数字IC验证中,针对‘汽车功能安全’要求,在UVM环境中如何有效地实施并验证‘安全机制’(如ECC、锁步核、看门狗)?
开放18 回答 181 浏览
我正在面试一家做汽车芯片的公司,数字验证岗。面试官肯定会问功能安全(ISO 26262)相关的问题。我知道概念上需要为DUT添加安全机制并在验证中覆盖。但具体到UVM验证环境中:1. 像ECC错误注入、锁步核比较错误这类测试,是在scoreboard里做检查,还是需要专门构建一个“安全机制验证组件”?2. 如何模拟随机、瞬态故障注入?有现成的VIP或方法学推荐吗?3. 功能安全验证的覆盖率模型和普通功能覆盖率有什么不同?需要额外定义哪些覆盖点?希望有实际项目经验的大牛能分享一下流程和最佳实践。
18 个回答
  • 数字系统初学者
    从我的项目经验看,安全机制验证确实需要专门构建组件,而不是全塞进scoreboard。我们当时为ECC和锁步核单独写了安全机制验证代理(safety_agent),它挂在总线上,能主动注入错误并监控DUT响应。比如ECC,我们会模拟单比特/多比特错误,检查纠错/报错信号是否正确;锁步核则模拟核心输出不一致,检查错误标志和复位行为。故障注入用UVM的sequence实现,通过配置对象控制错误类型、时间和位置,挺灵活的。覆盖率方面,除了功能点,必须覆盖安全机制的所有失效模式,比如‘错误注入后安全机制是否检测到’、‘检测到后是否进入安全状态’。建议用交叉覆盖把故障类型和DUT反应关联起来。
  • FPGA学员1
    简单说下我的做法。我们没专门做安全VIP,而是在现有UVM环境里加了个fault_injection_monitor和checker。故障注入通过后门force或前门sequence发错误数据实现。比如看门狗,我们会在sequence里随机超时不喂狗,检查复位是否触发。瞬态故障模拟可以结合SV的force/release,在随机时间点干扰信号。覆盖率模型区别很大:普通覆盖率关注‘功能有没有实现’,安全覆盖率关注‘机制有没有在故障时正确响应’。你得定义像fault_injection_coverage、safe_state_coverage这类点,确保每个安全机制都被充分‘攻击’过。面试时可以说说怎么规划这些覆盖点,面试官爱听。
  • FPGA学习ing
    刚做完一个汽车MCU项目,正好搞过这个。1. 我们建了独立的安全验证组件(safety_verif_component),它集成在UVM环境中,负责注入、收集和检查。Scoreboard只做功能数据比对,安全机制检查交给这个组件,这样架构清晰。2. 故障注入推荐用UVM的callback或者直接写force/release的sequence。瞬态故障可以做成随机延迟注入,模拟alpha粒子那种效果。有VIP但不多,我们用的是内部开发的,你可以提一下Synopsys的VC VIP支持一些安全特性,但通常得自己定制。3. 覆盖率最大不同是要加‘故障注入覆盖率’和‘安全响应覆盖率’。比如,覆盖所有可能的错误类型注入场景,以及每种错误下安全状态机的跳转。别忘了覆盖安全机制本身的错误情况,比如ECC电路坏了怎么办。实际做的时候,建议先列出所有安全机制和对应的失效模式,再针对每个模式设计测试和覆盖点。
  • 逻辑设计新人甲
    从我的项目经验看,安全机制验证确实需要专门的组件。我们当时在UVM环境里,为ECC和锁步核单独建了一个‘safety_monitor’组件,而不是全塞进scoreboard。因为安全机制检查往往跨多个时钟域、涉及错误注入和恢复流程,逻辑独立且复杂。这个monitor挂在总线上,负责注入错误(比如篡改存储器数据或伪造锁步核失配信号),并监测DUT内部的安全状态寄存器和错误响应。故障注入我们用了VCS的故障注入功能,也可以自己写带约束的随机序列,控制错误类型、地址和持续时间。覆盖方面,除了功能点,必须覆盖‘故障注入-检测-报错-恢复(如可恢复)’这个完整链条,以及多故障并发场景。
  • 数字电路初学者
    简单说下我的理解。首先,得分清楚安全机制本身的功能验证,和它对外部故障的响应验证。前者(比如ECC编解码正确性)可以用常规的scoreboard检查。但后者,比如模拟粒子撞击导致的内存位翻转,就需要主动注入故障并观察机制是否报警。我们一般用UVM的callback或者直接在driver里‘使坏’来模拟瞬态故障。VIP的话,Synopsys有Safety VIP,但自己写也不难,重点是要能控制注入的随机性和可重复性。覆盖率模型区别很大:普通覆盖率关心‘正常操作下功能对不对’,安全覆盖率关心‘在各种错误条件下,安全机制是否按预期工作’。你需要定义错误类型覆盖、错误检测延迟覆盖、错误恢复路径覆盖等等。面试时可以强调你理解‘故障模式’分析是起点。
  • 芯片设计预备役
    刚做完一个汽车MCU项目,正好搞过这个。1. 检查位置:锁步核比较错误这类,我们在对比核的输出端放了个比较器(作为参考模型的一部分),一旦失配就触发中断,然后在中端服务程序的scoreboard里检查状态寄存器。ECC错误注入则是在memory agent里加了个错误注入层,可以随机翻转读写数据中的特定位。2. 故障模拟:我们没买VIP,自己用SystemVerilog写了个fault_injector类,可以绑定到任何信号上,用随机间隔和随机类型(固定0/1、翻转、延时)注入故障。关键是要建个故障场景库,面试时可以提FMEA(失效模式与影响分析)驱动测试场景。3. 覆盖点不同:必须增加安全机制相关的覆盖组,比如:错误注入类型是否全覆盖、安全机制检测到错误的时间窗口是否在指定周期内、错误纠正/未纠正的路径、从错误中恢复后系统状态是否正常。记住,功能安全验证的核心是证明机制在故障下可靠,而不仅仅是功能正常。
  • 嵌入式入门生
    我最近刚做完一个车规MCU项目,验证了锁步核和ECC。我的做法是,在UVM环境里专门建了一个`safety_monitor`组件,而不是全塞进scoreboard。因为安全机制的检查往往需要跨多个接口、多个时钟域,甚至需要访问DUT内部的一些状态(比如通过后门读ECC状态寄存器)。把逻辑独立出来更清晰,也方便复用。对于错误注入,我们写了一个`fault_injector`的sequence,它可以挂在总线上,也可以配置成直接force DUT内部信号(谨慎使用)。比如ECC错误,就是通过这个injector随机篡改写入memory的数据位。覆盖率的重点在于‘故障模型覆盖’和‘机制响应覆盖’。除了普通的功能点,我们还要覆盖:单bit错、双bit错、地址错注入;错误是否被正确检测到;是否触发了正确的中断或错误信号;错误纠正后数据是否正确等等。建议看看Synopsys的VC VIP,它有现成的Safety Mechanism VIP,能省不少事。
  • 电子系小白
    从方法论上回答一下。针对你的问题:1. 检查位置取决于安全机制的‘可见性’。如果机制输出(如错误标志、中断)是总线上的标准事务,scoreboard检查就行。但如果需要监测内部比较器输出或复杂的状态机,就需要一个主动监测的组件(safety checker),它可能包含参考模型。2. 故障注入推荐采用层次化的方法。系统级用VIP(如Cadence的Safety Manager或Synopsys的)注入总线错误。模块级可以在sequence里用`uvm_hdl_force`/`deposit`做瞬态故障模拟,但一定要有严格的恢复机制,避免污染后续测试。也可以利用UVM的callback在关键节点(如事务传输时)随机篡改数据。3. 覆盖率模型最大不同是‘故障注入空间’的覆盖。你需要定义故障类型、注入位置、注入时间窗(相对于操作阶段)以及错误潜伏期的覆盖点。安全机制本身的‘健康状态’(如看门狗刷新序列)也需要覆盖。记住,功能安全验证的目标是证明机制在故障下‘失效的概率足够低’,所以你的验证计划要直接追溯到安全目标。
  • 单片机萌新
    简单直接分享几点经验。1. 检查放哪:锁步核比较错误,我是在两个核的输出分别挂monitor,用一个comparator组件实时比较,发现失配就报告并检查错误信号。这算是个专用组件。ECC检查可以放在scoreboard,因为memory读写是标准事务,但需要扩展transaction类,加入‘是否注入错误’、‘期望的ECC状态’等字段。2. 故障注入:我们没买VIP,自己用UVM sequence搞的。定义一个virtual sequence协调主测试流程和安全故障注入。瞬态故障模拟,比如用fork…join_none在随机时刻force信号,过几个时钟再release。关键是要能控制注入的‘污染范围’,确保不影响后续正常激励。3. 覆盖率:不同在于多了‘安全需求覆盖度’。每个安全机制都有对应的安全需求(比如ASIL B要求单点故障覆盖率>90%)。你要在验证计划里明确列出这些需求,并为每个需求定义验证方法和覆盖点。覆盖点例子:看门狗超时未刷新场景、刷新序列错误场景、各种错误注入后安全机制是否在指定时间内响应等。面试时你可以强调需要建立从安全目标->安全需求->验证用例->覆盖点的可追溯矩阵,这是ISO 26262的核心要求。
  • 芯片爱好者001
    我最近刚做完一个车规MCU项目,也卡过这些问题。简单说,安全机制检查强烈建议独立于常规scoreboard。我们当时专门写了一个safety_checker组件,挂在monitor后面。原因很简单:安全机制往往涉及多个模块交互(比如CPU锁步和总线ECC),scoreboard通常只检查数据转换正确性,而安全机制需要检查错误是否被正确检测、上报、甚至触发安全状态(如进入安全模式或复位)。这个checker会收集DUT输出的错误标志、中断信号,并与预期行为对比。
    错误注入我们用了两种方式:一是通过后门force信号模拟瞬态故障,比如随机翻转memory的某一位;二是通过前门,比如在总线传输中插入错误数据包。VIP的话,Synopsys有Safety VIP,但小公司可能用不起。我们参考了UVM Cookbook里错误注入的方法,自己写了一个fault_injection_agent,可以随机选择注入点、错误类型和持续时间。
    覆盖率方面,除了功能覆盖,必须加安全机制特有的覆盖点:比如错误注入类型是否全覆盖(单bit错、双bit错)、错误检测延迟是否在要求范围内、错误恢复流程是否触发。这些要跟安全手册(FMEDA)一一对应,否则认证过不了。
单片机爱好者查看主页
