数字IC笔试题中,关于‘静态时序分析(STA)’的setup/hold time违例,通常会给出一个电路图,要求分析原因并提出修改方案,这类题有什么解题套路?
开放15 回答 179 浏览
每次做笔试题,最怕遇到给一个带有时序违例的电路图,要求分析。除了检查时钟路径、数据路径延迟,还需要考虑哪些因素(如时钟偏移、组合逻辑级数)?常见的修改方案除了插缓冲器、重新平衡逻辑,还有哪些?
15 个回答
  • 芯片验证入门
    这类题我面过好几次,套路其实挺固定的。首先别慌,题目给的图一般不会太复杂。拿到题先标出所有触发器的时钟端和数据端,然后顺着数据路径和时钟路径走一遍,把每段延迟(门延迟、线延迟)标出来。重点看关键路径:setup违例就看最长路径,hold违例就看最短路径。常见原因无非几种:组合逻辑太长(级数多)、时钟偏移太大、时钟路径上的缓冲器没插对。修改方案的话,除了插缓冲、重平衡逻辑,还可以考虑调整时钟树(比如在慢路径的时钟上加延迟缓冲修hold),或者优化逻辑结构(比如把大组合逻辑拆成流水线)。注意题目有时会暗示使用特定技术,比如是否允许插入寄存器。
  • 芯片设计新人
    Setup/hold违例分析本质是时序验证。解题时脑子里要有两个不等式:Tclk + Tskew > Tcq + Tcomb + Tsu 和 Thold < Tcq + Tcomb – Tskew。拿到电路图,先明确时钟周期、时钟偏移值(如果有给出)。然后分别计算数据到达时间和时钟到达时间。数据到达时间是从发射沿开始,经过触发器时钟到输出延迟Tcq,再经过组合逻辑延迟Tcomb。时钟到达时间就是捕获沿加上时钟路径延迟(含偏移)。对比这两个时间就能判断违例类型。修改时,setup违例就缩短数据路径或加长时钟路径(对捕获触发器);hold违例则相反,加长数据路径或缩短时钟路径。常用手段:插缓冲器、加延迟单元、调整逻辑、甚至改时钟方案(如用负偏移)。
    我一般分四步走:1. 识别时序元件(FF、锁存器)和时钟网络。2. 画出时序图,标出时钟边沿和数据变化。3. 列出所有路径延迟参数(题目通常会给或暗示)。4. 代入公式计算。关键是要理解‘时间借用’和‘时钟偏移’的影响。比如,正偏移对setup有利但对hold不利。修改方案除了常见的,还可以考虑用锁存器代替触发器(在允许的情况下),或者调整时钟相位。笔试时如果时间紧,直接写‘插入流水线寄存器’或‘优化组合逻辑’也能拿分。
  • 嵌入式学习ing
    从实际工程角度说,STA违例修改是有优先级的。第一选择是优化RTL,比如逻辑重构、重定时(retiming)。第二才是后端手段:插缓冲、调尺寸、加延迟单元。笔试题目往往简化了,但思路一致。遇到hold违例,经常是在数据路径上插延迟缓冲(注意不要影响setup);setup违例则可能需降低时钟频率(但题目通常不让降频),所以只能优化路径。另外,检查时钟门控是否引入额外延迟,这也是常见考点。
  • 电路板玩家
    别忘了检查时钟路径上的缓冲器是否对称。如果时钟树不平衡,偏移会很大,容易导致hold违例。解题时,假设两个触发器时钟路径延迟不同,计算偏移值。修改方案:重新平衡时钟树,在快时钟路径上加缓冲器。还有,注意数据路径上的毛刺可能引起误触发,但笔试一般只考纯延迟分析。
    我总结了一个快速判断法:setup违例——数据跑太慢,没在捕获沿前稳定;hold违例——数据跑太快,在捕获沿后变了。所以改setup就帮数据加速或让时钟慢点来(对捕获触发器);改hold就拖慢数据或让时钟快点来。具体操作:加速数据可优化逻辑、换更快的单元;拖慢数据可插缓冲。时钟方面,可用时钟缓冲调整延迟。注意,插缓冲要放对位置,别弄反了。
  • EE在校生
    除了延迟,还要考虑时钟不确定性(uncertainty),包括偏移(skew)和抖动(jitter)。笔试题里常把skew明确给出。计算时,setup检查要用最坏情况延迟(max),hold检查用最好情况延迟(min)。修改方案有时会要求在不增加面积的情况下解决,那可能就得用时钟门控调整或逻辑重组。还有,多周期路径、假路径的设置也可能成为考点,但基础题一般不会涉及。
  • 逻辑电路学习者
    对于hold违例,一个典型场景是时钟路径上有缓冲器而数据路径没有。这时可以在数据路径上插入与时钟路径相似的延迟单元。反过来,如果数据路径上有缓冲而时钟没有,可能导致setup违例。解题时对比两条路径的缓冲器数量就能发现端倪。修改就是补对称。另外,注意触发器本身的hold时间需求,不同工艺库值不同,题目会给。
  • 电路板玩家
    我习惯先定性分析:看电路图里组合逻辑是不是一堆门串起来,是的话很可能setup违例。看时钟树是不是一根线直接连,没有缓冲,那可能hold违例(因为时钟延迟小,数据相对太快)。然后定量算。修改方案除了插缓冲,还可以考虑寄存器重定时(retiming),即把寄存器往组合逻辑中间挪,平衡前后级延迟。这需要题目允许移动寄存器。
  • 单片机爱好者
    笔试中常见电路图是两级触发器之间夹着组合逻辑。如果组合逻辑延迟大于时钟周期减触发器开销,就setup违例。如果组合逻辑延迟太小(甚至直接连线),加上时钟偏移影响,就可能hold违例。修改:setup违例可拆组合逻辑为流水线;hold违例可在数据路径加延迟单元。注意,加延迟单元可能反过来引起setup违例,所以需要平衡。
Verilog小白查看主页
