2026年,想用FPGA做‘实时手势识别’的本科毕设,在资源有限的Zynq平台上,如何选择并部署像MediaPipe Hands这样的轻量级模型?
开放5 回答 141 浏览
导师建议我做一个人机交互方向的FPGA毕设,想用Zynq-7020开发板实现一个实时的手势识别系统。看到谷歌的MediaPipe Hands模型在移动端效果不错,但不知道如何将其移植到FPGA上。主要困惑在于:1. 如何对这个模型进行硬件友好的定点化和剪枝?2. 在PL端实现CNN加速时,如何与PS端的摄像头采集、显示驱动进行高效的数据交互和任务划分?希望有具体的技术路线建议。
  • Verilog小白
    首先得明确,Zynq-7020的资源确实有限,尤其是PL部分的DSP和BRAM。MediaPipe Hands虽然相对轻量,但直接上FPGA不现实。我建议的路线是:先不要想着完整移植,而是用MediaPipe的模型结构作为参考,自己设计一个更小的网络。比如,可以只识别5种简单手势,输入分辨率降到128×128甚至更低。然后,用TensorFlow或PyTorch训练这个小模型,再用Vitis AI进行量化(支持INT8)和编译,生成在DPU上跑的指令。Zynq-7020的PL部分可以部署一个轻量级DPU,PS端用OpenCV或自定义驱动读摄像头,通过VDMA把图像数据送到PL的DPU,结果再传回PS做显示和交互。关键点:一定要先量化模型,浮点计算在7020上基本没戏。注意Vitis AI对网络层有一定限制,设计网络时要避开不支持的算子。
    同学,你的想法很好,但得先解决模型落地的问题。我分享下我的经验:我当时用7020做图像分类,模型是MobileNetV2的裁剪版。步骤是:1. 在PC上用PyTorch训练并导出ONNX;2. 用Vitis AI的量化工具对模型进行校准和定点化(这个过程要准备一些校准图片);3. 用Vitis AI编译器针对7020的DPU架构生成.xmodel文件;4. 在Vitis里搭建硬件平台,添加DPU、VDMA、摄像头和显示相关的IP核,注意数据流要规划好,比如摄像头数据通过VDMA存入DDR,DPU从DDR读取,避免频繁拷贝;5. PS端写应用代码,调用Vitis AI的运行时API来加载模型和推理。对于MediaPipe Hands,你可以先找找有没有公开的ONNX模型,没有的话可能需要自己转换。资源有限的话,建议把模型压缩到5MB以下,不然BRAM可能不够用。
  • 单片机入门生
    从硬件协同的角度给你点思路。Zynq的PS和PL分工要明确:PS负责控制流(初始化摄像头、显示、用户交互),PL负责数据流加速(CNN推理)。具体部署:1. 模型处理:别直接用MediaPipe,去找更轻量的手势识别网络,比如SqueezeNet改的,或者用神经网络搜索(NAS)找个小模型。然后用Pytorch训练,通过BreVitas或FINN工具进行量化(推荐INT8)和硬件生成,这两个工具对FPGA更友好,可以生成高效的流水线结构。2. 数据交互:在PL里用AXI Stream和VDMA来传递视频流。摄像头数据通过PS配置后,直接由PL的摄像头接口IP接收,然后经过预处理(缩放、归一化)后进入CNN加速器,结果通过另一个VDMA通道传回PS的DDR,再给显示。这样数据在PL里流水处理,延迟低。注意事项:预处理模块(比如RGB转灰度、缩放)也放在PL里,用HLS实现,能减轻PS负担。一定要做仿真,确保数据流没错。
    首先得明确,Zynq-7020的资源确实有限,尤其是PL部分的DSP和BRAM。MediaPipe Hands模型虽然相对轻量,但直接部署原模型肯定不行。你得先做模型压缩和转换。建议路线:第一步,用TensorFlow Lite或PyTorch导出MediaPipe Hands模型(如果找不到官方模型,可以找开源的类似轻量级手部关键点检测模型,比如基于MobileNet的)。第二步,用Vitis AI进行量化,把浮点权重转为8位定点(INT8),这一步能大幅减少存储和计算量。第三步,针对Zynq-7020,你可能还需要做剪枝,去掉一些冗余通道,可以用一些自动剪枝工具(如NNI),但要注意剪枝后要微调恢复精度。第四步,用Vitis AI编译器将模型编译成DPU(深度学习处理单元)能运行的指令和权重文件。在PL端,你可以部署一个轻量级DPU(比如B4096),让它跑CNN部分。PS端用OpenCV或自定义驱动采集摄像头数据,通过AXI DMA将图像数据送到PL的DPU,结果再传回PS进行后处理和显示。关键点:数据流要用双缓冲或乒乓操作来避免瓶颈,PS和PL的任务划分要清晰,PS管I/O和调度,PL专心做推理。注意,Vitis AI对Zynq-7020的支持可能有限,要查兼容版本。另外,模型输入尺寸可能得缩小(比如从256×256降到128×128)以适应资源。
    同学你好,我也做过类似的毕设,分享点经验。你的痛点其实是两个:模型太大和软硬件协同。针对模型,别死磕MediaPipe,可以找更小的网络,比如自己搭一个简化的CNN,或者用SqueezeNet这类基础模型改,这样更容易在FPGA上实现。定点化的话,手动做也行:用Python模拟定点运算,把权重和激活值限制在[-128,127]范围,训练时加入量化感知训练(QAT),这样精度损失小。硬件实现上,Zynq-7020的PL部分资源少,建议别用完整的DPU,而是自己写CNN加速器,只实现卷积、池化等关键层,用HLS写,这样更省资源。数据交互方面,PS端用VDMA驱动摄像头,图像数据直接存到DDR,然后通过AXI HP接口让PL加速器读取;结果写回DDR,PS再读取显示。任务划分:PS跑Linux,负责启动和配置,PL作为协处理器。注意事项:一定要先仿真,用C/RTL协同仿真验证功能;资源不够时优先用BRAM存权重,但Zynq-7020的BRAM可能只够存几层,所以模型必须很小。常见坑是时序不满足,建议一开始就设低时钟频率(比如50MHz)。选择上,如果时间紧,用Vitis AI更快捷;如果想深入学习,自己写加速器更有挑战。
逻辑电路学习者查看主页
