使用开源RISC-V核在FPGA上搭建SoC时,如何为自定义的硬件加速器(比如AI协处理器)设计高效的总线接口和DMA传输?
开放6 回答 157 浏览
我在FPGA上用VexRiscv搭建了一个简单的SoC,现在想添加一个自己写的硬件加速器(比如一个矩阵乘单元)。我应该通过什么总线(比如AXI4-Lite, AXI4-Stream)把它接入系统?如何设计控制寄存器和状态寄存器?更重要的是,如何设计DMA让加速器能直接从DDR中读取大量数据,而不需要CPU频繁参与搬运?有没有轻量级的DMA控制器IP参考?
  • 电子爱好者小张
    这个问题很典型,做AI加速器,总线选型和DMA设计是关键。我的经验是,控制接口用AXI4-Lite就够了,简单好实现,用来配置加速器的控制寄存器(比如启动、复位、数据源地址、长度)和读取状态寄存器(比如忙闲、错误标志)。数据通道强烈推荐AXI4-Stream,它是单向流式接口,和加速器的数据流水线天然匹配,吞吐率高。
    DMA是解放CPU的核心。你需要一个能挂在AXI4总线上、能发起读写主设备请求的DMA控制器。它一端是配置接口(CPU通过AXI4-Lite配置DMA的源地址、目的地址、传输长度),另一端是数据主接口(通过AXI4-Full去读写DDR)。一个常见的架构是:CPU配置好加速器和DMA后,启动DMA。DMA从DDR通过AXI4-Full读取数据,转换成AXI4-Stream喂给加速器,加速器处理完的结果再通过另一个Stream接口回给DMA,由DMA写回DDR。整个过程CPU只需启动和查询完成中断。
    轻量级DMA IP可以参考VexRiscv生态里的“VexRiscvBmbPlugin”相关的DMA设计,或者看看LiteX项目里的“WishboneDMA”或“AXI DMA”模块,结构清晰,可以移植。注意数据位宽对齐和突发传输(Burst)的利用,这是提升带宽的关键。
  • 数字电路入门生
    简单说下我的做法。痛点就是CPU搬数据太慢,所以必须上DMA。
    总线选择上,我建议用AXI4。控制部分用AXI4-Lite,数据通道用AXI4-Stream。如果你整个SoC是AXI互联的,这样最一致。
    寄存器设计就按功能来。控制寄存器:一个启动位(写1启动),一个复位位,源数据基地址寄存器,目的地址寄存器,数据尺寸寄存器。状态寄存器:一个忙标志位(只读),一个完成中断标志位(写1清除),可加一个错误状态码。这些寄存器映射到CPU的地址空间,CPU通过AXI4-Lite读写它们。
    DMA设计,你可以自己写一个轻量的。核心是一个状态机,加上地址生成和长度计数。它需要两个主接口:一个AXI4主接口用于访问DDR,一个AXI4-Stream主接口用于向加速器发数据。工作流程:CPU配置好加速器的参数和DMA的源/目的地址后,启动DMA。DMA通过AXI主接口从DDR以突发模式读取数据,通过Stream接口推给加速器。加速器处理完输出数据,你可以选择让DMA再通过AXI主接口把结果写回DDR(这需要另一个Stream从接口接收数据)。
    开源参考可以看看PULP平台的udma,或者OpenCores的axi_dma。自己写的话注意流控(TREADY/TVALID握手)和边界处理。
  • 电子系小白
    首先得明确你的加速器是控制密集型还是数据密集型。如果是矩阵乘这种数据密集的,强烈建议用AXI4-Full(或AXI4-Stream)配合DMA,别用AXI4-Lite,后者效率太低。
    控制寄存器设计上,通常需要启动、复位、中断使能、数据源/目的地址、数据长度等。状态寄存器可以包括忙闲、完成标志、错误状态。这些寄存器可以通过一个轻量的AXI4-Lite从接口暴露给CPU,方便配置。
    DMA是关键。你可以考虑用开源的小型DMA控制器,比如VexRiscv生态里的VexRiscvBmbPlugin里的Dma,或者看看PULP平台的udma,结构比较清晰。自己写一个简单的DMA也不难:核心就是一个状态机,从CPU获取源地址、目的地址和长度,然后通过AXI4主接口发起读写传输。注意处理好burst传输,对齐问题,以及和加速器数据接口的握手。
    一个实用步骤:先让加速器通过AXI4-Stream直接和DMA连接,DMA作为AXI4主设备访问DDR。这样CPU只需要配置DMA,启动后就可以去干别的,等中断。
    常见坑:地址对齐没处理好会导致性能暴跌;忘了加数据宽度转换(比如加速器是32位,DDR是64位);中断清除机制没设计好,可能丢中断。
  • FPGA入门生
    我最近刚做完类似的项目,分享点经验。
    总线选择上,我用了AXI4-Lite加AXI4-Stream的组合。AXI4-Lite只用来配置控制状态寄存器,非常轻量。数据通道用AXI4-Stream,因为它面向流数据,握手简单,和矩阵乘这种流水线结构很配。
    DMA我直接用了Xilinx的AXI DMA IP(如果你是Xilinx板子),它开源吗?不算完全开源,但如果你用Vivado,可以直接用,而且文档全。它支持Scatter Gather,但如果你需求简单,用简单模式就够了。配置它:一个内存映射到流(MM2S)通道用于读数据,一个流到内存映射(S2MM)通道用于写结果。CPU只需要写描述符(地址、长度)到它的寄存器,然后启动。
    如果你不想用厂商IP,想用纯开源,可以看看OpenCores的axi_dma项目,但代码质量参差不齐,需要仔细验证。
    设计寄存器时,记得把关键寄存器放在同一地址块,减少CPU访问开销。状态寄存器最好只读,控制寄存器写入时最好有写使能位,防止误操作。
    加速器内部最好有个FIFO作为Stream接口的缓冲,这样DMA可以连续burst输入,加速器可以按自己节奏消费。
  • 逻辑设计初学者
    从系统集成角度给点建议。
    你需要决定加速器是作为总线上的一个主设备还是从设备,或者两者都是。对于高效DMA,加速器通常需要作为主设备直接访问内存(DDR),所以它需要一个AXI4主接口。同时,它也需要一个从接口(比如APB或AXI4-Lite)让CPU配置。
    轻量级DMA控制器设计思路:其实就是一个带配置接口和主接口的状态机。配置接口连接CPU总线,接收源地址、目的地址、长度。主接口按照这些参数,发起AXI读传输(从DDR到加速器)和写传输(从加速器到DDR)。为了高效,支持增量突发(INCR)和合理突发长度(如16)。
    开源参考:除了前面提到的,可以看看litex项目里的liteeth中的DMA模块,或者riscv-soc中简单的dma设计。它们通常比较简洁,适合学习修改。
    注意事项:内存一致性很重要。如果CPU cache使能,DMA读写的内存区域应该设置为非缓存(non-cacheable)或者需要软件进行cache维护操作(flush/invalidate),否则会数据不一致。这是新手最容易掉进去的坑。
    性能调优:使用数据位宽匹配DDR接口位宽(如64位),充分利用总线带宽。监控AXI总线上的等待状态,优化加速器内部流水线,避免成为瓶颈。
  • 单片机学习者
    我最近刚做完类似的项目,用的是VexRiscv + AXI4总线。我的建议是,控制接口用AXI4-Lite就够了,用来配置几个寄存器。数据通道一定要用AXI4-Stream,或者完整的AXI4-Full,这样才能实现高带宽的突发传输。
    DMA是关键,别自己从头写,太费劲了。可以看看VexRiscv生态里的插件,比如VexRiscv本身就有可选的DmaMaster插件,它就是一个轻量级的DMA控制器,通过Wishbone总线主端口发起传输。你可以把它作为参考,或者直接适配使用。
    更简单的办法是,去OpenCores或者GitHub上搜“Simple AXI DMA”或“Lite DMA Controller”,能找到一些开源的、代码量不大的Verilog/VHDL实现。重点看它有没有主接口(从DDR读数据)和流接口(把数据推给你的加速器)。
    设计寄存器时,至少要有一个控制寄存器(启动/复位)、一个源地址寄存器、一个目的地址寄存器(如果你的加速器也写回结果)、一个传输长度寄存器。再加一个状态寄存器,包含“忙”和“完成中断”位。让CPU配置好这些后,启动DMA,就可以去干别的了。
    一个常见的坑是数据对齐和突发长度匹配。确保你的DMA发出的突发请求,其字节数是你加速器处理单元(比如一个矩阵块)的整数倍,否则会有性能浪费。地址最好也对齐到数据总线宽度,比如64位对齐。
数字电路萌新查看主页
