我们团队三人都是大二学生,有一定Verilog和嵌入式基础,想挑战一下FPGA大赛的人工智能赛道。希望找一个有一定创新性和实用性,但又不至于太难无法完成的题目。目前想到的方向有:基于FPGA的CNN手写数字识别、关键词唤醒、或者简单的图像滤波加速。想请教一下有参赛经验的学长学姐,以赛方提供的开发板(通常是国产FPGA如安路、高云)的资源,哪个方向更容易出彩?在算法选择、硬件架构设计上有什么建议?需要提前重点学习哪些知识(比如HLS、AXI总线)?
作为电子信息工程本科生,想参加‘全国大学生FPGA创新设计大赛’,在‘人工智能’赛道有什么适合2-3人团队、周期3个月左右的选题建议?
我们去年拿了个二等奖,也是大二开始搞的。你们想的几个方向里,手写数字识别太老了,几乎每届都有人做,除非你能在精度、速度或者能效比上有特别大的突破,否则很难出彩。关键词唤醒稍微好点,但也要看具体实现。我建议可以看看‘轻量级神经网络在FPGA上的部署与优化’,比如用MobileNet或Tiny-YOLO做点简单的物体检测(比如检测行人、车辆),这个既有AI热度,又比较实用。开发板资源通常有限,一定要选小模型,重点做量化(比如权重定点化)和流水线设计,把吞吐量做上去。必须提前学AXI总线,这是和DDR打交道的关键;HLS可以了解,但大赛更看重手写Verilog/RTL的功底。三个月时间,第一个月确定算法和仿真,第二个月写RTL和调试,最后一个月优化和写文档,时间很紧。
别想太复杂,尤其是第一次参赛。从‘简单的图像滤波加速’扩展,做一个‘基于FPGA的实时图像风格迁移系统’可能更有趣。用一个小型神经网络(如风格迁移的轻量化变体)实现,输入摄像头视频流,输出风格化后的视频。这个视觉效果好,演示起来很炫。开发板通常有摄像头和HDMI接口,正好用上。难点是神经网络的前向推理实现,你们可以用Verilog手写几个卷积层和激活函数,或者用高云/安路的工具链尝试IP核拼接。重点学习图像接口(如DVP、HDMI)、片上BRAM管理和数据流控制。算法选最经典的Gram矩阵风格损失网络,但一定要大幅简化网络结构。三个月,前两周定方案,接着六周做核心模块,最后四周联调优化,留足时间调试硬件!
作为去年拿过国奖的过来人,我强烈建议你们做‘基于FPGA的轻量化CNN实时手势识别’。手写数字识别太经典了,难出彩;关键词唤醒对算法和模型压缩要求高,大二可能hold不住。手势识别在交互上有应用场景,创新点好找。具体建议:1. 选赛方常用的高云GW1N-LV4这类器件,资源有限,一定要用剪枝、量化后的极轻量模型(比如MobileNetV1的变种)。2. 别一上来就写Verilog,先用HLS或Python(如Pytorch)验证算法和定点化,再手写关键卷积模块。3. 架构上,设计一个可配置的卷积计算单元,配合片内BRAM做数据复用,这是提速的关键。必须提前恶补AXI4总线,因为赛方提供的IP核和DDR控制器大多基于AXI,不会这个连系统都搭不起来。另外,留足时间做可视化(在VGA或LCD上显示识别结果),展示效果好很加分。
从实用和易实现角度,我推荐做‘基于FPGA的图像实时增强与去雾算法加速’。这个比单纯滤波高级,又有实际用途(比如车载摄像头)。你们有Verilog基础,可以直接从硬件架构入手。步骤:1. 选暗通道先验等经典去雾算法,简化成固定参数的流水线处理。2. 用赛板(如安路EG4)的DSP块做乘法,BRAM做行缓存,设计流水线架构,一帧图像进来实时输出结果。3. 创新点可以放在自适应参数调节或者结合双边滤波优化。这个项目不需要搞复杂的AI模型训练,重点在硬件加速设计,更容易在3个月内完成系统。需要提前学一下图像处理的基本流水线设计和FIFO/BRAM的使用,AXI可以后期再接触。注意:一定要提前确认开发板的视频输入输出接口(比如是否带摄像头和HDMI),否则算法做出来没法演示就尴尬了。
作为去年拿过国赛二等奖的过来人,我建议你们重点考虑‘关键词唤醒’这个方向。手写数字识别太常见了,图像滤波加速如果只是做几个算子,创新点不够突出。关键词唤醒在智能家居、可穿戴设备里应用很广,有实用性。而且从算法复杂度看,它比完整的CNN网络要轻量,更适合在资源有限的国产FPGA上实现并优化。
具体来说,可以选1-2个中文关键词(比如‘小爱同学’、‘打开灯光’),用开源的语音数据集训练一个简单的神经网络(比如DS-CNN或TC-ResNet)。重点是把模型量化、剪枝后部署到FPGA上,实现从麦克风输入到结果输出的完整流程。创新点可以放在低功耗设计、唤醒响应延迟的优化、或者结合一些传统信号处理方法来提升鲁棒性。
开发板方面,赛方提供的安路、高云FPGA的DSP和BRAM资源通常不算特别丰富,所以一定要做模型压缩。硬件架构上,建议先别碰HLS,直接用Verilog写数据流和控制模块,把预处理、特征提取、神经网络计算分模块实现。AXI总线如果要用到软核(比如MicroBlaze)做控制才需要学,前期可以先聚焦在纯逻辑设计。
你们需要提前重点学习的知识包括:基本的数字信号处理(用于音频预处理)、神经网络量化方法(固定点计算)、以及FPGA的时序约束和优化技巧。可以先用Python把算法流程跑通,再一步步移植到硬件。三个月时间,规划好第一个月算法仿真,第二个月硬件实现,第三个月联调优化,时间还是挺紧张的,建议尽早开始。
从容易出彩和完赛的角度,我推荐做‘基于FPGA的轻量化CNN图像分类’,但别做MNIST手写数字了,可以考虑‘垃圾分类识别’或‘交通标志识别’这种更有社会意义的主题。这类题目好展示,评委也容易理解。
关键是要在‘轻量化’和‘加速比’上做文章。赛方给的国产FPGA,逻辑资源和DSP都比较有限,所以选模型时一定要避开VGG16这种大家伙。看看MobileNet、SqueezeNet的变体,或者自己设计一个极简的几层CNN。重点不是追求最高准确率,而是在资源受限下实现一个完整的、可工作的系统,并且能展示出相对于纯软件实现的加速效果。
架构设计上,建议采用流水线结构,把卷积、池化、激活函数做成独立的处理单元。如果数据吞吐要求高,可以设计一个简单的总线(比如用FIFO和寄存器接口,不一定非得上AXI)来搬运数据。HLS如果你们之前没接触过,比赛周期内现学风险较大,用Verilog可控性更强。
需要提前学习的知识:图像预处理(RGB转灰度、缩放)、CNN各层硬件计算原理(尤其是卷积的并行化实现)、以及FPGA片上存储(BRAM)的巧妙使用来缓存特征图。还有一个很容易掉进去的坑就是仿真和调试,一定要学会用仿真工具(如ModelSim)和嵌入式逻辑分析仪(ChipWatcher这类)来抓信号,硬件调试和软件完全是两回事。
最后提个醒,选题确定后,立刻去研究赛方提供的具体开发板型号,查它的数据手册,搞清楚到底有多少DSP、BRAM和逻辑单元,在这个硬约束下做设计。祝你们成功!
作为去年拿过国奖的选手,我强烈推荐你们做关键词唤醒。手写数字识别太常见了,评委都看腻了。图像滤波加速如果只是做几个算子,创新点不够。关键词唤醒在FPGA上实现,涉及到音频预处理、特征提取(比如MFCC)、神经网络推理(可以用简单的DNN或CNN),整个流程比较完整,能很好地体现你们软硬件协同设计的能力。开发板资源一般够用,重点是把模型量化做好,用int8甚至更低精度,节省DSP和BRAM。建议你们先在高云或安路的官方IDE里跑通一个最简单的语音识别demo,再慢慢优化架构。必须提前学AXI总线,这是连接自定义IP和处理器(如果用到软核)的关键,HLS倒不一定,用Verilog手写控制流更扎实。
三个月的周期,建议第一个月定方案、学工具、建仿真环境;第二个月实现核心模块和系统集成;最后一个月疯狂优化、写文档和做展示。千万别前期松懈!
从可行性角度,我建议做CNN手写数字识别,但要有创新点。单纯在FPGA上跑一个LeNet识别MNIST,技术含量太低了。你们可以尝试这几个改进方向:1)设计一个可配置的卷积加速器IP,能通过参数改变卷积核大小和通道数;2)加入动态精度调整,对不同层的权重和激活使用不同的定点数格式;3)或者做一个系统级演示,比如用摄像头实时采集手写数字,在FPGA上完成从图像预处理到识别输出的全流程。
算法就选极简化的LeNet或一个小型CNN,千万别搞ResNet那种,资源肯定不够。硬件架构上,一定要设计好数据流,充分利用板上的Block RAM做缓存,计算单元(比如乘加器)要尽量复用。
知识方面,AXI总线协议一定要看,尤其是AXI4-Lite和AXI4-Stream。HLS如果时间紧可以暂缓,但了解其概念有帮助。重点反而是要熟悉你们所用FPGA芯片的底层资源(DSP、BRAM、LUT的数量和分布),学会用工具的时序分析和资源利用率报告。
选题时一定要仔细阅读大赛往年优秀作品,看看别人的创新点在哪里,避免重复。
作为去年拿过国奖的选手,我建议你们重点考虑 基于FPGA的轻量化神经网络关键词唤醒。这个题目在AI赛道里很受欢迎,因为它既有明确的AI属性(语音识别),又对实时性要求高,非常适合FPGA发挥。你们担心的开发板资源(比如安路EG4S20这类,逻辑资源大概20K LUTs左右)跑不了大网络,但做关键词唤醒(比如识别“你好”、“小爱”等几个词)完全够用。核心思路是:1. 算法选型:千万别直接搬TensorFlow的大模型。去论文里找MCUNet、TinyML 相关的、已经剪枝量化过的极轻量网络,或者用传统方法(如MFCC特征+简单分类器)结合简单神经网络,这样硬件实现压力小。2. 架构设计:一定要做流水线设计,把特征提取(如MFCC)和神经网络推理分开,可以模块化分工。数据流用简单的FIFO就能串起来,初期不用死磕AXI总线,先把功能做通。3. 学习重点:Verilog基本功(状态机、流水线)比HLS更重要,因为资源紧张时手工优化更有效。但可以了解一下HLS,用于快速验证算法。一定要提前吃透赛方开发板的手册和外设(尤其是麦克风接口和存储),这是最大的坑。这个题目好出彩的点在于,你们可以展示完整的端到端系统(从声音采集到结果输出),并且能在演示时做出很直观的实时交互效果,评委很喜欢。
另外,一定尽早把基础功能跑通,留出时间做优化(比如用查找表替代复杂计算)和设计展示界面(在板子LED或屏幕上显示结果)。三人分工可以是一个人负责算法移植与软件仿真,两个人分别负责特征提取和神经网络模块的硬件实现。
从评审角度看,AI赛道项目想拿高分,关键不是算法多复杂,而是 ‘用硬件思维解决AI问题’的展示是否清晰。你提到的几个方向里,图像滤波加速 听起来不够‘AI’,可能吃亏。CNN手写数字识别 太常见了,如果没有特别巧妙的硬件架构创新(比如自己设计一种高效卷积计算单元),很容易沦为单纯的算法移植,比较平淡。
我推荐一个折中且有新意的题目:基于FPGA的实时图像风格迁移(轻量版)。风格迁移是AI+图像的经典应用,但通常计算量大。你们的创新点可以放在:针对赛方板载摄像头输入的低分辨率图像(比如320×240),实现极简风格的实时迁移(比如只迁移一种风格,如素描化)。
具体步骤:1. 算法极度简化:找一篇轻量风格迁移网络(如MobileNet为基础的)论文,或者用传统的非神经网络算法(如基于滤波的方法)实现风格化效果。核心是算法复杂度必须匹配FPGA资源。2. 硬件架构核心:设计一个高效的图像数据流控制器,确保从摄像头采集、到算法处理、再到显示(VGA或HDMI)的流水线不断流。这里会用到FIFO和简单的AXI-like接口思想,但可以自己定义数据流协议。3. 展示效果:现场用摄像头拍人像或物体,实时输出风格化后的画面,视觉冲击力强,很能说明FPGA的加速能力。
需要提前学习的知识:除了Verilog,要重点掌握FPGA上图像处理的基本流程(时序、行列计数)、块RAM的使用(用于图像行缓存)。HLS可以用来快速验证风格迁移的C++算法,但最终实现建议手写Verilog以获得更好控制。这个题目的风险在于,如果算法简化后效果太差,会扣分。所以前期要用软件(如OpenCV)充分验证简化算法的视觉效果,确保‘可用’再移植。
