想用FPGA做‘基于CNN的手写数字识别’作为入门项目,在MNIST数据集上,从软件模型训练到硬件部署(PYNQ或纯PL)的全流程是怎样的?
开放6 回答 189 浏览
我是FPGA和AI的初学者,想做一个结合两者的入门项目巩固学习。看到很多教程用MNIST做例子,但大多只讲训练或者只讲硬件加速一部分。我想知道一个完整的、可落地的流程:如何在PyTorch/TensorFlow训练一个简单的CNN模型,然后进行量化(比如到INT8),最后如何在FPGA(比如ZYNQ的PL部分)上实现这个量化后的网络?中间涉及模型转换、硬件架构设计、HLS或RTL编写等关键步骤,希望能有一个清晰的路线图。
  • 芯片爱好者001
    作为过来人,我建议你把这个项目拆成几个阶段,一步步来,别想一口吃成胖子。第一阶段,先用PyTorch在MNIST上训练一个超简单的CNN,比如两层卷积加全连接,确保软件精度能到98%以上。第二阶段,学习模型量化,用PyTorch的量化工具把模型转成INT8,并验证量化后精度损失不大。第三阶段,才是硬件部署。如果你用PYNQ,可以先用HLS将量化后的网络层(比如卷积、池化)写成C++代码,生成IP核,在Vivado里搭好Block Design,最后用Python调用IP核完成识别。全程的重点是:先确保软件模型和量化没问题,再搞硬件,硬件部分先从HLS开始,别直接碰RTL,否则容易劝退。
  • 单片机新手
    你的需求很明确,就是要一个端到端的流程。我提供一个更具体的步骤清单:1. 模型训练与量化:在PyTorch中定义LeNet-5这类简单CNN,训练后使用torch.quantization进行动态或静态量化(INT8),导出为ONNX格式。2. 硬件设计准备:确定目标平台(如PYNQ-Z2),安装Vitis AI或类似工具链(如果追求自动化部署),或者手动用Vivado HLS。3. 硬件实现:若手动实现,需用HLS为每个量化层(卷积、ReLU、池化)编写C++代码,综合成IP;然后在Vivado中连接这些IP(包括DMA、内存控制等),生成比特流。4. 系统集成:将比特流和硬件描述文件加载到PYNQ,编写Python代码通过PL加速器进行推理。注意:量化后的权重和偏置需要提取出来,在HLS中初始化到ROM。难点在于HLS的优化(如流水线、数组分区)和确保数据对齐,建议先找一个开源的MNIST FPGA项目参考其HLS代码。
  • 芯片爱好者小李
    兄弟,别被那些高大上的术语吓到。其实流程就三大块:训练、转换、部署。训练:用Python和PyTorch搞个简单CNN,跑通MNIST,保存模型。转换:把模型量化(变成整数运算),这一步可以用Vitis AI的量化工具,或者PyTorch自带功能,把模型转换成能在FPGA上跑的格式(比如.xmodel)。部署:如果你用PYNQ,最简单的方法是直接用Vitis AI库,它提供了编译好的DPU IP核,你只需要在Vivado里配置一下,然后跑个Python脚本调用就行,几乎不用写硬件代码。如果想学底层,那就用HLS自己写卷积模块,但那会复杂很多。建议先走Vitis AI的捷径,跑通全流程建立信心,再深入研究HLS。关键点:确保你的开发板(比如PYNQ-Z2)被Vitis AI支持,不然驱动很麻烦。
  • 逻辑设计新人甲
    先别急着搞硬件,把软件流程走通是关键。你的痛点在于流程不清晰,容易卡在中间环节。我建议分四步走:第一步,用PyTorch在MNIST上训练一个极简CNN(比如两层卷积+全连接),准确率到98%就行;第二步,用PyTorch的量化工具(如torch.quantization)做训练后量化到INT8,导出为ONNX格式;第三步,用Vitis AI(如果你是Xilinx平台)的编译器将ONNX编译为DPU可执行的xmodel文件,这里要注意量化方式是否匹配;第四步,在PYNQ上部署,用Python调用DPU推理。如果不用DPU想纯PL实现,那工作量巨大,得用HLS写卷积模块、设计数据流架构,初学者建议先用PYNQ+DPU跑通全流程,再考虑手撕RTL。
  • FPGA学员5
    从硬件角度给个思路。你想纯PL实现的话,得明确这是系统级工程,不是写个模块就行。我的经验是:先做算法优化,比如把训练好的浮点模型权重和激活值量化到INT8,并统计动态范围。然后用HLS写可综合的CNN内核,重点设计卷积计算单元(用线缓冲和滑动窗口减少DDR访问)、池化模块和全连接模块。架构上建议用AXI总线连接所有模块,DDR存权重和输入输出数据。关键点:权重和激活值得预先量化好,在HLS代码里用ap_int<8>类型;数据流要精心设计,避免瓶颈。最后在Vivado里集成HLS IP,做时序约束和验证。这个过程至少需要一个月,建议先找个开源项目(比如HLS4ML)参考其结构。
    我走通过这个流程,分享些实操细节。用PYNQ-Z2板子,软件训练用TensorFlow,量化用TensorFlow Lite的INT8转换,然后用到Xilinx的DNNDK工具链(现在升级为Vitis AI了)。具体:训练后保存为pb文件,用Vitis AI的quantizer校准生成量化模型,再用compiler针对目标板卡编译。部署时把编译好的文件放到PYNQ的/usr/share目录下,在Jupyter里用Python加载DPU驱动和模型文件,调用推理。注意点:板载内存有限,模型层数不能太深;量化校准需要一小部分验证集图片;如果编译出错,通常是某些算子不支持,得简化模型。全流程教程在Xilinx官网有,搜'Vitis AI MNIST tutorial'就行。先按教程复现,再自己改模型结构。
芯片设计入门查看主页
