想参加‘FPGA创新设计大赛’,做一个‘基于MIPI CSI-2接口的实时图像处理系统’,在低成本FPGA上实现MIPI解串并做简单处理,有哪些开源IP核或参考设计推荐?
开放4 回答 182 浏览
大赛要求有创新性和完整性。想用FPGA处理摄像头图像,但MIPI CSI-2的PHY和协议层实现比较复杂。有没有在Artix-7/ZYNQ上验证过的开源MIPI接收IP?或者有没有折衷方案(如先用桥接芯片)来降低开发难度?
  • 数字电路入门者
    我去年做过类似的项目,用的也是Artix-7。直接上MIPI PHY确实头大,特别是时钟要求高。我强烈推荐一个折衷方案:用一颗现成的MIPI CSI-2转并行(比如BT656或DVP)的桥接芯片,比如TC358743或LT6911。这样FPGA这边就只需要处理并行的视频流,难度骤降。你可以把精力完全放在后面的图像处理算法创新上,比如做个实时的边缘检测或者色彩识别。大赛更看重你的处理部分有没有新意,用桥接芯片保证基础功能稳定,是完全合理的策略。
    具体步骤:买一个带TC358743的MIPI摄像头模组(很多现成的),它的I2C配置一下输出格式。FPGA这边用Xilinx的Video In to AXI4-Stream IP核接收并行数据,转换成流式,后面接你的自定义处理模块。最后再用VDMA存到DDR,或者直接输出显示。这个流程在ZYNQ上资源更多,更容易做完整系统。
    注意事项:桥接芯片的配置时序要搞对,最好找卖家要参考代码。FPGA的输入时钟和数据对齐要仔细做约束。
    关注点可以放在‘低成本FPGA’和‘开源’上。纯开源的MIPI CSI-2 RX IP核,我了解到的有两大方向:
    一个是GitHub上的项目,比如‘mipi-csi-2’,但很多是针对Lattice或Intel器件的,在Xilinx 7系列上可能没经过充分验证,你需要自己移植和调试,这个时间成本很高,大赛周期可能不够。
    另一个是Xilinx官方提供的免费方案:用LogiCORE MIPI CSI-2 RX Subsystem。注意,这个IP核本身是免费的,但它需要一个MIPI D-PHY的IP核,而D-PHY IP在7系列上不是免费的(需要购买License)。这对学生参赛可能是个门槛。你可以查一下大赛是否提供或可以申请临时License。
    所以,如果你执着于纯开源和零成本,可能得做好啃硬骨头的准备,去调试那些社区项目。否则,还是考虑桥接芯片更务实。
    从大赛‘创新性和完整性’角度聊聊。完整性意味着从采集到处理到输出,整个链路要跑通。创新性可以体现在你处理的‘简单’二字上——怎么个简单法?能不能做出亮点?
    我建议的架构是:ZYNQ 7010(性价比高) + OV5640摄像头(带MIPI接口)。接收方案有两种选择:
    1. 用ZYNQ的PS端(ARM)通过软核方式解MIPI?不,这很难。还是要在PL(FPGA)部分解决。
    2. 参考Xilinx的官方设计‘Zynq-7000 AP SoC MIPI CSI-2 Receiver Subsystem’(XAPP894)。这个应用笔记提供了完整的参考设计,包括D-PHY和协议层。虽然IP不是全开源,但设计思路和框架是公开的,你可以深入学习,并在此基础上修改。大赛中如果能对官方设计进行优化(比如降低资源占用),本身就是很好的创新点。
    步骤:先去Xilinx官网下载XAPP894,研究它的Block Design。然后重点设计你的图像处理模块,比如在Video Pipeline中插入一个实时降噪或动态范围压缩的模块。最后在PS端用OpenCV或自定义算法做更复杂的判断,体现软硬协同。
    坑:官方设计可能对时钟资源使用比较挑剔,布线约束要严格遵循文档。
    别想得太复杂,咱们抓主要矛盾:目标是参赛并做出一个能演示的系统。直接搞MIPI IP核,调试协议和高速信号会耗掉你80%的时间,可能最后图像处理部分只能草草了事。
    我推荐一个非常取巧但高效的路径:直接用Pcam(Pmod接口的摄像头),比如Digilent的Pcam 5C。它是MIPI接口,但Digilent提供了完整的、针对ZYNQ的参考工程(包括MIPI接收、去马赛克、DDR缓存、HDMI输出全套)。你可以在它的框架里,直接替换掉图像处理部分,换成你自己的算法模块。
    这相当于站在巨人的肩膀上,大大降低了底层开发难度。大赛评委看到你用了成熟方案,但只要你图像处理的算法有创新(比如实现了一个新颖的实时目标跟踪算法),一样能拿高分。
    具体操作:去Digilent官网下载Pcam 5C的参考工程,用Vivado打开。找到视频处理流水线(video pipeline),通常是一个AXI4-Stream接口的模块,你把自己的处理模块插进去。资源占用要留意,Artix-7可能比较紧张,可以先在ZYNQ上做。
    一句话:不要重复造轮子,用现成的轮子跑出你自己的新路线,这才是聪明的做法。
FPGA学号2查看主页
