2026年,国内在‘Chiplet(芯粒)’设计和封装领域,有哪些公司走在前列?这个方向对数字IC后端和封装工程师的需求有什么新变化?
开放10 回答 232 浏览
Chiplet是近几年的热点,听说能突破单芯片的规模和良率限制。想了解一下,目前国内有哪些公司在积极布局Chiplet技术?是互联网大厂(如阿里、腾讯)的芯片部门,还是传统的IC设计公司(如华为海思、寒武纪),或者是专门的封装测试公司(如长电、通富)?对于数字IC后端工程师和封装工程师来说,Chiplet技术带来了哪些全新的挑战(比如跨Die的时序收敛、电源分布、信号完整性)?需要学习哪些新工具和新标准(如UCIe)?这个方向的职业前景如何?
  • 电路仿真玩家
    国内Chiplet布局的公司,目前看是几条线并行。互联网大厂里,阿里平头哥在自研云端芯片(如倚天710)时,对Chiplet架构有深入研究和应用,他们需要整合自研核心与第三方IO等芯粒。传统IC设计龙头,华为海思虽然公开信息少,但以其技术积累,在高端处理器上采用类似技术是必然的。专门的封装公司是关键玩家,长电科技、通富微电、华天科技都在大力投入先进封装(如2.5D/3D集成),这是Chiplet物理实现的基石。此外,一些新兴的IP公司或设计服务公司也在尝试提供Chiplet方案。
    对数字IC后端工程师来说,挑战巨大。以前面对一个单Die,现在是一个“系统级”封装,里面多个Die。你的工作变成了:1. 跨Die的时序收敛,不仅要考虑单个Die内部,还要考虑Die-to-Die互连(通过中介层或硅桥)的延迟和skew,这需要新的约束和方法学。2. 电源完整性更复杂,多个Die同时开关,供电网络设计要全局考虑,电压降和噪声会相互影响。3. 信号完整性,高速Die-to-Die接口(如UCIe)对封装布线、串扰、损耗提出了极高要求。
    你需要学习的新工具包括支持3DIC设计的平台(如Synopsys 3DIC Compiler, Cadence Integrity 3D-IC)。新标准核心是UCIe(通用芯粒互连技术),它是开放生态的关键,要理解其协议栈、物理层和测试要求。
    职业前景很好,但门槛变高了。你不再只是精通一个点,需要具备系统视角,了解封装、信号完整性甚至架构知识。从后端向“系统级集成工程师”演变,会非常吃香。
  • EE大二学生
    从封装工程师角度聊聊。Chiplet火了,我们封装厂(像长电、通富)从幕后走到台前,成了技术主导方之一。以前封装是“打包”,现在要做“精密内连”。核心变化是:工作内容从传统的引线键合、塑封,转向了2.5D/3D、硅通孔(TSV)、微凸点(Micro-bump)、再布线层(RDL)这些先进工艺。你得懂半导体制造、材料学,还要和设计公司紧密协同,一起做热设计、应力管理、测试方案。
    对数字IC后端工程师,最大的新需求是“协同设计”。你不能把GDSII扔给封装厂就完了,必须早期介入,和封装工程师一起规划Die的布局、互连拓扑、电源地分布。工具上,要用协同设计平台,把芯片布局和封装布线联合优化。挑战在于,你要理解封装带来的物理限制(比如TSV密度、热膨胀系数不匹配),并将其转化为对芯片设计的约束。
    学习方面,除了公司内部培训,建议多关注行业联盟(如UCIe联盟)的白皮书,了解标准进展。工具上,熟悉一种3DIC设计平台是加分项。
    职业前景,我觉得是拓宽了。纯封装或纯后端都可能遇到瓶颈,但懂Chiplet系统集成的人才是稀缺的。可以往“系统集成工程师”或“先进封装架构师”方向转,薪资和不可替代性都会提升。不过要注意,这个领域迭代快,需要持续学习,压力不小。
  • 数字电路入门生
    国内 Chiplet 布局的公司,从设计到封装,其实已经形成了几条清晰的路线。走在前列的可以分几类:一是像华为海思这样的巨头,虽然公开细节不多,但其在先进封装(如硅桥、3D堆叠)上的积累很深,Chiplet 是必然选择。二是阿里平头哥这类互联网背景的芯片部门,他们做云端芯片(如倚天710)对 Chiplet 需求迫切,通过 Chiplet 组合不同计算单元来灵活应对场景。三是专业的封测厂,长电科技、通富微电、华天科技都在大力投入先进封装,比如长电的XDFOI平台就是面向Chiplet的高密度集成方案。此外,一些新兴的 Chiplet 接口IP公司也在崛起。
    对于数字IC后端和封装工程师,变化是巨大的。后端工程师不能再只盯着单个Die了,必须考虑多个Chiplet之间的互连。挑战首推跨Die的时序收敛,因为互连引入了额外的延迟和不确定性;电源分布也变复杂了,需要协同考虑多个Die的供电和噪声;信号完整性(SI)要求更高,高速接口如UCIe的物理设计是关键。封装工程师则要从传统的“封装”转向“协同设计”,需要和前端、后端工程师紧密合作,考虑散热、应力、互连密度等系统级问题。
    要学的新东西很多。工具上,后端需要掌握支持多Die协同设计的工具(如Synopsys 3DIC Compiler, Cadence Integrity 3D-IC),封装工程师要熟悉先进封装的设计仿真工具。标准方面,UCIe(通用Chiplet互连标准)是核心,理解其协议栈和物理层实现至关重要。
    职业前景上,这个方向需求会持续增长,但要求也更复合。既懂芯片设计又懂封装协同的工程师会非常吃香。建议后端工程师可以往3D-IC物理实现方向深入,封装工程师则要强化对芯片架构和信号/电源完整性的理解。
  • 电子爱好者小张
    简单说下我知道的情况。国内搞Chiplet的,海思肯定是最前沿的,不过他们信息保密做得好。互联网公司里,阿里平头哥是公开在推的,他们的倚天710服务器CPU就用了Chiplet思路,把计算核心和IO Die分开制造再封装在一起,这对成本和控制良率有帮助。另外,封测厂是直接受益的,长电、通富这些都在扩产先进封装产能,因为Chiplet最后都要落到封装集成上。
    对工程师的影响,我觉得是工作界限模糊了。以前数字后端工程师主要用PR工具在一个Die上干活,现在得考虑多个Die之间的互连,比如怎么通过中间层(Interposer)或硅桥连接,时序怎么保证。封装工程师也一样,不能只画个封装外形了,得深入参与芯片布局规划,甚至要懂点物理设计。
    新工具肯定要学,比如支持3D堆叠设计的平台。标准方面,关注UCIe就对了,这是行业正在推动的开放标准,学好了能适应不同公司的需求。
    前景挺好的,Chiplet是延续摩尔定律的重要路径,未来几年会有更多产品落地。对于工程师来说,早点接触这个方向,积累跨领域经验,身价会涨。不过也要注意,这技术还在发展,可能有一定风险,但长远看是值得投入的。
  • 电路设计新人
    国内Chiplet布局的公司,我觉得可以分几类来看。互联网大厂里,阿里的平头哥是公认走得比较靠前的,他们发布的含光800、倚天710等芯片都采用了Chiplet思路,把核心Die和IO Die分开,用先进封装集成,有实际量产经验。腾讯的芯片部门虽然相对低调,但也在服务器AI芯片方向有类似探索。传统IC设计公司,华为海思是绝对领头羊,其鲲鹏、昇腾系列芯片大量应用了2.5D/3D集成技术,虽然受制裁影响但技术积累很深。寒武纪的思元系列AI芯片也采用了Chiplet技术来组合计算单元。专门的封测厂,长电科技、通富微电、华天科技都在积极布局,尤其是长电推出的XDFOI系列封装技术,就是面向Chiplet的高密度集成方案。所以,这是一个生态协作,设计公司和封测厂都在往前跑。
    对于数字IC后端和封装工程师,变化是巨大的。后端工程师不能再只盯着一个Die了,挑战变成了多Die协同。比如时序收敛,你要考虑跨Die互连(比如通过硅中介层或EMIB)的延迟和偏差,传统单Die的时序签核流程不够用了。电源分布也更复杂,多个Die的供电噪声会相互影响,需要做协同分析和优化。信号完整性方面,高速信号穿过Die边界,面临阻抗不连续、串扰等问题,要求工程师对封装和PCB的SI知识有更深理解。
    要学的新东西很多。工具上,主流EDA厂商(Synopsys, Cadence, Siemens EDA)都推出了多Die协同设计分析平台,比如需要熟悉如何做跨Die的物理实现、时序分析和电源完整性分析。标准方面,UCIe(通用芯粒互连)标准至关重要,它定义了Die-to-Die互连的物理层、协议栈,是未来异构集成的基础协议,必须了解。还有HBM(高带宽内存)的接口设计,也常和Chiplet伴生。
    职业前景上,我认为需求会持续增长,但要求也更高了。后端工程师需要拓宽技能栈,了解封装和系统级知识;封装工程师则需要更早介入设计,理解芯片架构。两者界限在模糊,复合型人才会更吃香。刚入行的同学可以多关注相关论文、行业会议(比如ISSCC, HOT CHIPS),并在项目中争取接触相关模块。
  • 嵌入式菜鸟2024
    从我的工作接触来看,国内搞Chiplet的主要玩家确实是海思、平头哥这些芯片设计公司,以及长电、通富这类封测龙头。但还有个趋势是,一些初创公司也在特定领域(比如DPU、高端GPU)用Chiplet来拼性能,比如壁仞、摩尔线程等。封测厂现在不只是代工,而是提供从设计支持到量产的一站式解决方案,角色更重要了。
    对工程师来说,最实在的变化是工作流程变了。以前后端和封装是接力赛,现在得并行协作。后端工程师在floorplan阶段就得和封装团队对互连方案、凸点布局、热分布进行反复迭代。那些跨Die的接口(比如SerDes PHY)要当成硬核来处理,但又要考虑封装引入的寄生参数。
    新挑战里,我觉得电源完整性(PI)和热管理(Thermal)可能比时序更棘手。多个高功耗Die挤在一起,局部热点和供电网络噪声会相互耦合,可能导致芯片不稳定。这需要做电热协同仿真,对工程师的跨领域分析能力要求很高。
    学习建议方面,除了楼上说的UCIe标准,还可以关注一下Intel的AIB、台积电的LIPINCON等互连标准,虽然UCIe有成为主流的势头,但不同场景下可能有不同选择。工具上,ANSYS、Cadence的SI/PI仿真工具,以及用于热仿真的工具(如FloTHERM)变得更重要。可以找一些线上课程或公司内训来入门。
    职业前景不错,但门槛高了。单纯会跑流程的后端工程师可能会遇到瓶颈,而既懂芯片物理实现又懂封装和系统集成的工程师会非常抢手。建议工程师们主动去了解上下游的知识,多和封装团队的同事交流,甚至参与一些联合项目。这个方向目前还算蓝海,早点积累经验有优势。
    国内Chiplet布局的公司,从设计到封装其实已经形成了几条不同的路线。互联网大厂里,阿里平头哥是走得比较靠前的,他们发布的含光800、倚天710等芯片都采用了Chiplet思路,用先进封装把多个核心Die集成在一起,主要是为了提升性能和灵活度。华为海思就更不用说了,虽然公开信息少,但他们在高端处理器上的积累,做Chiplet是必然选择,而且海思在封装技术上也有很深布局。寒武纪这类AI芯片公司,为了拼算力,也在探索用Chiplet来组合不同功能的计算单元。
    封装厂方面,长电科技、通富微电、华天科技这三家都在大力投入先进封装,尤其是长电的XDFOI平台、通富的2.5D/3D封装技术,都是为Chiplet服务的。他们不只是做封装,现在也在往上游设计和协同优化走。
    对数字IC后端工程师来说,挑战巨大。以前做一个大Die,现在变成多个小Die协同工作。最头疼的肯定是跨Die的时序收敛,因为Die-to-Die的互连(比如通过硅中介层或EMIB)引入的延迟和不确定性比片上互联大得多。你需要用新的工具来建模这些互连,进行全局的时序分析。电源分布也是大问题,多个Die的功耗叠加,供电网络设计更复杂,要考虑跨Die的电源噪声影响。信号完整性方面,高速SerDes接口在短距离互连中的设计变得非常关键。
    必须学习的新标准首推UCIe(通用芯粒互连技术),它正在成为行业事实标准,定义了物理层、协议栈等。工具方面,除了传统后端工具,要熟悉支持3D IC和先进封装的工具,比如Synopsys的3DIC Compiler、Ansys的SI/PI分析工具对封装层面的应用。
    职业前景上,我觉得需求会持续增长,但要求会更高。后端工程师不能只盯着一个Die了,要有系统级视角,懂点封装和架构。封装工程师也不再是单纯的工艺实现,要懂电路设计、热管理、协同仿真。这是一个融合的方向,有经验的人会很吃香。
  • FPGA学员3
    从封装工程师的角度来聊聊吧。我们公司就和几家设计公司合作Chiplet项目,感受很深。国内走在前面的,封装端绝对是长电、通富、华天这三家,他们都有成熟的2.5D/3D封装产线,并且投入研发很多年了。互联网公司比如阿里,他们的芯片很多也是找这些封装厂合作的。设计公司里,海思在封装上的自研能力很强,和封装厂是深度绑定的关系。
    Chiplet对封装工程师的需求变化是颠覆性的。以前可能更关注引线键合、打线、基板设计,现在核心变成了硅中介层(Interposer)的设计和制造、微凸点(Micro-bump)的工艺、TSV(硅通孔)技术,以及多芯片集成带来的散热和应力管理。工作内容从相对后端变成了高度协同的前端参与,需要和设计工程师一起讨论Floorplan、互连方案、功耗分布。
    新挑战太多了。信号完整性方面,高速信号在封装内走线,衰减、串扰、阻抗控制要求极高。电源完整性更麻烦,多个芯片同时开关,瞬间电流很大,封装内的电源网络设计不好,噪声直接导致芯片工作异常。还有热管理,几个高功耗Die堆在一起,散热路径复杂,热应力会导致可靠性问题。
    需要学习的东西:一是工艺知识,比如TSV、微凸点、再布线层(RDL)的具体流程和设计规则;二是仿真工具,像HFSS、SIwave这类用于封装级电磁和电源完整性仿真的软件变得必备;三是标准,除了UCIe,也要关注HBM(高带宽内存)的接口规范,因为很多Chiplet方案会集成HBM。
    职业前景非常看好。传统封装工程师可能面临转型压力,但掌握了这些先进封装技术的人,市场上非常稀缺,薪资也水涨船高。这个方向要求你成为既懂工艺又懂设计的复合型人才。
  • 芯片验证入门
    从公司布局来看,国内Chiplet生态是‘设计-制造-封装’三方并进。设计端,华为海思是公认的领头羊,其芯片堆叠技术已在一些产品中应用;互联网大厂里,阿里平头哥在自研芯片(如含光)中也积极探索Chiplet集成。传统IC公司如寒武纪、壁仞等也在布局。封装端,长电科技、通富微电、华天科技这些封测龙头是绝对主力,尤其是长电,已推出XDFOI等先进封装平台,直接对标台积电的CoWoS。制造端,中芯国际也在推进相关技术。所以,这不是单一类型公司的游戏,而是一个需要产业链协同的赛道。
    对于数字IC后端工程师,挑战巨大。以前面对单个die,现在要面对多个die的集成。时序收敛变得复杂,不仅要考虑单个die内部,还要考虑die-to-die(D2D)的互连延迟和时序模型。电源分布网络(PDN)设计也更难,需要为多个die提供稳定且一致的供电,同时处理跨die的电流回路。信号完整性方面,高速SerDes接口和超短距互连(如微凸块)的SI/PI分析成为必备技能。
    必须学习的新工具和新标准包括:1. 先进封装设计工具,如Synopsys 3DIC Compiler、Cadence Integrity 3D-IC平台,用于进行多芯片的布局、布线和协同分析。2. 互联标准,特别是UCIe(通用芯粒互连技术),它是未来开放生态的基础,要理解其协议栈、物理层和测试方法。3. 系统级仿真和热分析工具也变得至关重要。
    职业前景上,需求会增长,但要求会变高。后端工程师需要从芯片级思维升级到系统级思维,封装工程师则需要从传统的引线键合转向精通硅中介层、微凸块、TSV等2.5D/3D封装工艺。两者都需要更强的跨领域协作能力。目前这类人才非常稀缺,提前学习和积累项目经验会很有优势。
  • 硅农预备役2024
    简单说下,国内搞Chiplet的主要就三类玩家:芯片设计公司、封装厂、还有搞EDA和IP的。海思肯定是最前沿的,有产品落地。平头哥、壁仞这些新兴设计公司也在跟。封装厂是核心,长电、通富和华天都在大力投入先进封装,这是Chiplet能物理实现的关键。
    对后端和封装工程师来说,变化是天翻地覆的。后端工程师以前主要跑PR工具,现在得懂封装。挑战包括:怎么划分die才能性能最优、成本最低?跨die的时钟怎么同步?功耗和散热怎么协同管理?这些都不是单个芯片能解决的问题。封装工程师也一样,以前主要处理封装基板和引线,现在要玩转硅中介层、TSV(硅通孔)、混合键合这些微纳加工级别的技术,跟芯片制造的界限模糊了。
    要学的东西一大堆。工具上,得熟悉3D-IC设计平台。标准上,UCIe必须了解,这是芯粒间的‘通用语言’。另外,像HBM(高带宽内存)的接口设计、2.5D封装的设计规则,都得掌握。
    职业前景我觉得很好,但门槛高了。需要你既懂芯片设计,又懂封装工艺,还能做系统分析。这种复合型人才现在很吃香,薪资也看涨。建议后端工程师多了解封装知识,封装工程师多补补芯片架构和信号完整性的课,未来机会很多。
单片机初学者查看主页
