想参加‘全国大学生FPGA创新设计竞赛’,做‘基于FPGA的实时手势识别’项目,在摄像头选型和图像预处理上有什么建议?
开放5 回答 196 浏览
计划组队参加今年的FPGA竞赛,选题是实时手势识别。我们初步想法是用FPGA做摄像头数据采集、图像预处理(灰度化、二值化、边缘检测等),然后在PS端或者用硬件加速做识别。现在比较困惑的是摄像头选型,是选普通的OV系列DVP接口摄像头,还是选带MIPI接口的?另外,在FPGA上做图像预处理,为了满足实时性,在算法选择和流水线设计上有什么好的实践吗?希望有经验的学长学姐能给些建议。
  • 芯片设计入门
    摄像头选型上,如果你们之前没接触过 MIPI,建议直接用 DVP 接口的 OV5640 这类常见型号。竞赛时间有限,MIPI 的协议解析和调试会占用大量时间,而且 FPGA 端可能需要用 IP 核或者自己写解码,容易卡住。DVP 接口简单,直接接 FPGA 的 GPIO 就能采,资料也多。图像预处理部分,实时性关键是要用流水线。比如从摄像头进来数据,第一个时钟周期灰度化,第二个周期做高斯滤波,第三个周期边缘检测,这样一帧图像的数据流不断,处理延迟很低。记得用 FPGA 内部的 Block RAM 做行缓存,方便做 3×3 窗口的滤波和边缘检测。
  • 数字电路入门者
    我们去年做的类似项目,用的 OV7725 DVP 摄像头,320×240 分辨率,实时性完全够用。高分辨率反而增加处理负担。预处理算法选择上,灰度化用 (R+G+B)/3 或者更精确的加权公式,二值化建议用局部自适应阈值,不要用全局固定阈值,因为光照变化影响大。边缘检测用 Sobel 算子就行,计算量小。在 FPGA 上实现时,所有运算尽量用移位和加法代替乘除,节省资源。另外,一定要做仿真测试,用 MATLAB 或 Python 生成测试图像数据,在 Vivado 里写 testbench 验证预处理模块的正确性,否则调试起来很痛苦。
  • 电子技术萌新
    从竞赛评分角度看,选 MIPI 摄像头可能更‘亮眼’,因为技术难度高一些。但如果只是为了完成功能,DVP 足够了。MIPI 的话,需要选 FPGA 开发板支持 CSI-2 接口的,比如 ZedBoard 或 Zynq 系列的一些板子。预处理流水线设计,建议先把算法在软件上跑通,确定每个步骤的参数(比如滤波核大小、阈值),然后再用硬件描述语言实现。关键是要处理好数据流同步,比如灰度化后数据位宽变了,后面模块的输入要匹配。可以尝试用 AXI-Stream 协议来传递图像数据,这样模块间接口标准化,方便集成。另外,注意时序约束,特别是摄像头像素时钟和 FPGA 内部处理时钟不同域时,要做异步 FIFO 隔离。
  • 嵌入式学习ing
    我主要分享图像预处理的实践经验。在 FPGA 上做,一定要考虑资源消耗和速度的平衡。比如边缘检测,Sobel 算子需要两个 3×3 卷积,如果直接实现会用很多 DSP 片。可以优化:将 3×3 窗口的卷积拆解,利用行缓存,每个时钟计算部分结果,流水进行。二值化部分,如果光照条件可控,用全局阈值最简单;如果环境光变化,可以实时计算图像的平均灰度作为动态阈值。但计算平均值需要累加一帧数据,会引入一帧延迟,需要权衡。建议先用全局阈值快速出效果,后续再优化。另外,预处理后的数据如果要送给 PS 端识别,记得通过 DMA 传输,减少 CPU 开销。
  • 电子技术探索者
    几个关键点:第一,摄像头选型看你们开发板有什么接口。如果有现成的 MIPI 接口,可以尝试;否则别折腾,用 DVP。第二,图像预处理算法尽量简化。竞赛项目,功能比复杂度重要。灰度化、二值化、腐蚀膨胀、边缘检测,选两三个实现就够了。第三,流水线设计时,每个模块的流水级数尽量一致,避免出现瓶颈。比如,设计成每个模块都是 3 级流水,这样数据流平衡。第四,仿真和调试很重要。用 ILA 抓取摄像头原始数据和预处理后数据,和软件结果对比。第五,注意时钟频率,摄像头像素时钟一般几十 MHz,确保 FPGA 设计能在这个频率下稳定工作,否则图像会错位。
硅农预备役2024查看主页
