数字IC笔试题中,关于‘低功耗设计’的考题,除了Clock Gating和Power Gating,通常还会从哪些角度出题?
开放19 回答 227 浏览
准备秋招,复习低功耗设计时,知道门控时钟和多电压域是基础。但看一些面经,题目会考得更细。比如:1. 给出一个多级流水线电路,要求分析哪些寄存器可以插入门控时钟,并计算节省的动态功耗。2. 或者描述一个场景,要求选择使用Power Gating还是Multi-Vt细胞库来降低漏电功耗,并说明理由。想请教有经验的前辈,除了这些,还有哪些高频的低功耗考点?有没有典型的例题或解题思路可以分享?
19 个回答
  • 电子爱好者小张
    低功耗考点其实挺多的,除了你提到的,频率高的还有这几个:1. 操作数隔离(Operand Isolation),经常用在数据通路上,比如乘法器、加法器的输入不变时,用逻辑把输入锁住,避免内部翻转浪费功耗。考题可能会给个数据流图,让你标出哪里可以加隔离。2. 存储器低功耗,比如用存储器分块(Banking)减少激活的存储单元,或者用片上SRAM时,如何根据访问模式优化时钟门控。3. 多电压域(Multi-Voltage Domain)和动态电压频率缩放(DVFS)的系统级设计,可能会问不同模块电压怎么划分,电压域之间电平转换器(Level Shifter)怎么放,异步FIFO怎么处理。解题思路一般是先分析数据流和活跃度,再匹配技术。
  • 嵌入式开发小白
    从笔试和面试经验看,除了CG和PG,下面这些角度也常考:
    首先是多阈值电压(Multi-Vt)库的使用。题目可能给一个关键路径,让你对非关键路径的单元换高Vt来降低漏电,同时问会不会影响时序。解题时要会看时序报告,知道slack的概念。
    其次是电源门控(Power Gating)的细节。比如,隔离单元(Isolation Cell)和保持寄存器(Retention Register)怎么放置,电源开关(Power Switch)是细粒度还是粗粒度,以及唤醒序列(Power-up Sequence)的设计。这些可能会出简答题或画图题。
    还有动态功耗的公式 P=αCV²f,考题可能直接给一个电路,让你估算动态功耗,或者问降低电压、降低频率、减少翻转率各自的效果。注意电压平方的影响最大。
    最后是系统级低功耗策略,比如芯片的功耗状态(Power State)定义,不同工作模式下的功耗管理。这需要一点架构思维。
  • FPGA探索者
    我当年也被考过,补充几个点:
    1. 逻辑级优化:比如通过重组逻辑(Logic Restructuring)减少毛刺(Glitch),因为毛刺会增加不必要的翻转。题目可能给一段Verilog代码,让你指出可能产生毛刺的地方并修改。
    2. 时钟树优化:除了门控时钟,还有时钟树综合(CTS)时的低功耗考虑,比如时钟树缓冲器(Clock Buffer)的尺寸和级数选择,以及时钟树上的门控位置(是放在根部还是叶子)。
    3. 漏电功耗的考题:除了Power Gating和Multi-Vt,可能会问温度对漏电的影响(温度越高漏电越大),或者让你在给定漏电参数下,计算采用某种技术后的漏电减少量。
    4. 实际应用题:比如设计一个传感器接口芯片,大部分时间休眠,偶尔唤醒采集数据。让你设计低功耗架构,包括电源域划分、唤醒源处理、内存数据保持等。这种题要综合考虑多种技术。
    建议多看看《Low Power Methodology Manual》这本书的要点,笔试很多题都从里面出。
  • 嵌入式入门生
    低功耗考点其实挺多的,除了你提到的,我当年面试被问得最多的是多电压域(Multi-Voltage Domain)和动态电压频率调节(DVFS)。
    比如,题目可能会给你一个SoC的框图,里面有CPU、DSP、外设等模块,让你划分电压域。解题思路是:先识别性能关键路径(如CPU核)和性能要求不高的模块(如常开的外设控制),把前者放在高电压域保证性能,后者放在低电压域省电。然后要考虑电压域之间的电平转换器和隔离单元怎么放。
    另一个高频点是电源门控(Power Gating)的细节:什么时候用细粒度(Fine-grain)什么时候用粗粒度(Coarse-grain)?细粒度通常指在标准单元内部加开关,面积开销大但灵活;粗粒度是给整个模块加开关,面积开销小但唤醒延迟大。题目可能会给一个模块的活跃性统计,让你选并说明理由。
    最后,别忘了低功耗的架构层面,比如用并行处理降低频率来省电(并行化),或者用特定算法的硬件加速器来减少活跃的电路规模。这些也常考。
  • 数字系统萌新
    从实际工作角度看,笔试题除了考技术点,还常考你对这些技术‘代价’的理解。我补充几个角度和例题。
    一是‘低功耗与时序/面积的权衡’。比如题目问:在一个已经时序紧张的关键路径上,为了降低漏电,能否将其中的标准单元全部换成高阈值电压(HVT)的?答案显然是不能,因为HVT单元速度慢,可能造成时序违例。正确思路是只对非关键路径用HVT,关键路径用低阈值电压(LVT)或标准阈值电压(SVT)。这考的是Multi-Vt技术的应用策略。
    二是‘状态保持’相关。电源门控时,如何保留寄存器的值?考题可能让你画出带状态保持寄存器的电源门控模块示意图,或者比较一下使用锁存器(Retention Register)和扫描链(Scan Chain)保存/恢复状态的优缺点和开销。
    三是‘软件与硬件协同的低功耗’。比如,题目描述一个手机应用处理器,在待机时,软件如何通过配置电源管理单元(PMU)来关闭不同模块的时钟和电源。这要求你知道一些常见的低功耗模式(如Sleep、Deep Sleep)及其进入/退出流程。
    解题时,思路要清晰:先判断功耗类型(动态还是静态),再看设计约束(性能、面积、成本),最后选择合适的技术组合。多看看IEEE的Low Power Design Primer这类基础文章,很有帮助。
  • 电子爱好者小张
    秋招那会儿我也被这类题折腾过。除了你提到的,一个很常见的考点是操作数隔离。题目可能给一个数据通路,比如一个乘法器,但它的输入在某些周期是无效的。这时候就可以在数据通路上加与门,用使能信号把无效数据隔离成0,避免无效的翻转传播到后面的大模块,从而节省功耗。解题思路就是先找出数据通路上哪些模块的输入在特定条件下是“无效”或“恒定”的,然后判断插入隔离逻辑是否划算(因为隔离逻辑本身也会增加面积和一点点功耗)。
    另一个是存储器低功耗。比如,题目描述一个缓存或者寄存器文件,问如何通过分区、分块访问来减少每次读写的激活单元数量。或者考总线编码,比如如何用格雷码、总线反转编码来减少相邻周期总线上的翻转次数,直接让你计算编码前后的翻转概率和功耗。
    解题时,思路要清晰:先识别功耗来源(动态、静态?),再看电路结构(数据通路、控制逻辑、存储?),最后匹配低功耗技术。
    从面试官角度聊两句。我们除了考具体技术点,还喜欢看候选人有没有系统级的理解。所以高频考点里肯定有多电压域和动态电压频率调节。比如,给你一个SoC子系统,有高性能核和低功耗协处理器,问你如何划分电压域,何时采用DVFS,何时用AVS。这需要你理解性能、功耗、电压的关系。
    另一个容易出题的是电源门控的细节。比如,让你描述电源门控实现时,为什么要加隔离单元和保持寄存器?电源关断和唤醒的序列是怎样的?如果题目给一个带电源门控的模块,让你分析唤醒过程产生的浪涌电流,以及如何缓解。这考的是对技术底层机制和实际工程问题的理解。
    建议复习时,对着Synopsys或Cadence低功耗设计流程的PPT过一遍,把UPF(统一功耗格式)里的概念,像level shifter, isolation cell, retention register都搞清楚,面试很容易让你解释它们的作用和使用场景。
  • Verilog小学生
    哈,我去年秋招就被问到一个很具体的题,分享一下。题目是:一个状态机,有A、B、C、D四个状态,其中B状态持续时间长且电路逻辑基本不工作,问除了用时钟门控,还有什么低功耗方法?并比较优缺点。
    这题考的就是状态编码优化和门级功耗优化。答案可以是:1. 用格雷码或者独热码编码状态,减少状态跳转时的翻转位数。2. 在综合时使用Multi-Vt库,对非关键路径用高Vt细胞降低漏电。解题思路就是,先看动态功耗(状态跳转、时钟),再看静态功耗(漏电)。对于长时间空闲的状态,如果时钟门控已经用了,那重点就转到降低该状态下的漏电功耗,所以电源门控或多阈值库是更优解。但题目可能限制面积或唤醒时间,这就需要权衡了。
    所以,总结一下,复习时要把这些点串成线:RTL级(操作数隔离、状态编码)、逻辑综合级(Multi-Vt、门控时钟)、物理实现级(多电压域、电源门控)、系统级(DVFS)。每个级别都有典型考题,抓住“识别功耗源-应用技术-评估代价”这个核心逻辑去答题,基本就稳了。
  • 芯片爱好者小王
    秋招时低功耗考点确实挺多的,除了你提到的,我觉得这几个角度也常考:1. 操作数隔离(Operand Isolation),比如在乘法器输入稳定前,用与门隔离无效数据翻转来省电,题目可能给个数据通路让你分析哪里可以加。2. 存储器分区(Memory Partitioning),把大内存拆成小块,只激活需要的块,降低激活功耗。3. 动态电压频率缩放(DVFS)和多电压域(Multi-Voltage Domain)的协同设计,比如给出一个SoC模块性能要求,让你划分电压域并设计电平转换器位置。解题时先抓主要矛盾:动态功耗重点看活动率和时钟频率,静态功耗重点看电压和阈值电压。建议把《CMOS超大规模集成电路设计》里低功耗章节的例题过一遍,自己画一下开关活动图,算起来就顺手了。
  • 芯片设计预备役
    哈,我去年面试就被问过这个。面试官喜欢考实际场景下的权衡。比如:一个物联网设备待机时间长,但偶尔要高速处理数据,问你用Power Gating还是Multi-Vt?这里关键看唤醒延迟和漏电的权衡——Power Gating关断漏电小但唤醒慢,Multi-Vt漏电降低有限但随时可用。解题思路分三步:先算静态功耗占比(用漏电公式),再查规格表看唤醒时间要求,最后结合面积成本选。另外,考题还可能涉及工艺角(Corner)分析:低功耗设计在FF(快快)和SS(慢慢)工艺角下,时序和功耗怎么变化?你得知道在SS角电压要调高,功耗会冒,所以设计要留余量。多刷公司真题,比如华为、展锐的笔试题库,里面常有这种分析题。
数字电路萌新007查看主页
