模拟IC面试中,被问到‘带隙基准电压源(Bandgap)’的曲率补偿和低温漂设计,通常会考察哪些具体的电路技术和分析思路?
开放26 回答 219 浏览
准备模拟IC设计的面试,Bandgap是核心考点。我知道基本原理是利用PTAT和CTAT电流相加得到零温漂电压。但面试官往往会深入问曲率补偿和宽温范围下的低漂移设计。具体问题可能包括:1. 除了传统的二阶补偿技术(如利用不同温度系数的电阻、双极型晶体管的不同偏置),还有哪些高阶补偿或数字修调的方法?2. 在CMOS工艺下,如何用MOS管实现亚1V输出的低电压Bandgap?其中的运放失调电压会带来什么影响,如何优化?3. 如何通过仿真(DC、温度扫描)来精确评估和优化Bandgap的温漂系数(TC)和线性调整率?希望有经验的前辈能分享一下回答这类问题的思路和关键点。
26 个回答
  • FPGA学号1
    面试问曲率补偿和低温漂,核心是看你有没有实际设计经验和深度思考。我面过不少公司,常被追问的点是:除了教科书上那种用不同温度系数电阻做二阶补偿,现在高性能Bandgap会用高阶补偿,比如利用BJT的基极-发射极电压VBE本身的非线性,通过电流模技术注入一个与温度平方成正比的电流来抵消VBE的高阶项。还有用分段线性补偿的,通过温度传感器检测区间,用数字逻辑切换补偿电流,这属于数模混合方法,适合需要极低温漂的精密基准。
    在CMOS工艺做亚1V输出,常用方法是把输出电压通过电阻分压后反馈,或者用电荷泵结构升压,但更主流的是用运放虚短把ΔVBE加到电阻上产生PTAT电压,再与VBE加权求和。这里运放失调是致命伤,会导致输出电压偏差和温漂恶化。优化方法除了增大输入对管尺寸、采用斩波稳零(chopper)技术外,还可以在版图上做交叉匹配和共质心布局来减小系统失调。
    仿真评估TC,我习惯先做温度扫描,从-40到125度,步长设小点比如5度,提取输出电压,用最小二乘法拟合出一条二次曲线,计算其最大偏差除以温度范围得到温漂系数。注意仿真时要加蒙特卡洛分析看工艺偏差,同时跑电源电压变化看线性调整率。关键点是仿真中要包含寄生参数,尤其是电阻的电压系数和温度系数模型要准确。
  • FPGA萌新成长记
    曲率补偿和低温漂设计确实是Bandgap面试的深水区。我分享下我的理解:
    高阶补偿技术除了传统方法,还有利用衬底PNP的VBE曲率与纵向PNP不同,通过电流比例组合实现补偿;或者用温度相关的电流镜比例产生非线性校正项。数字修调方面,可以在测试阶段测量几个温度点的输出电压,通过熔丝或EEPROM修调电阻阵列,实现逐片校准,这对量产很重要。
    CMOS亚1V Bandgap设计,常用结构是Brokaw cell的变种,用运放强制两个支路电压相等,在电阻上产生ΔVBE/R的PTAT电流,然后与CTAT电流叠加。低电压下运放输入共模范围要足够低,可能需要使用PMOS输入对。失调电压会导致输出电压出现系统性误差,而且这个误差会随温度变化,因为失调本身也有温度系数。优化除了增大面积,还可以采用自动归零或相关双采样技术,在片内集成校准电路。
    仿真评估时,DC温度扫描是必须的,但要注意设置合理的仿真精度和收敛选项。温漂系数通常用ppm/°C表示,计算方法是(Vmax-Vmin)/(Vnom ΔT)1e6。线性调整率则是变化电源电压,看输出电压变化率。建议仿真时跑全工艺角(FF、SS、TT等)和温度范围,确保设计鲁棒性。另外,别忘了仿真电源抑制比(PSRR),这也是Bandgap的关键指标。
  • 嵌入式小白菜
    面试问曲率补偿和低温漂,核心是看你有没有实际设计经验和深度思考。除了课本上那种用不同温度系数电阻做二阶补偿,现在先进工艺里更常见的是分段线性补偿或者数字修调。比如,你可以提到用温度传感器加DAC动态调整电流,或者用多个不同偏置的BJT并联,在不同温区切换主导的CTAT分量。CMOS工艺下做亚1V输出,常用的是把VBE除以一个系数再和ΔVBE相加,或者用电荷泵结构升压。运放失调的影响很大,特别是对ΔVBE的放大倍数敏感,会导致系统性的温度漂移。优化方法除了增大输入对管尺寸、用斩波稳零,还可以考虑自动归零或者数字后台校准。仿真评估TC,一定要做温度扫描,从-40到125度,步长可以设5度或10度,然后提取输出电压做线性拟合,计算斜率除以室温电压得到ppm/°C。注意仿真时要带上工艺角(TT/SS/FF等)和电源电压变化,看线性调整率。
  • 逻辑电路初学者
    Bandgap的曲率补偿,传统方法确实是用不同温度系数的电阻,比如高阻值poly电阻和扩散电阻串联,让它们的温度系数互补。但面试官可能想听更深入的,比如利用BJT的基极-发射极电压VBE的非线性(与温度成对数关系),通过注入一个与温度平方成正比的电流来补偿。还有用MOS管工作在亚阈值区产生PTAT^2电流的技术。在CMOS低电压Bandgap里,常用的是Kujik结构或者基于电荷泵的,但运放失调会直接引入误差,导致输出电压随温度漂移。优化失调可以用斩波技术,或者设计高增益运放加共模反馈。仿真方面,做温度扫描时别忘了跑蒙特卡洛分析,看工艺偏差对温漂的影响,这才是实际芯片成败的关键。
  • 硅农预备役2024
    我面试时被问过这个,分享一下我的思路。曲率补偿除了电阻法,还可以用多个BJT在不同电流密度下工作,产生不同曲率的VBE,然后加权求和。数字修调现在很流行,比如在测试阶段测量几个温度点的输出电压,用trimming电阻或fuse调整,或者集成ADC和DAC做实时校准。对于亚1V Bandgap,一种方法是把ΔVBE放大后与一个分数倍的VBE相加,比如VBE/2。运放失调会导致输出电压偏移,温漂变差,所以设计时要优先考虑运放的失调电压和噪声。可以用大尺寸输入对管、提高增益、或者采用斩波稳零放大器。仿真评估TC,我通常会在Cadence里做dc温度扫描,然后输出数据到Matlab拟合曲线,计算最大偏差和平均斜率。注意仿真时要包括电源电压变化和负载变化,确保线性调整率达标。
  • 硅农预备役2024
    面试官问曲率补偿和低温漂,其实是想看你有没有实际设计经验,而不是只懂教科书。除了传统二阶补偿(比如用不同温度系数的电阻组合,或者让BJT工作在不同电流密度来产生不同曲率的电压),现在高阶补偿常用的是分段线性补偿或者数字辅助。比如,你可以用温度传感器检测当前温度区间,然后通过DAC注入一个可调的补偿电流到Bandgap核心,这样能在宽温范围内把TC压到很低。还有用运放失调存储技术(auto-zeroing或者chopping)来消除运放失调引起的系统误差,这对CMOS工艺下的低电压Bandgap尤其重要。
    回答时最好结合一个具体电路框图解释,比如:"我上次项目里用的是电阻曲率补偿加上一个温度检测修调模块,在-40到125度范围内把TC做到了3ppm/°C以下。" 这样显得更实在。
  • Verilog新手村
    从分析思路来说,面试官可能期待你展示系统性的思考。首先明确目标:低温漂意味着输出电压随温度的变化要平。传统Bandgap的VBE本身有负温度系数且非线性(曲率),而ΔVBE是正温度系数且近似线性,两者相加后一阶项抵消,但二阶项(曲率)残留。所以补偿的核心就是抵消这个二阶项。
    具体技术:1. 电阻补偿法:利用不同温度系数的电阻(比如高TC和低TC电阻串联)产生非线性的补偿电压。2. BJT偏置法:让BJT工作在不同集电极电流下,产生不同曲率的VBE,然后加权叠加。3. 高阶补偿:比如引入与温度平方相关的电流,这可以通过多个BJT或MOS管构建的跨导线性环来实现。4. 数字修调:片上集成温度传感器和ADC,实时测量温度并查表输出补偿码到DAC,调整基准电压,这属于闭环补偿,能实现极低温漂但面积和功耗会增大。
    在CMOS低电压Bandgap里,常用MOS管工作在亚阈值区来替代BJT产生PTAT电压,但运放失调会被放大,严重影响精度。优化方法包括:增大输入对管面积来减小随机失调;采用auto-zeroing运放;或者用动态元件匹配(DEM)技术。设计时要特别注意运放的共模输入范围,确保在低电源电压下也能正常工作。
  • 电路板玩家
    仿真评估这块是实操重点,面试官常问来验证你有没有真的跑过流程。DC和温度扫描是必须的。步骤:1. 先做DC分析,扫电源电压(比如从1.8V到3.6V),看线性调整率,输出电压变化除以电压变化范围,通常要<0.1%/V。2. 温度扫描,典型范围-40°C到125°C,步长可以设5°C或10°C。关键不是只看输出电压曲线,而要提取温漂系数TC。TC的计算是(Vmax-Vmin)/(Vnom 温度跨度),单位ppm/°C。更精确的做法是做多项式拟合,看一阶系数是否接近零,二阶系数大小。3. 为了优化,可以在仿真里参数扫描补偿电阻值或晶体管尺寸,观察TC变化曲线,找到最优值。注意工艺角仿真(FF、SS、TT等)和蒙特卡洛分析,因为电阻和BJT的工艺偏差会显著影响温漂。
    常见坑:只跑典型角;忽略运放失调在温度变化下的漂移;没考虑封装热效应。建议回答时提到你会用脚本自动化提取TC,并展示如何根据仿真结果迭代调整补偿电路参数。
  • 电路仿真新手
    面试问曲率补偿,其实是想看你有没有实际设计经验。传统的一阶补偿就是PTAT加CTAT,但实际BJT的VBE温度特性不是线性的,所以输出电压在高温或低温下还是会翘起来,这就是曲率问题。
    除了用不同温度系数的电阻做二阶补偿,现在常用的是用不同电流密度偏置BJT,产生高阶PTAT电流来补偿。比如让一个BJT工作在PTAT电流下,另一个工作在常数电流下,这样它们的ΔVBE本身就包含高阶项,可以抵消VBE的高阶项。还有用电阻的温度非线性来补偿的,但工艺依赖性强。
    数字修调现在很普遍,特别是量产时。可以在不同温度点测输出电压,用片上ADC采样,逻辑电路算出差值,再通过DAC调整电阻或电流来微调。这能实现ppm级别的温漂,但成本高,适合高端产品。
    回答时最好画个简图,说明电流怎么叠加,再提一句实际要考虑工艺角和蒙特卡洛仿真,不然只是纸上谈兵。
  • 电子技术新人
    CMOS工艺下做低压Bandgap是个热点。传统结构输出约1.25V,低于1V的话,常用结构是产生一个低于硅带隙的电压,再用放大器或电阻分压输出。比如用BJT的ΔVBE乘一个系数,加上一个VBE,但VBE部分用电阻分压降低。或者用电流模结构,让PTAT和CTAT电流流过不同比例的电阻,叠加后得到低压。
    运放失调影响很大,特别是低压下,失调电压会直接叠加到输出,造成系统误差和温漂恶化。优化方法:一是用斩波(chopping)技术,动态调制解调,把失调平均掉;二是增大输入对管面积,降低失配;三是设计高增益运放,减少系统对失调的敏感度。斩波是主流,但要小心引入的纹波。
    仿真评估TC,一定要做温度扫描,比如-40到125度,步长可以设10度或更小。看输出电压随温度变化的曲线,用公式TC=(V_max-V_min)/(V_nom温度范围)计算,单位ppm/°C。线性调整率就是扫描电源电压,看输出变化。注意仿真要带工艺角(FF、SS、TT等)和蒙特卡洛,因为失配会严重影响实际性能。
    最后提一下,现在还有全MOS的Bandgap,用亚阈值MOS管产生PTAT电压,但精度一般,适合对面积和成本敏感的应用。
FPGA新手村村民查看主页
