看到很多EDA点工具创业公司出现,比如做形式验证、功耗分析、DFT工具等。我是一名有5年经验的数字IC验证工程师,对EDA工具背后的算法和实现很感兴趣。如果想加入这样的创业公司甚至参与创业,需要具备怎样的全栈能力?是更需要深耕某一领域(如SAT求解器算法),还是需要懂前后端全流程、软件架构、甚至机器学习?
2026年,国内‘EDA点工具创业’如火如荼,对于有志于此的芯片工程师,需要具备怎样的全栈能力(算法、软件、芯片知识)?
作为同样从IC验证转EDA工具开发的过来人,我觉得你的问题很实际。核心痛点在于:EDA点工具创业公司资源有限,需要的人既能深入专业点,又得能快速上手解决各种周边问题。
我的建议是:以你现有的验证经验为锚点,纵向深挖形式验证或仿真加速相关算法(比如SAT、SMT求解器,或仿真调度算法),这是你的技术壁垒。同时,横向补充必要的软件工程能力,比如C++/Python的扎实编程、数据结构与算法优化、基本的软件架构设计(理解如何设计可扩展的插件化工具)。对于芯片前后端全流程,不需要精通,但必须理解你工具所服务环节的输入输出、关键约束和痛点,这样才能让工具实用。机器学习可以关注,但除非工具方向明确结合AI,否则先作为加分项。
简单说,策略是“一专多能”:专精一个核心算法领域,辅以能构建出可靠、可用工具的软件工程能力,再配上对芯片设计流程的足够理解去把握需求。这样在创业团队里,你既能攻坚,又能当多面手。
兄弟,看到你的背景,我直接说点实在的。EDA点工具创业,说白了就是拿一个锋利的小刀去切巨头蛋糕的一角。你需要的能力就围绕一个字:深。
别想着全栈全流程啥都懂,创业公司没时间让你慢慢学。你最需要的是在你选定的那个“点”上,挖得比绝大多数人都深。比如你做形式验证,那你就得对SAT、BDD、模型检查这些底层算法原理吃得透透的,能自己动手优化甚至改进算法。软件能力是必须的,不然你想法再好也实现不出来,C++/STL/多线程/内存管理这些基本功要扎实,但软件架构方面,初期能保证代码清晰、可维护、性能不差就行,不用追求大而全的架构。
芯片知识方面,理解你工具针对的那个环节的痛点就够了。比如做DFT工具,你得懂scan、ATPG、MBIST是咋回事,设计工程师为啥头疼。机器学习现在是个热点,可以学,但别本末倒置,除非你的工具就是AI for EDA。
总结:深耕一个核心算法领域成为专家,软件能力是实现工具的手段,芯片知识是确保工具不跑偏的指南针。
从投资和创业团队搭建的角度聊两句。我们看EDA点工具项目,最看重团队有没有“硬核”技术能力,能在一个具体问题上做出比现有工具明显好(更快、更准、更易用)的东西。对应到个人能力,你需要有拿得出手的“绝活”。
对于有IC背景的你,优势在于懂用户痛点。你需要强化的是将痛点转化为算法解决方案,并用高质量代码实现的能力。具体来说:
1. 算法能力:这是核心价值。你需要在你选择的点(比如静态时序分析中的图算法,形式验证中的决策过程)上有深入研究,能阅读前沿论文,并具备将算法工程化实现的能力。
2. 软件能力:这是产品化的基础。包括:熟练的C++/Python编码、代码性能分析与优化、对操作系统和编译链接的理解、设计模式的应用。软件架构很重要,它决定了工具能否快速迭代、集成和扩展。
3. 芯片知识:保持并深化。你需要比纯软件工程师更懂芯片设计流程和约束,这样才能与客户(芯片工程师)同频沟通,做出真正解决问题的工具。关于广度与深度,建议采取“T型”策略:在所选EDA点工具领域深度钻研(T的竖),同时对芯片全流程和软件工程有足够广度的了解(T的横)。机器学习是很好的拓展方向,很多EDA问题(如布局布线、参数调优)正在被AI重塑,了解它能帮你打开新思路。
嗨,我也是数字前端设计转做EDA工具开发的。我觉得你想加入创业公司,光有技术能力还不够,还得有点“产品思维”和“折腾精神”。
技术能力上,大家说的都挺全了。我补充点不同的:
1. 不要只盯着算法理论,要特别重视“工程实现”能力。学术界的好算法,到工业界可能因为内存、速度、鲁棒性问题没法直接用。你能把算法实现得稳定、高效、能处理真实的大规模电路,这价值巨大。这需要很强的系统编程和调试能力。
2. 要懂点“用户界面”和“集成”的事。点工具最终要集成到设计流程里,可能通过命令行、Tcl脚本、或者GUI。了解一点GUI框架(如Qt)和脚本语言(Tcl/Python),知道怎么设计用户接口让工程师用着顺手,怎么输出标准格式的数据(如SDC、SAIF、Verilog)方便下游工具使用,这些能让你的工具更容易被接受。
3. 学习能力得快。创业公司方向可能会调整,今天可能做功耗分析,明天可能要加时序分析功能。你需要能快速学习新领域的芯片知识和算法。所以,我的建议是:保持你在验证领域的深度,把相关的算法和软件实现练到极致。同时,把学习新东西当成习惯,保持开放心态。机器学习可以当作一个强大的新工具来学,用它去思考能不能解决你熟悉的EDA问题。
作为一个在EDA大厂和初创都待过的人,给你点接地气的建议。想加入EDA点工具创业,你得是个“能打仗的多面手”,但手里得有一两件“重武器”。
基于你5年验证经验,可以两条腿走路:
第一条腿(重武器):选一个与你背景强相关的点深挖。比如形式验证(等价性检查、模型检查)、仿真调试、或者覆盖率分析。深入研究其核心算法和数据结构。别怕难,去啃经典教材和论文,理解算法背后的数学原理(如布尔逻辑、图论、概率论)。这是你区别于普通开发者的地方。第二条腿(多面手能力):
– 软件方面:C++(11/14/17)要熟,Python用于胶水脚本和原型开发。懂点CMake/Makefile管理项目,会用Git。了解基本的设计模式和软件架构原则(比如如何将算法模块、数据模型、用户界面分离)。
– 芯片知识:不需要你会做后端布局布线,但必须透彻理解数字设计流程:RTL设计、验证、综合、时序约束、DFT、功耗等等。要知道每个阶段的数据、工具、以及工程师的痛点。你的工具才能插对地方。
– 系统知识:了解Linux开发环境,性能分析工具(如gprof, valgrind),多线程/并行计算基础。EDA工具吃内存和CPU,性能优化是永恒话题。关于机器学习:现在很热,但建议你先打好基础。可以学一下基本原理,看看ML在EDA领域(如预测、分类、优化)的应用论文。把它当成一个潜在的技能扩展区,而不是必须项。初期创业,解决确定性问题的能力比探索性AI更重要。
总之,公式是:深厚的领域算法知识 + 扎实的软件工程实现能力 + 对芯片设计流程的透彻理解。有了这个组合,你在创业团队会非常吃香。
从一名正在EDA初创公司打拼的工程师视角,说说我的切身体会。我们公司就是做一个点工具的,忙得飞起。你需要的能力非常综合,但优先级很明确。
第一优先级:出色的C++编程和系统优化能力。这是立身之本。算法再妙,代码写出来慢如蜗牛或者动不动就崩,一切白搭。你要对内存管理、数据结构选择、缓存友好性、多线程并发有深刻理解和实战经验。我们大部分时间其实是在调试、优化、让工具更稳定。
第二优先级:对你所做工具领域的算法有深刻理解,并且能不断学习。比如做形式验证,你得懂SAT求解器里的冲突分析、子句学习、决策启发策略;做功耗分析,得懂概率仿真、向量生成、电源网络建模。不一定要你从头发明新算法,但一定要能看懂论文,能实现、能调试、能优化现有的先进算法。
第三优先级:对芯片设计流程有“同理心”。你做过验证,这是巨大优势。你知道工程师用工具时哪些地方会骂娘。把你的工具想象成你要用的东西,想想怎么让它更自动化、更智能、报错信息更友好。这比单纯实现一个算法功能更重要。
至于软件架构,初期可能顾不上太完美的架构,但要有意识,代码别写得太“面条”,要考虑模块化和可测试性,不然以后加功能会痛苦死。机器学习,我们暂时没用到,但大家都在关注。我觉得你可以把它作为一个长期关注的方向,但短期内先把你手头的算法和软件工程能力炼成金刚钻。
一句话,在创业公司,你需要能快速交付稳定、可用的工具模块,同时保持技术上的敏锐度。深耕一个领域,并用强大的工程能力把它实现出来,这是最靠谱的路径。
