求比较综合。数字IC方向:需要精通高速接口设计(如JESD204B)、数字信号处理、低功耗设计方法,最好懂点计算机架构,因为要设计专用加速器。FPGA方向:除了上述硬件设计能力,还要有很强的系统调试能力,熟悉PCIe、DDR等外设,并且能用HLS或SystemC做一些算法建模和协同验证。两者都最好对激光雷达原理和点云处理算法(如滤波、分割)有基本了解,不用你发明算法,但得懂算法怎么映射到硬件。
    建议求职时,可以根据自己背景选择侧重。如果你是IC设计背景,想深入芯片底层,就去数字IC岗位;如果你更喜欢快速原型、系统验证,与软件算法紧密配合,FPGA岗位可能更合适。但无论哪个,现在都需要一些跨界的知识储备。
    老哥,你这个问题问得很精准,正好踩在行业热点上。我就在这个圈子里,说说我看到的实际情况。
    2025年,国内搞激光雷达芯片的公司,招人确实既看数字IC也看FPGA。为啥呢?因为芯片研发有个流程:先用FPGA搭个原型平台,验证算法和架构对不对,跑通之后再去做ASIC流片。所以公司里通常有FPGA原型团队和IC设计团队,两边的人经常要一起开会对方案。
    公司名单方面,除了楼上提到的禾赛、速腾这些雷达厂商,还有一些你可能没听过的芯片设计公司,比如琻捷电子、赛武纪(他们有些IP和方案涉及感知处理),也在布局。另外,像华为海思这种大厂,虽然不专门做激光雷达芯片,但其感知芯片部门(涉及ISP、AI处理)的技术栈高度相关,也会招类似人才,可以关注。
    技术挑战,我个人觉得最头疼的是“算法与硬件的协同优化”。点云处理算法本身在快速迭代,今天用的算法明天可能就改了。但芯片设计周期长,一旦流片就改不了。怎么设计一个既高效又灵活的硬件架构,能适应算法变化,这是个大学问。具体到实现,高速数据接入(LVDS/SerDes)、片上存储带宽(点云数据量大,对内存访问要求高)、以及低功耗(车规级芯片对功耗和发热很敏感)都是实打实的难点。
    对求职者的技能要求,除了扎实的Verilog/VHDL功底、仿真验证能力这些基本功,特别看重以下几点:一是熟悉高速串行接口协议,比如你提到的ADC接口(JESD204B)或者MIPI;二是要有数字信号处理(DSP)的实现经验,比如滤波器、FFT的硬件实现;三是最好懂一些计算机体系结构知识,因为现在很多加速器设计都用到类似CPU/GPU的架构思想(比如多核、流水线、缓存)。另外,如果会用一些高层次综合(HLS)工具,或者懂点Python/Matlab做算法建模,绝对是加分项。
    简单说,这个方向不喜欢只会写RTL的码农,更喜欢懂系统、懂算法、能沟通的工程师。求职时,简历上一定要突出你和“实时信号处理”、“硬件加速”、“低功耗”相关的项目经验。
  • 硅农预备役_01
    从招聘角度看,国内做激光雷达芯片的公司,尤其是那些有自研ASIC计划的,确实会同时招数字IC和FPGA的人。FPGA团队通常负责前期的算法验证、原型系统搭建,甚至是一些量产产品中的处理模块;而数字IC团队则是冲着最终流片去的。
    公司方面,你可以关注这几类:一是激光雷达整机厂商,比如禾赛科技、速腾聚创,他们为了降本和提升性能,有很强的芯片自研动力。二是专门的芯片设计公司,像加特兰(虽然主要做毫米波雷达芯片,但技术有相通处)或者一些初创公司,如芯砺、行歌等。三是大型车企旗下的芯片部门,比如蔚来、小鹏、理想,他们也在布局全栈自研,感知芯片是重要一环。这些公司通常两个岗位都会招,因为芯片开发流程本身就离不开FPGA原型验证。
    技术挑战上,你提到的几点都很关键。但我觉得核心挑战是“实时处理海量点云数据”。这涉及到高速ADC后的数据流处理(比如JESD204B接口)、点云算法(滤波、聚类、目标识别)的硬件化实现(需要高性能DSP或专用加速器),以及随之而来的功耗和散热问题。在芯片上,还要考虑如何与后续的SoC或域控制器高效交互。
    对求职者来说,技能树要既深又广。数字IC工程师要精通高速数字设计、低功耗技术,最好懂点算法和计算机体系结构。FPGA工程师则要非常熟悉高速接口(如PCIe、DDR)、算法硬件化(用HLS或RTL实现),并且要有系统级调试能力。两者都需要对激光雷达的工作原理和点云处理流程有基本了解。建议多看看这些公司的招聘JD,针对性准备。
    我去年面过几家这个方向的,可以分享点经验。
    公司的话,除了楼上提到的,还有一些你可能没听过的初创公司,比如探维科技、一径科技,他们也在做芯片化集成。另外,像华为这种大厂,虽然不专门做激光雷达芯片,但其智能汽车解决方案部门(比如MDC计算平台)里,也有团队在做相关的感知处理IP,同样会招FPGA和IC人才。
    招聘情况是,FPGA岗位可能更急招一些,因为产品迭代快,需要快速出原型。数字IC岗位则更看重项目经验和流片经验,门槛相对高。但很多公司希望FPGA工程师也能有向ASIC迁移的思维,或者IC工程师懂FPGA原型验证,所以两者技能有重叠。
    技术挑战,我认为最大的难点是“算法与硬件的协同优化”。点云算法一直在演进,如何设计一个既高效又灵活的硬件架构是个大问题。比如,是用大量的并行处理单元,还是设计可重构的加速器?这涉及到算法分析、架构探索和RTL实现的整个链条。另外,车载环境对可靠性和功能安全(ISO 26262)要求极高,这给芯片设计带来了额外的验证和设计约束。
    对求职者的特殊要求:一是要懂点自动驾驶感知的基础知识,不能只埋头写代码。二是FPGA工程师要非常擅长性能分析和资源优化,因为点云处理很吃资源。三是最好有实际项目经验,哪怕是自己用FPGA板子做过图像或点云处理的小项目,在面试时都很加分。
    简单说下。
    国内公司:禾赛、速腾肯定在招。华为海思也可能有相关方向。还有一些芯片初创公司,比如黑芝麻(虽然主打自动驾驶计算芯片,但感知处理是核心)。
    他们肯定同时招数字IC和FPGA,因为芯片开发流程需要。FPGA做原型和验证平台,IC做最终产品。
    技术挑战主要是处理速度、精度和功耗的平衡。激光雷达数据量大,要实时处理,硬件设计必须高效。点云算法硬件化是难点,需要算法和硬件工程师紧密合作。
    对技能的要求:数字IC要会Verilog/VHDL,懂综合、时序分析,了解低功耗设计。FPGA要熟悉Xilinx或Intel的高端器件,会用高速收发器,能实现复杂算法。两者都最好懂点Python或C++用于建模和验证。另外,车载芯片经验是巨大加分项。
  • 硅农养成计划
    2026年的话,现在(2024-2025)其实已经能看到一些头部玩家了。公司方面,像禾赛科技、速腾聚创这些激光雷达整机厂,肯定有自研芯片的团队,他们招人既做ASIC也做FPGA原型验证。另外,一些专注芯片设计的公司,比如黑芝麻智能、地平线,他们的感知芯片方案里也可能集成或适配激光雷达处理模块,也会需要相关人才。华为的激光雷达团队(在车BU)实力也很强。
    这些公司通常都会同时招聘数字IC和FPGA工程师。IC团队负责设计最终流片的ASIC,FPGA团队则负责前期的算法验证、系统原型搭建,以及后期在一些对成本不敏感或需要灵活性的产品中使用FPGA方案。所以这两个岗位是协同工作的。
    技术挑战,我觉得是叠加的。首先肯定是高速实时处理,激光雷达回波数据量巨大,需要实时完成信号处理、点云生成和目标识别,这对硬件架构和算法硬件化是巨大考验。其次才是低功耗,尤其是面向乘用车的前装市场。高速接口(如ADC、SerDes)是基础,但难点在于如何高效地处理这些高速数据流。
    对求职者来说,技能树需要软硬结合。硬件方面,扎实的数字电路基础、高速接口设计经验(如DDR、SerDes)、低功耗设计方法。软件/算法方面,最好能懂点云处理的基本算法(滤波、分割、聚类)、计算机视觉,以及C++/Python用于算法建模和验证。FPGA工程师还要精通HLS或RTL实现算法。总之,纯搞硬件或纯搞算法在这里都可能不够用,需要有一定的跨界理解能力。
  • EE在校生
    从招聘网站和业内朋友聊的情况看,2025-2026年招这类人才的国内公司大概分三类:
    1. 激光雷达制造商:禾赛、速腾、图达通(Innovusion)、大疆Livox。他们为了降本、提性能,都在往芯片化走,有专门的芯片部门。
    2. 自动驾驶芯片/计算平台公司:地平线、黑芝麻、寒武纪行歌、芯驰科技。他们的芯片要处理多传感器融合,激光雷达处理是重要一环,要么集成IP,要么提供优化方案。
    3. 传统芯片设计公司转型或新锐初创:比如加特兰(做毫米波雷达芯片的也在扩展)、一些拿到融资的LiDAR芯片初创(名字可能还没那么大)。
    这些公司基本都同时招数字IC和FPGA。因为芯片研发流程决定了:算法先用FPGA验证,然后IC实现。两个团队紧密合作,甚至有时一人兼顾。
    技术挑战,我认为核心是“精度、速度、功耗、成本”的不可能三角里找平衡。具体来说:
    – 点云算法硬件化:如何把复杂的数学运算(如FFT、滤波、神经网络)用硬件高效实现,同时保证精度。
    – 系统集成与数据流管理:激光雷达芯片不是孤立模块,要和MCU、SoC交互,数据带宽和延迟管理是关键。
    – 模拟/数字混合设计挑战:虽然你问数字和FPGA,但前端模拟(ADC、TIA)的性能直接影响数字处理难度,需要跨域理解。
    求职技能特殊要求:除了常规的Verilog/VHDL、UVM,最好有信号处理算法硬件实现经验(如Matlab/Simulink到RTL的流程)。熟悉激光雷达工作原理和点云数据格式(如PCL库)是巨大加分项。FPGA工程师要玩得转高速收发器和DSP slice。另外,因为行业迭代快,学习能力和对自动驾驶系统的整体理解也很重要。
    简单说下我知道的。
    公司:禾赛、速腾肯定在招。华为车BU也有相关岗位。另外可以关注一些初创公司,比如芯探科技、芯视界(做SPAD的),他们做激光雷达核心器件,也需要芯片人才。这些公司数字IC和FPGA岗位一般都开,毕竟芯片从FPGA原型到ASIC是标准路径。
    挑战方面,我觉得低功耗和实时性最难。车规级芯片对功耗和可靠性要求极高,而激光雷达数据又要实时处理,不能掉帧。这要求架构设计非常精巧。
    对求职者,建议把数字电路基础打牢,然后选一个方向深入:要么深入前端设计/验证,掌握先进流程;要么深入FPGA,能把算法高效地烧进板子。共通的是都要懂点信号处理和系统架构。多看看IEEE相关论文,了解技术前沿。
  • 嵌入式爱好者小王
    从招聘角度看,国内做激光雷达芯片的公司,尤其是初创公司,确实有不少同时招数字IC和FPGA的。比如禾赛科技、速腾聚创,他们有自己的芯片团队,数字IC岗做ASIC设计验证,FPGA岗做原型验证和系统集成。还有像华为的激光雷达部门(虽然不一定是独立芯片公司)、大疆Livox,以及一些新兴的芯片设计公司如黑芝麻智能(虽然更偏感知融合,但也涉及激光雷达处理)。
    技术挑战上,我觉得点云算法硬件化是核心难点。激光雷达原始数据量巨大,要把去噪、分割、聚类这些算法用硬件高效实现,对架构设计能力要求极高。高速ADC接口和低功耗当然也重要,但算法硬件化决定了芯片的竞争力和差异化。
    对求职者来说,除了常规的Verilog技能,最好懂点计算机图形学或点云处理的基础知识,能看懂相关算法。有高速接口(如JESD204B)或低功耗设计经验是加分项。FPGA工程师如果只懂写RTL可能不够,需要了解整个数据链路和系统瓶颈。
  • 电路设计新人
    我去年面试过几家这个方向的公司,可以分享点实际感受。公司方面,除了楼上提到的,还有像图达通(Innovusion)、一径科技,他们都有自研芯片的计划,招聘时数字IC和FPGA岗位经常一起放出来。有些公司FPGA岗可能归属在系统部,负责前期算法验证和硬件板卡调试。
    挑战排序的话,我认为是:1. 实时性处理与算力平衡。激光雷达要求低延迟,但点云数据不规则,传统流水线或并行架构不好直接套用,设计专用计算单元挺考验功力。2. 低功耗与高性能的矛盾。车载芯片对功耗敏感,但处理性能又不能妥协。3. 高速接口的稳定性,尤其是多线激光雷达,数据吞吐量吓人。
    技能树特殊要求:数字IC工程师最好有图像/视频处理IP的设计经验,转过来会容易些。FPGA工程师要熟悉高速收发器(GTY/GTH)使用,以及PCIe、DDR4这些外围接口。两者都需要一些传感器基础知识,比如TOF原理。
电路板玩家查看主页
