学习SVA时,看书上的例子都懂,但不知道在真实芯片验证项目中,哪些场景最适合用SVA来高效检查?比如总线协议(AXI)的握手时序、状态机的非法跳转、FIFO的空满标志与读写信号的关系等。能否分享几个你们项目中用到的、觉得非常实用的SVA断言例子?以及编写时如何平衡覆盖率和仿真性能?
数字IC验证中,使用‘SystemVerilog Assertions (SVA)’进行断言检查,在实际项目中常用的复杂序列(sequence)和属性(property)有哪些例子?
我们项目里用SVA最多的地方就是AXI总线了。比如检查AXI4的写地址通道,要求awvalid一旦拉高,必须等到awready也拉高才能拉低。这个用SVA写起来就很简单:property p_aw_valid_until_ready; @(posedge clk) disable iff (!rst_n) $rose(awvalid) |-> awvalid throughout awready[->1]; endproperty。 这个能有效抓到那些awvalid提前撤掉的问题。
还有状态机非法跳转,我们一般会为每个状态写一个property,比如从IDLE状态只能跳到CONFIG或IDLE自己,不能跳到其他状态。用case语句把每个状态的合法next_state列出来,然后用assert property检查。
平衡性能和覆盖率的话,我们的经验是:对于非常高频的信号(比如每个周期都可能变化的),慎用assert,尤其避免在property里用复杂的序列嵌套和大量$past,仿真会慢。可以把这类检查放到scoreboard里用SV写。SVA更适合检查那些协议明确、周期精确的时序关系。
实际项目中,除了协议检查,SVA在数据一致性检查上也很好用。举两个我们常用的复杂例子:
一个是FIFO的指针关系。我们不光检查空满标志,还检查读写指针的数学关系。比如定义一个property,确保写指针追上读指针时(特定差值),full信号必须为1。这个用sequence组合起来:sequence s_ptr_wrap; (wr_ptr – rd_ptr) == DEPTH; endsequence property p_fifo_full; @(posedge clk) disable iff (rst) s_ptr_wrap and wr_en and !rd_en |=> full; endproperty。 这种检查能发现指针计算逻辑的深层次bug。
另一个是跨时钟域(CDC)的简单一致性检查,注意,这里不是替代CDC验证工具,而是辅助。比如对同步打两拍后的信号,检查它不应该在目标时钟域出现毛刺或多次跳变。可以用$stable结合时钟来检查。
关于性能,我们会在回归的不同阶段开关断言。初期和debug阶段全开,大规模回归时,会把一些已经稳定、或者计算复杂的断言用`ifdef包起来,只开核心的。另外,避免在property里使用全局变量和复杂的函数调用,尽量用信号直接组合。
从验证工程师的角度,SVA最实用的就是抓那些“不该发生”的事情。书上例子太理想,我说几个接地气的。
比如检查中断行为:当中断信号intr被置起后,必须等到软件写特定清零寄存器才能拉低,中间不能自己掉下去。property p_intr_hold; @(posedge clk) $rose(intr) |-> intr until (reg_clear == 1‘b1); endproperty。 这种检查用传统写testbench的方式很啰嗦,用SVA一行断言,仿真自动报错,效率高。
再比如检查配置锁存:当配置使能信号cfg_en高时,配置数据cfg_data必须稳定,不能变。用$stable(cfg_data)配合cfg_en很容易写。
平衡覆盖率和性能,我的原则是:对关键协议路径(比如握手、仲裁、错误响应)必须用SVA断言,这是第一道防线。对于数据路径的复杂关系(比如一个数据包进来,经过处理,出来的结果要符合某种算法),更适合在scoreboard或参考模型里检查,因为SVA描述这种多周期、多变量的数据变换会很吃力,仿真开销大。
另外,多利用SVA的cover property来覆盖时序场景,比如“awvalid拉高后,在awready拉高之前,awaddr是否稳定”可以作为一个cover point,这样断言不仅是检查器,也是覆盖率收集器。
