Chiplet和先进封装越来越火。这对于做传统平面设计的后端工程师来说,需要学习哪些新工具(如3D-IC编译器)和新概念(如中介层、微凸点)?对于做原型验证的工程师,多芯粒系统的FPGA原型板又该如何搭建和调试?
芯片封装中的‘先进封装(如2.5D/3D IC)’技术,对数字IC后端工程师和FPGA原型验证工程师的工作带来了哪些新的挑战和机遇?
作为后端工程师,先进封装带来的最大挑战是设计范式的转变。以前我们面对的是单一芯片,现在要处理多个芯粒(Chiplet)在2.5D/3D空间里的集成。你需要快速学习几个核心概念:中介层(Interposer,用于2.5D连接芯粒的硅片)、微凸点(Microbump,芯粒间垂直互连的微小焊点)、以及硅通孔(TSV)。工具方面,传统布局布线工具不够用了,必须上手Synopsys 3DIC Compiler、Cadence Integrity 3D-IC这类平台。它们能帮你做多芯片的协同规划、布局、电源完整性分析和热分析。机遇在于,你能接触到从芯片级到系统级更广阔的设计,职业天花板更高了。但要注意,热管理和信号完整性(尤其是跨中介层的高速信号)变得极其复杂,需要和封装、系统团队紧密协作,不能再埋头只做自己的芯片了。
从FPGA原型验证角度看,多芯粒系统原型搭建是个大工程。挑战在于:1. 互连模拟:芯粒间的高速接口(如UCIe、BoW)在FPGA板上如何用高速收发器和线缆实现?2. 资源划分:一个大设计拆成多个小FPGA,划分策略和时序收敛难度激增。3. 协同调试:多个FPGA上的逻辑需要同步触发和捕获,调试工具链要升级。
我的搭建思路是:首先,用高级综合(HLS)或分区工具(如S2C的Prodigy Multi-Die系统)进行逻辑分割,尽量让每个芯粒对应一个FPGA板。其次,选择支持高速互连(如Aurora、100G Ethernet)的FPGA原型平台,用电缆或背板连接。关键是用好原型平台的调试套件,比如Synopsys HAPS的协同调试功能。机遇是你能更早验证系统级性能,对芯片间协议理解更深。但切记,FPGA原型和最终2.5D封装性能有差距,重点验证功能正确性和协议一致性,对绝对时序要留有余量。
我主要做后端,感觉3D-IC最头疼的是热。多个芯粒堆叠,散热路径变长,热点问题严重。这对布局提出新要求:功耗大的模块可能要放在靠近散热盖的位置,需要和热仿真工具(如Ansys RedHawk-SC Electrothermal)迭代。另一个挑战是测试:每个芯粒可能来自不同工艺,测试访问和边界扫描链更复杂。学工具的话,除了3D-IC编译器,建议学一下静态时序分析(STA)在3D上下文中的扩展,比如如何分析跨TSV的路径。机遇嘛,我觉得是能深入参与决定系统性能的关键决策,比如通过芯粒划分和互连设计来优化带宽和延迟,这比只优化单个芯片更有成就感。
给做FPGA原型的兄弟一些实操建议。搭多芯粒原型板,别从零开始焊板子,太耗时。直接采购商用多FPGA系统(比如来自S2C、Synopsys、Aldec的),它们已经解决了电源、时钟分发和物理互连的很多问题。重点放在:1. 分区:用工具自动分区加手动调整,目标是平衡各FPGA资源使用,并最小化跨FPGA信号数量(因为延迟大)。2. 通信协议:在FPGA间实现一个轻量级、高带宽的通信层,比如用GTY收发器自定义协议或采用标准互连IP。3. 调试:设定统一的触发条件,能同时捕获多个FPGA的内部状态,这需要平台支持。挑战是调试visibility变差,一个信号可能穿过好几个FPGA。机遇在于,这种复杂原型经验非常稀缺,你能成为连接架构设计和芯片实现的关键人物。
