FPGA工程师在面试中,被问到‘如何对一个设计进行面积优化’时,除了资源共享和流水线,还有哪些系统级的优化策略?
开放9 回答 172 浏览
最近在准备FPGA工程师的面试,看到一些面经里常问面积优化。我知道一些基本的RTL级优化,比如操作符共享、状态机编码优化、用LUT代替触发器做逻辑等。但感觉这些比较零散。想请教一下,从系统架构或算法层面,有没有一些更高级的面积优化思路?例如,对于数据通路,如何通过时间换面积(比如迭代计算)?在模块划分时,如何考虑复用性来减少总体资源?或者,在选用IP核时,如何根据面积需求进行配置?希望能听到一些结合实际项目的经验。
  • Verilog代码小白
    除了资源共享和流水线,系统级面积优化确实能带来很大收益。我分享几个思路。
    一个是算法层面的近似计算。比如在做图像处理或DSP时,有些乘法系数可以用移位和加法来近似,能省掉很多DSP硬核。或者降低计算精度,比如用16位代替32位,数据通路和存储都能瘦身。
    另一个是模块的时间复用。设计一个功能强大的计算单元,通过时分复用来处理多路数据或不同任务。比如一个FIR滤波器,通过控制多路选择器和缓存,让一套乘加器轮流处理多个通道的数据。这需要仔细设计数据调度和存储,但面积节省很明显。
    还有存储资源的优化。FPGA的BRAM是固定大小的,比如18K。如果你只需要存储2K数据,单独用一块BRAM就浪费了。可以考虑把多个小容量存储合并,共享一块BRAM。或者用分布式RAM(用LUT实现)来代替小容量BRAM,虽然可能耗点LUT,但有时总体更省。
    最后是IP核的配置。比如用软核处理器(如MicroBlaze或Nios II)时,可以裁剪掉不需要的外设、缓存或指令集,只保留最小配置。用高速串行收发器(如GTX)时,如果数据率不高,可以选用较低线速率的模式,可能面积和功耗都更小。
    这些策略都需要在项目早期规划,后期改起来成本高。
  • 逻辑电路新手
    面试官问这个,可能是想考察你对设计权衡的理解,不光是记几个技巧。我结合之前做通信基带的项目说两点。
    第一点是‘用控制逻辑换数据通路’。我们有个模块需要做矩阵运算,直接实现并行度很高,面积爆炸。后来改成迭代方式:设计一个较小的处理单元(PE),在控制器调度下,分多个周期完成整个矩阵计算。控制器虽然增加了一些状态机和计数器,但比起庞大的并行数据通路,总面积降了很多。这就是典型的时间换面积,关键是要评估吞吐率是否满足系统要求。
    第二点是‘接口标准化和模块复用’。我们系统里好几个地方都要用到CRC校验。如果每个地方自己实现一个,就会重复。我们在系统设计时,定义了一个标准的流式数据接口(带valid/ready信号),然后实现一个通用的CRC计算模块。其他模块需要时,都通过这个标准接口调用它。这样整个系统的CRC逻辑只实现了一份,而且因为接口统一,互联也简单。这要求架构师在顶层做好模块功能划分和接口定义。
    另外,选择IP核也有讲究。比如Xilinx的FIFO IP,你可以选择用BRAM还是分布式RAM实现,选择同步还是异步,这些都会影响面积。如果数据深度不大,用分布式RAM实现的FIFO可能更省资源。
    总之,系统级优化要跳出单个模块,从数据流、控制流、资源共享和接口这些全局视角去看。
  • Verilog代码新手
    除了资源共享和流水线,系统级的面积优化确实能带来更大收益。我分享几个思路。
    一个是算法层面的近似计算。比如在做图像处理或者信号处理时,有些算法可以简化。比如把高精度的乘法换成移位和加法,或者用查找表代替复杂函数计算。这需要和算法工程师沟通,明确误差容忍范围,用精度换面积。
    另一个是模块的时间复用,也就是你说的迭代计算。把一个需要大量并行计算单元的大模块,拆成一个小的计算核心,通过状态机控制,分多个时钟周期处理完原本一个周期要算的数据。这样面积大大减少,当然吞吐率会下降,适合对延迟不敏感的场景。
    在模块划分上,要刻意设计可复用的通用子模块。比如设计一个参数化的FIR滤波器模块,通过改变系数位宽和阶数来适应不同需求,而不是每个地方都写一个专用的。这样整个系统的模块种类减少,总体资源就少了。
    用IP核的时候,别直接用默认配置。比如Xilinx的DSP48,可以配置成不同工作模式,有些模式更省面积。或者用Block RAM时,合理选择端口数量和深度,能拼就用大RAM,避免浪费。
    最后,系统时钟域规划也很重要。尽量把相关逻辑放在同一个时钟域,减少跨时钟域处理电路,这也能省下不少触发器。
    面试官问这个,是想看你的系统思维,不止于RTL小技巧。我结合之前做通信基带的项目说两点。
    第一点是数据流架构的重构。我们有个项目原本用全并行架构处理多路数据,面积爆炸。后来改成时分复用的处理引擎,加一个调度器,让一个处理单元轮流服务多路数据。这需要精心设计数据缓冲和调度逻辑,但面积直接减为原来的三分之一。关键是分析数据流的实时性要求,找到可以串行化的部分。
    第二点是利用硬核资源替代软逻辑。FPGA里不是只有LUT和FF,还有DSP、Block RAM、甚至PCIe硬核。面积优化不是一味地少用资源,而是把合适的逻辑放到合适的地方。比如用Block RAM实现大的查找表或FIFO,比用分布式RAM省面积;把复杂的乘加运算映射到DSP48里,比用LUT实现省得多。这要求你对目标FPGA的硬件结构非常熟悉。
    另外,在系统设计早期就要考虑面积。和团队一起评估算法复杂度,选择更硬件友好的算法。比如有些排序算法在软件上好写,但在硬件上实现面积大,换成另一种算法可能就好很多。
    最后提一个容易忽略的点:复位策略。尽量用同步复位,并且减少复位网络的范围。异步复位和全局复位会导致综合工具插入大量冗余逻辑,浪费面积。
    面试官问系统级面积优化,其实是想看你有没有大局观。除了RTL那些技巧,我分享几个实际项目里常用的思路。
    第一,算法层面做近似计算或降低精度。很多信号处理或图像算法并不需要全精度运算,比如把32位乘法改成16位,或者用查找表代替复杂函数。我们之前做图像缩放,把双线性插值改成最近邻,面积直接降了30%,效果在可接受范围内。
    第二,时间复用,也就是你说的迭代计算。把一个需要并行处理的大模块,改成一个小模块多次调用。比如卷积运算,本来要实例化100个乘法器,改成1个乘法器循环100次。当然这会降低吞吐量,所以要权衡。
    第三,模块化设计时强制复用。不要每个子模块都独立实现类似功能,比如多个地方需要FIFO,就设计一个参数化的FIFO模块,通过改变深度和宽度来复用。甚至可以把一些功能合并,比如把CRC校验和加扰用一个模块通过模式选择来实现。
    第四,IP核选型和配置。比如用Block RAM时,如果数据宽度不是标准宽度,可以考虑用多个小RAM拼接,而不是一个大RAM。DSP48单元也是,有些配置模式更省面积。
    最后,系统架构上可以考虑分时处理。把一些不常用的功能模块做成可重构的,需要时才加载,但这需要部分重配置支持。
    这些策略都需要在项目早期规划,后期改起来成本很高。
  • 芯片设计小白
    这个问题我也被问过,后来带团队后发现,系统级优化确实比RTL小技巧影响更大。说几个容易忽略的点。
    首先是数据流重构。很多设计面积大是因为数据通路太宽,比如128位并行处理。其实可以分析数据依赖关系,改成64位甚至32位处理,配合流水线照样能满足吞吐要求。我们有个通信项目,把FFT的并行度减半,面积少了40%,时钟频率提上去后整体性能没差。
    其次是控制逻辑简化。状态机别搞得太复杂,能用计数器就别用状态机。有些设计里控制逻辑占的面积比数据通路还多,这时候可以考虑用微码或者简单指令集来统一控制,减少重复的控制逻辑。
    然后是存储资源优化。这是大头。仔细分析每个RAM的使用情况,很多临时缓存可以深度很浅,甚至用寄存器实现。Block RAM的端口配置也很关键,双端口比单端口面积大不少,如果不需要同时读写,可以考虑用单端口分时复用。
    还有时钟域处理。异步FIFO面积很大,如果可能,尽量把相关模块放在同一个时钟域,减少跨时钟域电路。实在需要跨时钟域,可以用握手协议代替FIFO。
    最后提一个高级技巧:算法变换。比如把矩阵乘法从直接实现改成Strassen算法,虽然计算步骤增加,但乘法器数量大幅减少。这种需要和算法工程师一起讨论。
    面试时如果能结合具体例子讲,比如‘我在XX项目中通过XX方法减少了XX%的LUT’,会比单纯列方法更有说服力。
    面试官问系统级优化,其实是想看你的全局思维。除了RTL小技巧,得从架构上拆解问题。我去年做图像处理项目时,核心思路是“用时间换面积”——把并行计算改成迭代。比如原本用10个乘法器同时算10个像素,面积肯定大;后来改成1个乘法器循环10次,加个FIFO缓冲数据,面积省了90%,但吞吐量靠提高时钟频率来弥补。这里的关键是平衡:迭代周期不能太长,否则性能不达标。另外模块划分时,刻意设计“可配置计算单元”,比如同一个模块既能做卷积又能做池化,通过状态机切换模式,而不是写两个独立模块。这样虽然控制逻辑复杂点,但整体资源少了。选IP核也一样,Xilinx的DSP48E可以配置成多种模式,如果项目里只需要乘法,就别启用加法器链,能省不少LUT。最后提醒:系统优化前一定要用工具分析资源瓶颈,别盲目改架构。
  • 嵌入式新手2024
    从系统层面的话,我习惯先看数据流。比如算法里有没有重复的计算模块?有的话就做成时分复用,加多路选择器切换输入,而不是复制多份。再比如内存访问优化:用BRAM代替分布式RAM,或者把大查找表拆成小表+计算逻辑,往往面积更优。模块接口设计也影响面积——尽量用标准总线(如AXI-Stream),避免自定义复杂握手信号,这样IP集成时工具更容易优化。还有,仿真阶段就要关注资源预估,如果发现某个模块面积太大,可以考虑用软核(如MicroBlaze)替代硬逻辑,尤其适合控制密集型任务。实际项目中,我曾把一个小型处理器逻辑换成软核,虽然频率低了,但节省的LUT够加其他功能。总之,系统级优化得结合算法特性和硬件约束,多试几种分区方案再敲定。
  • Verilog小学生
    除了资源共享和流水线,系统级优化确实能带来更大收益。一个核心思路是‘时间换面积’,这在数据通路里很常见。比如,你有一个需要处理N个通道数据的模块,如果资源允许,可以并行实例化N个处理单元,但面积大。系统级做法是,只实例化一个处理单元,但让它在时间上复用,通过一个调度器,分时处理这N个通道的数据。这需要设计一个高效的数据缓冲和流控机制,比如用FIFO缓存各通道数据,处理单元轮流从各FIFO取数运算。这样面积几乎降为原来的1/N,但吞吐率会受影响,需要根据系统延迟要求来权衡。
    另一个层面是算法近似或降级。在一些图像或信号处理中,不一定需要全精度计算。比如,把乘法器系数从16位降到12位,或者用查找表加线性插值来近似复杂函数,而不是用CORDIC这类迭代单元,能省不少DSP和LUT。
    模块划分上,要刻意设计‘参数化’和‘可配置’的模块。比如,设计一个支持不同数据位宽、不同通道数的通用滤波模块,用参数控制生成。在顶层根据实际需求例化,避免为每个小变种都写一个专用模块,减少重复设计。同时,模块接口尽量设计成流式(如AXI-Stream),便于拼接和复用,减少胶合逻辑。
    选用IP核时,比如Xilinx的FIR Compiler,不要直接拉满最高性能配置。仔细看选项:是否需要用对称系数优化来减少乘法器?是否可以选分布式算术而不是用DSP块?系统时钟如果够高,是否能用单个高速DSP核分时处理多路数据?这些配置选项对面积影响巨大。
    最后,一个容易忽略的系统策略是‘存储器重组’。FPGA的Block RAM资源是有限的,但也是面积大户。如果设计里有很多小容量、分散的RAM,可以考虑合并成一个大RAM,通过地址映射来访问,能节省BRAM的控制逻辑和碎片。反过来,如果一个大RAM的读写端口很多,导致使用大量多端口RAM(面积开销大),可以考虑用双端口RAM加仲裁逻辑,在时间上复用端口。
    总之,系统级优化要跳出一个模块的内部,从数据流、控制流、资源调度、算法近似和IP配置这些更高维度去思考,目标是用最少的硬件资源满足系统性能指标。面试时如果能结合一个具体项目,比如‘我在做多通道传感器融合时,用单计算核分时复用处理8个通道,节省了7个乘法器阵列’,会非常加分。
电子爱好者小张查看主页
