自动驾驶或机器人项目,需要处理激光雷达的点云数据,其中的最近邻搜索(如KD-Tree)或聚类(如欧几里得聚类)在CPU上比较耗时。如果用FPGA来做硬件加速,应该如何设计硬件架构?是应该用并行比较器阵列、流水线遍历,还是设计专用的计算单元?有没有一些开源的参考设计或论文思路?
FPGA做‘激光雷达点云实时处理’项目,在实现最近邻搜索或聚类算法时,如何利用FPGA的并行性来突破软件算法的性能瓶颈?
最近邻搜索和聚类确实是点云处理的瓶颈,软件上KD-Tree建树和查询都挺费时。用FPGA的话,核心思路是把数据流和计算单元都并行化。我做过类似项目,一个很有效的架构是:把点云数据按空间分块(比如三维网格),每个网格分配一个处理单元(PE)。查询时,目标点同时广播到所有PE,各PE并行计算自己网格内点的距离,然后通过比较树(就是一堆并行的比较器)快速找出最小值。这相当于把全局搜索变成了大量并行的局部搜索,吞吐量很高。难点在于数据分发和结果收集的架构设计,要避免成为瓶颈。建议先看看FPGA上近似最近邻搜索(ANN)的论文,很多用了类似思想。
别想得太复杂,从最耗时的‘距离计算’和‘比较’入手。软件是串行遍历,FPGA可以做成流水线加并行阵列。我的设计是:用多个距离计算单元组成流水线,每个时钟周期吞入一个参考点坐标,同时计算与目标点的欧氏距离(可以省去开方,用距离平方比较)。然后,这些距离值流入一个并行比较器网络(比如基于排序网络),实时输出当前最小值及其索引。对于聚类,可以在这个基础上迭代:找到最近邻后,将其归入簇,并作为新的查询点继续搜索,形成流水化的工作流。开源参考可以搜一下“FPGA KNN”或“FPGA-based point cloud clustering”,Xilinx和Intel都有一些用HLS实现的例子,但自己写RTL控制力更强。注意点云数据带宽很大,确保PCIe或接口足够快,否则加速单元饿着也没用。
做点云实时处理,CPU上KD-Tree确实慢,尤其点一多,遍历搜索就成了瓶颈。FPGA的优势在于能定制硬件,把算法‘拍平’了并行干。
我的思路是,别在硬件里硬搞动态KD-Tree构建和搜索,那控制太复杂。更实际的是用‘暴力搜索’的并行化。因为点云数据是连续来的,可以设计一个流水线架构。
具体来说,把点云数据缓存在Block RAM里,分成多个Bank。当需要查询一个点的最近邻时,不是用一个核心顺序比,而是用一堆并行的距离计算单元(每个单元就是一个减法器、乘法器、加法器流水线),同时计算查询点和多个缓存点的欧氏距离平方(避免开方)。然后,用一组比较器树(Comparator Tree)在这些并行计算出的距离里,快速找出最小值及其对应的点。这个过程可以流水化,每个时钟周期都能吃进一个新的查询点,同时输出上一个查询点的最近邻结果,吞吐量很高。
对于聚类,可以在这个基础上做。比如,先找到种子点,然后用类似的并行距离计算和比较,一次性判断一堆点是否在阈值内,标记它们属于同一个类。这需要配合一些状态机来控制聚类流程。
开源参考的话,可以搜一下“FPGA k-nearest neighbor acceleration”或者“FPGA point cloud processing”,IEEE上有些论文。不过完全开源的完整设计不多,大多是从学术论文看思路。关键是根据你的数据量和实时性要求,确定并行度(一次比多少个点),这决定了用了多少DSP和逻辑资源。
哈,这个问题搞过,说点实在的。软件算法追求灵活和减少平均计算量,但FPGA可以靠硬件的蛮力和流水线实现更高的确定性和吞吐量。
别想着在FPGA里原封不动移植KD-Tree。构建树和搜索树的指针跳转,会导致内存访问不规则,严重拖慢速度。FPGA适合规则的数据流。
我建议的核心是:设计一个高度并行的“比较-筛选”数据通路。把点云数据(比如一帧)预先加载到片上内存。处理时,流水线连续输入查询点。
架构可以这样:
1. 数据分发层:把查询点坐标广播到多个处理单元(PE)。
2. 并行计算层:每个PE绑定一块存储区域(存着一批目标点),同步计算查询点到其所有目标点的距离平方。这里每个PE内部还可以用小流水线。
3. 归约层:每个PE先内部找出最小距离和对应点索引,然后所有PE的结果再通过比较器树归约出全局最近邻。这本质上是把O(N)的暴力搜索变成了O(N/M)的并行搜索,M是你的PE数量。只要资源够,M可以很大。
对于欧几里得聚类,可以用类似的硬件。一种思路是:先用上述方法快速做一遍最近邻(或一定半径内的近邻)搜索,构建出邻接关系,然后用一个标记传播模块在硬件里做连通分量标记,这个也可以流水化。
注意事项:片上存储(BRAM)是宝贵资源,决定了单帧能处理多少点。可能要分块处理,这时候就要考虑和外部DDR的数据交换带宽了。选择高端FPGA(像UltraScale+)往往是为了更多的BRAM和DSP。
参考设计?OpenCL for FPGA的一些例子可能有类似并行计算的框架,但针对点云的,可以看看港科大、UIUC等学校发表的论文,他们常有比较详细的硬件架构图。
做点云处理的最近邻搜索,CPU上KD-Tree确实慢,尤其点一多实时性就难保证。FPGA的优势在于能定制大量并行计算单元和深度流水线。我的思路是,别在硬件里硬套KD-Tree那种递归搜索,它访存不规则,在FPGA上效率不高。更实用的方法是:把空间划分成均匀网格(Voxel Grid),每个网格的物理尺寸根据雷达精度和搜索半径定。预处理模块流水线接收点云,实时算出每个点所属的网格坐标。然后,针对每个待查询点,并行地读取其周围固定邻域(比如3x3x3)内的所有网格,把这些网格里的点坐标一次性送到一个比较器阵列里,并行计算欧氏距离,再用比较树快速找出最小距离。这样,搜索变成了确定性的、可流水化的固定邻域操作,非常适合FPGA。关键设计点:1. 片上BRAM要好好规划,用来存储网格-点列表的映射关系,最好用双端口RAM提高并发。2. 距离计算单元可以流水线化,平方和运算拆成多级。3. 如果要做聚类,可以在找到邻接点后,用并行的标签传播逻辑,但状态机设计会复杂些。可以看看IEEE上一些关于FPGA加速KNN或粒子滤波的论文,架构思想是相通的。开源的不多,但Xilinx的Vitis Vision库和有些大学(比如苏黎世联邦理工)的硬件加速研究可以参考其数据流设计。
最近刚用Zynq做过类似的东西,说点实际踩过的坑。软件算法瓶颈主要是大量浮点运算和随机内存访问,FPGA上要避免这两点。首先,考虑把浮点转定点,激光雷达数据精度用16位或20位定点基本够,能省大量资源。架构上,我用了混合方法:一个高速流水线前端做体素化(Voxelization),把点云规整到固定网格;后端用多个并行的处理单元(PE)组成计算阵列。每个PE负责一个或一组网格的邻域搜索。具体到聚类,比如欧几里得聚类,可以这么做:流水线输入点,第一个点进来,分配一个新标签,然后立刻启动对其周围网格的搜索,把找到的邻近点(距离小于阈值)推到一个FIFO里,这些点继承相同标签。然后不断从FIFO取点,重复这个“扩张”过程,直到FIFO空,这就完成了一个聚类。整个过程是流水线+并行扩张,多个聚类种子可以同时扩张,只要资源够。注意同步和冲突,比如两个扩张进程可能同时想给同一个点打标签,需要简单的仲裁逻辑。参考设计的话,OpenCL for FPGA的一些例子(比如N-body问题)对设计并行比较器阵列很有启发。论文可以搜“FPGA accelerated Euclidean clustering”或“real-time lidar processing FPGA”。
从硬件架构角度,我建议采用多级流水线+并行比较单元的设计。点云数据通常有几十万点,软件KD-Tree的递归遍历在FPGA上并不高效。你可以将空间划分成固定大小的网格(比如立方体体素),每个网格分配一个处理单元。数据流进来后,根据坐标快速映射到对应网格,网格内的点可以并行计算距离。对于跨网格的邻域搜索,可以设计一个滑动窗口模块,同时读取相邻网格的数据。关键是把搜索和计算拆成流水线阶段:坐标映射、数据读取、距离计算、阈值比较、结果输出。这样每个时钟周期都能处理新数据。注意内存带宽瓶颈,可以用片上BRAM做数据缓存,分批处理。Xilinx的Vitis库里有类似空间索引的示例,可以看看。
另外,聚类算法可以跟搜索结合起来做。比如DBSCAN,核心也是找邻域点,可以用同样的硬件单元,后面加个状态机来标记聚类ID。
做过类似项目,我的经验是别直接照搬软件算法。FPGA的优势是并行和流水线,但资源有限。最近邻搜索,我用了排序网络(Sorting Network)加近似搜索。把点云按某个维度(比如X坐标)用并行比较器做部分排序,然后在这个窗口里找最近点。虽然可能不是全局最优,但速度快,而且精度对于聚类够用了。聚类的话,欧几里得聚类需要迭代,我设计了一个专用状态机,每个点分配一个处理单元(PE),PE之间用邻居通信。当两个点距离小于阈值,它们的聚类ID就合并。这个用FPGA实现比CPU快很多,因为所有点的距离计算是同时进行的。
开源资源不多,但可以搜IEEE上关于“FPGA accelerated point cloud processing”的论文。还有,看看PCL(Point Cloud Library)的硬件加速项目,有些大学开源了代码。注意点云数据顺序对性能影响大,最好预处理成有序点云,或者用Z-order曲线之类的内存布局,提高缓存命中率。
这个问题我去年做项目时也遇到过,CPU上跑DBSCAN聚类,一帧数据几十毫秒,根本达不到实时性要求。后来用FPGA加速,核心思路就是把最耗时的‘邻域搜索’部分硬件化并行化。我的做法是:
第一,放弃在硬件里实现完整的KD-Tree。动态建树和遍历在硬件里太复杂,开销大。我采用的是‘网格化哈希’预处理。在数据从DDR搬进FPGA的片上BRAM时,就通过一个流水线模块,根据点的三维坐标(x, y, z)直接计算出一个网格索引(比如把空间划分成固定大小的立方体格子)。这样,每个点进来就知道它属于哪个格子。
第二,设计一个并行的‘邻域比较单元’。这个单元的核心是一个比较器阵列。对于当前要处理的‘核心点’,我们不是去和所有点比较,而是根据网格索引,只取出它所在格子以及相邻的26个格子(三维情况)里的所有点。这些点的数量有限,可以一次性加载到一组寄存器或小的BRAM里。然后,用一个比较器阵列并行计算当前点到这一批点中每一个点的欧氏距离平方(避免开方)。
第三,整个处理流程流水线化。流水线的Stage 1:接收点并计算网格哈希。Stage 2:将点存入对应网格的FIFO或BRAM(相当于构建了空间哈希表)。Stage 3:顺序读取点作为‘核心点’,并取出其邻近网格的点集。Stage 4:并行距离比较与阈值判断,输出满足条件的邻近点索引。这个流水线可以持续不断地吃进点云数据,同时输出聚类所需的邻近关系。
注意事项:网格大小需要根据点云密度和搜索半径仔细选择,太大则一个格子里点太多,并行单元规模大;太小则查询时要访问的格子多,数据搬运开销大。可以先在软件里仿真确定参数。
开源参考的话,可以搜一下“FPGA accelerated DBSCAN”或者“Spatial Hashing on FPGA for point cloud”,IEEE上有些论文。Xilinx的Vitis Vision库虽然主要针对图像,但里面一些流处理和数据重排的思路可以借鉴。
从算法特性入手分析并行性可能更清晰。最近邻搜索和聚类的瓶颈在于大量的距离计算和比较,这是典型的‘数据级并行’问题,FPGA最擅长这个。
我的建议是分两步走:
第一步,做数据预处理和重排,为并行计算准备‘规整’的数据。点云数据从传感器进来通常是乱序的。你可以设计一个前端模块,用多个并行的流水线对点进行体素滤波(降采样)和坐标范围归一化。这一步能减少后续处理的数据量,并使数据分布更集中,提升后续并行单元的利用率。
第二步,设计专用的‘距离计算与比较’处理单元(PE)。这是核心。不要想着做一个万能的大单元,而是做很多个相同的小PE。架构上可以采用‘SIMD’(单指令多数据)的思路。
具体来说:
1. 把点云数据分块。比如,将一帧点云分成M个块,每个块包含N个点(N根据你的资源决定)。
2. 设计一个PE,它能计算一个‘查询点’与N个‘目标点’的欧氏距离平方,并与阈值比较。这个PE内部就是N个并行的乘法器、加法器和比较器。
3. 复制M个这样的PE,形成一个PE阵列。然后,你可以将M个‘查询点’分别分配给这M个PE,同时每个PE都加载同一块‘目标点’数据。这样,一个周期就能完成M个查询点对N个目标点的距离计算。
4. 通过控制器,轮换加载不同的‘目标点’数据块,直到所有目标点都被比较过。这就实现了查询的并行(M路)和针对每个查询的目标点比较的并行(N路)。
对于聚类,你可以在得到邻近点关系后,用一个状态机在硬件里实现简单的并查集(Union-Find)算法,或者把关系输出到软核,让软核做更复杂的聚类逻辑。
关键点:片上存储(BRAM)是宝贵资源,用来缓存当前处理的数据块。数据在DDR和BRAM之间的搬运要设计好DMA和乒乓缓冲,避免计算单元等数据。
参考设计可以看看OpenCL或High-Level Synthesis(HLS)做类似算法的例子,比如用HLS写一个循环展开和流水线化的距离计算kernel,能直观地看到硬件结构。
