想通过一个完整的SoC项目来深入学习芯片架构。计划在FPGA上用VexRiscv这类开源CPU核,配合Wishbone或AXI总线,搭建一个能运行简单C程序的小系统。除了CPU、内存(BRAM)、UART,还需要集成哪些常见外设(比如定时器、GPIO)?中断控制器(PLIC)的设计和连接有什么要点?求一个最小可运行系统的搭建指南。
使用开源RISC-V处理器核(比如VexRiscv)在FPGA上搭建SoC,除了CPU,通常还需要集成哪些必备的外设IP?总线和中断控制器怎么设计?
除了CPU、内存和UART,一个最小可运行系统通常还需要定时器(Timer)和GPIO。定时器是必须的,因为像FreeRTOS或简单的延时函数都需要它。GPIO可以用来点个LED或者接个按键,验证系统交互。中断控制器(PLIC)的话,VexRiscv通常用它的原生中断接口,你可以用开源的Sifive PLIC IP核(比如从Chisel或Verilog转换来的),连接到CPU的中断线上。总线用Wishbone比较简单,把CPU、内存控制器、UART、Timer、GPIO和PLIC都挂到总线上,注意地址映射别冲突。PLIC要管理多个外设的中断源,每个外设的中断信号线连接到PLIC的输入,PLIC的输出再连到CPU的中断引脚。搭建步骤:先搞定CPU和BRAM内存,跑通从复位到取指;再加UART打印调试信息;然后加Timer和GPIO;最后集成PLIC并写中断服务程序。注意先跑无中断的程序,再测试中断。
从实际做过的项目角度分享。必备外设:1. 系统定时器(System Timer),比如MTIME,这是RISC-V架构要求的,用于计时和产生定时中断。2. GPIO,最少搞个8位输出和几个输入,方便调试。3. 除了UART,可能还想加个简单的SPI或I2C,用来接传感器或Flash,但最小系统可以不要。中断控制器设计是关键。VexRiscv支持中断和异常,你需要一个集中式中断控制器来仲裁多个外设中断。可以用开源的RISC-V PLIC(Platform-Level Interrupt Controller),网上有Verilog代码。设计要点:确定中断优先级和阈值,PLIC会给每个中断源分配ID和优先级,CPU通过读PLIC的寄存器来获取最高优先级的中断ID。连接时,外设的中断输出线接到PLIC的src输入,PLIC的interrupt输出接到CPU的externalInterrupt引脚。总线设计建议用Wishbone,结构简单。地址映射要规划好,比如0x00000000放Boot ROM或BRAM,0x10000000放外设。外设的寄存器都映射到内存地址空间,用C语言指针就能访问。搭建指南:先用LiteX或VexRiscv的SaxonSoC例子改,它们已经集成好了很多外设和PLIC,比从头造轮子快。重点看它们怎么连接总线和中断。自己从头搭的话,先确保CPU能访问内存执行指令,再一个个加外设,每加一个就写个测试程序验证。
需求是搭建一个学习用的最小SoC,能运行简单C程序。痛点在于外设选择和中断控制器的集成。必备外设:CPU、指令和数据存储器(可以用一块BRAM模拟)、系统定时器(比如RISC-V的mtime/mtimecmp)、一个UART(用于串口打印)、GPIO(用于输入输出验证)。这些足够你写个“Hello World”并闪烁LED了。中断控制器(PLIC)设计:RISC-V标准有PLIC规范,你需要一个实现。可以从GitHub上找开源的Verilog PLIC(例如来自lowRISC或Sifive的)。设计要点:1. 中断号分配:为每个外设(如UART、Timer、GPIO)分配唯一的中断ID。2. 优先级:简单实现可以固定优先级或可配置。3. 连接:外设的中断请求线连接到PLIC的多个输入,PLIC的输出连接到CPU的外部中断输入。在VexRiscv中,通常有externalInterrupt总线。4. 寄存器映射:PLIC本身有一组寄存器(使能、优先级、阈值等)需要映射到内存空间,CPU通过读写这些寄存器来管理中断。总线设计:建议用Wishbone B4,因为它轻量,文档多。设计一个Wishbone互联(比如交叉开关或简单共享总线),将CPU作为主设备,所有外设和内存作为从设备。注意总线仲裁。搭建步骤:1. 获取VexRiscv CPU核(Verilog代码)和Wishbone接口的版本。2. 编写顶层模块,实例化CPU、总线互联、BRAM(作为内存)、UART、Timer、GPIO和PLIC。3. 实现地址解码器,将不同从设备映射到不同地址段。4. 连接中断线:外设中断输出 -> PLIC输入 -> PLIC输出 -> CPU中断输入。5. 编写链接脚本和启动代码(设置栈、初始化中断向量等)。6. 用C写个测试程序(比如通过UART打印,用定时器延时,用GPIO控制LED),编译成二进制加载到BRAM。7. 上FPGA测试。注意事项:确保复位后CPU从正确的地址(通常是0)开始执行;小心总线时序,尤其是多个主设备时;中断服务程序要正确保存和恢复上下文。先让系统无中断运行起来,再逐步使能中断。
