想用低成本的Artix-7 FPGA开发板学习‘AXI4总线’,有哪些适合新手的从简到繁的实战项目(比如从LED控制到DMA传输)推荐?
开放10 回答 146 浏览
买了块Artix-7的开发板,想系统学习AXI4总线协议。看文档太抽象了,想通过做项目来学。希望大佬能推荐一个循序渐进的项目列表,比如从最简单的用AXI-Lite控制LED开始,再到用AXI-Stream做图像数据传输,最后尝试AXI-Full的DMA。有没有具体的参考代码或教程?
  • 数字电路入门生
    嘿,我当初也是用 Artix-7 学的 AXI,深有同感,光看协议文档确实头大。我的建议是,完全可以从 Vivado 的 IP 集成器开始,这是最直观的入门方式。
    第一步,先别自己写 AXI 代码,而是用 IP。创建一个 Block Design,拉出一个 AXI GPIO IP,把它挂到 Processing System 的 AXI 接口上。然后给你的开发板写个简单的 C 程序,通过这个 AXI-Lite 接口去控制 LED。这一步能让你理解‘地址映射’、‘寄存器读写’这些基本概念,看到软件是如何通过总线控制硬件的。Vivado 和 Vitis 自带的例子就很好。
    第二步,玩 AXI-Stream。可以做个图像处理的流水线。比如,用 VDMA(Video DMA)IP 从 DDR 里读图像数据,通过 AXI-Stream 送给一个自己写的简单图像处理 IP(比如灰度转换),处理完再通过另一个 VDMA 写回 DDR。这个过程中,你就能体会到 Stream 接口那种‘无地址、持续流’的特点,以及 valid/ready 握手信号是怎么工作的。Xilinx 的 wiki 上有很多关于 VDMA 和 AXI-Stream 的教程。
    第三步,挑战 AXI-Full 和自定义 DMA。这时你可以尝试不用现成的 VDMA,而是自己设计一个简单的 AXI Master 去读写 DDR。比如,设计一个模块,让它通过 AXI-Full 从 DDR 的指定地址读取一批数据,做点运算再写回去。这会让你直面突发传输、读写通道分离、各种响应信号这些复杂机制。
    关键点:前期多用成熟 IP 搭积木,观察它们生成的接口代码和仿真波形,这比直接啃代码有效得多。等熟悉了波形时序,再尝试自己写 RTL 去实现一个简单的 AXI-Lite 从机或 AXI-Stream 转换器。Xilinx 的官方文档 PG021(AXI Reference Guide)和对应开发板的示例工程是你的最佳伙伴。
  • 嵌入式学习者
    同用 Artix-7 的过来人。你的思路很对,从 Lite 到 Stream 再到 Full,循序渐进。我分享下我的具体项目路径和踩过的坑。
    项目一:AXI-Lite 外设控制器。目标:自己写一个 AXI-Lite 从机,控制板上的 LED、读取开关状态。你可以先参考 Xilinx 提供的 AXI-Lite 模板代码,重点理解如何解码地址,并在正确的时钟周期返回读数据或响应写操作。做完这个,你就能明白一次简单的总线事务是怎么完成的。注意:地址对齐和响应信号(如 BRESP, RRESP)一开始可以简单处理,但一定要知道它们的存在。
    项目二:AXI-Stream 数据流处理。目标:在两个现成 IP(比如 FIR 滤波器)之间,插入一个自己写的 AXI-Stream 数据宽度转换器(如 32 位转 64 位)。这个项目能让你深刻理解 TREADY/TVALID 的握手机制,以及如何保持数据流的连续性。在仿真里,一定要故意制造背压(让下游的 TREADY 随机拉低),看看你的模块会不会丢数据。这是 Stream 接口的核心难点。
    项目三:集成 DMA(AXI-Full)。目标:使用 Xilinx 的 AXI DMA IP,实现从 PS 端 DDR 到 PL 端自定义 Stream 外设的数据搬运。你先配置 DMA 为 Scatter-Gather 模式(简单模式),用软件发起传输。通过分析波形,看 DMA 作为 Master 是如何发起 AXI-Full 突发读写去搬运数据的。然后再尝试不用 IP,写一个极简的 AXI Master(只支持递增突发、固定长度),完成一次内存读取。这会非常痛苦,但通了就豁然开朗。
    资源推荐:除了官方文档,强烈推荐在 GitHub 上搜索“AXI4 Example”或“AXI4 Lite Tutorial”,有很多开源的小型项目。另外,在 Vivado 里创建仿真时,多使用内置的 AXI VIP(验证 IP),它可以作为总线主机来测试你的从机逻辑,非常方便。切记,每步都要仿真,用眼睛看波形,这是理解总线动态行为的不二法门。
  • 数字设计新人
    我当初学AXI也是从Artix-7开始的,文档确实头大。我的路线是:1. 先用AXI-Lite控制板载外设。最经典的就是用Vivado的IP集成器,拉一个MicroBlaze软核,加一个AXI GPIO IP,把它映射到LED上。你不用写任何AXI代码,但可以在Vivado里看到AXI-Lite的接口怎么连,看自动生成的地址映射表。跑起来后,用SDK写个C程序让LED闪烁,先感受下‘CPU通过AXI读写外设’是咋回事。2. 第二步,自己写个AXI-Lite从机IP。比如写个简单的LED控制器,自己定义几个寄存器(控制开关、频率)。Vivado有创建AXI4外设的向导,选Lite模式,它会生成模板代码,你主要修改用户逻辑部分。这是理解AXI-Lite握手信号(如AWVALID/WVALID/ARVALID)的关键。Xilinx的官方教程‘Creating Custom IP’(PG111)就讲这个,跟着做一遍。3. 上AXI-Stream。建议先做两个模块之间的流数据传输,比如自己写个产生递增数据的模块(Master),和一个接收并求和模块(Slave),用AXI-Stream直连。不用DMA,先弄懂TVALID/TREADY的背压机制。可以找个图像处理的简单例子,比如把灰度数组通过流接口发送给一个阈值处理模块。4. 最后搞AXI Full和DMA。这步需要结合一个内存控制器(比如MIG IP)和DMA IP。项目可以尝试用DMA把大量数据从DDR搬移到自定义的流处理IP(比如FIR滤波器),处理完再通过DMA搬回DDR。Xilinx的‘AXI DMA’(PG021)文档和配套例子(在SDK里找DMA polled/ interrupt例子)是必看的。注意:新手容易卡在地址对齐、突发长度设置上,尤其是AXI Full。一开始先让DMA做简单内存拷贝,别急着上复杂数据处理。资源上,除了官方文档,可以搜‘Digilent Arty A7 projects’,很多社区项目用了AXI,参考他们的代码结构很有帮助。
  • 数字电路萌新007
    哈,同款板子!别直接啃协议文档,会睡着的。我推荐一个实实在在的‘三步走’项目链,全是可运行的:第一步:点亮LED。但不用MicroBlaze,用纯FPGA逻辑。你写一个简单的AXI-Lite从机模块,就实现两个寄存器:一个控制LED开关(写0/1),一个读开关状态。在Vivado里,用Block Design只放你的IP和一个AXI Verification IP(当作主机来测试)。写个简单的仿真testbench,模拟主机写入LED寄存器,看输出。这能让你彻底搞清AXI-Lite的读写时序。网上搜‘AXI Lite Slave Verilog example’,很多开源代码可以参考。第二步:做串口回环+流处理。用板载UART,接收到的字节通过AXI-Stream传给一个自己写的‘转大写’模块,再传回UART发送。这里你会用到Xilinx的AXI UART IP(它既有AXI-Lite控制接口,又有AXI-Stream数据接口)。重点体验流接口的‘无地址’和实时流水线特性。第三步:上DMA和内存。用Vivado的AXI DMA IP,配置为Scatter Gather模式(先不用SG,用Simple模式)。在DDR里开辟缓冲区,让DMA把UART收到的大量数据(比如一幅图片的像素数据)搬进DDR,然后再搬出来通过UART发送(或通过VGA显示,如果你有外接模块)。这时你会接触AXI Full,看到突发传输。关键点:一定要用好Vivado的ILA(逻辑分析仪),抓取AXI总线上的实际信号,对照波形看协议,瞬间就懂了。避免的坑:别一开始就试图自己写完整的AXI主机或DMA控制器,先用Xilinx的成熟IP搭积木,理解它们是如何通过AXI互联的。教程的话,除了Xilinx官方,YouTube上搜索‘AXI4 Artix-7 tutorial’有一些视频,跟着操作更直观。
  • 单片机学习者
    我当初也是从看文档看得头大开始的,后来发现动手做才是王道。给你一个我走过的路线,用 Vivado 的 IP 集成器(IPI)来搞,能直观看到连线,特别适合新手。
    第一步,先玩转 AXI-Lite。最简单的是用 MicroBlaze 软核或者 Zynq 的 PS 侧(如果你板子带 ARM 的话),通过 AXI-Lite 去控制板上的 LED 和读取开关状态。Vivado 里创建一个 Block Design,加一个 AXI GPIO IP,把它挂到处理器的 AXI 总线上,然后生成 HDL 和 bitstream,写个简单的 C 程序(在 SDK/Vitis 里)去读写 GPIO。这一步的目的是理解 AXI-Lite 的读写时序,以及处理器如何通过地址映射访问外设。
    第二步,进阶到 AXI-Stream。可以做个图像处理流水线。用 AXI-Stream 接口的 Video In 和 Video Out IP(或者自己写个简单的彩条发生器),中间加一个 AXI-Stream 接口的彩色转灰度 IP(这个可以自己用 HLS 写,很简单)。在 IPI 里把它们用 Stream 接口连起来,看图像能不能通。这个项目能让你体会 Stream 那种不分地址、持续流动的特点。
    第三步,挑战 AXI-Full 和 DMA。这是最复杂的。场景可以是:用处理器通过 AXI-Lite 配置一个 DMA 控制器(比如 AXI DMA IP),然后让 DMA 通过 AXI-Full 从 DDR 内存搬一大块数据到自定义的 AXI-Stream 外设(比如第二步做的灰度转换器),处理完再通过 DMA 搬回内存。这个过程能让你理解突发传输、数据宽度对齐、内存映射等概念。
    参考代码的话,Xilinx 的官方 GitHub(Xilinx/Vitis-Tutorials)和 UG940 手册里有很多例子。关键是每步做完,用 Vivado 的仿真和 ILA 抓一下波形,对照 AXI 协议手册看,理解会更深刻。
    别上来就搞复杂的,容易劝退。抓住主线:AXI-Lite 用于控制寄存器(慢速,一次读/写一个数据),AXI-Stream 用于高速数据流(无地址,只管传),AXI-Full 用于内存访问(有地址,可突发)。基于这个,项目可以这样安排:
    项目1:AXI-Lite 控制外设。不一定要用软核,用纯逻辑也行。在 Vivado 里创建一个带 AXI-Lite 接口的自定义 IP(Create and Package New IP 向导很方便),里面就实现一个寄存器,输出连到 LED。然后写个简单的测试平台(Testbench),用 Verilog/VHDL 模拟主设备去读写这个 IP 的寄存器,看 LED 输出会不会变。重点看地址、读写信号、数据线的握手。
    项目2:AXI-Stream 数据流。做一个两个自定义 Stream IP 的串联。比如第一个 IP 产生递增数字流,第二个 IP 对数据做累加。用 Verilog 写,接口就是简单的 tready, tvalid, tdata。在顶层把它们连起来仿真。这能让你彻底明白 Stream 的“就绪/有效”握手机制。
    项目3:整合 AXI-Full DMA。这个阶段可以上板了。用 Xilinx 的 AXI DMA IP 和你的 Artix-7 板子。先跑官方提供的简单 DMA 回环例子(从 PS 内存发数据到 DMA,再读回来),确保硬件和基础软件驱动跑通。然后,把你项目2做的 Stream 处理 IP 插入到 DMA 的 Stream 路径中间,实现“内存 -> DMA -> 你的处理IP -> DMA -> 内存”的完整流程。
    教程资源,强烈推荐看 Xilinx 的“AXI Reference Guide”(UG1037),配合实操。另外,在 Digilent 等板卡厂商的论坛和 GitHub 上,很多基于 Artix-7 的项目(比如用 Pcam 摄像头)都用了 AXI 总线,可以 clone 下来慢慢分析。注意,仿真和调试(ILA)的时间可能比写代码多,但这是学习的关键,耐心点。
  • FPGA学号4
    我当初也是从看文档看得头大开始的。建议先别急着搞复杂应用,从最基础的 AXI4-Lite 开始,因为它的信号线少,时序相对简单。第一个项目可以是用 AXI4-Lite 控制板载 LED 和读取开关状态。具体步骤:1. 在 Vivado 里用 IP Integrator 创建一个 Block Design。2. 添加 Zynq 或 MicroBlaze 处理器(如果你的板子是纯 Artix,可能需要用 MicroBlaze 软核)。3. 添加 AXI GPIO IP,它会自动生成 AXI4-Lite 接口。4. 把 GPIO 输出连到 LED,输入连到开关。5. 生成比特流,导出到 Vitis,写一段简单的 C 代码,用 XGpio 库函数去读写。这个流程能让你熟悉 AXI 互联的基本操作和软硬件协同。Digilent 和 Xilinx 官网有很多类似的基础教程,搜“AXI GPIO tutorial”就能找到。
    做完这个,可以进阶到 AXI4-Stream。找个简单的例子,比如用 AXI4-Stream 接口实现一个 FIR 滤波器,或者用 VDMA(Video DMA)IP 在 HDMI 或 VGA 上显示测试图案。这时候你会接触到数据流、TREADY/TVALID 握手信号。关键是要理解 Stream 是无地址的、持续的数据流。可以先用 Vivado 的示例设计,比如用 AXI4-Stream Data FIFO 来练习。
    最后再挑战 AXI4-Full 和 DMA。这个最复杂,涉及到内存映射、突发传输、数据宽度转换等。可以尝试用 AXI DMA IP 实现从 PS(处理器)到 PL(FPGA)的大块数据传输。步骤一般是:配置 DMA,启动传输,等待中断或轮询完成。注意地址对齐和缓存一致性问题,这是新手常踩的坑。Xilinx 的 wiki 上有 DMA 示例代码,但可能需要根据你的板子调整。
    总之,路线图就是:AXI4-Lite 控制外设 -> AXI4-Stream 处理数据流 -> AXI4-Full DMA 高效搬数据。每个阶段都先在 IPI 里搭好系统,再写软件代码验证,慢慢就摸出门道了。
  • FPGA学员2
    哈,我用的也是 Artix-7 板子,性价比高。直接给你列几个我练手过的项目吧,从易到难:
    1. AXI-Lite 控制 PWM 调 LED 亮度。比单纯开关 LED 进一步,需要写个 PWM 模块,用 AXI-Lite 配置占空比寄存器。这样既能练 AXI-Lite,又学了寄存器映射。代码可以参考 Xilinx 的 AXI4-Lite 从设备模板(在 Vivado 里创建 IP 时选那个)。
    2. AXI-Stream 视频直通。用 HDMI 输入输出 IP(比如 Digilent 的 dvi2rgb 和 rgb2dvi),中间加个 AXI-Stream 接口的彩色转灰度模块。这个项目能让你深刻理解 TREADY/TVALID 握手,因为视频数据流是连续的,必须处理好背压。
    3. 自定义 AXI-Full 从设备进行内存读写。自己写一个简单的 AXI-Full 从接口,比如实现一个块内存(BRAM),让处理器通过 AXI 总线读写它。这个能帮你理解 AXI-Full 的地址通道、数据通道和响应信号。不用一开始就追求高性能,先实现基本功能。
    4. 终极挑战:用 AXI DMA 和自定义 Stream 外设做图像滤波。比如从 DDR 内存通过 DMA 读取图像数据,Stream 方式送给你的滤波模块(如 sobel 边缘检测),结果再通过 DMA 写回内存。这个综合了 AXI-Full(DMA 与内存)、AXI-Stream(DMA 与你的逻辑)。Xilinx 的 XAPP1202 这个应用笔记很有用。
    教程资源:除了 Xilinx 官方文档,强烈推荐看“FPGA 开发笔记”博客和“跟小梅哥学 FPGA”的一些视频,他们用中文讲,比较接地气。代码方面,GitHub 上搜“AXI4 example Artix-7”能找到不少开源参考。注意,一开始尽量用 Vivado 的 IP Integrator 图形化连接,减少手写接口代码的出错概率,等熟悉了再自己写 RTL AXI 接口。
  • EE萌新求带
    我当初也是从看文档一头雾水走过来的,特别理解你。直接上复杂项目容易劝退。我建议的路线是:1. 从AXI-Lite控制外设开始。用Vivado的IP集成器,拉一个MicroBlaze软核,再挂上AXI GPIO IP核,用它来控制板载LED和读取按键。这个阶段的目标不是写AXI代码,而是理解主从设备、地址映射、读写时序这些概念。Vivado会自动生成连接,你只需要写C代码在SDK/Vitis里读写特定地址就行。网上搜“Vivado MicroBlaze GPIO教程”一大把。2. 进阶到AXI-Stream。这是流式数据,没有地址概念。可以做个图像灰度处理的小项目:用VDMA(Video DMA)IP从DDR里读图像数据,通过AXI-Stream送到你自己写的灰度转换模块(自己用Verilog写个简单的RGB转Y),再通过VDMA写回DDR。这个过程能深刻体会tready、tvalid握手。Xilinx的官方例子“AXI4-Stream Video IP and System Design”很适合。3. 最后攻AXI-Full和DMA。可以尝试用AXI CDMA(Central DMA)或AXI DMA IP,在DDR的两个区域之间搬数据,或者从外设(比如自定义的ADC数据采集模块)通过DMA搬到DDR。这时要关注突发传输、数据宽度对齐、缓存一致性这些。注意,一定要用好Vivado的ILA(集成逻辑分析仪)抓AXI总线信号,这是最直观的调试手段,比看文档强十倍。文档在你动手后有疑问时再查,效率更高。资源方面,Xilinx官网的PG(产品指南)和GitHub上搜索“AXI example”能找到很多参考设计。
  • FPGA实践者
    新手别想着一口吃成胖子,从最直观的LED控制开始是对的。我的实战路径更具体些,你可以跟着走:第一步,纯逻辑实现AXI-Lite从机。别急着用IP,在Vivado里新建工程,自己用Verilog写一个最简单的AXI-Lite从机模块,就实现几个寄存器,分别连接LED和按键。然后写个测试平台模拟AXI主机的读写来验证。这能让你彻底搞清通道信号(如awaddr, wdata, bresp, araddr, rdata)。Xilinx官方文档UG1037有简单的示例代码。第二步,上系统。在Artix-7板上,用Vivado Block Design搭建一个系统:Zynq的PS(如果你板子是Zynq)或者MicroBlaze作为主机,通过AXI互联总线连接你第一步写的自定义AXI-Lite从机IP(用Create and Package IP功能封装成IP),以及DDR控制器。在SDK里用C程序访问你的IP寄存器,点灯读键。第三步,玩AXI-Stream。实现一个自定义的AXI-Stream从机(比如一个FIR滤波器),再搭配Xilinx的AXI-Stream Data FIFO IP进行数据缓冲。用MicroBlaze通过AXI-Lite配置滤波器系数,然后通过另一个AXI-Stream接口发送数据流进行滤波。可以先用MATLAB生成测试数据。第四步,整合DMA。用AXI DMA IP,配置为Scatter/Gather模式太复杂,先从Simple模式开始。让MicroBlaze通过AXI-Lite配置DMA,启动从DDR到你的自定义Stream模块的传输。这个过程中,仔细看DMA产生的AXI-Full读接口时序。关键点:每做一步,都先用仿真(如用免费的Verilator或Modelsim学生版)过一遍,再上板调试。ILA一定要加,这是FPGA开发的‘眼睛’。避免的坑:地址对齐要符合总线要求;AXI-Stream的tlast信号别忽略;DMA传输长度和位宽设置要小心。B站和GitHub上搜‘AXI实战’能找到一些带代码的分享。
单片机萌新查看主页
